Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 140 из 207 • <  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 207  >
Main Character
maxara писал(а):
как вписать в команду - цикл профилей - определенные профили ?
Просто сделать несколько профилей как обычно. Но привязать к ним один и тот же exe. Легче всего это делать функцией копирования профиля.
В таком случае кнопкой "цикл профилей" сможешь переключаться между ними (естественно нужно чтобы и exe был запущен). При этом очень полезной становиться клавиатура с экраном или RGB-подсветкой, для обратной связи.
maxara писал(а):
копии профилей надо ВСЕГДА хранить на винте - всмысле в отдельной папке - иногда слетают даже из памят
Ни разу ничего не слетело. Просто удаляю LGS и ставлю новую версию.
maxara я так понял клавиша назначается для циклического переключения профилей вообще. Если для какой-то игры есть несколько профилей, то эта клавиша будет их переключать. В другой игре будет эта же клавиша, только переключать она будет профили запущенной игры.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 88
алл - объясните по Lua-скрипту антиотдачи (или подскажите ру-ресурс по луа) - тут их было 2.5 вида с вариацией от тогоже автора на ютубе :
местный нерабочий 1
- Logitech G700/G700s #10703913
Код:
EnablePrimaryMouseButtonEvents(true)
function OnEvent(event, arg)
   if IsMouseButtonPressed(1) then
      x, y = GetMousePosition()
         repeat
            PressMouseButton(1)
            Sleep(50)
            ReleaseMouseButton(1)
            Sleep(50)
            MoveMouseRelative(0,18)
            q, w = GetMousePosition()
         until not IsMouseButtonPressed(1)
      MoveMouseTo(q, y)
   end
end
местный рабочий 2
26.03.2013 - Logitech G700/G700s #10726116
Код:
EnablePrimaryMouseButtonEvents(true);    -- -- -- -- -- -- -- // разрешаем использовать левую кнопку для назначения действий
local recoil = false    -- -- -- -- -- -- -- // создаем переменную, она нам понадобится для включения-отключения автоотдачи
function OnEvent(event, arg)    -- -- -- -- -- -- --
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 11) then    -- -- -- -- -- -- --
      recoil = not recoil    -- -- -- -- -- -- --
   end    -- -- -- -- -- -- --  // по нажатию кнопки G11 присваиваем значение переменной recoil = TRUE
   if IsMouseButtonPressed(1) and recoil then    -- -- -- -- -- -- -- // если зажата левая кнопка мыши И recoil = TRUE ТО
      repeat    -- -- -- -- -- -- -- // начало цикла
         PressMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- -- // нажимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре, 2 - это колесико
         Sleep(50)    -- -- -- -- -- -- -- // первая половина задержки
         ReleaseMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- --  // отжимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре
         Sleep(50)    -- -- -- -- -- -- -- // вторая половина задержки
         MoveMouseRelative(0,22)    -- -- -- -- -- -- -- // самое главное - компенсируем отдачу от выстрела - смещаем курсор на 22 вниз
      until not IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- -- -- -- -- // конец цикла
   end
   -- -- -- -- -- -- -- // ниже указаны действия, когда recoil = FALSE (в самом начале, либо если еще раз нажать после включения по ней компенсатора), то есть обычная стрельба по левой кнопке без компенсатора
   if IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- -- -- -- -- // если зажата левая кнопка мыши
      then PressMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- -- // то нажимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре, 2 - это колесико
      else ReleaseMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- -- // иначе - отпускаем кнопку стрельбы, назначенную в игре
   end
end
-- -- -- -- -- -- -- Замечания:
-- -- -- -- -- -- -- 1) В игре стрельба назначена на колесико MouseButton(2)
-- -- -- -- -- -- -- 2) Компенсация отдачи в игре включается/отключается по нажатию G11, при отключении - обычная стрельба.
