Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42168 • Страница 1273 из 2109<  1 ... 1270  1271  1272  1273  1274  1275  1276 ... 2109  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
chatlanin писал(а):
Переделал 3 мыши, в первой там где клавиши отделены от корпуса разницы не заметил, а вот где монолитные, у обоих мышей с амронами был люфтец до толкателя на одной из клавиш. Из-за этого они побрякивали при приземлении или постукивании по ним пальцем, звук лкм и пкм немного различался. После запайки хаунов люфт ичезал и звук становился одинаковым для обеих клавиш. Посравнивал втыканием микриков в кортонку, корпуса имеют одинаковую высоту, а вот толкатель у блю шел немного выше на глаз. Воткнул рядом старенький хуано ред дот в чёрном корпусе, он тоже самую малость выше по толкателю чем у Omron D2FC-F-N(10M).
Вообще очень рекомендую Huano blue shell, микрики оказались просто красота. Похожи на Huano black shell blue dot к которым привык, такие же тактильные, только чуть менее тугие -10~20% и не такие громкие и звонкие, звук очень "благородный".
Бегу заказывать ) Nitroxsenys на редскваре перепаивал обычные черные хуано на блюшелы, обычные ниже на пол миллитметра почти.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
AloneInTheDuck писал(а):
форму глянь
Пока в руках не подержишь все равно ничего не понятно. У меня тесоро выглядит вот так https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/800 ... 5474f2.jpg
Казалось бы.... Но вполне удобная форма, под мой хват. :) ThunderX3 TM30 хуже, но тоже вполне юзабельная, то есть далеко не самая неудобная :) А вот какой-нибудь рандомный клон чего-нибудь может и не зайти, где-то горб, где-то еще что, хотя по виду и не скажешь.
Немного подробностей про G502 Hero.
Почитав характеристики и про новое в ней, основной вопрос на hero ее вообще выпустили. Все отличия чуть больше профилей в встроенной памяти, новый сенсор, совместимость с какой-то их новой средой подсветки и тонкий провод. Остальное вообще без изменений, подпол с резинкой, донный отсек для грузиков, сами грузики, уродское колесо, которое можно было заменить ничего не меняя в формах отливки, взяв от г900 или других.
Замена сенсора не оправдана, хиро оптимизирован под экономию энергии, но мышка осталась проводная и пофиг на питание, а на 16000 дпи никто не играет. Странный рефреш. Мнения в англ сообществах разделились, но многие считают, что это рефреш ради рефреша, важен сам процесс и новая модель в списках. Ликования не заметно. Чего не скажешь про грядущую 518. Вдруг произойдет чудо и не запорят, что маловероятно конечно.
Pilad
Самое клёвое, что люди смогут сравнить 3090 в g400s и херо в том же корпусе, а потом уже адекватно сказать что, как и почему. А вот 3366 и 3090 в одном корпусе никому не дали сравнить
AloneInTheDuck, а кто-то мне не верил
Pilad писал(а):
рефреш ради рефреша
Это скорее сделано для отказа от пиксартовского сенсора, может по деньгам заметно выгоднее получается не отдавать % за лиценцию или по какой там схеме они сотрудничали.
Фото: 42
Pilad писал(а):
И скоро нам покажут мх518 G.
Лоджики опоздали: уже есть Kone EMP, практически та же форма и размеры на ощупь, только пальцы лежат чуть выше относительно поверхности стола.
Нидзя сравнил "бомбу" (с) с другими мышами:
Интересно, почему нет в продаже такого поделия как Red Square MIMIC (имитирующей известно кого). Ни в продаже, ни в обзорах, ни живых фото. Или она ещё не поступала в продажу или ей не дали туда поступить? ПО для мыши есть, обещали версию с 3360 даже
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 4
Как я понял из ответов в группе RS, бренд Dark Project это оно и есть, в данном случае Dark Project ME-1.
https://steamcommunity.com/id/76561198052847075/
Лучше бы Logitech обновил старые мышки, а то выпускает однотипное гумно для щуплых студентов и школьников.
