Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши. Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим. Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства. Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд. Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей: Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша. Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели. Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус. «Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить. Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном. Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA. OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур. Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы. SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут. DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх. XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют). PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже. PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются. Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая. Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются. Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно. Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются. Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными. Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия. От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad). Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая. Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы. Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Пришел Keychron K5 max на gateron red за 5к с озона, офигенная клавиатура. За эти деньги вообще вопросов нет, отсутствие русской локализации не смущает. Не шумная, низкопрофильная, все как я и хотел. Кабель только короткий, пришлось старый кабель usb-c от предыдущей клавиатуры оставить. Как у нее питание осуществляется кстати, в обход аккумулятора когда кабель подключен? Или аккум всегда заряжается. Можно все время подключенную проводом держать или не желательно?
Добавлено спустя 36 минут 28 секунд: Вообще посматривал на распиаринные Cerakey V2 сет A-B-C Цена уже снизилась с 20 тыр до 10, но все равно нужно попробовать керамику тактильно и отдавать за это 10 тыр ну такое себе, поэтомц был найден китайский аналог
Личное впечатление от керамики таковы, хоть и китайской Очень легкие кепки, сила нажатия от пластиковых не изменилась, боялся будут под весом керамики проваливаться Кейкапы холодные, приятные тактильные ощущения на подушечках пальцев от гладкой глазури Профиль у китайцев чери не всем зайдет, предпочитаю XDA Проблема с русскими символами, общался с производителями кейкапов, лазерная гравировка не вариант, перенести сублимацией тоже не возможно, самое верное только нанесение на саму керамику перед запеканием глазури Попробовал наклейки на поверхность, тоже не вариант, тактильно не приятно да от теплых пальцев съедут вместе с клеевой основой Думаю над вариантом гостовского трафарета 5мм и краски-лака типа как для плат маску наносить которую фиксируют ультрафиолетом но пока разместил наклейки с торца Кейкапы чутка пропускают свет, не сильно Из минусов заметил что малейшее прикосновение пальцев оставяет на них жирные отпечатки, что крайне не красиво, и когда смотришь на нее хочется постоянно протирать, как стеклянную крышку заднюю на телефонах
в общем если на них не смотреть то норм, тактильно кайф, но визуально эти жирные отпечатки перечеркивают весь кайф
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
-=metallist=- писал(а):
Всем привет, если здесь есть обладатели клавиатуры SteelSeries Apex Pro gen. 3, могли бы проверить совместима ли она с windows 7? И будет ли эта клавиатура распознаваться старой версией софта, которая на оф. сайте есть в разделе софта для windows 7.
У меня TKL WL 2023, это наверное ген 2. Работать-то будет 100%. Распознаваться старым софтом - вряд ли, меня заставила обновиться, хотя у меня даже не 7.
Ох я с ней намучался, как-то нашел как вырубить подсветку (зачем вообще беспроводной клавиатуре тратить аккум на лгбт-эффекты? дайте ей легкий белый свет, как опцию для ночи, и все), но не уверен что снова быстро справлюсь. Энжин отказывался, идите в лайт-что-то там (99% не заведется на 7), а лайт-что-то-там не работал, потому что на компе есть другие программы для подсветок других деталей. Софт пожалуй не хуже логитека, но это низкая планка для сравнения.
Сейчас просто пользуюсь как обычной клавиатурой (одной из), софт на новой ОС даже не ставил, не хочу его снова видеть, запомнила что не светиться и спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Synther писал(а):
А как по шумности они?
на свичах Outemu Silent Peach V3 клава бемшумная, только слышно шелест стабилизаторов на больших клавишах
https://youtu.be/dfCUjAZT2pg?si=jJ5mRhSXphZUEsBT
тут пилят и жгут, утверждая что это не керамика, сегодня не поленюсь распилю дремелем один кейкап
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 54 секунды: В общем дремель не пригодился, достаточно ножа с твердостью по роквеллу 56-58 единиц, нож который доводится после заточки керамическими брусками прорезает данные кейкапы. ТЕ они априори не могут быть керамическими, но и пластиковыми их назвать не могу, они ломаются и крошатся, звенят как стекло при ударах друг об друга. Так же при поджигании они не плавятся и не горят но обугливаются превращаясь в пепел, запах при этом как от горящих волос или шерсти те это запах "кальция" Напрашивается вывод что это гипс самое верное было бы испытание кислотой, но сейчас нет под рукой.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
ахаха, а реально ожидал керамику, в том числе от оригинала? она бы потекла при запекании и ни о какой форме и речи не было бы. скорее всего какой то минеральный композит.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86 особо надежд не питал что будет керамика прям аля фарфор, но и она бы легкой не получилась, пока в поисках кейкапов из магния, чтоб полностью собрать металлический сетап)
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
xzqtr По фото однозначно керамика. Только не надо путать ее с получаемым отжигом из жидкой фазы мелкозернистым фарфором. Вся дешевая керамика производится твердофазным порошковым спеканием. По-простому - мелкий песочек заливают клеем, прессуют в нужную форму, клей потом удаляется. Обугливание - это дожигание остатков клея, как раз тех, которые связывают песочек. При дешевом производстве, или если режим спекания нарушен, обычно занижена температура или время спекания, получается крупное зерно и высокая пористость. Зерно большое, у тебя на фото прямо конкретные зерна видны и пустоты.