-- -- -- -- -- -- -- 3) Смещение MoveMouseRelative вычисляется экспериментально в игре
-- -- -- -- -- -- -- 4) Задержка Sleep вычисляется исходя из скорострельности оружия (60000/скорострельность/2)
почти копия местного 3
08.08.2013 - http://youhack.ru/showthread.php?t=381473 + http://youtu.be/jsF2nUlEtmg
Код:
   -- OutputLogMessage("event = %s, arg = %s\n", event, arg)
EnablePrimaryMouseButtonEvents(true);    -- -- -- разрешаем использовать левую кнопку для назначения действий
local recoil = false    -- -- -- создаем переменную, она нам понадобится для включения-отключения автоотдачи
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 11) then    -- -- -- по нажатию кнопки G11
      recoil = not recoil    -- -- -- присваиваем значение переменной recoil = TRUE
   end
   if IsMouseButtonPressed(1) and recoil then    -- -- -- если зажата левая кнопка мыши И recoil = TRUE ТО
   a = -1    -- -- -- смещение вправо
   b = 9    -- -- -- смещениме вниз
   e = 0
   f = 0
   repeat
      PressMouseButton(2)    -- -- -- нажимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре, 2 - это средняя кнопка
      Sleep(40)    -- -- -- первая половина задержки
      ReleaseMouseButton(2)    -- -- -- отжимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре
      Sleep(40)    -- -- -- вторая половина задержки
      MoveMouseRelative(a,b)    -- -- -- компенсируем отдачу от выстрела
   e = e - a
   f = f - b
   until not IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- конец цикла
      MoveMouseRelative(e,f)    -- -- -- возвращаем прицел в исходную позицию
   end
   -- -- -- ниже указаны действия, когда recoil = FALSE (в самом начале, либо если еще раз нажать после включения по ней компенсатора), то есть обычная стрельба по левой кнопке без компенсатора
   if IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- если зажата левая кнопка мыши
      then PressMouseButton(2)    -- -- -- то нажимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре, 2 - это колесико
      else ReleaseMouseButton(2)    -- -- -- иначе - отпускаем кнопку стрельбы, назначенную в игре, 2 - это колесико
   end
end
end
а что в этом макросе, и почему он не работает даже на ют2004 - в тексте G9, исправил пусковую клавишу на нашу G11 :
не местный Battlefield для G5, G500
- http://zhyk.ru/forum/showthread.php?t=931209
http://www.mpgh.net/forum/showthread.ph ... ost9502937 + http://www.youtube.com/watch?v=Bjf0g3EU2Wo
Код:
local recoil = not true;
         OutputLogMessage("SCAR-H + RDS", 2014)   -- -- -- хз
   end
   if IsMouseButtonPressed(3) and recoil then    -- -- -- если зажата правая кнопка мыши И recoil = TRUE ТО
      Sleep(1)
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1) then    -- -- -- по нажатию кнопки arg 1
      Sleep(48)
      ReleaseMouseButton(1)    -- -- -- отжимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(-1,21)
         MoveMouseRelative(1,0)
      Sleep(48)
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(-1,19)
   repeat    -- -- -- начало цикла
      Sleep(48)
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(-1,14)
      Sleep(48)
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(0,14)
      until not IsMouseButtonPressed(3) or not IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- первое конец цикла правой - второе я хззз
   end
end
end
интересует, почему в середине стоит начало цикла - и что значат эти строки :
докучи не местный Battlefield для G5, G500
кнопка g4 стала выстрелом но стреляет по 1 пуле - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:43905-17#495
Вот простейший lua макрос. Работает только с LGS в режиме инд. профиля для приложений
Код:
delay = 55 --задержка между выстрелами (мс)
   btn3fire = 5 --кнопка для тройного выстрела.
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == btn3fire) then
      PressMouseButton(1)
      Sleep(delay)
      Sleep(delay)
      PressMouseButton(1)
      Sleep(delay)
      Sleep(delay)
      PressMouseButton(1)
      Sleep(delay)
      Sleep(delay)
      OutputLogMessage("Fire 3 bullets\n")
   end
end
не местный - работоспособнось непроверял
- http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... 26192#M166
Код:
-- Created by: islanq
EnablePrimaryMouseButtonEvents (true)
function OnEvent(event, arg, family)
-- Anti Recoil
   if event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1 then
      repeat
         MoveMouseRelative(0,4)
         Sleep(85)
   end
   end
end
набор ссылок и ветки LUA scripts на офсайте логитеков :
LUA scripts на логитек
http://forums.logitech.com/t5/forums/se ... 2Clocation -- -- -- norecoil :crazy:
http://forums.logitech.com/t5/forums/se ... 2Clocation -- -- -- recoil
http://forums.logitech.com/t5/tag/scrip ... -id/gaming
Tag: "script" in "Gaming"
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... riptingsdk
Scripting and SDK
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... 23586#M149
Script Sharing and Help Thread!
