вопрос, а если меня устраивает по hdmi подключить ресивер к одному из монитров параллельно с DVI ... и держать постоянно включенным, меняя кнопкой на корпусе (на мониторе) источник сигнала (ресивер_тюнер/видеокарта)... - может и не нужен тогда внутренний Beholder Behold TV H8 ?.
что-то я запутался в выборе... дайте какой-нибудь совет дельный ?
Leo_99, все таки они разные по сути - внутренний удобен тем что смотришь тв в окошке между делом а внешний он больше для стационарного просмотра - хотя опять же он же еще и медиаплеер да и ценник приятный.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Откуда: Москва
deco писал(а):
к концу 2013 в мск области будет построена сеть из 21 dvb-t2 ретранслятора. Вот тогда и покупай свисток. Будет ловить на кусок провода в комнате. А раньше смысла нет рыпаться.
Э.... Построить-то может и построят. Да вот проблема! Обещают закодировать, чтобы китайскими свистками на проволоку не ловили, а исключительно ресиверами, одобренными партией и правительством http://www.hdtv.ru/news/industry/11896- ... vb-t2.html
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009
Всем привет. Есть монитор nec из разъемов на нем это DVI и обычный VGA. Хочу какой нибудь тюнер или приставку для использования монитора как телевизора, но без использования ПК. Что посоветуете?
PCIe тюнер + iTX матплата/корпус на Core i. Получишь телевизор с функцией записи и timeshift. Вариант с автономным тюнером будет стоить 2.5-3.5 тысяч. Например, http://beholder.ru/products/#Standalone
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Britanec писал(а):
Да вот проблема! Обещают закодировать, чтобы китайскими свистками на проволоку не ловили, а исключительно ресиверами, одобренными партией и правительствомhttp://www.hdtv.ru/news/industry/11896- ... vb-t2.html
В России наше правители могут наворочать что угодно, но не всё так просто как кажется. Вот тут почитайте и посмотрите ролик http://pctuner.ru/page-id-2044.html . Проблемно это будет для них. Тем более что нигде в мире ДВБ-Т(Т2) свободные каналы никто не кодирует - это дискредитирует саму идею телевидения и радио.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
подскажите, аналоговый Beholder 505 FM (аппаратного кодирования в нём нет) при сжатии "на лету" умеет использовать только кодек InterVideo MPEG2 decoder ? (полистал ветку и форум beholder) ...и какой ему битрейт надо выставлять для эфирной записи ? чтобы размер файла был минимальным (требования к качеству минимальные - лишь бы не рассыпалось на квадраты) экспериментально битрейт безболезненно всё уменьшается и уменьшается без ущерба для качества , уже до 1600 добрался...
Для него вполне хватит xvid с B-frame и фиксированным квантизером 4. "InterVideo MPEG2" ... мда. При урезании битрейта не только появляются квадраты, но в первую очередь, сильно растет мыло. Для получения малого размера файла крайне рекомендуется воспользоваться шумодавами, у них есть адаптивный, очень эффективен, и уменьшать размеры картинки (после вырезания полей по периметру). Скажем, 512*384. Для этого вполне будет достаточно одного ядра Core на частоте 1.6 GHz.
1. используй 512*384 (хотя бы "для начала") 2. возьми другой плеер. Например обычный MPC HC. 3. запиши короткий фрагмент и выложи. (достаточно 3-5 секунд)
отказ записывать выбросило - а что дал бы этот образец записи ? ....в смысле другой плеер ? с плеером проблем-то нет. просто полистав поиск форума бехолдера, вижу , что при жалобах на размер файла (без аппаратного кодирования) сжатие на лету возможно только кодеком InterVideo ... вот это немного странным кажется...
сменил вот эту настройку : #77 => записалось ... вот файл 5 сек. http://rghost.ru/private/42594505/b561b ... 058ca77d13 при остановке записи программа просмотра/кодирования (Behold TV 5.17) виснет наглухо, процесс приходится перезапускать и размер в 2 раза больше чем с кодеком Intervideo
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Малоярославец
NicroN писал(а):
Пипл, подскажите пжл какой бренд/модель тюнера выбрать? Нужно чтоб 100% поддерживал: -запись -тайм-шифт(и запись из под тайм-шифта) -FullHD (и 3D) -DVB-S2 -возможность подключения 2-4 конверторов -PCI... или USB ?
Вот моя система: Монитор : 27" ASUS VG278H Корпус : Cooler Master Storm Trooper (SGC-5000-KKN1) Материнская плата : ASUS P8Z77-V DELUXE LGA 1155 (не забываем о совместимости с разъемами данной мат.пл.) Процессор : INTEL Core i7 3770K Кулер :NOCTUA NH-D14 Память : SAMSUNG DDR3- 2x4Гб(8Гб), 1333 Видеокарта : PCI-E 3.0 Zotac 680 GTX, 2Гб, GDDR5 HDD : 1Тб SEAGATE Barracuda ST1000DM003 SSD : PLEXTOR PX-128M3P, 128Гб, SSD, SATA III Блок питания : Corsair 650W ОС: Windows 7 x64 SP1
Только не сильно дорогие модели, до 3K макс Спасибо.
около 3-х тр то этот TechniSat SkyStar USB HD (DVB-S2/S 3D HDTV,пульт) http://www.1dvb.ru/product/kupit-techni ... hdtv-pult/ если не жалко чуть заплатить больше то TeVii Теви 660 или теви 471 в районе 4-х тр с доставкой
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Челябинск
Всем привет. Извините пожалуйста, если не в ту тему попал, других не нашел. Отрыл дома вот такую штуку http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502 и никак не получается поставить драйвер на windows 7 64 bit. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
