Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27992 • Страница 1400 из 1400<  1 ... 1396  1397  1398  1399  1400
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Не, ну если людям нравится страдать, то пожалуйста. (а страдания наступят рано или поздно из-за неестественного положения кисти). Кто-то до сих пор пользуется древними компьютерными столами с выдвижной полкой для клавиатуры, их выбор)
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 15
FoxhaunD да чего Вы так "зацепились"? кому то может наоборот высокие лучше, и есть подставки, даже комплектные с клавиатурой, и то что верхние ряды клавиш выше, не просто так. при печати палец сгибается с суставе пястной кости и проксимальной фаланги, то есть подушечки пальцев при печати по радиусу. разная высота рядов клавиш специально чтобы уменьшить движение кисти вверх-вниз в запястье. меньше нагрузка на сустав.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Да прост все люди разные, разные анатомические особенности, артикуляция и мелкая моторика могут быть развиты совершенно на разных уровнях. Не будем же отрезать лишнюю длину пальцев "нестандартным" кистям, ломать кости, пришивать недостающие см? Бред пишите полнейший - это не только про "привычку". Иди привыкни к 36му размеру обуви со своим 45м
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 1243
mphuZ, поковыряй вариант:
https://vaiver.ru/catalog/keyboards/leaf-pro
Стоит не 15к, всего то 7400, но все же.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 9
FoxhaunD писал(а):
У меня уже почти 7 лет Logitech G815, не нарадуюсь. Сам я фанат низкопрофильных, на обычных клавиатурах печатать - боль. На ней рука лежит идеально, разве что первое время нужно привыкнуть к ряду G клавиш слева.
Высота клавиатура с учётом клавиш - 22 мм.
Не мелочитесь. Выдолбите в столе выемку под клаву. Тогда клавиши могут быть на уровне поверхности стола. А можно даже ниже.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Фото: 15
мега идея: стол-клавиатура. :D стол-корпус уже есть.
Фото: 17
Да, действительно к новому всегда нужно привыкать. И с ходу всегда может показаться, что привыкнуть невозможно. Где-то придётся идти на компромиссы: докупать подставку под высокую клаву или купить низкопрофильную, которые ограничены разнообразием.
Привыкну или нет - время покажет.
Я понимаю, что мне предлагают разные варианты, но они либо цветастенькие, белые, обрезанные или ещё что. За ту же цену можно найти из популярных Асус, Лоджитеч или Корсар, но они качеством вообще не славятся.
Может кому-нибудь мои требования кажутся странными и чрезмерными? Хотя я вроде и не прошу кроме хорошей полноразмерной клавиатуры (желательно чёрной или не слишком цветастой).
На самом деле, всё началось с пробела - если бы не брак, то я бы здесь не писал и не жаловался шибко, а просто молча докупил подставку и начал бы привыкать к вырезу слева под разъём и тумблеры. А из-за пробела есть вариант вернуть клаву, вернуть деньги или даже обменять. А просто возвращать и менять по типу "мне не подошло" может не получиться, хотя я не знаю как там сейчас с законами, сроками и т.п., особенно если в интернет-магазине покупал.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Фото: 1243
На счет клавиш вообще нет - все мы разные.
У меня самого куча ограничений, куча моментов не как у здоровых физически людей, приходиться решать эти проблемы и за более чем 50 лет пока что удается это делать, поэтому прекрасно понимаю эти моменты.
Просто странным показался момент с кабелем - купить клаву беспроводную и жаловаться что провод мешает.
Если сама по себе клава устраивает, то как я выше и советовал, оставляй.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1243
Интересный ролик:
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 9
Leon75 писал(а):
Интересный ролик:
Чушь полная про гостинг на мембранах. Не знаю, может на совсем дешевых такое было, я хз. Всю юность играл в Quake2-3, KC 1.6 и никаких проблем не было. Вот такие брали в то время и я и все знакомые, https://youla.ru/bratsk/kompyutery/klav ... 3a81342e44
Сейчас какое-то безумие с этой механикой. Какие-то дикие не удобные раскладки, конченные подсветки не символов а между кнопок, и еще и цены в 10к+ за этот весь китайский хлам. Еще и гордятся что у них клавиатура клацает. Ппц :facepalm:
Еще блин бесит что какой-то ноунейм оклик за 200р может сделать нормальную человеческую раскладку, с двухэтажным энтером, большим шифтом и бекспейсом, а все эти производители механик - нет.
https://www.dns-shop.ru/product/4ae4202 ... lick-120m/
Вот такое вообще для кого делают интересно?
https://www.dns-shop.ru/product/480d14c ... on-v1-max/
https://www.dns-shop.ru/product/6c1957a ... on-k2-max/
Мало того что энтер мелкий, так еще и вплотную к нему очень нужный home и pgdn расположили. Видимо без них никуда, очень важные кнопки.
Видимо для молодежи какой-то, у которой нет привычки к классической раскладке, с нуля легче к любому изврату привыкнуть.
Последний раз редактировалось Ханыга 21.05.2026 0:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 1243
https://club.dns-shop.ru/blog/t-115-kla ... ii-gosting
Речь скорее всего не о всех мембранках, а о том что по факту это есть в них.
Как дабклик в мышках: у кого то он через месяц появляется, а у кого то и через 5 лет его нет (речь про одну и ту же модель мышки).
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1243
Ну, эт еще большая, есть еще 30% клава где надо бегать по слоям и при этом владельцы этих клав с пеной у рта доказывают что это гораздо удобнее в тех же играх чем полноразмерные клавы.
Мне например ткл формат нравится, пробовал 65% - не то.
Нумпад мне не нужен вообще, раскладка ткл устраивает более чем, на энтер вообще без разницы.
Кому то нумпад нужен и двухэтажный энтер и это тоже нормально.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: SubL0ck и гости: 5
