Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42396 • Страница 1330 из 2120<  1 ... 1327  1328  1329  1330  1331  1332  1333 ... 2120  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 4
Посмотрел канал RJN - говорит, что оверпрайснутый аналог G102 является лучшей игровой мышью. Хотя сам предпочитает новую Зою. А я вот не очень доволен результатами своей G102, но может я просто плохой танцор?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Форма у нее действительно отстойная как по мне, к сенсору претензий нет (даже на 1000 гц, хотя тут и советуют использовать 500).
Мне тоже S2 понравилась, надо будет пощупать как появится у нас в магазинах.
iG0Lka, Walkie XL-747H на 6010 не хочет на тряпках работать - скачет как козел, можно с ней чего сделать-исправить? Кнопки-колесо уже поменял. Старый ковер-типа линолеума стерся и такой же фиг подберешь, пластик тоже не подходит.
wolfire писал(а):
ну как не мерзкий, функциональность хорошая, вроде все что нужно можно сделать или у логитека какие-то преимущества есть?
больше возможностей с макросами и луа скриптами. У СС достаточно всратый софт из-за того, что он не маштабируется нормально под экран и при включении всяких эффектов подсветки, если нет у мыши встроенной памяти, то мышь может дольше откликаться или игнорировать нажатия. Но это всяко лучше чем у многих других
Пользователи или может кто ранее пользовался мышью Logitech G502 RGB, как с ней обстоят дела? Прочитал про G703, G603, G403 и у всех появляется даблклик и еще проблемы с прокруткой. Про G502 RGB про даблклик меньше пишут, больше про не совсем удобное колесо прокрутки.
MasterAlex Сейчас даблклик может быть у любого бренда. Есть гарантия, которая почти на все 2 года или если есть чуток опыта, меняешь микрики сам на любые которые по душе и играешь дальше.
Фото: 5
angr судя по всему мышке уже лет 5-7, поэтому первым делом, нужно почистить линзу, и желательно изнутри тоже.
это делать надо тряпочкой для чистки очков. Дышишь на линзу и свернутым уголком аккуратно чистишь.
Если не помогло, надо проверять как светит осветитель. На сколько помню там стоит лазер, поэтому проверить довольно сложно.
Самое простое воткнуть такой же, вытащеный из такой же исправной мыши.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
dev, да это все понятно. Пишут, что через неделю/месяц появляется и потом гарантией/техподдержкой заниматься :(
Фото: 3
3 года юзаю - нормальный грызун... Но, прежде чем брать, вживую щупать надо - не всем форма мыши подходит.
Verwolf999, по картинкам напоминает G600, которая по форме для меня очень удобная, меня больше шум/ход колеса беспокоит.
Всем привет!
Беда случилась, логитеч мой g903 помер от дабл клика, отдал в гарантию. По сообщениям это теперь фишка логитеча, выводить из строя мыхи от дабл клика. И ладно бы долго послужила, сдохла через пол года!
Всю жизнь свою сидел на логитече, но тут серьёзно призадумался о смене брэнда:(
Что посоветуете? Нужна качественная беспроводная мышка. Желательно ещё кнопок дополнительных иметь, но без перегиба типа ммо мышей, где пол клавы впихнули. И стандартные возможности, заряжаться по кабелю, хороший сенсор хотя бы тыщ на 6 дпи, на таком играю в фпс шутаны. Разер по примеру своих друзей я категорически не хочу брать, если логитеч раньше славилась качеством, то разер всегда разваливались в прах. Блестящая какаха. Хотя если вдруг чего изменилось в современных, то можно попробовать, но скептицизма оч много.
Za9c, к сожалению, если просмотреть отзывы на мыши других фирм, то там тоже происходит проблема с даблкликом и даже намного быстрее, чем полгода. Сам подбираю мышь и просматриваю отзывы. У Logitech 2 года гарантия и можно поменять/сдать при поломке.
Za9c писал(а):
Всем привет!
советую получать каждый раз новую мышь от лоджитека в течении всей жизни, заплатив всего за одну, так как гарантия на заменённый товар начинается заново
у меня на g102 спустя 2 месяца на левой клавише уже след,протирается пластик :D
а разер эбис 2010 года,как новая,спустя много лет такие следы появились,а даблкликов и прочего вообще не было,но современный разер намного хуже :pardon:
это норма, у меня так с любой логи, даже офисной. Хотя вот как раз в офисных бывают и исключения. На г900 и 502 всё протёрто до глянца менее чем за пол года использования каждой
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
А вот на мх300 нет протертости.
это видимо такое "качество" современных мышей и не только, есть лога 2004 года, офисная, модель не помню,внешне похоже на г102, тоже как новая,только пожелтела от времени
на сколько современных? я это "качество" наблюдаю уже очень давно, не первый, не второй и не третий год. Есть у меня и офисные логи 90х, которые вполне себе ничего, есть тож офисные от разных 2000х которые имеют проблему выше (и не только)
В ТЕМЕ ЕСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ Dreammachines DM1 FPS? Особенно версии Noir
G403 и G703 отличаются тем, что одна проводная+20млн кликов, вторая беспроводная+50млн кликов, в остальном же отличий нет?
ага, а ещё существует беспроводная g403
