Прилепил пару ссылок, начало FAQ положено кто хочет продолжить - пишите Лс. MaxiK Оригинально сообщение:
Короче, я задумался о покупке новой мыши. Я собираюсь взять ышь от Logitech, так как много всего хорошего про них говорят, но вот проблемма, какую из МХ"ов выбрать? Все МХ"ы очень похожи друг на друга, но вот цена колеблется хорошо... Какие отличия у каждого из МХ"ов? Что взять? Подскажите плиз!
_________________ Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
OLD Hunter Спасибо что подсказали, обновил прошивки на обеих мышках, хворая так и не выздоровела . Скорее всего все же механическая проблема, а не софтовая. Надо бы ее разобрать, может там засорилось и прочистка поможет, или с али заказать колесико, я их там вроде видел. Вот кстати мое видео проблемы с колесом которое я в Логитех отсылал https://youtu.be/jB9HD-9X9cA
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Один в один было. Лечил прочисткой механизма колеса. Причем вроде все видимые загрязнения очистил, не помогло. Потом случайно даже сам не понял откуда вытащил огромный шмоток спрессованной грязи, после этого заработало как и раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Купил вчера себе на пробу G102. Мышь за свою цену очень неплохая, но есть недостатки. Очень громкие клики (не ожидал что они будут настолько громкими + тональность клика правой кнопки отличается от левой) и очень дешевое и хлипкое колесико (которое даже на дешевых мышках с AE не встретишь), которое к тому же как то странно скролит (думаю если что то в мышке и сломается, то это колесико). Ну и насчет гарантии не совсем понял - магазин дает 3 года гарантии, а сам Logitech только 2.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Как пользователь постоянно использующий колесо прокрутки и выбросивший в мусор больше десятка мышей с аналогичной проблемой , хочу сказать следущее: 1) Для более долговечной работы колеса выбирать мышь с оптическим энкодером, это система , где колесико прокрутки с дырками находится между свето и фото диодом. И если не лениво разбирать мышь для чистки этих дырок на колесе ,при появлении проблем, то система неубиваема. 2) Если колесо важно , то ни в коем случае не брать механический энкодер , там колесико через вал крутит блок с механическими контактами, как раз такой и стоит в G102. При интенсивном использовании помимо загрязения контактов они тупо стираются в ноль. 3) Пользовал года четыре назад , какую-то мышь от Microsoft с сенсорным колесом прокрутки, привыкнуть не смог , нет той точности по ощущениям , если нужно прокрутить строку-две . Поэтому мой совет если задумаешь такую брать , то сперва попробовать, пощупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
норм колесо, за год не сломалось. Но со временем станет намного громче.
А что тут непонятного? Если обратиться в магазин, то 3 года. А если напрямую к производителю - то 3. Магазин может давать любую гарантию, хоть 5 лет, если захочет.
с оптическим колесом чисто для офиса можно м185 смело брать, беспровод на батарейках, оптика на колесе, достаточно живучий девайс. Но поиграть не выйдет, только с акселерацией и боковых кнопок нет. Только кнопки могут даблклик поймать, у меня это случилось после 3-4 лет, при том, что я на ней тысяч 7-8 часов наиграл
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
noa3 писал(а):
невнятный софт работающий только при проводном подключении,
На счет внятный невнятный - дело вкуса, мне лично софт нравится, а вот на счет проводного подключения - у меня все прекрасно работает при любом подключении. У мыши есть два варианта работы с профилями - когда софт автоматически выбирает профиль под определенную игру/приложение, и когда вы выбираете определенный профиль сохраненный в грызуне кнопкой на днище.
noa3 писал(а):
отключение беспроводной связи при зарядке от usb
В чем минус ??? Или у вас мышь с шнуром не работает ?
Наверное он имел в виду при подключении к зарядному устройству. Я свою перфоманс заряжаю от обычной телефонной зарядки, при этом мышь спокойно работает по радиоканалу.
Solis_Fonte писал(а):
По этому параметру как раз и не будет улучшения.
Кто знает, может они в мышки начнут встраивать платежный терминал, время вышло, провел по мышке кредиткой и дальше играй. С кнопками на запрограммированное количество нажатий уже не канает, люди их во всю стали перепаивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
GK_ писал(а):
Совершенство - это когда мыши ломаются ровно на первый день окончания гарантии? Нет, еще не достигли, хотя очень близки к этому.
Это и есть совершенство инженерной мысли. Прочтите на гиктаймс статью про "темную сторону в истории Дженерал Электрик" о том как на заре 20-го века крупнейшие корпорации по выпуску ламп накаливания пришли к сговору об искусственном старении ламп с вольфрамовыми нитями. Иначе эти лампы светили бы 7/24 десятилетиями без профита изготовителям.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
С Новым Годом Всех!!! briancev OLD Hunter whitespirit kseon AloneInTheDuck Спасибо за дискуссию, я правда в конце года сам из этой дискуссии выбыл, работы навалилось в конце года.
По поводу обмена моей G102 с поломанным скролом все предельно ясно, только вышлют то мне такую же и я ее уложу тоже, значит мне надо в магазин, а это Ситилинк, ремонтировать они ее не будут, значит у меня будет право замены на другую модель и вот тут большой вопрос, м185 мне никак не подходит, она ну очень мала мне, 102-я еще куда ни шло, вроде привык, сейчас кажется что вполне и норм размер, но 185 никак. Получается, что остается только Блоди от A4Tech, у них варианты с 2-х значным цифровым обозначением модели, которые оканчиваются на 0 все с оптикой, вот только там какая странная оптика, она же и на кнопках, с позиционированием колеса плохих отзывов не нашел, а вот общее качество конечно гораздо хуже чем G102 и еще меня прибешивает обязательная необходимость коврика для Блоди, попробую на стол может пленку защитную приклеить или карбоновую автомобильную.
