Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3391 • Страница 131 из 170<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 170  >
Отдельные темы по мышам логитеч:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106727
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=236026
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=58000
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=365673
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114498
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=103256
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p9574037
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=333198
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=156005
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=430698
Список моделей в wikipedia
Прилепил пару ссылок, начало FAQ положено :) кто хочет продолжить - пишите Лс. MaxiK
Оригинально сообщение:
Короче, я задумался о покупке новой мыши.
Я собираюсь взять ышь от Logitech, так как много всего хорошего про них говорят, но вот проблемма, какую из МХ"ов выбрать?
Все МХ"ы очень похожи друг на друга, но вот цена колеблется хорошо...
Какие отличия у каждого из МХ"ов?
Что взять?
Подскажите плиз! :)
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
noisybit
Я уже успел обменять на 403 (боковые кнопки просто музыкальный ужас) и потом на г про, которую и оставил. Пока все норм с колесом и всем остальным.
Привет!
Кто-то ловил баг на g403 с колёсиком мыши? Когда крутишь его в одну сторону, а прокрутка иногда происходит в противоположную. Вам logitech меняли по гарантии? Отписал им, а они уже 2 недели молчат.
Фото: 42
Chaosy
Регистрируешься в оф. группе лоджитек ВК, пишешь там о 2-х недельном молчании саппорта. Обычно тамошний админ быстро реагирует, пинает саппорт.
Chaosy писал(а):
Привет!
прошивку обновляли на последнюю?
Никто не пробовал обновлять программное обеспечение у мыши G600 версии U77.00_B0012 до 77.02.17? Появились двойные двойные нажатия в режиме "В памяти компьютера" (проверял также через тестирование профиля), а если "В памяти мыши", то резкий срыв курсора (тестирования в этом режиме нет). Или проще заменить микрики на глючных кнопках?
Фото: 25
Только что вот привезли G403 под замену моей, которая начала изредка даблкликать
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Если даблклик только в одном из режимов, то это проблема на стороне софта, а не микриков. И, с большой долей вероятности, проблема в задержке перед срабатыванием клика, не помню точно как называется. Её надо чуть увеличить(но я не помню в софте у логов такой функции) и всё должно стать ок.
Вообще, у логов я заметил подключивает софт, если и во внутренней, и во внешней памяти есть настройки для одного приложения, я бы это проверил ещё.
Купил в декабре-январе Logitech G403 Prodigy Wired в DNS-Технопоинт. ПО и микропрограмма последних версий.
Сегодня вылезла проблема обратного скролла (тоже самое у меня было на ROCCAT Kone [+], менял по гарантии в Юлмарте) - скроллю страницу вниз, а через какое-то время она дёргается вверх, проверил специально при скролле внизу странице.
Нести в магазин, писать в Logitech ? Или можно что-то сделать самому ?
Продал всё железо в 2022
Последний раз редактировалось OLEGA2007 17.03.2018 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Тоже самое периодически наблюдал на фирменных дровах Logitech. На стандартных Microsoft такого нету. Это позволяет грешить на программный характер данной проблемы.
OLEGA2007 Помнится на одной из 502 у меня была такая же проблема, крайне раздражало, я писал в логитек, но только потому что в тот раз мышка была куплена где-то в маленьком магазинчике, а доки было лень искать. У тебя же крупный магаз - в принципе, можешь им сдать, - тут уж не угадаешь, что быстрее - через магаз или через переписку, которая может длиться до нескольких недель, а потом еще доставку ждать неделю-две. Воздухом продуть не пробовал? У меня принцип в случае с вещами на гарантии - не лезть внутрь, да и прямыми руками похвастаться не могу, чтобы выглядело как до разборки как минимум, хотя где-то встречалось, что исправляли эту проблему.
briancev нет, это что-то со скроллом, видео были, как исправлять
callofwild
В принципе мышь это не технически сложный товар, должны обменять/вернуть деньги сразу после выявления недостатка.
Кстати у DNS расширенная гарантия возможно из-за ошибки в базе - 3 года вместо 2 лет от Logitech на G403
В общем по телефону в АСЦ DNS (я так понимаю аналог гарантийного отдела у Юлмарта) сказали, что если в магазине смогут проверить и выявить дефект, то деньги вернут сразу, либо же оставить для оправки в АСЦ DNS, либо приехать самому.
Магазин у меня в шаговой доступности (заказывал правда через DNS-Технопоинт, разница была в 1к), АСЦ надо ехать на маршрутке.
Пока торопиться не буду, т.к. надо разобраться ещё с заменой кабеля на моей G502 Proteus Core (оплавилась оплётка до жил от прямого огня, была тема в декабре 2017 с возгоранием сетевого фильтра), привезли в феврале кабель+ножки с Али за 540р, но пока руки так и не дошли, т.к. надо полностью разбирать все внутренности, кабель проходит под платой.
Snatch., briancev
Тоже заметил такую вещь, что при нажатии кнопок с задержками глюка такого нет, если же просто кнопка (вкл/выкл), то начинается "повтор операции" даблклик. Не знаете как можно сделать и кнопку на колесе мыши с задержкой? Вот такая вещь происходит при нажатии на колесо мыши и влево/вправо на колесе
33549
Проверил в режиме "Память мыши" даблклика не происходит у колеса.
Последний раз редактировалось MasterAlex 17.03.2018 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Хотя может из-за грязи такое быть. Просто оно у меня глючило по разному, иногда с пропуском нескольких строк, иногда с отскоком вверх.
Отскок вроде сносом дров победил а пропуски, чисткой скролла. Закономерности не выявлял, но факт мышка сейчас работает отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Чет я немного не понял о чем речь. Дабл клик левой кнопки лечил разборкой микрика а вот насчет дабл клика колесика хз, что может быть.
briancev
сделал память мыши и колесо стало работать хорошо, без повторения кнопок
33550
В режиме память мыши нельзя настроить кнопки дополнительными функциями (увеличение/уменьшение громкости и тд). Мыши 5 лет и при покупке был баг в резком падении курсора в этом режиме и для лечения перешел в "Память компьютера". Есть обновление, но оно для новых ревизий..., в тех. поддержке молчат
В 2016 году начался глюк с колесом мыши (двойное нажатие). Написал в тех. поддержку и сказали что надо чистить/делать резет мыши или замена, если ничего не помогает (но гарантия уже прошла). Также была проблемы с третьей кнопкой G-shift, но переключив на "Память мыши" проблема решилась.
Получается что проблемы в работе софта в определенном режиме.
Фото: 69
Граждане, подскажите плиз, на G600 даблклик на левой кнопке можно вылечить?
Нагуглил что микровыключатель можно разобрать и поправить металлическую пластинку внутри. Но поможет ли это на логитековскому микровыключателю?
Provider микрик там не логитековский, а самый обычный, стандартный омроновский.
Фото: 69
OLD Hunter То есть сия операция ему поможет? ;)
Provider 50/50
Фото: 69
OLD Hunter Ок. А если менять, то на какой? Где купить?
Ты сначала разбери микрик, контакты почисть и подогни а дальше видно будет. Купить всегда успеешь.
