Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28091 • Страница 1308 из 1405<  1 ... 1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311 ... 1405  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Фото: 241
Varg писал(а):
Не, 410 и 910, 915 и т.д. - страшная лажа
конкретно что не так в них? Когда я брал, выбора особого не было и мне после любимой mx3200 с монолитной подставкой ничего не подходило и нужно было ТКЛ. Т.к. в полноразмерные мышкой бьюсь об клаву (сенса мелкая, ковер на весь стол), кто играет - поймет.
Да, качество материалов у 410 на 6 из 10 особенно после мх3200 где 10 из 10 (как и мышь MX revolution - лучше мышей я не видел больше). Зато софт не глюченный, дрова тоже - а это не мало после гениуса, а4теч в 20хх. Даже Рококата. И качество не хуже, чем Chery из 90х, о которых тут некоторые вспоминают и при этом не сидели за ними. А у них были проблемы с ходом клавиш, их залипанием или они не дожимались до конца, но об почему молчат - но сейчас принято умничать. А про шум от них я вообще молчу, одно дело офис, банк, другое дом.
Varg писал(а):
есть спонсор
понятно, значит мне не показалось - оскорбление :cry: Но, я не про игрок и спонсор только моя жаба :ok:
Varg писал(а):
Сейчас стало модно фантазировать на тему улучшить свои результаты в танчиках
ты видно фантазируешь, а мы на практике это ощущаем. Это как спорит, что акустические провода за 12тк $ звучат также как и за 100$. Но, нет..
Varg писал(а):
Но инпут-лаг человека в среднем 270 мс
я не знаю, откуда у тебя такие цифры, вот попробуй https://humanbenchmark.com/dashboard
у меня 160-180мс, и я уже старый... У знакомых по 130-140мс
Varg писал(а):
Но так или иначе, получается что годы железом не отбить.
ты сам себе противоречишь! Если было 130мс... и как раз отбить железом можно и получить отыграть до 50мс. Клавой выиграть можно 15-20мс (при правильном выборе, у той же быстрой ASUS M701 ROG AZOTH ход кнопок слишком долгий, хотя чип быстрый. У Рейзер сделали быстрый чип и минимальной ход - за счет этого и в лидерах)
Помимо клавы есть еще монитор с его откликом + его "ГЦ" внутриигровой (плавность передвижения курсора или картинки если упростить). тут еще можно отыграть 5-20мс.
А самая засада это сетевая задержка (пакетов от серверов) от 20 до 160, решается поиском россикйских иил ближайше европейских серверов/ Но у нас провайдеры связи порой странно маршруты до ЕС прокладывают, через петли..
Итог какой? Что клава может сделать минус или плюс твою задержку и это поярдка 10%! и не важно ты старый или нет, это к твоему результату минус 10%! Карл 10, не 1%!
А теперь, давай переведем бабки! На сколько Рейзер "быстрый по рейтингу RTINGS" дороже других? 10тр это разве мега много? Я тогда вот не понимаю, если нет разницы, зачем за Wooting 60 (80) HE переплачивать 3 раза? Если рейзер стоит 10тр тут с гарантией?
Varg писал(а):
И экономия 0.1 мс лага
ты точно ссылки открывал? В каком месте там 0.1мс?
Single-Key Latency
Wired 16.4 ms vs 0.9 ms
https://www.rtings.com/keyboard/tools/c ... shold=0.10
Или с математикой беда? 15,5мс и это не говно из китая, а вполне себе качественная или все же они смогли накосячит с электроникой? Или все они такие)))?
По блутузу вообще 29.6 ms, что почти 20%, который вы просто так себе привезете в + :super: В офисе конечно не почувствуешь
Это как формула 1, где каждый +1% (а в нашем случае 10-20%) улучшения стоит дорого. А в нашем случае стоит также или даже дешевле и при этом лучш. Вопрос тебе надо или нет, а спорить, что выгоды нет - это пустая затея.
Тему с задержкой предлагаю закрыть на этом, факт она есть и это не 0.1мс, а целых ~15мс (10% от человеческого инпут лага, а м.б. и больше если исключить, что тоже измеряется через железо).
Теперь по супер качество "кастом клав", сегодня специально ездил в единственный магазин (fragstore), где клавы в наличии и их можно пощупать (запечатанные открывают)! Удивительно до чего докатились. В том же Гигксторе пусто. Рейзер и keychron k3 и оно в целом адекватное и соответствует действительности. Я не увидел, чего-то вау в качестве.
