Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43510 • Страница 1403 из 2176 • <  1 ... 1400  1401  1402  1403  1404  1405  1406 ... 2176  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7 • Обсуждение мышей Razer • Обсуждение мышей Logitech • Выбор "офисных" мышей • Выбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1 • Таблица сенсоров в мышах 2 • Таблица сенсоров в мышах 3 • Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Список запрета на участие
antiOVER - бессрочно
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 31
Walkie
А как, на Ваш взгляд, на возможностях современных сенсоров отразилось уменьшение видимой ими области на коврике? Ведь раньше (A3080) был квадратик около 2х2мм, а ныне уже менее 1мм... понятно, что и линзу стали лучше по сенсору центрировать и осветитель встроили.... но всё ж... это как микроскопом по столу водить. Интересует привередливость к поверхности или т.н. "всеядность".
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
ShogoMAD писал(а):
именно в топовые мышки его и ставил
Давайте смотреть правде в глаза, 3899 - ухудшенная ради маркетологов рэйзера версия 3310, уменьшили время выдержки, получили чуть чуть большие характеристики из за повышенной скорости обновления матрицы, и джиттер на столько адский, что для его сглаживания пришлось аж 16мс данные собирать.
С тем же успехом можно считать топовым сенсор филипс.
А какие мышки вообще были с 3899 кроме рейзеров?
Фото: 18
ShogoMAD писал(а):
(о 3330) почему он родоначальник когда на момент появления в документах 3360 о нём нет ни единого слова в продуктах компании?
Я выше объяснил, почему. Датчик, готовый на бумаге, может валяться очень долго, пока не станет хоть сколько-нибудь востребованным.
За это время его запросто могут обогнать следующие или параллельные, более привлекательные проекты. Или даже не проекты, а просто доработки
под другими маркировками. А уж примитивный сайт компании с разделом "Продукты" - тут и вовсе не показатель.
Я вот не знаю причин, по которым этот 3330 вообще всплыл из небытия.
Повторю : 3330 - это датчик, который практически полностью идентичен 3360 и 3398. Вернее, это оба последних ему идентичны,
и их можно рассматривать, как апгрейд 3330.
ShogoMAD писал(а):
он использует некие линзы LM31 или LM33
Ещё раз... Зачем нам спорить? Речь о PMW3330DM‐TZQU ?
Ну, так берём даташит на него и смотрим. LM19. Смотрим схемы, смотрим систему обмена. И раз уж посмотрели 3330, то заодно берём
документы на 60 и 89, чтоб убедиться, что это это единая линейка датчиков по нарастающей. А потом нетрудно сделать вывод,
кто из всех должен был быть первым в разработке. Ну, не может ведь 30 рождаться из 60 загадочным даунгрейдом, правда ?
ShogoMAD писал(а):
(о 3325) ... их два, один для проводных мышей а другой для вайрлесс, да (TWMU). линзы такие же как в 3330
Опять. Что нам спорить, если есть документация. Да пофиг, какие буквы стоят после PMW3325DB. Это 8-ножка с поганым интерфейсом,
где линии MISO,MOSI совмещены в одну, линзой LM31 и отдельным осветителем. Его вообще не стоит обсуждать, равно, как и собрата 3327.
FenixSU писал(а):
... уменьшение видимой ими области на коврике? Ведь раньше (A3080) был квадратик около 2х2мм, а ныне уже менее 1мм... понятно, что и линзу стали лучше по сенсору центрировать и осветитель встроили.... но всё ж... это как микроскопом по столу водить. Интересует привередливость к поверхности или т.н. "всеядность"
Да никак не отразилось. Например, видимый фрагмент ткани, что 1х1 мм, что 2х2 - примерно то же самое по признакам и девиациям.
Для крупноячеистых, типа Control, лучше 2х2. Оптимально 1.5х1.5. Кстати, у 3310 оптика видит 1.3х1.3, что по сути идеально.
И ещё : 9х00 видят почти 2х2, поэтому у них чумовая скорость, несмотря ни на какое косоглазие оптики.
Нашел еще один киберспортивный серьезный бернд рожденный в Китае и неизвестный за пределами.
Taidu - основан игроком в Warcraft 3, SKY http://www.youtaidu.com/#!/en
Интересные мышки, похоже как минимум некоторые используют топовые микрики TTC.
По сенсорам - есть в таблице на оверах.
Есть интересные решения, раздельные кнопки DPI - для каждого режима своя, какой-то загадочный гироскоп в мышке, который что то там делает, формы адекватные, топовая модель на 3360.
Безумная, в плане дизайна, гарнитура www.youtaidu.com/#!/en/THS/300
Фото: 18
KDebtor, чесслово... :) От души советую не искать многочисленную лабуду, а задаться целью
найти модельку с 3310, которая отвечает твоим кнопочным, корпусным и ПО-требованиям.
Не получится с 3310 - найти то же с 3360 или 3389. Или пусть с 3330. А Hero и иже с ними - пока что фкастёр.
В конце концов закажи у Иголыча WX в возлюбленном корпусе - вот и будет то, что хочется и даже больше.
