Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42211 • Страница 1287 из 2111<  1 ... 1284  1285  1286  1287  1288  1289  1290 ... 2111  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
KDebtor, мы видимо по прежнему друг друга плохо понимаем - я с самого начала имел ввиду, что только при высокочастотной модуляции можно услышать "низкочастотные помехи". Помехи эти точно поступали по кабелю usb-удлинителя, т.к. сам передатчик остался лежать в том же месте на колонке - я просто отодвинул в сторону провод (да, кстати, он смотан в катушку, т.к. колонка и приемник мышки стоят возле системника, системник по правую руку), а о типе их происхождения можно только догадываться - излучение ли это передатчика (а провод usb по одной из линии питания их "траслирует" дальше по кабелю) или же пульсации по питанию в том же проводе :)
KDebtor писал(а):
Да скорее всего экранированны фигово просто, розетка с заземлением?
Нет, но есть ИБП (линейно-интерактивный) и к нему как раз подключен ПК и колонки :)
theAvalanche, да, как раз мои колонки хороши еще тем, что с метра(!) ловят входящий или исходящий вызов - может быть в этом я грешен? :oops:
Фото: 18
Воткнутый в комп модуль связи с мышкой - это передатчик дециметрового диапазона, причём, не такой уж и малой мощности.
Звуковой кабель, соединяющий активную акустику с компом - хорошая антенна.
А затем ...
В зависимости от их взаимного расположения и общей картины местных отражений на входе ЗЧ-усилка будет создаваться модулированный СВЧ-сигнал
большей или меньшей интенсивности, когда мышь обменивается связными пакетами с частотой следования в звуковом диапазоне.
Если на входе усилителя ЗЧ не предпринято никаких мер по отсечению частот, выше звуковых, что в подавляющем большинстве случаев - так,
то полупроводники входного каскада будут детектировать эти радиопакеты, и будет "играть музыка" мышиного (или сотового) обмена.
Первоначально придушить и симметрировать "радио" на входе можно продольным трансформатором - все провода звукового кабеля пропускаются через колечко
или цилиндр из специального феррита (монтируется у входа). А дальше - правильное соединение платы усилка с разъёмом и дополнительные правильные
фильтры из кошерных элементов на ней.
Возня с особым экранированием кабеля в данном случае - малорезультативная чёрная магия.
Производитель дешевняка (и не только его) такими вещами не заморачивается, нафига ему расходы.
Walkie писал(а):
Первоначально придушить и симметрировать "радио" на входе можно продольным трансформатором - все провода звукового кабеля пропускаются через колечко или цилиндр из специального феррита
ясно-понятно, значит я был прав
Про магниты на аудиокабеле?
Я безумно доволен своей огромной эргономичной Tesoro, запилю тут небольшой обзорчик скоро. Сейчас таких мышей уже не делают :(
Там внутри правда такая дикая сборка, странные микрики Omron на 3 миллиона нажатий, с желтыми кнопками, плата просто лежит, никак не прикручена, хотя колесико почти без люфтов, кнопки тоже без люфтов, провод по умолчанию в каком-то диком скрученном состоянии.
Удивился, когда сравнил с другими моими мышками, мыша больше чем Кугар 230М, Тандерх3 ТМ30 - а те сами по себе совсем не маленькие.
Хочу еще их дикие мышки из той линейки, остались Gandiva и Thyrsus, но что-то на халяву их никто не отдает :D. У гандивы расположение сенсора интересное.
Всем привет , посоветуйте мышу.
Было 3 наги разных эпох . Тащусь от их формы и
Наличия кнопок на боку . Ессесно чтобы все 12 заюзать нужно быть осьминогом , но от 4 до 6 обычно в деле.
Хочу слезть с наг ибо достали - ломаются часто.
(Эпик выключается когда хочет даж по кабелю , 2014 клик колеса пропал мне лень уже в неё лезть - опять наклейки на пузо с али ждать , а та что долго работала - облезла и стала липкой :/)
Есть что то хорошее с минимум 4мя кнопками сбоку под большой палец и топовым сенсором (тут аще не разбираюсь) ?
МужЫки, ну что по-поводу нынешних беспроводных логитечей можно сказать?
Есть хоть какой-то инпут-лаг на LIGHTSPEED или все шикарно, как по проводу? Все хожу и думаю о G603...
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
SlowMouse
rival500
Фото: 7
SlowMouse писал(а):
клик колеса пропал
это же какой надо было хреновый свитч установить, чтобы он вышел из строя, на самой редко используемой кнопке :oops:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Tesoro thyrsus хочу (Там правда 9800, но мне нравится ), Elecom m-dux 50 интересная. Но это мои хотелки :)
Средняя кнопка открыта для жира в отличии от остальных, у меня невеста убила кнопку рабочую одной шоколадкой, жировая пленка покрывает корпус колеса и микрик.
