Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 141 из 207<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 207  >
Фото: 8
Airport а что кабель проблема тонкий и мягкий купить если с ним хочешь играть?
Так можно. У меня приятель так и сделал. Просто если провод "проблема", а это так, то надо бы обновить комплект мышки. Не думаю, что будет слишком дорого, если производитель будет комплектовать мышку тонким, плетенным проводом.
Airport вроде как не убиваемая. если и будет затиратся то по бокам только.
Спасибо.
кабель да жестко-толстый,но позицианируется для зарядки только. но зато он качественный и честно амперы пропускает
Android зло и будет уничтожено
Фото: 8
Airport Ну если требуется мышь, а батарейка села, то более легкий кабель в "проводной" мышке будет предпочтительней. Не думаю, что плетенный, легкий кабель Razer mamba 2012 сильно отличается по амперам от более толстого кабеля G700s.
Main Character
Мышь использует обычный USB. Не проблема найти кабель тоньше комплектного. Вообще, лучше иметь набор аккумулятор и заряжать их отдельной зарядкой. А потом просто менять.
Фото: 8
4e_alex Вообще, лучше иметь набор аккумулятор и заряжать их отдельной зарядкой. А потом просто менять.
Да, такой вариант удобен. Я так с падом делаю, но мышь не пад, ей чаще пользуешься. Если аккумуляторов хватает в жестком варианте на день, то менять батарейки придется часто. Про зарядку запасных батареек надо будет думать заранее и т.д.. Проще наверное все-таки на ночь ставить мышь на "провод".
ALL а за какое время заряжается аккумуляторы G700s, если говорить про два варианта "состояние покоя" и "рабочее состояние", когда пользуешься мышью подключенной к проводу?
4e_alex Logitech G910
Обратил внимание на G910 и сразу вспомнил вашу риторику про "механические" и "мембранные" клавиатуры. Неужели вы пересмотрели свою позицию?
Main Character
У 700s потребление пониже, хватает где-то на пару дней активного использования. Я просто купил сразу пачку eneloop и по кругу их меняю, а потом махом все заряжаю от розетки. От кабеля зарядка длится где-то час-два.
910 не имеет типичных проблем механики cherry, вот и все. Она тише некоторых мембранок. И в ней почти идеально реализованная подсветка.
Фото: 88
Mr.Evgen писал(а):
но кабель работает только на заряд а средние контакты походу накрылись так как информацию он не передает
прозвони попиново линии - батарейка с лампочкой, и напаять 2 проводка - вполне вероятно просто обрезать конец и заново распаять тотже штекер, конечно фирменный корпус разъема погибнет
pa_ul писал(а):
Подскажите, какая у Logitech G700s на ощупь верхняя поверхность
условно считай её вязким пластиком с видимим рельефом - по факту это покрытие, но весьма стойкое...
pa_ul писал(а):
Как долго живет верхняя поверхность Logitech G700s? Если ли элементы у мышки, которые со временем стираются?
под большим пальцем маленькое 5*10 mm пятно за 1-2 года - на указательном аналогично под подушечкой клика - но в последнем даже сталь будет быстро полироваться, больше ничо нигде не слезло за 4 года
pa_ul писал(а):
Изготовитель не собирается обновлять жирный кабель у G700s?
200-400 р цена вопроса за лентоподобный тонкий мягкий на катушке
а смысл если сам радиоканал выдаёт 1000 опроса :-)
Main Character
Оно там изначально из коробки есть, по крайней мере в моем экземпляре. Верхняя пластина 700s лакирована, причем, намеренно не равномерно. Поверхность под пальцами дает более заметный отблеск. Видимо, там слой толще. Это не в первый раз, когда у Logitech дизайн из коробки "поношенной" мышки.
У меня за полтора года ежедневного использования следы эксплуатации сводятся к поцарапанным ножкам и едва заметной потертости на правой боковине (она появилась почти сразу, но не прогрессирует).
Фото: 8
maxara а смысл если сам радиоканал выдаёт 1000 опроса
Красиво. :-) И плетенный кабель более тонкий. Будет актуально, если забыл зарядить за ночь.
maxara 200-400 р цена вопроса за лентоподобный тонкий мягкий на катушке
Можете фото из инета привести. Любопытно, что за катушка.
maxara нигде не слезло за 4 года
Это за четыре года на первой G700? Вроде у G700 другое покрытие. Даже по видеороликам видно, что G700 более матовая, а G700s более глянцевая.
по тактильным ощущениям одинаково шершавый пластик . 700с из за серого покрытия только бликует
Фото: 88
я на первой еще, вторая с с-припиской - Выбор механической клавиатуры #12745177
полно аналогичных было, с ремнеподобным плоским кабелем - http://litbimg.rightinthebox.com/images ... 613327.jpg
Фото: 8
maxara Про "s" не знал. Спасибо!
Обновились драйвера до версии: 8.58.183
Updated Description:
Arx Control applet bug fix
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Подскажите как решить проблему с автозагрузкой нового драйвера (LGS 8.58.183) при старте системы? Установленный драйвер грузиться не всегда, система Windows 8.1
Фото: 88
знак шестеренки, общее, самый первый пункт - ну и таки ярлык в папку автозагрузки
LCore.exe есть в диспетчере ? - на вин7 он грузится всегда, но невсегда иконка в трее появляется
почти одна начинка, впрочем у старое покрытие вполне надежное - на моей только локальные притиры, за границу подушечек пальцев они не ползут
У меня такое бывает. Решаю перезагрузкой. Не знаете, как эту проблему решать без перезагрузки?
Фото: 88
неа, теоретически лезть в реестр и там менять какието приоритеты - или ярлык в автозагрузку с припиской свернуть в трей (приписку непомню)
я собирался проверить автосмену профилей под таким багстартом - но забыл - если работает, то ихмо побоку...
как подстраховочный вариант - повысить приоритет этому экзешнику - но тогда неработают Lua-скрипты, кстати это разгадка почему у меня ранее не срабатывали скрипты антиотдачи :fingal:
еще можно прописать экзешники логитека в антивирь - чтоб он не проверял их при любом телодвижении дров или софта - это на скрипты не влияет
Фото: 368
с какой частотой способна работаеть G700S в беспроводном режиме?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
1 мс
Фото: 368
купил мышку. пока положительные эмоции.
можно ли как то поставить на кнопку макрос двойной клик мышки?
