Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
SteelSeries Kinzu - вот ето мышь, нравится. Жаль что только еще новинка нигде почти не найти в продаже. http://www.steelseries.com/int/products ... nformation - а здесь по ней инфа.) Эхх поскорей бы их стали продавать на территории России. Хочу уже купить))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Merdok.Jr писал(а):
Re:Seller да всё равно беспроводные мыши - не игровые. они какие угодно, только не игровые. будут глюки, задержки и лаги и соответственно разочарования. на любых коврах/дровах и играх. юзай норм проводные мыши и будет тебе щастье))
да ничего подобного. например sidewinder Х8 не имеет никаких лагов. я ей 2 месяца играл. Играю в UT3, сейчас у меня мышь в которой можно задавать степень сглаживания движения, т.е. грубо говоря фильтровать мелкие ошибки считывания поверхности, так естно такой фильтр вносит некоторую задержку, так вот уже при 4мс я ощущаю разницу в поведении мыши... На Х8 никаких лагов я не ощущал.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Никто не знает, как заставить Razer Deathadder понимать G-клавиши от Logitech G15? На G-клавише стоит макрос, состоящий из нажатий кнопок клавиатуры, нажатий кнопок мыши и определенных промежутков между ними...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день!
Обращаюсь сюда с этим вопросом потому что в теме про a4tech не отвечают. Собственно, вопрос не только про a4tech. Сейчас использую свою старенькую MX510, но ножки у нее уже стерлись и вообще после частой игры в последнее время товарный вид испортился Думаю поменять ее на что нибудь, но желания переплачивать нету. Выбор пал на х7, т.к. отзывы в целом положительные, а цена очень радует.
Как я уже сказал, использую мышь для игр в основном(для работы есть беспроводная) на старом коврике func surface 1030. Первое требование к мыши - возможность разогнать USB до 500Гц или более. Что посоветуете: оптическую или лазерную мышь? Никогда не играл на лазерной. Не хочу столкнуться со "срывами". Хотя, в этой же теме были лестные отзывы о лазерной xl-750f/bf. Другое требование - размер. На сайте a4tech не нашел вообще никакой информации о размерах мышей. MX510, которую я сейчас использую, для меня - предел по размерам.
Так же рассматриваю как вариант обновленную MX518 или Razer подешевле. В общем, посоветуйте мышку! Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
если берешь A4 X7 с суффиксом -FS или -K ничего разгонять не надо будет, они и так умеют 500Гц (а -K даже 1000).
угу я в свое время всю голову сломал, пока размеры X7 искал. у а4 куча сайтов, большая часть неактуальных. на обновляемых они размеры вообще не пишут уже. на x7.cn указаны только для старых, по ним и ориентировался - корпус-то тот же. у X7 классической формы (710/718/750) размеры таковы (длина х ширина х высота) : 121х68х39 мм если я правильно нашел размеры MX510 (130x72x44 мм), то подходит. точных размеров X-748K (оптическая, которую советуют взять вместо лазерной XL-740K) не знаю. судя по фото (справа-налево: MX518, XL-740K, X-748K), размеры сопоставимы.
Уже посоветовали XL-740K, но поискав в этой теме её название столкнулся с не лестными отзывами о сенсоре, советами взять такую же, но оптическую и еще какими-то негативными отзывами о "китайской сборке". Мои вопросы: почему советуют взять оптику вместо лазера?
Эх, заболела моя мышка XL-740K Симптомы следущие: сразу после позиционирования курсора куда либо, происходит скачек, в результате курсор смещается в произвольную сторону от исходной позиции на растояние до 5 пикселей (визуально). Проявляется это не каждый раз но довольно часто. В результате любая операция drag&drop в windows может закончится непроизвольным копированием или перемещением.
sergik.. писал(а):
Тоже самое с мышом XL-740К, курсор теряется, дрожит, линия не ровная.. короче полная ерунда. Потом 4-5 мин всё норм, и тд. Время от времени.
решается нормальным креплением сенсора:
Servalin писал(а):
Разобрал грызуна. Никакой спец пружины не увидел. Блок с лазером и линзой крепится нижней частью к плате, но имеет люфт. Приклеивать я его не стал, а подложил между ним и верхней платой кусочек ластика толщиной около 5 мм. Теперь верхняя плата, через такую прокладку плотно придавила блок с лазером. Собрал, по первым ощущениям стало лучше, буду тестить дальше.
относится не только к 740, кстати, но и другим лазерным X7. то ли у лазерных мышей сенсор по-другому устанавливается, то ли оптика прощает такую халтурную сборку - не знаю. но прислушаться к идее взять именно оптику, имхо, стоит.
Biker Большое спасибо! Теперь выбираю между оптическими A4tech и обновленными MX518 и DiamondBack. Немного запутался, так как на сайте а4 очень трудно понять что за сенсор на конкретной модели. На 710 серии вроде должен стоять сенсор как на моей МХ510, но для них заявлены 2000dpi.. На 718 и других моделях с 8кой на конце обещают аж 3200dpi. Я конечно знаю что производители "разгоняют" сенсоры(программно или аппаратно - незнаю), но чтобы в два раза... Я правильно понимаю, что во всех 718/738/748 мышах стоит один и тот же сенсор и разница лишь в форме? Пока все же более склоняюсь к МХ518 или DiamondBack. Не очень мне нравится желание а4 завысить dpi.. Уж лучше 1800 честных чем 3200 раздутых непонятно из чего.
