Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28133 • Страница 1380 из 1407 • <  1 ... 1377  1378  1379  1380  1381  1382  1383 ... 1407  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Фото: 1373
ChugBur, понял.
Просто тут на форуме даже за узкий энтер такой вой и плач поднимают ))))
Тоды можно поздравить с удачной покупкой! )))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 1373
Существует ли мех беспроводная клава такого формата по адекватной цене (до 2к рублей):
https://www.ozon.ru/product/besprovodna ... 863100665/
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 5
Только такая попадалась в процессе моих поисков. Но 2195 правда.
https://www.ozon.ru/product/e-yooso-igr ... 1wyflv0AwY
Всем тем, кто отдал свои души боту, кто знает, что такое ИИ, но и не умеет думать, Алиса дарит свой огонь! (простите, Константин Евгеньевич)
Фото: 1373
ChugBur, это то, что нужно!
Спасибо!
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 273
еще и магнитки похожие есть
https://www.ozon.ru/product/furycube-ig ... 530327895/
Фото: 88
4e_alex писал(а):
Оригинальные g512 на свитчах омрон были мусором. В основном из-за свитчей, которые дохли уже за год.
зато у ромеров самая идеальная подсветка - полностью без засвета полей вокруг свича - всё вокруг идеально черное, а светятся только буквы, такого пока еще никто не смог сделать...
нерешаемые проблемы Romer были скорее из за пайки с зазором от текстолита, тут увы надо разбирать клаву и коврово пропаивать
и есть прикол у линейных Logitech Romer-G, насасывание пыли после долгого простоя - главный признак, баг бродит по соседним капсам переползая на новые, достаточно многократно пробить с заметной раскачкой в боковые стороны, как капса внезапно оживает - актуально геймерам на васд которые почти не печатают на остальных свичах
Main Character
Они вполне решаемые. У 910 не было даблкликов через год. Там всего лишь дохли светодиоды :lol:
Даблклики начались с 810. Но и то обычно нужно было больше времени. Я всю эту их историю на себе изучил потому что менял по гарантии по сути один раз купленный товар, а успел посидеть где-то на 5, включая разные тихие ревизии (были как минимум 2 ревизии 910 и 2 810).
Даблклики и светодиоды исправлены (или ресурс в разы больше) в 512 на черри-подобных свитчах. Но да, сама по себе подсветка у черри говно из-за штока в центре свитча.
Фото: 88
Varg писал(а):
710 просто морально устарела, если бы ей дать хотсвап
у большинства он ограничиваеться разборкой и доводкой wasd на короткий ход - а потом все на это забивают, остальные свичи уже лень ковырять - желающие обязательно хотсвап, я как старый модер непонимаю что они дальше ими будут делать, в эру то голосового набора текста ))
щас у логитеков топ G515, предыдущий плоские клавы g815 и g915 на тонких свичах и есть линейные - их и стоит брать если надолго, увы надо смотреть при покупке не кривая ли доска - часто бывает у самого юзера провисший стол, дугой вниз, особенно лдсп 90х очень пористое шло
минус, кирилица плохо нанесена в обоих тонкихь сериях, последний хороший шрифт кирилицы был на 410-910 - и если стираються капсы, надо успеть запросить набор капс до конца гарантии
моя g410 вроде выпущена одновременно, все диоды были живы - даже ножки капс вроде живые, и пластик капсы там меньше ломал ножки чем на поздних, возможно гнездо свича было шире около горла - капсы 410 кстати чуть ниже чем у моей g513, переставил после слома ножки и ради красивых полосок из 410 ))
а вот светодиоды парочка на моей g513 отъехала, но только одним цветом, остальнчые светят пока - на всякий потомкам, ремонт светодиоды ромер Romer-G - SMD 0402 1010 RGB, есть на алишке такие наборы диодов, 1010 metric 0404 imperial
https://www.reddit.com/r/LogitechG/comm ... _on/?tl=ru
https://www.reddit.com/r/LogitechG/comm ... &context=3
https://www.reddit.com/r/LogitechG/comm ... wto/?tl=ru
черри просто обнаглели и забили на отрасль, только на автопром итп дорогое стали работать - достаточно было темный пластик поставить рамкой вокруг крышки и уже вполне терпимо
а омрон очень специфичные инженеры, как во всем японском пластик тонюсенький как бумажка, у многих ромеров именно пластик крышки ломался - имел дело со многими японскими отливками разных фирм, именно в пластиках рукожопы от бога и инженигры уровня студенческой курсовой
собственно одна из разгадок тонюсеньких ломких ножек капс Romer-G, это традиционное японское проектирование пластика ))
Main Character
Да, именно так они и дохнут. Первым отъезжает синий канал. Это не проблема ромеров, это фича логитех, на мыше 502 в RGB-версии я то же самое получил через полтора года.
