Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
если сам кабель дубовый, то ничего не выйдет. А ещё некоторые говноскрутки (привет, уроды из лоджитека) невозможно нормально распутать, они перекручиваются и переламываются
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 21.01.2019 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
KDebtor писал(а):
Ее только разрезать, очень плотно намотана.
это так кажется. после того ка обрезается один конец кабеля тканевая оплетка довольно легко снимается. к слову я снимал эти тканевые оплетки примерно с 15-20 разных кабелей и ни на одном не было проблем.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
Kreviuz писал(а):
Кто-нибудь пробовал ставить паракордовую оплетку вместо обычной на мышь? Стоит возни?
стоит только если снимать внешнюю пластиковую изоляцию
без неё провод просто станет намного мягче, за счет выхода каждого проводка из общего пакета, в отдельный более тонкий - а паракорд там или синяя изолента - уже пофигу
только помни - линии +D и -D желательно скрутить вместе с регулярным шагом - иначе небудет витой пары, как положено в юсб по ттх
ну и резать оригинал необязательно - от любой сторонней мышки разделать, или монтажный провод-плетенку из радиомагазина, включая МГТФ
там же штекер юсб и второй маленький коннектор
в большинстве по вине тех кто сам их ломает - запрессовывая провод на излом без радиуса изгиба
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Откуда: Минск
т.е. оставить только цветную изоляцию на линиях, предвариткельно расплести их все и затем сплести +D и -D, так? провод от старой офисной логитеки возьму.
ну можно снять и цветную - но их закоротит ))
Kreviuz писал(а):
предварительно расплести их все и затем сплести +D и -D
витая пара обязательна только на данных D - питание 5в по идее тоже желательно свивать, но обязательно ли по стандарту - точно непомню, скорее всего нет
по кр мере нет этого на схемках с юсб, однако свивание питания + и - практикуют в модах аудио итп заморочках на помехи
докучи желателен 5-й провод - экран - идет от пина платы до металического корпуса юсби, собирает и сливает статическое, чтоб микросхемки не пробило
провод в старых модах брали МГТФ, как более мягкий гибкий и подвижный - последние полметра из МГТФ, вполне достаточно для игроманов
остальную длину лучше оставить дефолтом и с нормальным экраном, если он там был - нет смысла делать такой кабель до самого компа
на видео сняли общую изоляцию и оставили экран. поверх экрана натянули паракорд и радуются. Я бы советовал сделать точно также только вместо паракорда натянуть тканевую оплетку с провода мыши, счас они почти все такие. Тут главное выбрать донора с мягкими гибкими тонкими проводками. Кстати в старых PS/2 мышах проводки были очень тонкие и гибкие, вот только внешняя пластиковая изоляция зачастую дубовая.
Коммент про убогость я пропустил мимо себя. Чтобы убедиться в некомпетентности автора или в его весе как специалиста достаточно прочитать его первые и последние 18 высказываний на форуме по его истории.
Рандомная акселерация, не адекватная работа на тяпках. Лазеры филипса так вообще с z-axis багом. Не, конечно же лазер не убог и от него отказались не потому, что лазерная подсветка стала недостатком для сенсора (3310 передаёт пламенный привет своему убогому старшему брату 9500) На счёт доводов максары - на шариках играли и были рады, на срывающихся сенсорах играли и были рады, на сенсорах с акселерацией играли и были рады. На лошадях ездили и были рады
серьезно потеснил топовый лазер 9800 - только первые из 336х
ито это скорее информационно покупательское явление, чем испытательное - пошли 3366 в топ-брендовых мышках, и лазер окончательно поплыл
рокат пуре итп 2й порядок брендов - красиво начал тему с 3310, но серьезно подвинуть 9800 так и не смог - впрочем скоро уже пошли первые серьезные 336х и стало не до 10х
невкурсе про что это - у меня 9500 работал даже на стекле с маслом, и на тряпках с маслом тоже ))
потому что он дешевел из года в год, точнее мыши на нём дешевели. Ну и маркетинговая компания SS sensei была на столько удачной, что люди ещё долго брали мышки с сенсором "как в сенсее". И всё началось до 3360, вспомни диамондбек 15 и на сколько она провалилась из-за лазера, при том что 3366 был чисто гиковской вещью. Никто на западе уже не хотел брать лазер, все поняли, что это работает не так как должно. До снг это дошло позже, от лазера мы повально отказывались только в 16-17 В принципе, как только смогли исправить LOD у 3090, лазер уже был приговорён
Ой да ладно, в 9800 поигрались и ушли обратно на 3090.
На контроле 100% неадекватно себя ведет. На спиде - пофиг.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Первый порядок - Zowie, Steel Series, Razer - толком и не ставили никогда лазеры. (У сс это только сенсей и пара неспортивных мышек, у разера - коперхед и пара неспортивных мышек.)
Экспериментировали много только логи.
Я как владелец мышки с 9800 могу так сказать, учитывая его цену сегодня, он однозначно лучше 3305/07/09 или 3050. 3325 который сравним по цене в принципе, тоже не у всех идеально работает и его можно сорвать. 9800 сорвать не получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
KDebtor писал(а):
У него нормальные обзоры на своем канале. На канале магазина они все только хвалят.
Я посмотрел "обзоры" и этого, и который док (ну этот хоть пытается). Вообще такое ощущение что если абстрагироваться от морд с волосней на подбородке полное ощущение что смотришь канал для женщин где очередная обозревает какую нибудь жнскую хреновину, ой... а такая коробочка, ох, выглядит прикольно, ах, тута лампачки! Субъективщина, эмоции, маркетинг ни единого объективного теста, даже в пайнте, про специализированный софт молчу. Причем ВСЕ обозреваемое у них ну очень хорошее, одно другого лучше, совпадение? Ценность обзоров 0.
Приехала Kone Pure Owl-Eye PWM3361 оптика, сравнивал с лазером 9800, на разных коврах, в итоге разница есть и довольно приличная, хотя неплохо бы провести слепой тест. К сожалению мышка маленькая, мало дополнительных кнопок, нет бокового тилта, и пластик как от мыши за 150р. Поэтому по ходу придется брать Leadr за.... короче пока бушный ищу)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
да ладно наваливать, не у одного тебя эта мышка. пластик точно не как в в мышке за 150 и особенно хорошо это покытие себя проявляет с влажными руками. собственно для этого его и реализовали. В лидер и аимо конечно пластик в заметно лучше, но там и цена другая
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