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... -p/1240746 - 2 и 3 перепутаны местами :spy:
G700/s Beginner LUA Scripting Tutorial - The Basics!
Эй, ребята. Я хотел собрать немного мини turorial, чтобы больше людей могли начать учиться. Хотя руководство API и плата велика пожалуйста, чтобы учиться. Иногда, даже гениальные умы должны быть обучены в шагах ребенка.
Независимо от того, как я вставить код на борту он получает все разбили, так что я не должен был согласиться с моим PasteBin
http://pastebin.com/tJzs1Q1u
Я также сделал немного прохладной кнопку, чтобы ARG макет G700 (ниже) для вашей справки. =]
Я надеюсь, что вы, ребята, наслаждаться и узнать немного! Приходите присоединиться к моей другой поток для более детального обсуждения!
http://pastebin.com/tJzs1Q1u - что это я нипонял, вроде учебника чтоль...
https://translate.googleusercontent.com ... DILfXWpDsA - ея перевод
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... -p/1362126
G700s and Buttons greater 5 (in llProject.lua)
https://forums.logitech.com/t5/Logitech ... -p/1197823
ещё антиотдача
http://forums.logitech.com/t5/Logitech- ... rue#M32493
и ещё антиотдача...
http://stackoverflow.com/questions/2664 ... tech-g500s
Assigning Lua Script to a Button - Logitech G500s - снова антиотдача
пока чето невышло - запущеная но свернутая игра, разворачиваю а её профиль незапустился - но мало пробовал, после попробую с другими играми...
раз в полгода точно, при висяке проги или компа - один раз вообще стремно, макросы пополам порезало, просто пропала вторая половина клавиш из каждого макроса :spy:
Main Character
потому что скрипт 3 - доработанный скрипт 2. Вся разница в том, что скрипт 2 всегда компенсирует на 22, а скрипт 3 после первого выстрела на 21, после второго на 19, а затем циклом все последующие на 14
maxara писал(а):
и что значат эти строки :or not IsMouseButtonPressed(1) OutputLogMessage("SCAR-H + RDS", 2014)
первое - конец цикла (ну там же написано). цикл разрывается, когда кнопка перестает быть нажатой
второе - просто сообщение в отладочный лог, обычно он не показывается юзеру
LGS не определяет игры, запущенные с более высокими правами, чем он сам. Например: включен UAC, LGS соответственно стартует с правами юзера, потом с админскими запускается игра (дерьмовые у нее программисты, если игре нужны админские права, но это уже другая история), LGS ее не увидит
Еще LGS не видит некоторые старые игры с DirectDraw или Direct3D до 6 включительно. Точно не видит Diablo 2 даже после привязки на все возможные exe.
Дрова обновились 5 марта до версии: 8.58.177 :dance:
Updated Description:
Added support for the G303 Daedalus Apex Gaming Mouse
Added per-profile lighting support for the G910 Orion Spark Gaming Keyboard
Improved color matching between the screen and device for the G910 keyboard and G303 mouse
Added Input Analysis support for the G303 Daedalus Apex Gaming Mouse
Improved connectivity for the Logitech Arx Control app - version 1.1 of Arx Control is required
Updated LED Illumination SDK to support the G910 keyboard and the G303 mouse - see http://gaming.logitech.com/developers for details
New profiles added: Borderlands: The Pre-Sequel, Alien Isolation, The Evil Within, Call of Duty Advanced Warfare, Middle-Earth: Shadow of Mordor
G303, G402 and G910 Firmware Upgrade - G303 has improved LGS support, G402 updates the Fusion Engine with identical tracking speed performance on both X and Y axis, G910 has improved color performance for select lighting effects
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad каких-то особых исправлений для сабжа не вижу в списке :?:
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Kaper писал(а):
а можно было попробовать продавить через техподдержку логитека и "развести" их на новую У народа из данной темы часто получалось
Спасибо народу из данной темы за протоптанную дорожку. :-)
Сам бы не догадался торбить официальный Logitech. Посылка с G700s из Нидерландов прибыла за 3 дня и UPSовый курьер звякнул: "на какой этаж подниматься", чтобы вручить. Цирк.
До этого... Второй раз в местный оф.сервис G700 нёс, так уже в примечаниях и устно просил, чтоб заменили или мышку, или микрик или фигикрик, а то ихнего ремонта надолго нехватает. Собственно два похода в сервис по месту (с актами ремонта), как планировал, так и по ощущениям и были козырем в переписке с "властями".
