Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 270 • Страница 14 из 14<  1 ... 10  11  12  13  14
Fobus Она то нормально отслеживает, но при этом изредка курсор дергается на 3-5 см вверх по экрану :(.
Доброй Вам ночи, decadent,
Похоже, что так и не пофиксили этот дефект за два года. Поэтому я тоже не имею возможности пользоваться этой столь удобной для меня мышью на USB-порту. Дефект этот описан в суппорте вот здесь:
http://logitech-en-emea.custhelp.com/cg ... _topview=1
Его цитировали несколькими страницами ранее. Наверное, имеет смысл повторить за давностью лет:
Question
Cursor jumps to the top of the screen.
Answer
When connected to the USB port, the mice listed below may experience a jump in the mouse cursor or some erratic behaviour from time to time. If your mouse is connected to the PS/2 port, you will not experience this problem.
* MX1000 Laser Mouse with a Receiver/Base Model Number (M/N): C-BN34
* MediaPlay Cordless Mouse (both Blue and Red) with a Dongle Receiver M/N: C-BS35
To resolve this issue, please download and install the latest version of SetPoint, version 2.14 or above. Please uninstall all order versions of setpoint before installing this new version. Alternatively, you can use your mouse on the PS/2 port.
У меня как раз именно этот ресивер.
Теперь вот и на PS/2 глюки начались (в основном, крайне досаждающие ложные клики).
Вопрос ко всем:
Кто имеет опыт использования софта с этого сайта?:
http://www.mstarmetro.net/~rlowens/uberOptions/
Насколько хорошо он работает с logitech mx1000? Избавляет от этого досадного глюка с USB-подключением?
Все люди братья - люблю с них брать я!
Доброго времени суток!
Может ли кто нибудь подсказать будет ли работать мышь вместе с Logitech® Cordless Desktop® Wave-http://www.logitech.com/index.cfm/keyboards/keyboard_mice_combos/devices/3072&cl=ru,ru?
Просто привык к мышке уже,а еще хотелось бы чтоб клава была тоже без проводов.
Пробовал комплект от Microsoft-наблюдаются конфликты.а мышь из комплекта крайне неудобная :x
SW44 писал(а):
похоже что мыша испустила свой лазерный дух,прошло чуть больше года ,так вроде всё работает в смысле винда видит её как рабочий девайс ,лазер тоже светит а курсор и кнопки не пашут,ставил на другой комп с новыми дровами -тотже эфект.мож кто сталкивался?
Вот и у меня таже проблема, что я только не делал под Linux-ом проверял, с USB на PS\2 переставлял, с дровами и без них, но всё же безрезультатно. Такое чувство будто связь с базой разрывается так как SetPoint временами выбрасывает сообщение об этом. В этом случае бывает помогает кнопка Reset на мыше в очень редких случаях на базе. Но в большинстве случаев её каприз заканчивается не в мою пользу.
А обидно то как, не прослужила и 1,5 года. Это при том что юзал по минимуму! Что может быть причиной такого поведения? Возможно ли как-то это исправить?
А у меня сабж перестал заряжаться - может, можно сварганить самостоятельно блок питания для нее?
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
Была такая проблема, проверь контакты на мышке для зарядки, с них стирается металлический слой со временем, я намазал токопроводящим клеем, все стало как прежде. Можно еще напаять слой припоя, тут уж ка нравится.
Спасибо, щас попробую.
Подскажите, можно ли сделать чтоб, средняя кнопка под большим пальцем открывала Мой компьютер(в настройках нет), на предыдущей мышке было так- очень удобно.
я уже 4 года эту мышь использую, очень хорошие впечатления. курсор не дергается. но вот беда - иногда вместо одинарного двойной клик происходит((( играю на этой мышке норм. акк еще живой.
для сведения а для нашего тяжолого радио-монстра ОБЯЗАТЕЛЬНО к применению особенно игрокам , и темболее сетевым с контрой
прописал права файлов мышиных дров в антивирь на непроверяемость и свободу от негоже - вернулась четкость движений , пропала задержка , пропала дерганость и "инерция перелета"
думаю этот касается всех громоздких дров (логитек в часности) и всех сильных антивирей (каспер с д.вебом) - в общем рекомендую всем прописать в свой антивирь дрова мышки
подробней расписал в теме "Выбор мыши от Logitech. Какую из МХ"ов взять? - 63стр" http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1240
kln980 среднюю удобней на эскейп (закрытие приложений) настраивать - это самая дальняя и потому неудобная кнопка клавы , кроме того во многих прогах онаже исльзуется как закрытие команды или окна
Troch есть такое , но у меня винда сильно убита , подозреваю новые дрова в отношении к старой модели - помогает не реконект крэдла а ползунок включить-выключить на днище , проходит на неделю гдето
Shinigami033 скорей всего отходит пайка датчика - паян с зазором от текстолита вот его и продавливает - глюк всех логитеков - открыть , поджать пальцем сверху датчика , ткнуть паяльником в ногу с доп-каплей олова на конце
или промялась пластина датчика - тоже ремонтируемо , но геморно - я тут гдето ранее большой пост по ремонту бодяжил :)
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, ZAMHome и гости: 3
