Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42325 • Страница 1364 из 2117<  1 ... 1361  1362  1363  1364  1365  1366  1367 ... 2117  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
djhardcut писал(а):
Вы пробовали ставить водопроводные прокладки из белого PTFE вместо ног мыши? Он работает так же как белый тефлон, что продают для мышей или это другой материал?
Мне тут тефон для швейных машинок советовали белый.
Фото: 5
djhardcut писал(а):
Мужики,
я сижу на таких :D
ставил в несколько мышей, впечатления на стекле положительные, на тряпках тем более.
счас сижу на пластмассовом коврике стилсериес (решил таки ушатать его) сижу уже больше месяца, впечатления положительные.
Я брал в паре магазинов сантехники в подмосковье. Обычно в коробке с прокладками, валяются центральные части, кружки 10мм и 15мм (в зависимости от размеров прокладки). Продованы эти кружки отдают бесплатно :D
Иначе они их просто выкидывают.
Толщина кружка 2.3-2.4мм поэтому чтобы пользоваться либо стачивать толщину, либо делать углубленые посадочные места на дне мыши.
вот сфотал
https://habrastorage.org/webt/gs/pn/su/ ... ltu5y.jpeg
https://habrastorage.org/webt/wm/jc/um/ ... tzke4.jpeg
https://habrastorage.org/webt/18/rp/yl/ ... dhbxg.jpeg
Вообще имхо, намного проще в использовании толстая 1мм лента для швейных машин.
я брал такую https://www.ebay.com/itm/332927684425
лепиться она на двусторонний скотч.
Я делал так из 1мм ленты
https://habrastorage.org/webt/qq/yl/mg/ ... jk_5w.jpeg
https://habrastorage.org/webt/qe/vu/xd/ ... syra0.jpeg
https://habrastorage.org/webt/ww/rr/4f/ ... g9yws.jpeg
https://habrastorage.org/webt/vf/lt/kh/ ... 1afly.jpeg
https://habrastorage.org/webt/mg/pq/na/ ... iboni.jpeg
т.е. с одной стороны были частично использованы остатки родных ограничителей, с другой стороны
наклеены на дихлорэтан ограничивающие полоски 0.3-0.4мм
Но по факту эти полоски не нужны, лента с внутренней стороны чемто покрыта, что очень хорошо линет на скотч.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 42
iG0Lka чем обрезал эту ленту, резаком? Или обрубал чем-то? Ножницы плохо режут тефлон, уродуют. Издеваюсь над мышами по-всякому, и надоело уже эти глайды с алишек ждать.
Фото: 31
А я отказался от использования двустороннего скотча... и возни много, и он же липким остаётся на весь срок и потом по краям лапки скапливается пыль... Сейчас клею на полиуретановый "Момент-Кристалл"
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
:shock: Что?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 11
FenixSU по Вашей же фотке видно как коряво вырезано.
Фото: 44
iG0Lka Понятно. Кароче тоже займусь этой темой, хочу стандартные ноги заменить на потолще, а то те уже заподлицо с дном мышки.
Вообще форм фактор при желании можно любой купить, на алеше видел и плёнки и пластины и шайбы. Вот тока думаю какую толщину для тряпочного ковра и чем скруглить края. Думаю сейчас о 1.5 мм, 2 мм может бить и многовато... хз
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 42
Эту ленту, о которой пишет iG0Lka ?
FenixSU писал(а):
Что?
Чем резать? Резал ножницами тефлон в свое время - расслаивался по линии разреза. Не исключено, что мы ведем речь о разных видах этого материала. Слово одно, но под него подпадают разновидности, и не одна.
Фото: 5
острозаточенным скальпелем.
https://habrastorage.org/webt/zx/va/-_/ ... 5vais.jpeg
https://habrastorage.org/webt/cs/zp/om/ ... tjffc.jpeg
я использую прозрачный, он редко встречается но найти можно.
каким нить металлическим полированным предметом, например ручкой чайной ложки.
край просто вминается под давлением.
