Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42346 • Страница 1291 из 2118<  1 ... 1288  1289  1290  1291  1292  1293  1294 ... 2118  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
AloneInTheDuck писал(а):
Даблклик чаще всего вызывается тем, что пружина теряет упругость, зачастую для восстановления работоспособности достаточно немного поддеть или придавить микрик отвёрткой.
То есть когда я в микрик капаю спирт, и он перестает даблкликать, это я пружинку так поджимаю? :)
Это кстати и с энкодером работает, если он вдруг быстро из строя вышел. Если долго работал - скорее всего механический износ добавляется, хотя я отжатых контактов ни разу не видел, только бороздки.
Кожа у всех разная, кто то за компом ест, кто то не ест. По этому у кого то колесо за месяц дохнет, у кого-то годами служит.
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
Melange писал(а):
вопрос персонально к тебе (к Вам) и другим владельцам G305.
человеку придумавшему конструкцию колеса мышки с кликом (Не конкретного, а вообще.) при встрече можете смело плевать в лицо. Навскидку - если вертикальный вектор силы создаваемой при вращении колеса минус сила упругости создаваемая закрепленным энкодером (Которая еще и от длинны плеча зависит) меньше чем сила необходимая для нажатия микрика, то все пучком. Если больше - то происходит прожатие. То есть чем крепче закреплена ось, тем лучше. Но при этом тактильность клика напрямую зависит от разницы между упрогустью и силой прожатия клика. То есть чем слабее закреплена ось, тем лучше. Еще проблема в том, что слабо закрепленное колесико банально болтается, а крепкое - ломает энкодер.
Единственный способ улучшить поведение средней кнопки/колесика и ничего не потерять - поджать пружинку в микрике. Остальные потуги у меня ни чем хорошим не закончились.
Из за этого, кстати, 99% колесиков - говно. Сложно поймать баланс когда так много переменных. В оптических микриках сама конструкция намного лучше, обычно. Но подводят тактовые кнопки и нежелание логитека делать хорошо.
Melange писал(а):
У меня проблема со случайными нажатиями средней кнопки
Вроде нет такой проблемы на g305. Вправо скм прожимается, но это надо именно нажать - клик не мягкий.
И вопрос в силе - как разбирается g305? Хотелось бы убрать свободный ход кнопок.
Фото: 5
99% колес по твоей конструкции :D
Есть еще колеса с боковым нажатием, они висят в отдельной "ванне" и вообщем и целом конструктивно, имхо, значительно лучше чем, обычные "консольные" колеса.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
- т.е. миллионы мышей продаются, работают, ими пользуются, но конструкция говно. Понятно.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
rwild, снятием ножек - под ними винты, а дальше дело техники :)
Только ножки снимать аккуратно, ибо материал настолько хрупкий и капризный, что на другой (да, у меня аж три G403 было) мышке не получилось нормально просверлить сверлом (так делал раньше, чтобы по десять раз не отклеивать ножки) ...
4e_alex писал(а):
А то, что это не первая 502, до нее была года полтора не RGB-версия. Живая в коробке лежит.
причем тут твоя 502 я не пойму(хотя если поискать, там наверн тоже ворох проблем и так же меняют по гарантии) И вообще ты со своими 2-я 502 это разве статистика?
4e_alex писал(а):
У тебя есть подтвержденная фактами статистика, или ты голословно заявляешь? У тебя только один шанс дать правильный ответ.
А ты что так возбудился, что-то на фанатство похоже :-) статистика такая - тут в теме, знакомые, друзья, отзывы в инет магазинах, тема на оверклок.нет - меняют по гарантии логитеки только шум стоит. Дай бог оно год отходит без даблклика, а скроллы механические летят сейчас вообще в первые месяцы. Или это новость для тебя?
Каких кнопок? Под основными же пружинки которые прижимают клавиши в микрикам. Или ты про боковые?
Последний раз редактировалось 4e_alex 26.09.2018 17:19, всего редактировалось 1 раз.
понятно. неделя по 3.1
- мне вот интересно было бы посмотреть статистику продаж по фирмам мышей. Думается, что рынок на процентов на 85% занят логитечем и 15% делят все остальные. Поэтому отзывов про брак больше по логитечам.
ну если брать весь модельный ряд, то возможно. А вот на счет игровой линейки, тут хз.