Сравнил тут https://www.rtings.com/keyboard/tools/c ... shold=0.10
keychron k3 - качественная клава, для офисной работы самое то. Качестве не дешман, но и не вау. Удобная, приятная, клавиши большие.
razer huntsman v2 - начитался вас тут - я ждал, что будет не удобная и погремушка. Но, нет -качественно сделано, приятная, не шумная, выглядит хорошо (кроме русской гравировкой, которая не просвечивается как у Логи). Напоминает ред свичи. Ее и буду брать.
ASUS M701 ROG AZOTH - выглядит богато, свичи качественные ПБС, но нажимаются на столько легко и без тактильной, что я вспомнил Genus мембранки из 99х годов. Не зашла, не понятно, за что 20тр.
keychron k1 se ход клавиш тугой, не понравилась
Проджект KD83A g3ms Sapphire раз тут ее упомянули, не мог не пройти мимо! Визуально и на ощупь понравилась, качество клавиш очень приятное (больше чем у всех выше). Ход нажатий тоже лучший, тише всех, кнопки плоские - на любителя, база высокая тоже на любителя. Честно я задумался, а может быть ее.. Но, на вопрос про хотябы кол-во KRO продавец не смог ответить...
HansGRB7 писал(а):
ну ты же у нас модник киберспортмен
ну вот опять переходы на личности и выводы не понятные! Аккуратнее, я тоже могу быстро перейти, потом жаловаться будешь модерам.
HansGRB7 писал(а):
конечно забавно читать термины не китайский
мне вот не забавно осознавать, что вокруг меня люди, которые мозгами не могут работать и пишут херню... Вот тебе Varg написал, выучи и запомни - больше не позорься! И прошу, пиши по существу - есть что конкретно предложить или дальше будет сопли жевать и не по теме оффтопить? Тогда сразу попроси ЖК сам у Varg он выдаст.
HansGRB7 писал(а):
при этом любая мало-мальская китайская доска будет лучше того барахла, которое лежит на прилавках сетевых магазинов от игровых брендов
я же горою детя, переставай бла-бла. Конкретика с примером будет? От меня вот конкретика выше с примерам и ссылкой на тестирование уважаемого издания(а не мое субъективное мнение на которым всем наплевать). Можешь просто не отвечать и тихо слиться, мы только ЗА!
HansGRB7 писал(а):
когда с умом например можешь спроектировать печатную плату, механика из 90х до сих пор может отлично работать
ты дитя, наивен или глуп? Да, КЭП - трава была зеленее, мы все багачи, наши танки наше всего - из 70х и еще в строю. Как это все связано с текущим рынком и фактом того, что все клавы (любого типа и бренда) отъезжают за 5 лет? Ты понимаешь термин глобализация, экономика, бизнес? Что же я пытаюсь, вжопу! Все равно не дойдет.
HansGRB7 писал(а):
свичи черри из 1983 продаются за 500$
Опять и что значит? Что они хороши или что сейчас мода на ретро вещи? Вон теже картриджи на NES или марки - стоят тоже дохера. ЧЯто там говрить, посмонтри цена на yf 3dfx Voodoo 5500 и 6000 и сильно удивишься. но это к надежности и качеству отношения не имеет
HansGRB7 писал(а):
и так же работают без каких либо проблем
а работают? А если работают м.б. они просто лежали в коробки NOS? Мне то не надо говорить, что радио лапы тех годов да еще и в NOS состоянии стоят больше чем твои ретро чери свичи за 1 шт. Но, это оптяь не о том. И кажется, что ты в руках ничего не держал о чем говоришь.
HansGRB7 писал(а):
а чтобы совсем снизить инпутлаг можно утюг держать включенным, говорят помогает
Помогает свое при себе держать, иначе можно получить утюгом по балде.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON Любая игровая клавиатура от игрового бренда, это мусор, по качеству материалов, по качеству кейкапов, по качеству платы, качеству софта, можно продолжат бесконечно, рынок наполнился настолько, что выбирать можно бесконечно, под любой кошелек и все это благодаря китайским поделкам, то что ты лучше не видел и не слышал это твои личные проблемы, пользоваться говном это тоже сайнс в какой то степени, так что свои нападки и переходы на личности при себе держи. Говоря про какой то позор, скажу так, ты бы лучше не позорился ссылками на мейлру, где про какие то задержки пишут у ДП, а то дойдешь до одноклассников, будешь там инфу искать. А я пишу на форуме что хочу, в рамках правил и написал здесь в этой теме за годы больше твоего и полезных советов тоже дал достаточно, потому как имел в пользовании как дешевые вещи, так и кастомы за много много сотен долларов, собранных своими руками, и даже самодельные платы на картонной подложке паял, без текстолита, а ты даже даблклики на логи убрать не смог, видимо паяльника в руках не держал в свои большие годы и лишь приходишь на готовенькое за советами, а раз спрашиваешь что купить, значит в теме полный 0, кейхрон и рейзер у него кастомные клавы, поэтому разговор закончен, пользуйся дальше говном, только не рекламируй его в массы.
