Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3906 • Страница 131 из 196<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 196  >
muas писал(а):
Нет владельцев DxRacer Master ?
Был Dxracer, но не Master. Хотя и про Master тоже мониторил.
Фото: 154
Взял Aerocool AERO 2 Alpha All Black - пока ничего по впечатлениям, если брать с промокодом в OLDI, выходит 9к. За эти деньги думаю :ok:
Int64 писал(а):
Судя по роликам там качалка сделана в виде буквы V из двух рычагов, и сама по себе высокая.
Что за механизм? Есть фото снизу?
А кресла с метро марки сигма ктото пользавал? интересует модель моро.
Что за модель? Есть ссылка?
9к отличная цена, притом что более дешёвые копии его от бюрократа выходят в ту же стоимость, но имеют обычный кож зам. Тут же AIR MESH какой то в нём, ощущается как то приятнее и не так потеет "сидалище" как говорят?
Фото: 49
Хан Башкирский
У аэркула такой же обычный кож зам чтоб они там не писали, вообще любая эко кожа, и прочее бла-бла-бла это гадость которая через год-два облезет и никакие чехлы не спасут. Хорошую искусственную кожу только в обуви применяют в фирменной.
Кресло нужно брать либо в ткани/сетке либо в натуральной коже.
Год два это еще нормально у меня сосед себе бюрократа на экокоже взял, он развалился за несколько месяцев, при этом старый аэрокул был он конечно потерся, но хотя бы продолжал нормально функционировать, а в натуральной коже летом жарко, я бы брал сетку как у guardian
Предупреждение
Фото: 241
Karats писал(а):
в натуральной коже.
не стоит, она растягивается сильно и еще от кошек страдает
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 17
Кожзам промышленного класса и для общественных помещений куда лучше по надежности чем кожа. У такого кожзама ресурс 300000 истираний, а у кожи хорошей 10000 всего.
Фото: 154
Да, у Aerocool AERO 2 Alpha All Black поверхность тканевая, а не кожзам, поэтому и выбрал. Всё ок, в те выходные в ночь с пятницы на понедельник открывал сезон в диабло3, по 9-10 часов спокойно сидится - ничего не устаёт и не потеет :good:
Karats писал(а):
Хан Башкирский
У Aerocool AERO 2 Alpha All Black 90% ткань, только 2-3 мелких вставки из кожзама.
Есть пруф? Пока всё что я видел - абсолютно также затирается и рвётся как и комп.стулья из Икеи по 3-4к.Полгода и всё, кожзам трескается и лезет (это если без когтей животных). А с ними вообще ушатается еще быстрее.
https://allzora.com.ua/ru/sigma-krislo-kerivnika-miro
На сайте метро фигня ,только такую ссылку нашел.
fedx писал(а):
Есть пруф?
https://www.spradling.eu/collections/valencia вот такой кожзам например поляки на офисные кресла ставят, 300к циклов мартиндейла на истирание.
Предупреждение
Фото: 241
проблема не в циклах! Козжам сыпиться просто потому что там клей и порошок (стружка) остается нижная "замша". Не от стираний, а от влажности, температуры, пота.
Или забыли вдруг, что он не дышит? У меня были и диваны и кресла - через 2-3 года начинается данный удивительный процесс. Да пример далеко искать н нужно трещины в авто кресал искать не нужно.
Козжам ведет себя нормально где ему не нужно гнутся, мятся, растягивать под весом человека на "подушке". Например метро где просто обтянуто деревяшка.
тот крепкий кожзам по ссылке в целом стойкий ко всему, и гораздо лучше держит и влагу, и УФ, и прочие воздействия. Его разрабатывали для медицинской мебели и общественного транспорта. Пять лег гарантии в таких условиях не просто так взялись, это далеко не тот дешевый облезающий кожзам в бюджетных креслах.
Фото: 12
Козжам сыпиться
Качество кожзама трудно определить у наших производителей ( нет постоянства.
А так на работе есть и 10-ти летние кресла, которые смотрятся ок... Но зная наших. даже узнав модель и т.п. - такие уже не найдёшь )
Какой [censored] придумал стопоры колёсиков в креслах икея. Надеюсь для него будет отдельный котел в аду.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
stiffmaster :lol:
Какое кресло?
У них два вида этих колёсиков.
Если снизу квадратик и сверху защита не на всё колесо, то надо колесо с оси снять и вынуть ось, после удалить пружину.
Если снизу круглое и защита на всё колесо (параграф колёса) отверстие то вкрути туда болт м6 10мм. Если красиво хочется то можно вкрутить такое https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/m ... -mm-19608/
С вторым вариантом колёсиков намного проще. Колеса взаимозаменяемые.
Razer ENKI - СДЕЛАНО ПО ОТПЕЧАТКАМ ЗАДНИЦ! https://youtu.be/h9uCPcTXMNU
Сайт: https://www.razer.com/gaming-chairs/razer-enki
Цена: 399$ мультиблок/299$ топ-ган
В РФ не продают. Что скажут местные эксперты?
У меня такой вариант. Только вот снять колесо с оси та еще задача. Уж больно крепко сидят.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
