Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28009 • Страница 1377 из 1401<  1 ... 1374  1375  1376  1377  1378  1379  1380 ... 1401  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Shinkirou писал(а):
а в чем проблем беспроводных?
Ниже надёжность.
Фото: 15
Shinkirou писал(а):
по радиоканалу на нормальных клавах нет задержки
просто не замечаем, задержка есть даже на проводных с USB, потому что через драйвер порта, без задержки были с PS/2.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 8
Яков писал(а):
просто не замечаем
да само собой. в таком случае и ps/2 на самом деле с задержкой. понятно дело, что я имел ввиду, что по радиоканалу задержка близка к проводному подключению и никто не заметит разницу между условными 3мс и 5мс.
Digweed писал(а):
Ниже надёжность.
про низкую надежность не понял, в чем она проявляется?
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Аккумулятор израсходует свой ресурс.
Фото: 1252
Ну так замени акб, какие проблемы?
Раз в пару лет купить за 500 рублей акб и заменить - не думаю что это глобальная проблема взамен на комфорт.
Да и никто не запрещает использовать беспроводные клавомыши через провод.
Вот как у меня:
во время зарядки
#77#77#77
после зарядки
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Подскажите какую механику можно приобрести, Русская раскладка нужна тож.
На данный момент имеется HyperX Alloy Origins 100 Red Свичи, в использовании около двух лет, начали сильно плохо реагировать клавиши (О Ч Ь русские). Разбирал прочищал, результата нет, из 10 нажатий 2 только срабатывает. Вариант только выпаивать свичи разбирать и чистить.
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 1252
Temirtausec, бюджет какой, хотелки (тут огромное количество переменных)?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Думаю 10-15К выделю
Ща попробовал пропаять контакты свичей, с виду пайка хорошая была, заработала лучше, пока все что нажимаешь пропечатывается. Но о смене все равно думаю, хз когда откурит она.
Почитал отзывы в ДНС, у каждого второго через время такая проблема.
Последний раз редактировалось Temirtausec 13.11.2025 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Temirtausec с апреля юзаю Red Square Alumix TKL Cloudy. Без нумпада, с человеческой подсветкой, хот свап есть. Покупал за 3300, сейчас - 3600.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
В общем что понял и последнего и современного, магнитные вроде в топе. Хочу попробовать взять Ajazz AK980 Max, на озоне ценник гуманный за нее. Не нравиться только обозначения на капах (ну точнее пока не привычно что они сбоку находятся и подсветка южная получается, если она находиться внизу капа, а уменя клавы всегда были с северным, плюс нет подсветки русских символов, брать новые капы в цену пол клавы не вижу смысла) хочется пощупать пока магнитные свичи.
Клава нужна полноформатная, коротыш как будто для повседнева не удобен, надо пробовать)
Полноразмерных на магнитных не много выбора прям.
Моя клава после прогрева контактов не тупила пока, но думаю пока взять Ajazz, а то фиг знает когда моя откурит. И буду задумываться о кастоме или Keychron на магнитах если зайдут.
Еще наткнулся на Рейзер Хутман, там оптические какие-то свичи, короч отстал я пока от новинок клавиатур, сижу пополняю базу знаний
Фото: 1252
Сразу предупреждаю - для печати не оч.
Для игор - самое то.
Хороший выбор: за почти пол года никаких проблем:
Так же некоторым не по кайфу тайапинг, хотя по мне это одна из тихих механик которые я щупал.
Брал за 1800.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 120
У меня Razer Huntsman V3 Pro. Отличная клавиатура. Быстрее и надежнее срабатывает чем "простые" механические переключатели. Подходит для всего. Сравниваю с Razer BlackWidow, Razer BlackWidow V3, Razer BlackWidow V4 Pro, Logitech G512 Carbon.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 8
rog azoth 96 he :crazy:
у самого самый первый азот, который коротыш. тут заплюют, типа массмаркет мусорная погремушка за оверпрайс. но, во-первых, я урвал ее за 12к. а во-вторых, может и погремушка (что, конечно, не правда), но зато беспровод ни разу не глюкнул, из сна выходит мгновенно и первая же клавиша сразу же печатается, мгновенно. автономность с выключенной подсветкой и экраном конская, я ее заряжал в середине марта, и вот после этого 16 октября. сейчас 94% кажет. ну да, днище корпуса пластиковое, кепки может не очень, свичи красные мне понравились, но поменял на кликающие.
короче, я бы действительно советовал бы, если бы не ценник :-)
и не киберкотлете магнитные свичи не нужны, инфа сотка. механические простые будут лучше
Фото: 1252
Нужны, примеров масса:
А вот тем кто работает с текстами они не очень, по отзывам тех же многотекстонабирателей.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 4
перешел с черри клеар (жесткие тактилки) на гатерон небула, тоже переживал что печатать хуже будет - но нет, на небуле печать удобнее. тут вопрос в том, что сама клава гораздо лучше собрана, кейкапы лучше, ничего не болтается и т.п. Влияние тактильности на печать завышено имо. вот жесткость пружин - да, роялит. я щитаю чем жёстче тем лучше. не только для печати но и для игор.
не знаешь матан, превратишься в метан
Ajazz AK980 Max
Софт по идее у нее такой себе (виа), но за ее ценник сойдет.
Пришла седня Ajazz AK980 Max https://ozon.kz/product/magnitnaya-mehanicheskaya-klaviatura-ajazz-ak980-max-provodnaya-versiya-rgb-podsvetka-2423491997/?at=16tLWlNDvIMDZV0JUm9GXLGC0kv6jyFzmPogouokvpj6
в таком исполнении.
По первым ощущениям прям нравится, тайпинг офигенный у нее. Мягко и приятно тихо нажимается. HyperX сильно прям шумнее.
Софт нормальный, кто то писал что только на китайском есть, в настройках ставиться русский.
Из того что не понравилось это кепки, а точнее кирилица, гравировка серая на сером, ее то днем не видно, ночью ваще беда будет. Но в целом есть такие же кепки, только с подсветкой сбоку для южного расположения, думаю их закажу и все будет гуд.
У кого был опыт с такими кепками, киньте ссылки на хорошие в личку. В целом на Озоне чет мало выбора южных.
Кепки черри профиль же?
Фото: 1252
Это мусор крашенный из баллончика.
Нормальных кепок с обеими легендами для южных светиков в исполнении сайд мод не существует на сегодня.
Делали как то дарк прожект такие, но потом перестали, видимо спроса особого не было.
Тут или учиться слепому методу печати или использовать непрозрачные нормальные кепки.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Понял, жаль что нет хороших таких кепок. Посмотрел у Даркпроджект в целом много интересного есть.
Слепую печать полностью не освоил) но процентов на 80 могу умею. Но всеже как то удобнее когда обе легенды есть
У меня Aula F75 похоже с этими кепками, не все символы нормально пропечатаны, но вполне читабельно:
photo_2025-11-19_19-11-38.jpg [ 583.54 КБ | Просмотров: 766 ]
