Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28043 • Страница 1378 из 1403<  1 ... 1375  1376  1377  1378  1379  1380  1381 ... 1403  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Фото: 1258
PVK254 писал(а):
У меня Aula F75 похоже с этими кепками
Не находил у них с такими кепками вариант, что бы обе легенды сбоку были.
Ссылку на клаву можно?
Если внимательно приглядеться, то видно, что это кастом с кепками что выложил выше Temirtausec.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 13
Leon75 писал(а):
Это мусор крашенный из баллончика.
Уверены?
Пишут что двойное литьё.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Да и на вид похожи. Стремненькие немного, но я бы взял пощупать
Агент прогрессивного космоса
На озоне брал
https://www.ozon.ru/product/aula-f75-leobog-reaper-besprovodnaya-mehanicheskaya-igrovaya-klaviatura-russkaya-raskladka-chernaya-2353646972/?oos_search=false
Фото: 4
Амигос, извините за дилетантский подход, но всю жизнь пользуюсь мембранками, и всё устраивало. Но только вот возникло ощущение, что они стали чёт совсем маложивучими и сделанными «на отшибись». В связи с самоубийством Орнаты, взял какого-то китайца пока, но вот стал думать о механике. Сразу скажу, что стоимость клавиатуры 15-30 тыс. (знаю, что может быть и дороже) у меня пока в голове не умещается, но не из-за их отсутствия, а из-за непонимания "за что?". Возможно это приходящее. Но с чего-то надо начать, но не за эти деньги пока. Я не киберкотлет, не программист, не писатель.
Может посоветуете какой-то вариант «начального уровня»? Пока получил только рекомендацию посмотреть продукцию Ajazz. И ещё смотреть на магнитные.
Клавиатура для игр и работы, 98-100% (цифровой блок вообще моё всё), с русскими литерами и подсветкой. Лучше на шнурке.
Вот по звуку хотелось бы потише, конечно. У меня немного сложилось живая оценка звука исходя из:
а) у дочери клавиатура на красных свичах, и вот это для меня громковато;
б) ребята в поднадзорном СЦ показали пару клавиатур, но там сразу сказали, что это шумные. Хотя клацают классно конечно, но это здорово пока не постоянно. В контору взяли недавно нового сотрудника, и я сначала даже не понял, что не так мне. А парню досталась какая-то звонкая (хоть и офисная) клава, а он вслепую фигачит как пулемёт. Это ужас как на мозг давит. Я попросил админа поменять ему клавиатуру и народ сказал «спасибо». Так что я сделал вывод, что пока клацаешь сам то тебе в кайф, а вот окружающим не очень.
«Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности» Нильс Бор.
Фото: 1258
PVK254 писал(а):
На озоне брал
Я искал такой вариант из коробки, но не нашел (дело было этим летом).
Больше всего хобби, фанатизм.
Тихую, красивую и хорошую клаву можно и за меньшие деньги найти/собрать.
Есть масса случаев: покупают корпус для пк за 50...70..100к или собирают кастомную воду за 300к, у каждого свои заморчки.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Предупреждение
Фото: 120
Logitech G512 Carbon
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 1258
Siablo писал(а):
Logitech G512 Carbon так,
В ней кепки мусор.
Эт я так, что бы перед покупкой дать знать что надо и нормальные кепки купить надо.
И нет хотсвапа.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Предупреждение
Фото: 120
Leon75 писал(а):
В ней кепки мусор.
И нет хотсвапа.
Ну бред же).
Фото: 1258
Siablo писал(а):
Ну бред же).
Ну да:
firefox_onwjAFwcyu.png [ 1.57 МБ | Просмотров: 535 ]
firefox_XvAMWuOj4d.jpg [ 426.84 КБ | Просмотров: 535 ]
firefox_dg0LsWD59x.png [ 830.66 КБ | Просмотров: 534 ]
firefox_1NTyNVRx3Q.png [ 1.4 МБ | Просмотров: 532 ]
И таких примеров в сети просто масса на эту клаву.
Бред это отрицать очевидное.
Да и в 25 году покупать клаву без поддержки хотсвапа то еще безумие...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Логи скурвились давно.