Фото: 14
Не совсем релевантно. В этом тесте Вы ожидаете изменения. В игре же изменения могут появиться внезапно.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Фото: 241
orffey еще идин... мы про скорость реакции, а не доп факторы говорим. И этот тест повторяемый и можно замерить твою реакцию + изменения от того или иного девайса. Не нравиться текст - вперед делать стенд как сделал Ртингс.
А верить или не верить дело каждого :beer:
опять балабол.. Особенно последнее порадовало.
далее иди нахер, заепал со своим фантазиями, что я держали или не держал. От тебя ничего конкретного за 2 страницы я не видел, кроме рассуждений ничем - свободен - в игнор.
Последний раз редактировалось Bookmaker 10.05.2024 2:56, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп с переходом на личности участников конференции. ЖК 2 недели
Фото: 241
продолжаем изучение, решился уже даже купить но, решил почитать отзывы в ДНС на все клавы от ДП. Кто там фанат качества и пр..? Клавы не у всех и год живут и это помимо того, что начинают песочить уже новыми.
https://www.dns-shop.ru/product/bffda50 ... t/opinion/
И тут тоже есть адекватные отзывы https://www.ozon.ru/product/igrovaya-kl ... 1492602227
у большинство залипают капы - решается заменой на комплектные. А также тригер работает не так как обещали (по амплитуде) + при тригере одновременное нажатие не происходит (особенно кто играет в Валорант), контроллер слабое место тут явно не nRKO, а что-то около 16-24KRO.
а потом еще и видео https://www.youtube.com/watch?v=NxWkrTsF0wo
P.S. у CHiCHo реальный опыт с ДП крайне положительный (по железу, по софту есть вопросы). От его имени не буду писать, захочет напишет)
А все это мне в очередной раз напоминает опыт из аудио мира, где наши "производители" пытаются обдурить наш народ. Если ни одного не встречал который честно переиграл брендов и при этом стоит также или дешевле и имел адекватный сервис.
Информация чисто для информации, что с ней делать пусть решает сам... Советует обратить внимание на CIDOO V75, Monsgeek M1W. А я все ещё присматриваюсь к DrunkDeer A75 PRO. А сегодня получу свой Рейзер)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 09.05.2024 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Остановился пока на Вутинге, хотел на заказ комплектность сформировать - но пока обратился к одному(висел в избранном, всякое с зарубежа таскает что тут не продаётся), сказал привезёт клаву - но при оф цене в 24 000 он попросил 37 000 - я конечно не знаю его издержки, но судя по остальному рынку железа - почти всё что я вижу [новое] продаётся по тем же или меньшим(от оф) ценам, а тут сразу + 50 % выходит.
В общем может есть у кого проверенные контакты, чтобы по адекватной цене заказать?
p.s. авито с начилием в москве не предлагать - мне нужно на заказ конфигурацию.
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Фото: 241
Figus есть посредник кто может привезти (покупаешь сам, с него доставка) или выкуп, но это +10%.
Я hi-fi через него покупаю, на ДАстерео Сергей. Мне 1-2 кг обходится в 30-50$/
Если купишь отпиши в ЛС и тут. Интересно обратная по Вудингу от реального владельца, а то бомжы хейтат его из-за цены и пытаются найти нищебродную замену и всем кричат, что аналог) Как купить китайскую копию айфона))
p.s. на авито Иван же их возит - у него нормальная цена и аванс 10%. 60е есть в наличии (Я его не знаю и не заказывал)
вот тут сравнивает как раз с вутингом) Вутинг лучше и быстрее
https://www.youtube.com/watch?v=Rd88nZtf49Q
(AMD)OPTERON
Хорошо спасибо, поищу его и свяжусь.