Да я на сенсоры забил, на самом деле. Думаю Fkmini 2 попробовать, т.к. популярная среди игроков в старкрафт, и что-то безопасной формы взять интересного, просто что бы было.
Сейчас все интересные мышки на нормальных сенсорах, в целом, 3310 и новее.
Я еще клавиатуру себе ищу, и гарнитуру. Хотя гарнитуру похоже себе нашел :)
Добавлено спустя 18 минут:
https://des.gbtcdn.com/uploads/pdm-desc ... 157707.jpg
Это на картинке ножки в отдельных креплениях?
Фото: 18
Это вообще какая-то загадочная хренотень. Уверен, если о ней начать с пристрастием
расспрашивать написавших "Вы можете настраивать...", они будут ни в зуб ногой.
И о том, что получившаяся высота играет важную роль, они тоже будут не в курсе.
ShogoMAD писал(а):
а 3310 был на ступень ниже
ересь. 3310 и 3989 - сенсоры одного топового уровня
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
"топовые" и "ттс" не могут быть в одном предожении
Фото: 18
AloneInTheDuck, ненене, в бытность ттс делала очень качественные микрики. Сейчас - да, трудно сказать.
Особенно по тому, что попадает в мышки.
Фото: 18
Kyle Reeze, в смысле? Уже куплена или хотелось предварительно услышать мнения о 703 ?
Дык, нормальная мышь, пробовал. Только ужасно дорогая.
И раз уж такая пьянка, то тогда лучше G Pro Wireless, на мой взгляд.
Ну... если нужна непременно беспроводная, а G305 совсем не годится корпусом.
А что с ними не так?
У них есть модные Silver и Gold микрики.
это не правда в глаза а бредятина, 3899 появился заметно раньше и был сделан инженерами аваго, 3310 уже чисто пиксартовская разработка как и 3360. До момента появления 3310 уже была куча мышек на 3899
в чьем понимании? 3988 в таблице пиксарта стоял выше и под строчкой хай энд (и подписанный как ADNS 3899), а PMW3310 под строчкой перфоманс. жаль таблицу эту уже удалили с сайта и сейчас там всё иначе организовано и часть сенсоров уже другие
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Фото: 11
Это такой тонкий намёк. Ну и маркетинг логи, как всегда, рассчитан на дурачков. Они сами же заявляли, что их херо хуже 3366, теперь ты кидаешь картинку, где он по производительности такой же. Просто плюй в экран, когда видишь высеры маркетологов логи, они разводят аудиторию очень давно.
Как можно советовать мышки и при этом быть хейтером одного из брендов? Объективности 0.
А у всяких рейзеров не высеры? Они не разводят аудиоторию?
В каком месте логитек разводят и когда либо разводили? Пруфы?
У кого праведный маркетинг?
Херо первый чуть хуже, ага, было нечто подобное. Но про херо16к они пишут, что он превзошел 3366.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 31
Сегодня обновил прошивку(V01.04) на коврик и стало невозможно сделать двойное нажатие в виндовс - неужели оуанклик в макриках? :crazy:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 5
KDebtor чо как там программка по проверке даблклика и кнопок? :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
в данном случае я объективен на все 100% и я не являюсь хейтором одного из передовых брендов.
lizardx писал(а):
Пруфы?
Чекай "DELTA ZERO SENSOR TECHNOLOGY", который по заявлению логи обещал такие вещи "zero sensor acceleration, zero smoothing or filtering, and zero pixel rounding", а рядом с текстом обычно стояла звёздочка и очень маленьким шрифтом было написано, мол это означает, что акселерация и сглаживание на столько малы, что не заметны человеку, а не отсутствуют вовсе.
Короче, любят они красиво писать, при чём не докопаешься. В описании мыши просто пишут Delta Zero, а там уже ищи описание технологии сам.
Ну и могу ссылку на откровенный звиздёшь дать: https://web.archive.org/web/20161119054 ... mouse-g303
"the PMW3366 sensor has zero smoothing or filtering across the entire DPI range—even at high sensitivity."
Строчка просто смешна в сегодняшний день
Фото: 44
Мне если честно и 3310 нравился на стандартных 400,800 CPI. Ничего плохого про него сказать не могу. Может конечно графики в Mousetester у него не такие красивые, как у 3360, но он более чем играбелен. И думаю, что новые HERO тоже более чем играбельны, чуть лучше или чуть хуже, особой роли не сыграет. Может не нужно вам так глубоко заморачиваться? )
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 18
djhardcut писал(а):
Мне если честно и 3310 нравился ... Может не нужно вам так глубоко заморачиваться? )
Так его здесь вроде бы никто и не ругал. И HERO - тоже.
А что, у 3360 какие-то красивые графики ? :)
Я и не говорю, что с ним проблемы. Просто весьма недешёвые модели с ним не расширят поле выбора сколько-нибудь существенно.
Фото: 44
Да, очень, загляденье просто, разноцветные, красивые. ) Хе-хе. А 3310 в серых тонах, и дождь идет позади графика. )))
Я у 3310 выбросы наблюдал и гораздо более ломанные линии в отчете counts.