Это я считаю уже неработающим, когда из запрещенной в россии подсветки остается только RG. Тем более, что голубой там основной дефолтный цвет.
В актуальных версиях девайсов вроде как вылечено, ну или срок еще не пришел.
Фото: 5
Ребята подскажите, трех-пиновые переключатели на пяти-пиновую плату можно же ставить?
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
можно, как и 5 пиновые на 3, просто откусываешь пластиковые "ножки"
Уважаемые знатоки, помогите разобраться в данном изделии https://www.ozon.ru/product/mehanicheskaya-klaviatura-keychron-c3-pro-8k-80-provodnaya-lineynye-sv-keychron-super-red-2929464419/?reviewsVariantMode=2
В одном из отзывов видно подсветку легенд и она мне очень нравится. но непонятна долговечность. Производитель заявляет PBT Double shot, а продавец говорит, что для них эксклюзивно изготовили ABS с гравировкой. Вот и не будет ли оно облазить как в отзывах на Logitech?
Фото: 1373
Bacchus, я еще не встречал пбт даблшот с обеими просвечивающимся легендами, но это не отменят тот факт что они возможно есть.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Leon75 Ну тут продавец скорее говорит правду. Меня смущает гравировка. Будет ли оно жить. Хотя продавец тоже тот еще "правдоруб". В описании gasket, в характеристиках tray. По факту вроде как gasket. Вот и думаю может ли там быть Double shot
Фото: 1373
Bacchus, ну тут только покупать и проверять.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
есть тут владельцы aula 68he ?
кроме цвета, и свитчей, в чем различие https://www.dns-shop.ru/compare/?cityId ... %2C9260590
какую лучше взять? хочу магнитку попробовать за "недорого"...
Elongated Member
Взял себе NuPhy Field75 HE (Jade), клавиатура кайф, дал поработать своей женщине, теперь она тоже захотела механику (в первую очередь из-за тактильных ощущений и звука: "Ой, как печатная машинка, хочу такую" :D ), но с цифровым блоком.
Присмотрел Keychron V6 Max, понравилась расцветка ретро, но смущает, что на офф. сайте такой расцветки нету. Почему так?
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Фото: 1373
YakovDolgorukiy, некоторые производители снимают инфу с офсайтов когда товар снимается с конвейера.
А то что сейчас есть в магазинах это распродают остатки.
К примеру моей вк (куплена в 22 году и по началу там она была) уже давно нет на офсайте, так же нет некоторых вентиляторов от арктик (покупал в 10, 15 годах).
Скорее всего так.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 16
Загорелся магниткой, сижу и выбираю между Keychron Q6 HE 8K и Keychron K10 HE. Решил сделать себе подарок на ДР.
В целом нужна полноразмерная клава, но полноразмерных магниток кроме Keychron что-то я не нашёл. В идеале нужна полноценная подсветка как у K10 HE.
Keychron Q6 HE 8K - есть только в ДНС, цена конская 24к. Типа полный фарш у них в линейке. Вижу тут отзывы владельцев других моделей Keychron, которые говорят что ру раскладка стирается. Хотя вроде как должна была наноситься (если официальная поставка) тем же способом, что и английская. Из существенных минусов для меня (ну кроме цены, она за скобками) это отсутствие подсветки.
Keychron K10 HE - на алике около 11к (та которая с прозрачными кейкапами и без деревянных вставок в корпусе). Ру раскладки нет, но, как я понял, можно сделать качественную гравировку в пределах 2к рублей. Из существенных плюсов для меня(ну кроме цены, она за скобками), это то что на ней есть полноценная подсветка клавиш. И, потенциально, получу нестираемую ру раскладку за счёт лазерной гравировки.
И вот вопрос, так ли уж нужен этот полный фарш на старшей модели и стоит ли жертвовать ради него лишними деньгами и нормальной подсветкой? Чисто внешне конечно больше нравится классический дизайн как у старшей модели, ну и то что там шумка получше и кнопки приятней "поют" конечно прикольно, но это не определяющие для меня моменты.
Фото: 1373
Это только тебе решать...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