Десять лет назад такое было в норме, сейчас просто ладно бь 710 переименовывали, так они хуже собраны.
ChugBur
Китайца и бери, Keychron самая широкая линейка.
Ajazz кстати у меня тоже есть, ну она скорее как запасная клава, пока другие заряжаются или что еще. Дешево, тихо, батарея ок, но даблклики изредка проскакивают.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 4
Siablo писал(а):
Ну бред же).
Не ссорьтесь пожалуйста, амигос. За совет спасибо, но Логитеч однозначно нет. Они непотребные стали после поколения G11-G15 вообще. И именно кепки основная проблема, это я на своём опыте с мембранками знаю. Да и не только кепки... Если бы всё было так просто и хорошо, то я бы и не стал беспокоить сообщество просьбой и купил бы Логитеч. Рейзер, кстати, тоже "больше хватит".
Фото: 1258
ChugBur, бренд сейчас ни о чем не говорит, уверен что и у рейзер и у логитеч есть удачные модели.
У тех же китайцев просто отличнейшие варианты есть за более низкий ценник, где ты не переплачиваешь за бренд.
И да, беспроводную клаву или мышь можно и через провод юзать.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 25.11.2025 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Статус: В сети
Ты просто на какой-то своей волне. У меня с клавиатурами взаимоотношения простые. Если бы кепки так протерлись, то я бы ее выкинул и купил новую. Аналогично со свитчами. Кепки у логи конечно хлам, но ни разу ни на одной я такого не получал. А у меня кстати 710+ уже больше 10 лет служит, хоть и давно не основная. В ней все оригинальное до сих пор.
Э нет. 512 на клонах черри собрана даже лучше, и шумит меньше при том, что у нее нет колечек.
Оригинальные 512 на свитчах омрон были мусором. В основном из-за свитчей, которые дохли уже за год.
Фото: 1258
Я просто знаю что такое выпаивать и запаивать свитчи, порой не один десяток на одном борде поэтому никому не посоветую клаву без поддержки хотсвапа.
Не у всех так: тема касается и моддинга и ремонта мех клав, то есть есть люди которые годами пользуются клавой ремонтируя ее и модернизируя - механическая клавиатура позволяет это.
Я человеку накидал фактов о том что преложенная клава это мусор, а там, его право покупать или нет.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 4
Я это уже понимаю. По этому я и прошу совета. С Логитеч и Рейзер отношения уже сложились как положительные, так и отрицательные (Рейзера уже два подряд отправились в помойку), а с китайцами нет. Вот линейку Keychron изучаю, ещё вчера для меня этого имени не существовало.))
Я просто знаю, что не смотря на перманентный фоновый срач по любому поводу, здесь знающих людей всё же больше концентрация. :-)
Мне вот этот путь ближе, на самом деле. Если без фанатизма. Я до этого чесал репу типа "ну нафиг механику, громко, больше разговоров". А сейчас как раз думаю, что возможность просто всё изменить (или починить), вместо выноса в мусорку, это клёво. Я привязываюсь к вещам...
Последний раз редактировалось ChugBur 25.11.2025 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Статус: В сети
Да это понятно, что у некоторых это целое хобби. Но ты сразу так зашел, будто без вступления в клуб просто купить механику уже как бы и запрещено. А это культом попахивает. :-)
Фото: 1258
Это не культ, это подача инфы человеку, что сейчас покупать клаву без хотсвапа ни есть хорошо, тем более за цену логитеча - факт.
Замучается же в случай чего - наф это ему надо....
Ajazz, Attack Shark, Aula, тоже поковыряй.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Main Character
Статус: В сети
Я думаю, что с этим хобби он по итогу замучается намного больше :lol:
Фото: 1258
Вряд ли:
Извини, но мне легче за минуту заменить даблкликающий/вышедший совсем из строя свич на борде с поддержкой хотвапа, чем разбирать всю клаву и распаивать проблемный свитч или выкидывать недешевую клаву и искать замену.
То есть немаловажную роль для некоторых в выборе мех клавы играет ремонтопригодность, возможность моддить.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
