Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Поставил тарелку на 36e, с ресивером всё отлично, все каналы показывают, качество великолепное и в плане картинки и в плане % на шкале. Есть карта Skystar S2 PCI, еле заставил её работать на Win8 64bit. Но при просмотре через неё в DVB Viewer показывает только SD каналы, а HD показывает, что нет сигнала, либо слабый сигнал. Слышал, конечно, про проблемы при настройке именно этих карт, но чтоб настолько. Никто не сталкивался с 64 битной настройкой, может определенные дрова нужны или карту на выброс?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
PCI-e Behold TV A8 (он же H8) на одной и той же антенне показывает в два раза хуже в сравнении с древним лохматым PCI Behold 505 TV/FM ...поменял, блин шину и тюнер в три раза дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Малоярославец
а у вас Skystar S2 PCI или просто Skystar 2 если второй вариант то она аппаратно не поддерживает..
Leo_99, у меня есть и то и другое ... и результат противоположный. Посмотри, нет ли соединения антенного входа с корпусом системника, там очень маленький зазор по разъему. Лично я подкладывал бумажку. При замыкании уровень шума сильно возрастает. И еще, если ты используешь два тюнера сразу, то разберись, не вредит ли делитель между ними. Фенька в том, что некоторые тюнеры (наблюдал у GotView) плохо фильтруют гетеродин и он пролезает обратно в антенну. "Самому" тюнеру это почти не вредит (лишь возрастает уровень повторов), а вот "другие" тюнеры от этого резко уходят в цветовой шум.
http://storage9.static.itmages.ru/i/13/ ... caa79f.png Это разница между ними на одном и том же канале... корпуса там только планка под болтом касалась. Это А8 на идеальном сигнале эфира - какая-то зернистость, старые аналоговые идеально на этом канале.. http://rghost.ru/private/46160969/01a96 ... 90724e1830 сдал А8 по манибэк, снова купил снятый с производства аналог+ присмотрел переходник на шину PCI-Eх1-->PCI , снова стало лучше.
)) Это не зернистость. "Оно" присутствует в самом сигнале. На А8 более четкая картинка - в нем установлен более "резкий" фильтр для отрезания цветоразностных составляющих на частотах выше 6MHz. В старом тюнере этот фильтр ... ну, не особо резкий и удаляет вместе с цветоразностными и ВЧ составляющие яркостного сигнала. Если не нравится слишком четко - используй шумодавы и фильтры. Да и в самом тюнере есть настройка "четкость" - достаточно ее утащить вниз и эффект зерна будет снижен. Что до первой картинки, то я ее "не понял". Такого быть не должно, но если есть - значит у тебя совсем неудачный сигнал (см. вариант 505). Попробуй поставить "антенный" усилитель (только фирменный), мне помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2011 Откуда: г. Москва
Доброго времени суток, появилась необходимость оцифровать кучу старых видеокассет. Подскажите Тюнер, лучше в PCI-ex1, но можно и USB. Главное аппаратная часть чтобы хорошей была. Поскольку потом буду использовать для ТВ = ) Спасибо большое.
Помогите пожалуйста выбрать.Думаю взять Beholder Behold TV H8 или Beholder Behold TV Voyage USB? Тюнер нужен исключительно для оцифровки видеокассет.Или же подойдёт и более дешёвый вариант,например Beholder Behold TV A7 ?
Подойдет И более дешевые версии Beholder на предыдущем chipset'е. Плюс к тому, не будет "радуги". Если не в курсе, этот дефект выражается в появлении цветовых всплесков в местах высоко контрастных и резких областей. Чаще всего сие проявляется на мелких текстах или изображениях типа "дома" с мелкими и четкими окнами. Все это происходит из-за попадания высших частот яркостного сигнала в цветоразностные. Для старых тюнеров был свойственен посредственный фильтр, который давал не самую высокую четкость, но обеспечивал почти полное устранение радуги. Новые тюнеры имеют более резкую границу, что повышает четкость .... и приносит радугу.
Для оцифровки видеокассет высокая четкость ВРЕДНА (к слову, программно радугу не устранить), а потому ориентировка на новые модели будет неверной. Так что - я бы взял что-то 5хх.
Не всегда более качественное оборудование даст лучший результат. ))
p.s. По теме тюнеров есть отдельная ветка, крайне рекомендую изучить. К слову, на последней странице приведены сравнения между последним и предыдущим семейством ... и "практически" подтверждает только что написанное мною. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2011 Откуда: Спб
Подскажите по AVerMedia AVerTV Hybrid +FM PCI кто знаком: совместимость, глюки с железом (мамка то АМД) и или с виндой-софтом, и мож кто знает берут ли Тюнеры ip-tv zala белорусское с приставочных выходов или на них DVB-C
_________________ Чем больше узнаю людей, тем больше люблю компьютеры-))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: RUS78
приобрел себе beholder x7. интересует возможность вывода экрана на сам тюнер для записи видео с аппаратным кодером или может есть софт какой-то для использования возможности кодека mpeg nec61151 для записи видео с экрана? возиться с проводами и переходиками с видеокарты на тюнер не хочется...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: столица Руси
Кстати по Skystar S2 PCI: до сих пор она вообще не работает с 64 бит. версией ProgDVB, с 32бит. всё ОК.
_________________ На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
