Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42251 • Страница 1286 из 2113<  1 ... 1283  1284  1285  1286  1287  1288  1289 ... 2113  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Я тут чуть ли с осциллографом не полез в розетку смотреть выбросы от моего ПК в электросеть, потому-что неожиданно начали попискивать колонки при движении мышки :D
Сначала вообще на ЗК подумал, но тут же выяснилось, что в наушниках нет звука "перемещения курсора" и вот размышляя о той дичи, что могла произойти с БП компьютера таким образом, что через сеть и соотв. питание моих активных колонок стал вырываться этот "сигнал", заметил что провод от приемника мыши Lightspeed касается провода с тюльпанами, по которому как раз и поступает "звук" с ПК :lol:
Вот это мощь Lightspeed'а! :D
m0nty
Эти жопошники пожмотились на кольцо?
Помню у меня родной кабель зарядки был от сони, там сразу 2 кольца с двух концов было :D
Фото: 42
Вот раньше были времена (с), - на Logitech G9 стоит такая защита на кабеле. Упс, и у G502 она тоже есть.
Никогда не понимал зачем оно на мышках, высокочастотные помехи? Серьезно? ))
выше же все написано, зачем. я понимаю, люди не могут последние 10 страниц темы осилить, но вы хотя бы начало обсуждения прочитайте.
Да ясно что тут не электронщики сидят. Ферритовое кольцо - фильтр высокочастотных помех - звуковая частота - низкая частота. У человека кабель задевал кабель динамиков.
Если у вас от движений мышки в наушниках шум - это внутренняя звуковая карта от материнки наводится, а не что-то там из за ферритовых фильтров )))
Дешманят в G305 на всем (корпус еще норм, но удивляюсь когда его хвалят - вот в G403 корпус заметно лучше, не просто "кусок пластика"), кроме внутрянки :)
Кстати, спасибо за идею с ферритом - я забыл что они отдельно продаются, а то что я отодвинул провод в сторону, возможно, не самое лучшее решение :D
Наводки у вас от сигнала, который 1000гц частотой, а не от высокачастотных помех.
uote="m0nty"]начали попискивать колонки при движении мышки[/quote]
А я то всегда думал "зачем это кольцо" :)
Только и слышал, что от помехов, а понят не мог какие такие они то могут тут быть, а вот оно как. Аж интересно стало)
Сразу проверил есть ли на всех моих мышках кольцо, есть.
Ладно все, я пошел отсюда :crazy:
День добрый, знает кто как разбирается G305? Может кто видео встречал?
Фото: 42
Низкая частота - у акустического сигнала, того, который распространяется в воздухе в конечном виде (канал тональной частоты: (0.3-3.4) кГц, насколько помню; и любой расширенный диапазон в пределах различимости человеческим ухом). А вот передаваться между каскадами аппарата, или подаваться на АС сигнал может в виде модулированного ВЧ-сигнала.
Меня больше удивляет то, что это по идеи маломощный приемник, но судя по помехам, когда провод слегка касался другого и то, перпендикулярно (т.е. не было даже сантиметра "прямого" участка) и только при перемещении, то перед нами неслабый такой передатчик и наверное в этом кроется секрет заявленных низких задержек: т.е. "приемник" опрашивает мышь, скажем 1000 раз в секунду и та в промежутках каждого опроса "отвечает" ему :)
А теперь самое интересное:
Т.е., если я подам просто 1кГц сигнал через провод, который будет идти перпендикулярно проводу AUX'у колонок, то я услышу его или все-таки нужна модуляция на частоте выше?
Да цифра любой частоты может быть :) У аналогового звукового сигнала, который от звуковой карты идет до усилителя низких частот :D - частота от 50 до 20000кГЦ, примерно - это низкая частота, и никуда не денешься от этого. Высокая частота - это больше про сотни килогерц, мегагерцы.
Я уж не говорю о том что на мышке ферритовый фильтр стоит отражающий, который обратно в кабель отражает все помехи ))
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
значит сигнала без перемещенния никакого не идет. Это еще один довод в пользу того, что наводки от сигнала. Наводки от других источников в кабеле будут всегда.
Да скорее всего экранированны фигово просто, розетка с заземлением?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
У меня ни разу не было такого что бы коаксиал ловил наводки :\
Как вообще от напряжения сигнала по проводу зависит сила передатчика? Там сигнал идет себе и идет, питание то на отдельных проводах, 5В 0,5А передатчик не мощнее.
Я не большой специалист, просто базовые знания ))
Фото: 7
как хорошо, что у меня по оптике звук, и то, каким то образом появляется еле различимый фон, когда запускаю игры:
а так ни один провод не касается другого, ну почти :-)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 42
В любом случае то, о чем написал человек, нужно рассматривать конкретно. Нередко паразитные писки связаны с питанием (высохший электролит, гуляющий контакт и пр.). У меня колонки подключены обычным медным многожильным кабелем - ни разу еще это никак не сказывалось на чем-либо, при этом кабельменеджмент устроен так что все кабели уложены в жгут, т.е. параллельно, что сильнее должно сказываться в случае нарушения экранировки, либо паразитных несущих ВЧ по сранению с пересечениями, как у Eofin :-) .
вот сейчас все поверили, что это базовые знания.
телефонный сигнал в мегагерцах точно услышишь :-D
Да тут много причин почему точно фильтр на проводе мышки не при чем.
Одна из них - наводки которые отфильтровывает фильтр кабель мыши ПРИНИМАЕТ, а не излучает. Причину нужно искать в генерируемом на кабеле сигнале. И он, вот это совпадение, как раз в слышимом диапазоне ))
На самом деле в школе знания по физике дают весьма широкие, особенно если в физ-мат лицее учиться. В университете на матфаке у нас даже близко ничего про это не было. Ну и я на гитаре успел радио послушать в свое время )
Фото: 42
Это шутка? :-)
G400, здравствуй снова. Именно такие боковые кнопки должны были быть на корпусах этой формы изначально.