А roccat nyth совсем печалька ?
SlowMouse писал(а):
А roccat nyth
ИМХО, по своей идее - одна из самых потенциально удобных.
G600 еще можно посмотреть.
Но на мой вкус они уж очень огромные и тяжелые.
Мне, кстати, понравилась Redragon Firestorm, но вы на месяц опоздали с распродажей в медиамаркте, а брать ее за 2 тысячи я бы не стал )))
У них у всех вес по ~120 грамм, Я бы предпочел где-нибудь 80-90.
У нее отзывы на фофраге какие то хреновые - сенсор тупит , софт тупит , даблклики ... (это я про roccat)
любит наш народ всякое говно
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
можно посмотреть на какой-нибудь лидр, но там кнопки не на боку https://www.roccat.org/ru-UA/Products/G ... ice/Leadr/
Красиво , но не то . Пока гуглил - понял , что я ищу "ммо" мышь.
corsair scimitar хорошо ? Вроде отзывы ничо так , но боюся софта от корсаров
За совет про g600 спасибо , но их чот нет в продаже в мск.
Фото: 99
Мышиные фрики с OCN высоко оценивают Lightspeed wireless от логитеча. Но есть целая большущая тема где народ делится конспирологическими наблюдениями о том что реализация 3366 от логитеча уступает даже стандартной 3360 (и 3389) в шутерах, ты вроде любишь такую конспирологию :)
С HERO пока мало информации, но если формально судить по заявленным хар-кам (CPI, ips, ускорение) HERO скорее энергоэффективная версия 3366, чем версия на базе 3389 у которого CPI, ips, ускорение заявлены выше.
В целом учитывая цену, и если устраивает эта форма, я считаю можно брать G603 :)
По поводу размера у меня есть представление, что "эргономичные" формы типа G603/DA и подобные, удобны на расслабоне, но ограничивают варианты хвата т.к. эргономичная форма форсирует брать мышь определенным образом. Это может не представлять никакой проблемы, а может и оказаться проблемой в каких-то вариантах хвата, поэтому лично я за симметричные :)
На симметричной без особых проблем я меняю хват на ходу - для трекинга один вариант, для персонажей с преимущественно флик аимом - другой вариант, и всё это без дискомфорта и перенапряжения в любом варианте и их сочетании. Но конечно вопрос формы на вкус и цвет. Просто судя по профилю у тебя симметричная мышь и гораздо более мелкая чем G603. Имхо - будешь страдать адаптируясь к этому "кабану".
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 24.09.2018 13:07, всего редактировалось 1 раз.
По элекому хорошие отзывы на японском амазоне, с наги как раз многие пересаживаются (Учитывая что элеком дешевле раза в два), Тесоро очень крутые мышки делает, у меня две есть. Странные правда, но это по современным меркам, когда все одно и то же начали делать :) . Но естественно тех баблосов которые за это старье просят она не стоит, тысячи за полторы я бы взял )
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Это не эргономика, это обычная ассиметрия, забываешь про нее через неделю использования. Эргономика - это, допустим Mionix Naos.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Максимально добно держать симметричные мыши симметричной рукой.
В большинстве симметричных мышек у меня горизонтальная линия - не равна горизонтальному движению руки, мушка чуть чуть под наклоном. В играх не мешает, мешает в кодинге, когда строку текста надо выделить.
Фото: 99
В том что несимметричные удобнее в "расслабоне" сомнений у меня нет. Речь сугубо про гейминг (FPS) с потребностью адаптировать хват на ходу. Симметричные мыши позволяют больше вариантов хватов и хваты "быстрее" т.к. более свободные. Йожик FPS игрок и скорее всего понимает о чем я толкую.
делают хлам за 3 копейки, как и многие другие ноунейм бренды
k2viper, у меня Kone Pure Optical 2015, G403 (в том числе беспроводная) и сейчас G305 - проблемы у меня были только с G403 "беспроводной" и только из-за ее веса (недостаточно легкая и недостаточно тяжелая - уменьшить вес не мог, поэтому ставил грузик, но из-за этого рука за восемь часов просто отсыхала), а по хвату (пальцевый) мне нравятся все эти три мыши :)
Злобный Йожык присмотрись к G305 - она легче (с литиевой батарейкой весит столько, сколько весит пустая G603) и там внутрь впихивыется только один элемент питания :D
Сейчас этот форум просматривают: serglavr и гости: 16