да. A4 X-710 и Logitech MX510 - Agilent ADNS-3060 A4 X-718/738/748, Logitech MX518, Razer Dimondback - Agilent ADNS-3080 максимальные 3200 DPI не делают сенсор хуже, никто же не заставляет использовать мышь именно на этом разрешении. можно показать язык в сторону А4 и установить родное для сенсора разрешение
возвращаясь к лазерным X7, позволю себе еще раз процитировать Walkie, т.к. в нескольких предложениях он полно и понятно описал эту ситуацию:
Walkie писал(а):
Если сравнивать 740 с 748, то последняя лучше только одним : своей беспроблемностью. И это убойнейший фактор, особенно для геймеров. Да, лазерный сенсор ADNS-6010 лучше, чем 3080, установленный в 748. Но кому нужны его преимущества, если сама мышка в сборе сводит их на нет. Да и чувствуют их не все... Кроме того, даже хорошо доведенная до настоящей лазерной, 740 по-прежнему не будет держать рывков более 2 м/с. И вновь ей минус, хоть и нужно далеко не всем. А если не доводить, то из недостатков 740 (практически всех экземпляров) на первом плане то, что на относительно мягких тканевых ковриках будут небольшие смещения при клацаньи основными кнопками - датчик капризен к дизбалансу (на пластиках и других жестких поверхностях этого нет). Получается грустный факт : набор отличный, а, чтобы любой человек просто купил и полностью доволен - частенько не выходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Бери RAZER DEATH ADDER не ошибёшься. Пластик приятен на ощупь, после неё взял Х7-718F, то почуствовал что Razer DA даже легче при том что по габаритам вроде побольше. Бери DA не прогадаешь, а цена так она забывается сразу же причём о нем вспоминать так мне пока и не приходилось )))
_________________ аська - это не имя коровы это следующее - 439-047-591 - жду Ваших сообщений
2young2love Я конечно повторюсь... Но предупрежу, что мх518 пищит вблизи высокочастотным звуком... Даймондбэк неплохая мышь, но кнопки боковые сделаны по мне не важнецки совсем...
Всем спаибо за советы. Еще несколько вопросов: Razer DiamondBack Во всех обзорах говорят о неудобносте боковых кнопок. Мне по сути нужна только одна дополнительная под большим пальцем.. Там хоть одна кнопка более менее удобная есть?
Logitech MX518 Наиболее перспективная для меня пока мышь.. Моя МХ510 вроде тоже пищит, вроде не мешает. Собираюсь покупать в Питерском РиКе, там в прайсе рядом с названием модели какие-то цифры, а еще есть "Batman Edition". Как отличить 1800dpi мышь от 1600dpi? Хочется с обновленным сенсором
A4tech Из обзоров узнал, что грузик в этой мышке не совсем по центру расположен.. Насколько это мешает? Трудно ли мне будет перейти с моей ИМХО идеально сбалансированной МХ510?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 14 секунд:
Так можно и Lachesis взять и сразу забыть о цене Я все же пока попытаюсь уложиться в 50$, но если не получится, обязательно обращу свое внимание на DeathAdder.
2young2love На Даймонде, для правши, кнопки справа мыши неудобны вообще. Кнопки под большим пальцем вполне удобны, если привыкнуть, но точно не знаю - привыкните ли... Дело в том, что они обе рядом, выполнены заодно и малюсенькие... Если нужна одна - можете на две кнопки поставить одну и ту же функцию - получите отличную удобную "кнопочку"))
мх518. БэтмэнЭдишн говорят, что удобна из-за того, что покрытие не дает скользить/потеть руке, но никому не нравится лого летучей мышки) Обновленные mx518 все с ножками от G5 и сенсором 1800dpi... Обновленная - мышка полностью в коробке, снизу справа на лицевой стороне коробке надпись о ножках от G5. И на коробке надпись 1800dpi) Старая - верхняя часть мыши в полупрозраном блистере. На мыши стоят старые ножки. Как ни странно, надпись на коробке 1600dpi)) Есть мыши промежуточные - Старые ножки. Коробка с прозрачным блистером. Надпись на коробке 1800dpi.
честно - без понятия. это достаточно индивидуально.. у какой их A4 X7, кстати? мы-то не знаем, какую именно модель ты выбрал если новую 748, там барабан с грузиками в задней части мыши, соответственно можешь с некоторым успехом балансировку менять. у старых 710/718 можно просто вытащить этот грузик, разобрав мышь. ну а раз разобрал, можно уже и самому баланс настроить по вкусу (с помощью подручных материалов типа пластилина, монет и т.д. )
GlukoO Спасибо. Думаю мх518 будет лучшим выбором для меня.Сейчас трогаю кнопку под большим пальцем и понимаю что мне ее будет очень не хватать если возьму что-то другое В прайсе РиКа очень интересно написано: MX518 Gaming-Grade Optical Mouse (931352/910-000616). Кстати, а Batman обновленная или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Biker Про "непродуманное расположение груза" я прочитал в обзоре х7 на 3dnews. Там тестировались две мышки, 718f и 750bf http://www.3dnews.ru/peripheral/a4tec_mishi. Вообще лично мне больше всего приглянулась 718bk из оптики и 750bf из лазерных(хотя лазерную я брать вроде как передумал, большое количество лестных отзывов об этой мыши заставляет подумать и о ней).