Иван как раз и попросил 37к, поэтому ищу других:)
А нет, открыл диалог, там 39к. В общем тем более перебор, из 24 в 39к - лихо.
(AMD)OPTERON
У меня Вутинг. Еще начиная с Flaretech версии. Сейчас 60HE. 80 брать не стал. Аналогов по поддержке и софту нет.
Figus
Я могу заказать в любой конфигурации и любыми аксами. Напиши в ЛС со скрином корзины. Из американского магазина.
Фото: 241
dKenGuru :beer: + не мало-важный факт того, что гарантия у них 4 года!
Я тогда тоже напишу, но там тяжело определиться с набором опций)) (:
Фото: 14
Ну так Varg про среднее писал.
Я прошёл тест. у меня, в среднем, около 200. Называйте теперь меня слоупоком. Правда надо учесть задержки оборудования. Этот сайт, их, похоже, не учитывает.
Но опять таки, этот тест - изменение реакции в вакууме.
Фото: 273
ну он просто про реакцию... Да, лаг надо вычитать.
Однако нажатие кнопки мыши не совсем то, что хочется мерить.
Потому что условная стрельба в шутере - это все-таки не выстрел по цвету, а перемещение мыши вслед за головой или что там нужно отстрелить. И потом крючок, или уже с зажатым, если патронов не жалко) Ну как-то так я вижу.
200 мс на расслабоне в этом тесте, только вот ничего это не значит. Пришел с тренировки, где сотку жал, все уставшее, и скорость будет под 300. На работе на ноуте я кстати 300 примерно и делал)
Фото: 213
Согласен - не отражает скилл в игре - проходил несколько раз этот тест - на втором суперлайте я выбиваю 142 по этому тесту - только в реале в онлайн шутерах я далеко не в топе - так как играю редко и помимо реакции и способности быстро нажать на кнопку намного важнее насколько быстро и точно ты способен навести на цель при том еще когда и ты сам двигаешься - в реале получается - выстрелишь то ты быстро - но не точно :D
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 241
Andrew_1985 тут тупо про реакцию человека на событие.
Про позиционирование прицела в играх и наводку, правильная сенса - это отдельная сложная тема. И да, нужно трениться, что как в тесте вышибать. Иначе будет как выше описали - наводку, петля ))
Кому интересно есть дополнительные тесты и тренировочное ПО (слежение, мульти цели и т.п.). :beer:
CHiCHo ну это для примера, хочу найти для клавы аналогичное) А старой КС го было много кастом тестов, но игры больше нет.
Кто знает качественные капы с крилицей (чтобы светилась) (PBT Duble)?
Нашел только:
ARDOR GAMING Keycap -1
https://www.dns-shop.ru/product/eb94a92 ... ng-keycap/
Dark Project KS-45 – 2 (нет в наличии)
https://www.dns-shop.ru/product/753089b ... p-ks-0045/
pudding – 1,5
https://aliexpress.ru/item/1005004713389919.html
Сомнительное качество - 860
https://aliexpress.ru/item/1005001669909267.html
(AMD)OPTERON
Всё, заказал комплект через человека с форума dKenGuru
Вышло адекватней по цене чем через Ивана с Авито.
Буду неспешно ждать, отпишу по получению.
захотелось попробовать механику, на магнитных свичах, думаю заказать https://aliexpress.ru/item/100500658348 ... 7729897001
на ютуб есть обзор, вроде топ за свой ценник. никто не юзал ее? брать, или есть что другое в бюджете 11к?
Фото: 273
MadMaxx
по видео кажется шумной... После ДП КД83.
А ты именно 60 смотришь? Оно вообще юзабельно без сочетаний? Вопрос тем, кто пользует...
Софт один на всех, судя по всему :D
мне чтоб места меньше занимала. тк вариантов не предположили, заказал эту, чтоб к др успела дойти
там посмотрим, не зайдет, на авито пойдет...
MadMaxx
Софт говно.
Метал пластина - громкий звук от свитчей. Больше, чем от пластиковой.
Крепление под кейкапы не черри. Что снижает градацию выбора капов под смену, замену.
Последний раз редактировалось dKenGuru 14.05.2024 19:18, всего редактировалось 1 раз.
dKenGuru писал(а):
Софт говно.
Крепление под кейкапы не черри. Что снижает градацию выбора каров под смену, замену
ясно. все говно! но альтернативу не скажу. :facepalm:
