Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Есть у меня сомнения что кнопочки от Уолтера Черри годнее Gateron.
По мне так что то что то... Из бюджетных линейных свичей я себе думаю собрать на Kailh Box. У гатерона наверняка есть хорошие свичи. Но точно не в бюджетных линейках. Бюджетные ни чем не лучше черри. А черри - это мусор, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 11
Да ладно. Gateron G Pro, Gateron Cap Milky. Бюджетно и очень годно. Правда я не встречал бюджетную годноту среди тактилок. Но это уже мои личные тараканы.
KAPTOFuN_33 писал(а):
Как и все наверное, смазать свитчи, проложить шумку.
Ну ОК.
Типа инструкция
Шумку в клаву обычно прокладывают, чтобы убрать гул от нажатий клавиш. Т.е. вы нажали клавишу, а звук, простите за тавтологию, ещё звучит. Т.к. в пустотах корпуса он переотражается от твёрдых поверхностей. Плюс сами твёрдые поверхности отлично проводят звук и служат резонаторами.
1.Для борьбы с пустотами их нужно чем-нить заполнить. Желательно звукопоглощающим. Звук хорошо поглощают неоднородные, пористые структуры. Подойдёт пенопласт, поролон, вспененный полиэтилен\полиуретан. Пенопласт и поролон нам подходят плохо. Ибо поролон со временен теряет объём, темнеет и начинает крошиться. А пенопласт твёрдый, легко крошится при обработке. Да и найти его малой толщины - сложно.
Вспененный полиэтилен проще всего найти в автомагазинах, т.к. из него делается термо и шумоизоляция для авто. Например, "Шумофф П4В". Он прикольного оранжевого цвета и вкусно пахнет. Можно купить одним листом. Есть на ДикихЯгодах и в Озоне. Вообще, подобный материал называют "Сплэн". Легко ищется в этих же магазинах.
Единственно, вам нужно уточнить толщину пустого пространства между платой и дном корпуса. Проще всего это сделать, купив бумажный блокнот(или просто порезать бумажку на квадраты), положить его на дно и выдирать из него листы, пока плата не войдет в корпус без щелей. Оставшиеся листы можно померять штангенциркулем или, на худой конец, линейкой. Подбирать толщину звукопоглащателя строго по толщине пустого пространства.
Не дай вам бог купить сильно толще чем надо и пытаться силой прикрутить плату к корпусу. Можете лишиться рабочей платы. Прецеденты уже были. Погрешность в 0.5мм допустима. т.к. вспененный полиэтилен продавливается. Для пространства между плейтом(пластина, в которую крепятся свитчи) и платой используется тот же принцип. Только придётся вырезать дофига отверстий под свитчи.
И да, крайне желательно, чтобы у звукопоглотителя была клейкая поверхность, чтобы приклеить её на дно. Это не позволит ему болтаться внутри и частично послужит вибропоглотителем.
2.Для борьбы со звуком, который передаётся на корпус, в хороших клавиатурах используют систему Gasket Mount или Isolation Mount. Она заключается в изоляции платы и плейта со свитчами от остального корпуса с помощью мягких прокладок из того же вспененного полиэтилена.
Если в Ваше клаве такого нет, то, в идеале, нужно сначала на дно корпуса приклеить виброгасящий материал(звук - это, на секундочку, колебания), а оставшееся пространство заполнить звукопоглотителем.
Лично я Вам так заморачиваться не советую. Достаточно приклеить шумку. Если хотите заморачиваться, то идеальный вариант - жидкий силикон для форм. Если хорошо подгадаете с уровнем залития, то даже звукопоглотитель можно не класть. Либо же клеить что-нить резиноподобное. ----
Смазываю свитчи для того, чтобы у них был плавнее ход и для предохранения трущихся частей от износа. Ну и звук меняется, да. В Ваше случае, для всего подойдёт крайтекс'образная смазка GPL 205g0. Т.к. акция по моду разовая, то экономить смазку смысла нет. Только не перебарщивайте с ней. Лучше недоложить, чем переложить. Особенно для тактильных свитчей. Поглядите на Ютьюбе гайды по смазке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1057
Пациент: Cooler Master MasterKeys Pro S RGB Black (SGK-6030-KKCR1-RU) Весной, когда только купил данную клавиатуру, замутил подсветку клавиш что нужны мне только для игр:
Подсветка статическая. Настраивал без софтины. Недавно случайно скинул настройки и теперь ни как не могу сделать то же самое через клаву. Настраиваю через софтину - получается ерунда какая то: сохраняешь настройки, пока софтина запущена то все ок, но если софтину выключить то клава вообще отказывается работать. Помогите настроить подсветку как на фото выше.
KDebtor писал(а):
Это же обычные воблящие гатероны, только смазанные. Мне не понравились.
Возможно. Позвольте пространный вопрос: вобл - это большая проблема? Попробуйте себе собрать на KTT Kang White. Их очень рекомендуют. Грят очень бюджетно и очень годно. Ещё Hyacinth V2 советуют.
Возможно мануал по сочетаниям клавиш Вам поможет. Я там вроде вижу сочетание "Record LED Backlight". А вот мануал по софту. Возможно, он поможет настроить Вашу хотелку через софт. Там в конце есть раздел "LIBRARY – Profile Manage". В нём описано, как профиль залить в клаву.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Что есть не особо дорогое из low profile с hot swap?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Доброго дня. Посоветуйте полноразмерную клавиатуру (нумпад мне для работы нужен). Сейчас у меня Logitech G910, стал залипать пробел, в остальном за 6 лет никаких нареканий. Нравится что достаточно тихая. Ход клавиш устраивает. Присматриваюсь к Logitech G513, но не знаю какие лучше взять свитчи Brown или Red. Готов рассмотреть и не Logitech, просто последние лет 15 пользовался только их продукцией клава и мышь и все в них нравится. Бюджет до 150$.
AM AFA от angry Miao берите. Не пожалеете. А если серьёзно, то в свете того, что Вы даже со свитчами не определились, я советую навестить ближайший гипермаркет электроники, а-ля DNS. Походите, понажимаете разные свитчи и купите что Вас устроит.
AM AFAА если серьёзно, то в свете того, что Вы даже со свитчами не определились, я советую навестить ближайший гипермаркет электроники, а-ля DNS. Походите, понажимаете разные свитчи и купите что Вас устроит.
Ну меня всем устраивают свитчи в Logitech G910. Хочется что-то близкое к ним. Как я понял Brown более менее близки к ним, но я профан в этом )
Самые отвратные свитчи на рынке. Трудно представить, что то более плохое и ненадежное. Gateron Brown против них прям топ из топов.
Может быть повезло. Но 5 лет не было проблем после активного использования работа+игры, потом уехал на год и клава была в закрытой квартире. И теперь только пробел срабатывает через раз, может отсырела или еще что. А так тихая и качество нажатий супер. Но я не искушенный пользователь. Год пользовался в отъезде мембранкой Logitech K280E и нормально )
Без посещений магазина может кто что порекомендовать мне механику с тихими клавишами? Пока смотрю на Logitech G513 Brown или Keychron K10 Pro Brown
Сейчас этот форум просматривают: 1988_igor и гости: 10