G Pro Wirelles нормальная мышка по размерам, судя по обзору Ниндзи
ну похожа конечно, но немного не то. МИМИК это прям вылитая EC, только с гирляндой на логотипе. Настолько вылитая, что аж название намекает. Ну и на сайте скворечников она есть с ценой, с ПО но нет в продаже. В М-видео есть страница но товара нет. И никакой иной информации кроме как записей из блогов и упоминание ограниченной серии на 3360.
Фото: 5
https://www.mvideo.ru/products/igrovaya ... CityCZ_975
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Товар распродан
Не уверен, что он вообще там был
Фото: 4
Получил Dark Project ME2. Сижу вот, лапаю. Брал как теоретическую замену Logitech G Pro, у которой скрипят бока и кряхтит колесо при прокрутке вверх (тех.поддержка Logitech менять отказалась, сославшись на "техническую особенность"), при том что мышке полгода. Также имею на руках G303 (которая тоже скрипела, да еще и линза болталась) и Roccat Kone Pure Optical 2016 (гремит и люфтит колесо + по форме не зашла).
Первые впечатления от качества ME2 позитивные: отличное колесо (без люфта, с приятной прокруткой без излишне жестких отсечек), крутой провод (в обмотке, но не толстый и гибкий), крепкие не скрипящие боковины (болезнь моих обеих мышей от лоджитека), равномерные не слишком звонкие клики, красивая подсветка, пластик хороший (заявлен софт-тач, но что-то не похоже), ничего не гремит и не болтается. По эргономике все не так однозначно. По первым впечатлениям, G Pro и G303 больше подходят под хват пальцами и небольшой руки, обладателем которых я являюсь. Следствием этого также является невозможность полноценно юзать боковые кнопки - большой палец лежит на второй кнопке, в том время как на G Pro ровно посередине. В общем, лишний сантиметр и широкая попа сделали своё дело. Из бонусов: в комплекте дополнительный комплект глайдов и какие-то овальные наклейки (хз для чего). И да, гарантийный талон Red Square прилагается =)
Дальше буду тестить уже в играх, а потом решать судьбу грызуну. А теперь пойду тестить их клаву на оптических гатеронах.
Последний раз редактировалось Melange 31.08.2018 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Melange
Лучше фотки сравнения с другими мышами кинь
Фото: 4
Фоточки https://imgur.com/a/SZhcbRt
Всем привет,на днях приказала долго жить моя A4TECH X7 XL-747H,пользовался ей очень давно и много,ничего не напрягало,был полностью ей доволен,пришло время найти себе новую спутницу жизни)я не профессиональный кибер-спортсмен,всякие Razerы и SteelSeriesы стоимостью как пенсия у моей бабушки мне не нужны,ищу надежный и удобный экземпляр стоимостью до 2000р,пока остановил свой выбор на ThunderX3 TM50 (порадовал сенсор и гарантия 3 года от ОЛДИ) и приглянулась A4 Bloody P81 (удобно лежит в руке,не плохой сенсор,красивая подсветка),прошу совета что взять,может кто поделится советом и опытом
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
https://www.mvideo.ru/products/mysh-red ... 6-50052666
https://www.mvideo.ru/products/mysh-red ... 5-50052665
Фото: 5
https://goods.ru/catalog/details/igrova ... 0000082027
https://www.mvideo.ru/products/igrovaya ... k-50043275
интересный вариант,спасибо,а что можете сказать о Logitech G G102 Prodigy?отзывы о ней отличные,говорят о хорошей начинке и стоит она в Юлмарте 1490р
Добавлено спустя 58 секунд:
спасибо конечно но в 2018 году за эти деньги есть варианты поинтереснее)
мне мышь понравилась, неплохое качество сборки, без скрипов, приятный материал, хорошая яркая подсветка если вам это важно
из минусов лишь громкие клики основных клавиш, но уже привык и не очень приятное колесо при скролле, на мой взгляд
за свои деньги в принципе отличная мышь
ну и плюс мне заходят такие формы мышей, в отличие от тех же roccat kone или zowie
а многие здесь плюются от формы г102
