Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42315 • Страница 1292 из 2116<  1 ... 1289  1290  1291  1292  1293  1294  1295 ... 2116  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 99
Злобный Йожык писал(а):
Причем это универсальные настройки для абсолютно любого браузера
Я не привык вообще жать кнопки средним пальцем кроме пкм. А чем еще жать скм? Неудобно.
зы. с попаданием в крестики проблем пока нет 8-)
пятачок его свинейшества
- я указательным жму, как и лкм.
- пешком ходить у тебя тоже наверняка проблем нет, но ты пользуешься транспортом, потому что это удобней? Можно руками есть, но вилка удобней. Тут абсолютно такая же логика - зачем усложнять, если можно сделать проще.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
theAvalanche
фен юзай для снятия.
Я ещё такую фишку сделал для того, чтоб ноги было проще снимать:
так как тефлон обычно лепят на какой-то невнятный и толстый слой клея, который после демонтажа ножек обычно имеет свойство идти буграми, я полностью отдираю слой старого клея, беру малярный скотч (потому что он остаётся липким очень долго, даже после того как бумажная основа стремится разложится на плесень и липовый мёд, а так же на его поверхность хорошо липнет двухсторонний скотч), чтоб вернуть старую высоту ножки накидываю пару слоёв этого скотча на мышку, в впадину, где должна быть ножка, обрезаю лишние куски скотча канцелярским ножом по форме впадины и дальше на клей или двух-сторонний скотч клею сам тефлон к скотчу.
После этого можно будет пару раз снимать-ставить обратно ножку и она не пойдёт буграми. Главное сам тефлон не травмировать при снятии
Фото: 5
как быстро открыть ссылку в фоновом режиме без скм?
основной кнопкой мыши ака ЛКМ + Ctrl
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka опять нахрена работать двумя руками, если можно одной.
AloneInTheDuck, о спасибо. нагреватель у меня есть, который иногда как фен используется.
Фото: 5
ну это само собой, но ты спросил про альтернативу я ответил.
не что не мешает забиндить ЛКМ+Crtl на кнопку мышки :)
есть же мыши без колеса :D
Стаскивание ссылки ака link drag
addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/quickdrag/
все делается только лкм
Фото: 99
В общем, варианты есть, кто как привык так и делает. Ну и да, можно перебиндить одну из боковых кнопок.
У меня так половина клея остается на корпусе мышки, никак не научусь снимать ножки их не ломая ))
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ЛКМ - указательный палец, СКМ - средний палец, ПКМ - безымянный палец.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Все верно, но у моих ножек слой клея как правило тоньше любого двустороннего скотча :(
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
m0nty писал(а):
Ctrl+W юзаю
СКМ позволяет закрыть вкладку не переходя на нее.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ЗМовский двусторонний скотч, точнее вот такая фиготня. В ремонте сотовых еще используют. http://reklay.ru/scotch-3m/dvyhstoronni ... e/468.html
Фото: 4
Даблклик происходит от того, что кнопки "разогнали" до 1-2мс. А физику не налюбишь. Микрик это механический замыкатель. Чуть износился и пошел мультиклик. Если бы вендоры разгоняли микрики до хотя бы 4мс, то они жилы бы годами. На старых игровых и новых офисных мышках используют 8мс и там микрики переживают всю мышку. Если бы юзер имел доступ к управлению окном нажатия кнопки в контроллере, то увеличение окна до 4мс вылечило бы большинство мышек. Хотя вот на многих а4тек блуди есть такая крутилка в панели мышки.
Но продавать мышку с кнопками 4-8мс это не круто, когда у конкурентов 1мс кнопки. :D
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Была таблица с реакцией клика, с 1-4мс там очень малое количество
Фото: 5
реакция клика и разгон до 1-8мс это разные вещи :D
что это значит?
iG0Lka писал(а):
что это значит?
Маркетинговые небылицы повторяет ))
https://www.overclock.net/forum/375-mic ... piled.html
куча старых мышей с низкой задержкой нажатия.
Тут скорее вопрос к омрону, кто-то офигел
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 27.09.2018 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
iG0Lka писал(а):
что это значит?
окно опроса кнопки сделали в 1-2мс, т.е. кнопка контроллером считается нажатой, если в течении 1-2мс присутствовало замыкание контактов. Но при естественном износе возникает дребезг контактов и за это окно сигнал успевает проскочить дважды. Контроллер думает, что ты нажал два раза. Если бы окно было как на старых мышах в 8мс (например на мх518), то за это время дребезг успел бы закончится и контроллер принял это как одно нажатие. Поэтому те старые мышки не даблкликают по 5+ лет. Но это окно в 8мс создает задержку на эти милисекунды и это не киберкатлетно.
Вот тут сборник откликов мышек https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0
Можно заметить, как на новых мышках лоджитек замедлил кнопки. Сравните G100s и G400 с новой серией Gx03. Наверное задолбались мышки по гарантии менять и увеличили окно. :D
Последний раз редактировалось Genrix 27.09.2018 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Nixeus REVEL Fit ака g400 или mx518 вышла.
https://www.maxgaming.com/gaming-mice/r ... ge-nosto-4
50 евро.
50 евро.
- интересно, а чего многие так прутся от мх518? :) Ну мышка и мышка, одна из первых "геймерских" и типа "анатомичных". Мне кажется ностальгии больше, чем профита.
И 518 вообще ничем по форме не отличалась от 510-й. Да и по начинке особо.
KTEC крутая, хоч что-то такое же сделать на W-Mouse
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Подумаешь, всего лет через 10 полсе первых геймерских мышек вышла. Одна из первых :D
Да не, мы одно и то же имели в виду, судя по таблице ниже
Genrix писал(а):
Можно заметить
Можно заметить то, о чём я говорил выше - никакого "у конкурентов 1мс" нет и в помине, мышей с задержкой меньше 4мс в списке абсолютное меньшинство