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 16Gb | SSD 256Gb | 55" (4К) | Win10
Фото: 88
лучшеб они в сам лгс автообновлялку прикрутили...
весь инет забить отзывами о гарантийке, и я года три пишу тут и на хоботе - что логитеки проще покупать в магазинах с гарантией меньше официальной - так проще потом заменять по сети :-)
никогда не соглашайся на ремонт, если идет гарантийный срок - замена на новый товар, значит пошел отсчет нового гарантийного срока :rtfm:
Так, ремонт же гарантийный, официальный, с продлением гарантийного периода на время пребывания изделия в сервисе.
А замена товара на новый - только в случае невозможности ремонта. Я так понял.
Main Character
Официально мыши Logitech не ремонтируются. Если предлагают починить по гарантии, то это не официальный СЦ.
Вот не надо превращать человеческий сервис в дурдом. Это по законам РФ срок с начала, а Logitech из Европы не будет тебе вечно новые мышки присылать. И ничем ты в местном суде не докажешь, что это была гарантийная замена. Документов нет, полученная на почте мышь - подарок.
Фото: 88
надоже какая неслыханная щедрость - ажж месяц допсрока - хотя по закону ты можешь требовать возврата денег, или замены на такоеже новое изделие с новым полным гарантийным сроком
сами логитеки пишут также - есть товар в том магазине, и вам надо именно замену товара - идите в магазин, а к ним писать только если там нет товара в продаже
:-) волшебными эльфами прилетевшими прямым рейсом из официального швейцарского завода логитеков ?
...всегда меняйте на новый, особо цифровую технику - эльфы и просто хорошие электронщики уровня инженера, в магазинных мастерских точно долго не сидят
:D может я чтото нетак понял про "технически сложные изделия" - но лучше перечитать законы о гарантийном сроке покупки...
я таки о магазинах писал, именно об местных - и нет в том предложении ничего о логитеках
...а с магазинами я напарывался на парадоксальное поведение брендового товара - когда один ремонт и одна замена, а железо всёравно дохнет в пределах первого гарантийного срока - в итоге купил другой бренд через возврат денег в кассе, железка жива и поныне
был на хоботе чел повторно менявший так присланную мышку, кажется революшн - именно с даблкликом - непомню заставили его или нет топить и разбивать...
ну да, с подарком тонкий момент - чтото мне подсказывает что не понадобится, но думаю перепиский и доками упс можно доказать причину получения товара на руки
Товарищи накрылся родной кабель для зарядки g700s подскажите где можно заказать такой же.
Radeon 9550>GF 6600>GTX 8800>GTX 9800+>GTX 275>GTX 750 Ti>GTX 1060>RTX 4070 Ti
Mr.Evgen А там разве какой-то особый? Там ведь обычный мини USB.
Фото: 88
Mr.Evgen
протерся или просто посеял ? :-)
возможно понадобиться пропил на самом штекере - на мышке в этом месте направляющий рельсик...
#77 #77
Разъем который микро попал в воду и контакты окислились я их промыл в спирте кз пропало но кабель работает только на заряд а средние контакты походу накрылись так как информацию он не передает.Простой кабель у меня есть от телефона замечательно подходит к этому грызуну(samsung s3)но он короткий где то см50.Так вот хотелось бы купить оригинальный кабель.Не подскажите где можно его заказать ?
50см до края стола хватит, а там через удлинитель usb не?
Здесь например, а оно тебе надо? :-) У нас или у китайцев не встречал, на Ибее дешевле тоже не видать....
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
joy13Спасибо конечно но за такие деньги я себе еще одного грызуна куплю )))
Сейчас так и использую.
Фото: 8
Подскажите, какая у Logitech G700s на ощупь верхняя поверхность, если сравнить с Razer mamba 2012? Как долго живет верхняя поверхность Logitech G700s? Если ли элементы у мышки, которые со временем стираются? И ничего не слышно про замену кабеля? Изготовитель не собирается обновлять жирный кабель у G700s?
у мамбы софт тач. у 700с на ощупь матовый пластик. вобще в магазин проще сходить и самому потрогать. (это все равно что объяснять человеку не разу не евшего клубнику. ее вкус)
вроде как не убиваемая. если и будет затиратся то по бокам только.
не слышно. а что кабель проблема тонкий и мягкий купить если с ним хочешь играть?
Android зло и будет уничтожено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