Фото: 31
Нормально там вырезано - он как по маслу режется, возьмите нормальные ножницы портняжные. А эта корявость по краям уже от ножика канцелярского получилась, когда по периметру лапки фаску снимал . Кстати скруглять по краям лапки можно чем-то типа спицы с закруглённым концом (
), прямо по краю с усилием водите, как бы закатывая... - фторопласт материал податливый - легко сминается и полируется ещё при этом.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
У меня промышленная пластина 1мм фторопластовая - надо только сторону, которая под приклейку "взлохматить" шкуркой наждачной хорошенько.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 42
Если не мастырить упорную полоску, как у тебя на фото, эти самодельные ножки не будут съезжать вбок? Хорошо держит этот скотч? Какой он у тебя, 3М?
Вот ценная информация! Надо вам ее тут где-то закрепить. И про рулонный фторопласт.
Хочу мышь себе взять новую, но не знаю что выбрать: Motospeed V70, Redragon M711-FPS COBRA, Delux M625 RGB и James Donkey 325RS. Что посоветуете? Сейчас сижу на Genius NetScroll 120, рука большая, играю в CS:GO и LoL. Нужна качественная сборка и на долгие года.
как будто у тебя есть выбор вместо g102
ncuxonacmop писал(а):
на долгие года.
Таких сегодня не делают
Фото: 18
FenixSU писал(а):
хотел примерно прикинуть какие миллисекунды вносит радиомодуль мышки в общий поток.
Сам радиоканал ничего не вносит, если грамотно сделан, а радиообстановка хорошая.
Максимум жалкую 1 мс. С любыми распространёнными чипами трансиверов.
Львиная доля задержек на совести систем энергосбережения. Ну, и при гвалте в диапазоне 2.4ГГц (все эти многочисленные вайфаи, блютузы вокруг)
будут просто сбои приёмопередач и неадекватное поведение мыши. Заметное сильно, не очень или практически незаметное.
Фото: 5
скорее всего нет. Я делал эту мышь на заказ и полоски ограничивающие приклеил для перестраховки.
себе бы я не стал их клеить.
У это ленты для швейных машин, одна сторона покрыта какойто хренью, которая хорошо клеится, лучше чем голый фторопласт.
tesa на полипропиленовой основе, типа такой
Фото: 18
Почему? Delux M625 RGB будет намного лучше. А "на долгие года" - это, конечно, не про современные мыши.
Тут уж как пойдёт, переключатели выходят из строя у всех одинаково. Но это починяется и - снова в бой.
Фото: 42
Спасибо, бро.
Фото: 31
Хм... в принципе, да, в datasheet по параметрам в подавляющем большинстве временнЫе промежутки порядка десятка микросекунд фигурируют, хотя пара мест спорных имеется... В любом случае, спасибо за информацию. :ok:
Можно и другой принцип выбрать: превентивно её сразу после покупки дорабатываете... есть же какие-то стандартные доработки типа, вон, ножки заменить, ну, и там люфты убрать на клавишах, скролл и микрики прокапать силиконкой, провод заменить на более гибкий и т.д. Т.е. берёте дешёвую, проверенную энтузиастами на отсутствие откровенных косяков, мышку (ту же Delux 625-ю), тюнингуете её и на выходе получаете мышку с устранёнными косяками, улучшенным функционалом и с неким запасом по надёжности. Это как и со спортинвентарём или спортивным оружием - профи используют индивидуально подогнанные под них девайсы. В конце концов, если уж руки совсем кривые, можно и отдать кому-нибудь на доработку - в этом случае вы хотя бы в результате будете уверены и деньги дополнительно затраченные в толк пойдут, а не на оплату маркетологов, продаванов и пр. PR-астов.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Не все готовы покупать мышки в Китае. Но с выбором согласен, форма и начинка у 625 отличные.
судя по тому, что я видел на оверах, делюкс скорее всего нужно будет пересобрать самому, чтоб сборка была хотя бы уровня 102. Если он готов на это, то да, будет лучше. Если не готов - то это лотерея, как зазоры лягут :D И там же разные делюксы есть. 3050, 3025 и 3060. Последний будет лучше в плане сенсора, но не критично, остальные не вижу смысла брать