Керамический нож у тебя сделан из других материалов, скорее всего оксид циркония, с меньшим зерном и под высоким давлением. Мелкие сложные керамические детальки типа кепок - чаще всего оксид алюминия.
Я понял, что не найду, что хочу, и начал выбирать из того, что есть... Кто нибудь щупал PIIFOX ER75? В отзывах ругаются на софт, но что с ним не так - не понятно =/
И второй вопрос... Как отреагирует клава на магнитных свичах, если ей в разъём USB воткнуть наконечник магнитного кабеля?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
предыстория: купил в 22 году клавиатуру Corsair K60 на замену Asus с chery mx-black, которая отработала 8 лет без проблем, но стал западать пробел. Corsair K60 оказалась редкостным говном, кейкапы очень хлипкие. первым сломался TAB через 3 месяца активного использования, хрустнуло крепление (табом переключаются цели в wow, используется постоянно) затем в течении года стали ломаться WASD и другие активно использующиеся клавиши. менял их на кнопки от Асуса. после этого всё работало нормально и замененные кнопки не ломались, но возникла проблема, что они не плотно держались на клавиатуре и могли в процессе катки просто улететь на пол от неаккуратного нажатия). так же появились двойные срабатывания. почитал тему и тут порекомендовали кейкапы с Озона https://www.ozon.ru/product/keykapy-s-r ... 729658713/ решил заказать, попробовать. впечатления - приятный тактильно пластик. очень хорошее крепление, без специального устройства кнопки не снимешь, родные К60 легко снимались пальцами. пока поменял только основную клавиатуру, без функциональных и дополнительных клавиш. работают отлично, можно рекомендовать смело. такой длинный текст написал для проверки двойных нажатий - тоже всё нормально стало.
keycup1.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 3200 ]
keycup2.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 3200 ]
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
они походу у всех механик такие... на моей клаве SHARKOON SKILLER SGK3 BROWN из-за CoD Warzone постепенно выдолбались клавиши "D" и "C", практически уже не видно гравировки. искал-искал на алишке ремкоплект - так ничего нормального и не нашел, да и цены какие-то у них там неадекватные... сраные китайские кнопки стоят как почти такая же как у меня клава. по этой причине пришлось заказать SHARKOON SKILLER SGK20, т.к у нее кейкапы точь в точь как на моей старушке. так вот, вопрос, есть какой-нибудь способ в будущем сохранить первоначальный вид клавиш? постричь ногти не предлагайте - их нет, и не бывает! может лаком каким брызнуть... ну не знаю, в общем как-то надо защитить вещь от мех. воздействий извне.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 9
antiOVER писал(а):
у них стоимость как у клавиатуры целиком, повторюсь. сложность найти действительно качественные - это проблема номер 2.
Да вот же. На этой же странице есть ссылка на неплохие, судя по отзыву, кепки. Стоят не так дорого. Вообще сложно найти нормальные кейкапы дешевле 15 баксов. Это реальность.
По той же ссылке на капы, можно узнать как зовут тов. Xardazzz'а.
взял keycheron k2 he se беленькую с русского сайта с услугой гравировки (сама гравировка норм, но с раскладкой косякнули - зачем то значки блупуп и вайфав на 1234 кнопки посадили). что любопытно - дешевле чем на маркетплейсах, даже с гравировкой - 15 с копейками обошлась.
вообще недооценил я современные китайские клавы. после vortex race 3 на mx clear - ощущается как "некст левел". кейкапы приятнее, не шатаются, тише, печать приятнее, как ни странно - хоть и линейные. боялся что слишком легкие будут - но нет, в самый раз. пока вопросы то что не скелетон - я контрлить и шифтить люблю подушкой кисти - без рамки удобнее это делать.
будем тестировать фичи HE в шутанах. печатать однозначно приятнее.
эти значки блютуса и вайфая с завода идут, на моей k5 max они тоже есть, а я гравировку русских букв не делал если зажать fn + 1 (или 2, 3) на секунды, то клавиатура переходит в режим сопряжения с блютус устройствами, можно к смартфону подключить например. а что FN +4 делает я не знаю, может к другому 2.4ГГц приёмнику можно подцепить
