Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10252 • Страница 136 из 513<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 513  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
Фото: 24
всем спасибо. купил SteelPad QcK mini в КЕЙ за 399р. SteelPad QcK+ это уже не коврик, а покрывало для грызуна ...... :)
только скользит грызун хуже чем на Defender Silver Laser ....... :(
это нормально? может притрутся? :oops:
:D вот и стал я сегодня счастливым обладателем SteelSeries 9HD :-) моя Prestigio PMSG1(Ozone Smog) отлично подружилась с ковром. На керамике скольжение чуть выше среднего, но не "ой мама, сча мышка укатится". Посмотрим, что дальше будет
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 5
если есть сильная лупа посмотри под увеличением на поверхность, а потом через месяц посмотришь для сравнения...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK Самое отвратное знаешь что? Что у меня Смог по столу катается плавнее :lol: хотя наверное после того как ковер чутка притрется и все зубцы станут примерно одной высоты может все измениЦа
Фото: 18
KissKaa, самое отвратное, что скорее всего он не притрётся кермамикой. Может быть взять мышку с фторпластовыми ногами и несколько минут "затереть" с прижимом ? Когда мне дали повозить 9HD, он был уже месяц "заигран" мышкой MX-518. Может потому моя с фторпластом каталась просто о-фи-ген-но. Хотя... всё это вилами по воде.
Могу сравнить с тем же Roccat Sota. Он притирался не принудительно, а естественным образом. После чего скольжение стало идеальным. А вот смог с его керамикой до сих пор чувствует какие-то неровности. Даже по звуку можно судить. Фторпласт - бесшумно, керамика - гул.
Фото: 5
я же говорю я свою соту притирал большим куском фторопласта...
тупо смотрел какойто кин и возил кусок с прижимом...
например у соты поверхность гранулярная или скажем по русски - пупырчатая... а вот у маххпада она ровненькая.
но и его пришлось притирать чтобы появилось приятное трение у керамики.
так что трите Киса, трите... :D
Да вот у меня тоже такие мысли возникли. Что поверхность ковра по высоте неоднородна и когда все неоднородности притрутся будет шик. :tooth: ждем.
Фото: 18
KissKaa, на ночь клади в коробку и давай ему задание "притирайся, хад !".
BaCeK,Walkie
Вот тож беда, в раздумьях. Что под керамику взять. maxxpad, sotу или fUnc sUrface F-Series Large Smooth. Может что еще есть? Вот хоть убей но не лежит у меня душа к 9HD :(
Фото: 18
Longon, maXXpad (чёрный !) под керамику - обалденно, но о-очень скользко :) . Разумеется, с недостатками, которые присущи мягким пластикам, коже и т.п. : запястье на нём - не особо приятно держать.
Но можно попробовать, он всё-таки недорогой.
Walkie
Не дорогой. Но с учетом доставки выходит 700р. Они кстати все по 700р. Что func что sota. То что скользко меня не пугает. Я привык прицеливаться на лету. Главное чтобы со старта не залипал(сменил ни один тканевый коврик пока не избавился от этой проблемы). Как тефлон на пластике себя ведет я представляю а вот как керамика.
Вот нашел за 330р maxxpad серебристый правда, я так понял это кака. Ему реальная цена как раз 300р но не как не 700.
Боюсь что Avago 9500 будет собирать все пупырышки на sote. Еще нашел в инете пару отзывов о func F-Series. Пишут что вроде как дружит с Avago 9500. А вот дружит ли с керамикой.
Фото: 18
Longon, на maXXpad керамика гарантировано не залипает. При любом прижиме и при любой залапанности. Сама структура поверхности - высший класс любому датчику. Но для керамики - такая скользища, что бессдвиговый клик сделать проблематично.
Серебристый, кстати, тоже очень интересный коврик. На нём уже менее дикое скольжение. Однако, поверхность менее структурирована и имеет огромнейшую отражательную способность. Обычным мышкам на линзу-объектив придётся клеить диафрагму, иначе - проблемы.
Товарисчи! Что посоветуете под logitecg g5? До сих пор на столе всех мышей катал, но стол уже конкретно стерся... Еще заметил, что когда медленно веду(при снайперстве в BFBC2...) прицел рывками двигается. Коврами уже лет 6 не пользовался. Что предложите?
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
Фото: 18
Longon, вот хороший вариант :
С керамикой и столу угрозы нет, и залипать ничего не должно :) .
Фото: 5
это поначалу.
я как купил маххпад, поставил на него W4 (на керамике) и офигел, казалось пукнешь и мышь улетит...
реально время от времени двойной клик не получался, так как смещение было между кликами, ну и по крестикам с трудом...
А потом взял его и притер как следует куском фторопласта, но я думаю можно использовать практически любую пластмасу, например CD диск... Вот после притирки появилось небольшое очень приятное трение. Проблем с попаданием по крестикам теперь нет.
Мышь просто плавает на ём. Мне маххпад нравиться больше соты. сота всетаки имеет большее трение и поверхность не гладкая а с пупырышками.
Walkie,BaCeK
Спасибо за ответы. Ну тогда буду заказывать maxxpad. И размер устраивает. А так если не считать пупырышков он такой-же как и sota? Такой-же мягкий пластик на резиновой основе?
Про fUnc F-Series я так понимаю никто не в курсе. Но все-же схожу пощупаю, посмотрю что он из себя представляет.
Фото: 5
Longon писал(а):
Walkie,BaCeK
да только он тоньше соты. маххпад 1.5мм а сота вроде 2 или 2.5
я его наклеил махпад на 3мм пенорезину.
кстати у меня махпад мягче соты потому что сота наклеена на стекло :)
BaCeK
Я по началу думал что maxxpad представляет из себя коврик типа таких которые раньше под шариковые мышки были, маленькие с рисунком моря или собачками. Тож пластиковая поверхность только черный и большой :-)
Фото: 5
Longon не он не "надувной" чемто похож на соту. т.е. сверху тонкий прозрачный слой, подним краска, потом мягкий слой.
вот этот прозрачный слой очень интересный он гладкий, но пупырышки у него есть причом они разной прозрачности так сказать... как будто насыпали мелких гранул, нагрели и спресовали в тонкий слой.
Я чет не понял. Надо брать махмад и приклеить его на лист керамики? Оно ж толстым и неудобным получится... И пупыршки эти наверно скоро сотрутся...
