Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42892 • Страница 1385 из 2145<  1 ... 1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388 ... 2145  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
1988_igor писал(а):
И это все еще не сопромат.
Так я на мехмате учился))
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
1988_igor писал(а):
Не всякий гуманитарий способен воспринимать азы механики.
А можно посмотреть на выкладки? Я вот не возьмусь модуль упругости кабеля состоящего и четырех разхных непонятных материалов рассчитывать, но я математик, а не механик )
При работе на изгиб мы считаем что одна сторона работает на растяжение, а вторая на сжатие, причем чем больше расстояние от центра, тем больше смещение. Уменьшая диаметр кабеля в 5-6 раз убрав оплетку и изоляцию и разеденив жилы, мы силу упругости соответственно в 5-6 снижаем. Куда еще больше?
Последний раз редактировалось KDebtor 13.03.2019 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Я же говорю. Погромист - тот же гуманитарий.
Сделаем проще - покажи видео гибкости своего кабеля без изоляции, а я покажу свое.
:facepalm: И что, если ни в том ни в том случае разницы не чувстувуется и вес провода не мешает?
Я не спорю, что это работает, я говорю что это бесполезный выпендреж с реддита, который на реальном испольтзовании не сказывается. Ну разве что сдохнут аткие провода быстрее.
Добавлено спустя 33 секунды:
Можно ваши выкладки то, товарищ технарь?
Я прямо говорю, паракорд делаю только ради внешнего вида, меня сейчас все полностью устраивает.
Фото: 42
Выкладки чего? Расчета коэффициента упругости? Я тебе предложил сравнить поведение двух мышиных хвостов, но ты не заметил как слился:
но тут же дал задний ход:
В механику - это не твое, бро. Как и в электрику, судя по всему. При этом, не скрываю что в программировании я почти ноль. Хотя диплом у меня был именно готовое изделие в виде законченной программы с пользовательским интерфейсом. Название помню до сих пор.
1988_igor писал(а):
фейк, выдаваемый за паракорд мод и паракорд мод
а в чем разница? в первом видео он юзает корд, во втором MDPC-X, на втором видео он берет отдельные жилы в изоляции и заправляет их в MDPC-X, но на вид они не особо податливые
уже куча всего накопилось, не хватает времени наделать себе кастомов
и к чему паять экран, если его надо удалять :shock:
1988_igor писал(а):
как слился
:bandhead: Это работает в плане уменьшения упругости кабеля, Если вы кабелем собираетесь вить узлы или подвязывать помидоры, ок, отличный мод.
Это не сказывается на ощущении кабеля при использорвании мышки, т.к. такой гибкости там не нужно. Более того, как вы и сказали, это только ухудшает юзабилити, т.к. необходим держатель провода мыши, что с моим, например, не нужно.
Фото: 5
KDebtor писал(а):
Ну такое, зачем это в мышке, интересно
ты же сам сказал - для защиты от помех и статики. :D
К слову сказать у меня много мышек, без проблем работают годами, в которых только 4 провода на последнем сегменте, т.е. экран кабеля ака металлическая оплетка соединяется с землей только со стороны системного блока.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
HansGRB7 писал(а):
а в чем разница?
Я уже выше писал, если посомтреть обзоры финалмаус, видно, что там обычные жилы в паракорде. Правда на реддите отдельные индивиды меняют его на кастом ))
Добавлено спустя 43 секунды:
Ну я погуглил защищенную землю :)
В акустике так всегда делают. :)
Фото: 5
бесмысленно. Я дербанил много мышиных хвостов, на вскидку штук 30 точно. Так вот проводки внутри у всех разные. Есть очень гибкие и тонкие, лучше чем МГТФ 0.07 а есть совершенно дубовые, на которые что не натягивай все равно будет хреново.
У меня тут вроде не экранированных трасформаторов на пару десятков киловатт нет под столом, что бы что-то на мышку наводилось :)
не, ну если я выкину все кабеля от мышек и возьму 4 отдельные жилы в изоляции, заправлю их в корд или MDPC-X, припаяю разъемы, то это и будет тру кастом с реддита или что?
По секрету, я тут дербанул провод ненужный от ненужной мышки, и решил, ок, с этим сравниватьь не нужно. А тот который в использовании пока не буду трогать, подождем когда паракорд доедет, у меня есть еще пара проводов, но они в гараже в ящике, весной только заберу :oops:
Добавлено спустя 57 секунд:
Можно литцендрат взять из любого кабеля от наушников, если уж хочется прям совсем много понтов :)
Забавно, что то что сейчас в использовании в оплетке был вообще самым жестким из моих кабелей. Так что Тушел в любом случае идет на фиг со своим "Оплетка не влияет на жесткость кабеля".
Последний раз редактировалось KDebtor 13.03.2019 19:52, всего редактировалось 1 раз.
больше волнует куда паять экран, если его надо удалить :oops:
с кабелем клавиатуры то понятно,там пвх оболочку даже можно не удалять, особенно если делаешь коил,там и экран останется
не надо его паять, ферритового фильтра хватит. Хотя мне кажется что и он не нужен )
Добавлено спустя 30 секунд:
Я просто коил заказал с али за бакс. Гуглится Coiled Mini USB.
Фото: 42
При чем тут реддит. На реддите как раз свои паракорды показывают специалисты типа KDebtor, эпоха дилетантов, ничего не поделаешь. Суть паракорд мода я описал выше. Если ты говоришь о клавиатуре, то тут все гораздо проще - меняется оболочка чисто для понтования, гибкость не важна от слова совсем.
В этом и смысл - чтобы новый кабель был максимально гибким. Подбор кабеля, - покрутил в руках не один дясяток кабелей, прежде чем выбрал МГТФ, - да, он не экстра-гибкий по сравнению с некоторыми экземплярами, но его фторопластовая изоляция не дает ему заламываться при кручении.
так в чем различие между двумя видео? нужно взять отдельные 4 жилы , которые более податливые и все собрать?
Фото: 42
Ну да! Как некоторые пишут - хороший паракорд по ощущениям близок к беспроводу.
1988_igor
тогда понятно
потому что раздербанив около 10 кабелей, многие из них и без пвх оплетки хреновые
а паракорд у тебя какой американский или китайский? как то смотрел "эксперта", он сказал разницы особой нет, китайский плавится если его поджечь, а американский горит и дымит) материал понятное дело у них разный
Фото: 42
МГТФ есть разных диаметров и разных типов, у меня в магазинах шаговой доступности минимальный был 0,07 мм, хотя есть в природе и тоньше (магазин типа "чип и дип"). Но можно взять то, из чего делают на продажу известные личности - 30 AWG, он есть на али и на амозоне. В магазине военной одежды, типа "старший прапорщик" отличный выбор паракорда, именно американского Cord 550, а не китайского с али - по отзывам 550 качественней и более изноустойчив. Это если тебе нужен именно паракорд мод. Если нужно просто перезатянуть кабель для понтования, то тогда вообще выйдет дешево и без заморочек.
Фото: 31
Точно, именно так и сделал в своё время , от наушников, точнее гарнитуры телефонной - мне кажется самый оптимальный вариант по гибкости и доступности готовых шнурков. Кстати, оплётку(экран) не распаивал - всё и так прекрасно работало (да и сейчас работает, если с полки достать и пыль сдуть :D ).
https://overclockers.ru/blog/FenixSU/sh ... nstvovanie
Блин, как же это давно было уже... ппц.. :roll:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