Злобный Йожык у тебя на сс были проблемы с даблкликом или скроллом? Ну или еще что-то, кроме развалившейся резины.
- да. Даблклик появился быстро
Фото: 99
Что такое даблклик? На своих мышах самого разного класса, производства и стоимости за 20+ лет не встречал ни разу. ЧЯДНТ?
зы. нет вру. вспомнил MX300 купленную в начале нулевых, достал из загашника и отдал жене году в 2010-м. Были проблемы с кликом, слишком мягко и нечетко срабатывал, пружинка видимо совсем померла. Но "дабл клик" ли это был?
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 26.09.2018 13:49, всего редактировалось 1 раз.
- это когда ты нажимаешь кнопку 1 раз, а срабатывает как 2 быстрых нажатия.
Фото: 99
Блин. Нет такого. Даже на дешевых мышах на работе, засирается сенсор, заламываются провода, стираются ноги, но чтобы клики выходили из строя?
Разер тайпан использовалась при активной игре года с 2011-го и клики в порядке, немного люфт лкм появился и всё. Никаких дабл кликов не наблюдается.
Правда, я практически не пользуюсь скм, только колесо кручу. Может это болезнь многих скм, но не основных кнопок явно.
https://goo.gl/92HcBg
k2viper писал(а):
Странно всё это, наводит на мысли что страдальцы от дабл-кликов "как то не так" жмут кнопки что они из строя выходят.
:facepalm: логика в стиле "у меня все ок, значит другие дебилы"? У меня на SS на СКМ появился даблклик, а так как я закрываю окна браузера кликом скм (чтобы не целиться каждый раз на крести) - начали закрываться по 2 окна сразу. Если эти даблклики на основных кнопка - дело будет не лучше - кликнешь на файлик чтобы перетащить, а он у тебя запустится или откроется.
Фото: 99
Не, ну реально у моей нет такого. Ни на одной мыши нет. Ни на "игровых" не было ни на дешевых офисных.
Говорю про основные и боковые кнопки, СКМ практически не пользуюсь. Вот мне и не понятно, я что, нежнее с мышами обращаюсь чтоли что у меня свичи долго служат? Хз.
- да как и с любой другой техникой - повезло/не повезло. Я вот последнее время по отзывам друзей/знакомых, обзорам и т.д. и т.п. к логи очень настороженно относился, их в 1 ряд с райзером ставил, а потом посмотрел на других производителей и единственный параметр для меня стал гарантия. Ну повезет тебе с твоим дриммашин - хорошо, нет - напишешь тут "вот я и узнал, что такое дабл-клик" :D
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
- как быстро открыть ссылку в фоновом режиме без скм? Настройка "открывать все ссылки в фоне" - отстой для бабушек, т.к. иногда их надо открыть прямо здесь и сейчас. Закрыть страницу - нахрена целиться в крестик, если можно клацнуть в любое место закладки и закрыть? Причем это универсальные настройки для абсолютно любого браузера.
Я переодически (преимущественно почему-то на работе, наверное иначе сижу за компом чем дома) Ctrl+W юзаю, как и Ctrl+T и Ctrl+U с Alt+D ... эх, совсем человеки обленились и не юзают хоткеи :oops:
- зачем? :) А если во второй руке у тебя чашечка чая? Или кто-то на коленках сидит? :)
m0nty писал(а):
Ctrl+U
- вообще хрен дотянешься, да еще и смотреть надо :)
Ну в случае с чаем, то я тут самый настоящий правша, да и кружка такая, что чтобы ее взять левой рукой, проще сделать что-то другой "не правой". В любом случае, обе руки не всегда же заняты :)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Это пока единственный для меня способ как отрыть в Firefox'е новую вкладку сразу после текущей, не прибегая к левым/лишним расширениям :lol: поэтому и жму следом Alt+D :bandhead:
ну я вот юзаю все хоткеи и это не отменяет того факта, что у меня за полгода работы (даже меньше, наверное, можно по теме поискать, когда я тут писал) сломался мидл клик на Naos 7000. очень напрягает, например, стол завален чем-нибудь и там паяльник, а под рукой только мышка и открытые страницы, да много разных вариантов может быть, кружка чая тоже постоянно в левой руке.
всё никак не дойду до вскрытия, ножки неохота портить, они только полирнулись хорошо и толщина ещё приличная.
