Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
1988_igor писал(а):
Да вот, как-то не хотелось бы поднимать линзу с сенсором.
так в Вашем случае скорее всего надо опускать, а не поднимать. Ставя ноги толще чем родные, Вы поднимаете т.е. увеличиваете расстояние от поверхности коврика до линзы. я думаю для 3310 информация есть у Walkie.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
Надо тестировать, смотреть на ощущения и наверное на графики в маустестере, если по ощущениям все ок и графики не кривятся, то наверное можно сказать, что все нормально. В мягкий ковер по понятным причинам можно и повыше ноги, в жесткий пониже.
Когда ноги практически заподлицо на тряпках такое хреново работает, с залипаниями, потому что мышь фактически на днище ездит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Совершенно верно, затрынделся. Из-за толщины ног менять конструкцию мыши, думаю, не совсем разумно.
iG0Lka писал(а):
В последней переделываемой мыши - Х738, я ставил сенсор 3389. Ноги я поставил из фторопластовой ленты 1мм, так всеравно сенсор оказался ниже и пришлось еще под линзу ставить подкладку 0.5мм.
Получается, что линза дефолтного сенсора Х738 намного ниже, чем нужно для работы 3389? Мне интересно, если есть, как ты пишешь, какой-то допуск по фокусным расстояниям, точнее - он возможен, как это может негативно сказаться на точности, ускореннии, потери поверхности и т.д. в реальных мышиных сценариях? Может такое быть, что эта полуразмазанность изображения на матрице существенно не влияет на обычное поведение мыши и будет сказываться только в специализированных тестах?
может. Например у сенсора 9500 по даташиту высота 2.4мм, а по факту наилучшая фокусировка на высоте 1.25 т.е. толщина CD диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
FenixSU писал(а):
А вот, собственно, и оно... поколение продырявленных радужных мышек... ээеех...
А можно не про поколение - а про дивайсик ? Спасибо. В данной мышке - интересует ее вес - всего 67 грамм. И достигается как раз перфорацией. Просто интересны мысли комрадов, стоит за 55$ ее попробовать или нет ? Лично я уже вижу ту грязь, что будет внутри мышки....Но легкая же....И сенсор не самый плохой. Да и ценник, скажем так - не заоблачный...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Ну Вы сами же и ответили: может и эстетично, но явно не практично... это даже не серьёзно как-то. Ладно бы, ещё понимаю, они бы сверху это всё какой-нибудь полупрозрачной плёнкой сверхпрочной и невесомой (ну типа как сейчас автомобили покрывают, "антискол") затянули, а тут прямо дырки в само нутро... срамота.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Потому что ресурсы дальнейшего снижения веса мышей исчерпаны. Облегчено всё что можно, а низкий вес ценится прежде всего игроками в шутеры. У перфорированной конструкции есть и плюс - меньше потеет рука. Подсветку почти наверняка можно отключить, если радужность смущает. А по факту за цену ~60$ - такую примерно обещают с доставкой, получается весьма интересный девайс для любителей легких симметричных мышей.
k2viper на Ютубе есть неплохой обзор на английском, с примерами геймплея, говорят неплохо играется, на канале unwrap. Но я с дуру пару биндов назначил на боковые кнопки, мне теперь Рат 1 не катит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
iG0Lka писал(а):
Асептолин ... т.е. ты его в качестве этилового спирта используешь или глицерол тоже работает?
Не знаю за работу глицерола, но флюс этой огненной водой смывается замечательно. Считай, что практически в чистом спирте купаешь.
KDebtor писал(а):
Звук - это особая уличная магия, проще попробовать, чем что то рассчитывать... В общем пока эксперимент не удачный, не понимаю, корпус что ли резонирует.
В данном случае магию можно оставить магам, а самому прикинуть, что происходит, в скрытом тексте.
Подвижный контакт до удара обладает кинетической энергией. В момент удара почти вся эта энергия расходуется на образование упругой деформации, которая как бы отрывается от места события и начинает распространяться во всех возможных направлениях - возникает волна. Распространяется она преимущественно там, где акустическое сопротивление наименьшее - по твёрдым упругим материалам : пластику, металлу, отражаясь от границ этих тел. На воздушных границах очень малая часть энергии этой волны выплёскивается наружу, остальная львиная доля ныряет обратно в материал и продолжает циркулировать в нём. После удара контактов волна бежит по двум направлениям : 1) в неподвижный металлический контакт, затем в пайку, в текстолит платы, в места крепления платы на пластиковом основании и - в корпус. 2) очень быстро (меньше 5 мксек) по пластинке достигает пластика толкателя, ныряет в него, затем в лепесток клавиши, которую мы жмём, и - пошла гулять по корпусу. То, что доходит до нас, как звук, является суммарным результатом переотражений волны на границе корпус-воздух. Корпус - словно дека гитары. Стукни в любой её точке чем-то твёрдым, и будет звук. Стукни мягким, и большая часть энергии останется в этом мягком, волна в деке получится слабой, с растянутым фронтом, а звук услышится тихий и глухой. А мы стучим очень твёрдым и упругим, да ещё и очень резко, почти импульсом - фронт волны сжат во времени, а человеку от природы дана наивысшая чувствительность именно к резким коротким звукам (услышать слабый хруст ветки, чтоб подкрадывающийся хищник не сразу сожрал ). Стучим, конечно, не по самой "деке", но по хорошему звукопроводу, весьма крепко соединённому с ней.
Поэтому кардинально изменить звук можно либо ослаблением и размазыванием во времени источника возбуда :
FenixSU писал(а):
чисто случайно, полностью убрать звук из микрика излишне смазав пластинку и контакты силиконовой смазкой.
Либо изоляцией акустического соединения "источник возбуждения - корпус". Но для этого нужны две волновые преграды по путям распространения (см. 1, 2). Что предполагает использование слабо упругих материалов, в которых вязнет волна. Что вызывает противоречие - недостаточно жёсткая, гуляющая и люфтящая связь микрик-корпус. Ну, или сам корпус должен быстро гасить волну, будучи сделанным из мягкого материала - тоже тупик.
1) Можно решить покрыв изоляциией корпус и текстолит. Если покроем из нутри, уменьшим в два раза резонансы, т.к. погасим волну распространяющуюся внутрь от резонирующего корпуса. 2) Демпфер между толкателем и микриком не помог, что и очевидно, любые резонансы кнопки гасятся лежащим на кнопке пальцем.
Walkie писал(а):
После удара контактов волна бежит: 1) в неподвижный металлический контакт, затем в пайку, в текстолит платы, в места крепления платы на пластиковом основании и - в корпус. Поэтому кардинально изменить звук можно изоляцией акустического соединения "источник возбуждения - корпус". для этого нужны две волновые преграды по путям распространения. Что предполагает использование слабо упругих материалов, в которых вязнет волна. Что вызывает противоречие - недостаточно жёсткая, гуляющая и люфтящая связь микрик-корпус. тупик.
Никаких тупиков - просто инертность мышления и весенний авитаминоз. Предметно: выпаиваем микрик; очищаем от остатков припоя ножки микрика; разделываем(увеличиваем диаметр) немного отверстия в плате под ножки микрика; клеим сверху на плату тонкий духсторонний скотч; ставим на своё место микрик, попутно протыкая ножками микрика отверстия в скотче; с обратной стороны платы заливаем отверстия с ножками нетвердеющим клеевым составом, например, полиуретановым клеем "Момент Кристалл"; к кончикам ножек припаиваем тоненькие проводки-шунты идущие к соответствующим дорожкам платы. Думаю, уровень звука может снизиться раз эдак в ...надцать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
Ребят Зойка EC2B сильно плоха по качеству? форма размер удобство не интересует так как пощупана уже и сидит в руке идеально, интересуют подводные камни, и стоит ли ее брать вообще за 5.5к? еще смутили боковые кнопки какие то они вялые либо с большим ходом срабатывания, на 403 намного лучше.
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
