Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28133 • Страница 1405 из 1407 • <  1 ... 1402  1403  1404  1405  1406  1407  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Статус: В сети
Фото: 11
mphuZ писал(а):
Подскажите, на эту клаву можно же кейкапы заменить на Cherry?
Можно.
mphuZ писал(а):
Улучшит ли это контроль и качество печати?
Не могу сказать, улучшит ли смена кейкапов конкретно Ваши навыки. Это индивидуальный опыт.
mphuZ писал(а):
И какие бы кейкапы могли бы порекомендовать (бренды, модели)?
Любые, сделанные из PBT пластика с нанесением символов путём double-shot или сублимации(dye-sub).
Я, например, сейчас пишу этот пост на клаве с этими кейкапами.
mphuZ писал(а):
Прошло почти 3 месяца, а буквы на левой стороне (которыми играешь), начинают выцветать и стираться.
Скорее всего это смесь кожного жира и грязи. Протрите символы тряпочкой, смоченной в спирте или мыльной воде. А потом вытрите сухой.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
mphuZ если вы за три месяца лазер стерли, то имеет смысл брать максимально недорогие для начала. Набор Keykobo может стоить дороже вашей клавиатуры. А вы его за год исшоркаете :lol: . С сherry профилем будет кстати проще всего в плане кириллицы. А за цену десятка дошираков можно будет и другие попробовать. Например mda. И дешевые xda тоже- там нередко русские буквы в наличии, но проблемы с качеством особенно длинные клавиши. Ну и профиль одной высоты на любителя. Мне вот moa зашли, розовые, в виде кошачьих лапок, вот без шуток, очень удобными показались. Это я к чему, сейчас профилей всяких много и кроме привычного сherry есть из чего выбрать. Смысл себя ограничивать, раз уж взяли механику одна из фишек которой как раз смена кейкапов.
Фото: 8
Добрый день. Думаю о механической клавиатуре. Есть что то сейчас хорошее на рынке? И какую сумму надо готовить? Я слышал про магнитные какие то Клавы. Это лучше? Покупка ВБ озон или Али или днс и т.д. заранее благодарю
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Фото: 17
Не помогло. Видимо это бич всех дорогих клавиатур - стирающаяся гравировка. Или по крайней мере, выцветающая.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Статус: В сети
Фото: 11
Ага.
Прежде чем что-то Вам советовать. Определитесь с форматом клавиатуры(сколько клавиш) и, хорошо бы, со свитчами(линейный или тактильные).
Если Вы играете в какую-нить OSU, то лучше. Если не играете, то, в лучшем случае, они с мех.клавами наравне.
Гравировка не может стереться. Это выемка в материале. Тогда уж вся поверхность кейкапа стирается, что в условиях PBT маловероятно за такой короткий срок. Это надо прям абразивом их тереть.
Нечему там выцветать. При лазерной гравировке пластик испаряется, при этом выжигается чёрный пигмент с верхнего слоя. И вспенивается, образуя пористую структуру. Свет, падая на эту деффузную поверхность, рассеивается, от чего символ и кажется более светлым. А ещё пористая структура прекрасно накапливает жир и грязь. Т.к. грязь чаще всего серая, Вам и кажется, что символ выцветает.
Последний раз редактировалось orffey 31.08.2026 8:28, всего редактировалось 1 раз.
Прикупил вот Logitech G512 Carbon GX Brown Switch (920-009351)
Долго искал именно с такой раскладкой
Logi.jpg [ 3.24 МБ | Просмотров: 3570 ]
С большим Enter не так просто сразу и найти. Магазины завалены раскладками с узким одноэтажным.
Буду теперь проверять как оно.
Хочу отметить что Logi делают горбатые клавиатуры. Зачем - не знаю. Обошел кучу DNS, чтобы понять насколько часто попадается такой горб по центру. Оказалось горб есть вообще на всех новеньких клавиатурах.
Выглядит это вот так:
Logi1.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 3570 ]
Статус: В сети
Фото: 11
А в чём смысл лично для Вас в двурядном Энтере?
Офигеть.
Ну теперь флекскаты можно не делать.
Фото: 22
зачет, почем обошлась?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa за десятку. Да это неважно. Тут цены не обсуждаются вроде.
Фото: 3
У меня гравировка на PBT кнопках за несколько лет вообще никак не поменялась. Возможно такое происходит только на дешевых низкосортных кейкапах.
Разве? Почему бы не обсудить самый главный параметр, о котором даже в шапке в первом же предложении упоминается? =)
www.youtube.com/user/y1rok
Да в общем да вы правы. Отдал 10 тысяч. Не поверил в отзывы людей. На 4 день уже потертости на часто используемых клавишах.
:-x
eKFa3G9jkx3jdbUp4FzaR7AylGcAwj7rRmYceMeO6JEBzVxwjBQzr-Vy90pwQIhuXJA1TRHrOnoJSxqLNZcBQOjP.jpg
eKFa3G9jkx3jdbUp4FzaR7AylGcAwj7rRmYceMeO6JEBzVxwjBQzr-Vy90pwQIhuXJA1TRHrOnoJSxqLNZcBQOjP.jpg [ 2.42 МБ | Просмотров: 3016 ]
Похоже придется еще и кейкапы потом новые заказывать.
Привет, есть AULA F108, пребилд, идет с Volcano свитчами. Хочу заменить на тактильные но найти AULA matcha нигде не могу.
Кто знает какие неродные подойдут к ней? Epomaker/mchose?
N-kei любые для механической. Есть тестовые наборы для попробовать типа такого https://aliexpress.ru/item/100500425167 ... _rcmd=core
iVasia вероятно что и на переключателях тоже экономили. И кейкапы рублей за 500. Ну и что вы хотите? ps: сколько из этой суммы ушло посреднику?
Статус: В сети
Фото: 11
Например, Akko Penguin.
Akko Penguin Silent? Сайлент не мое, к сожалению.
Посмотрел тут еще от Akko и нашел Orange tactile, но они 3pin. Понял, что я даже не знаю сколько pin у меня свитчи на Aula F108. Завтра будет пуллер, вытащу и посмотрю.
Кроме Akko что еще посмотреть пока?
в 26 году покупать оверпрайснутое говно от логи, которому любая китайская клава до 5к напихает, это верх разумизма
Статус: В сети
Фото: 11
А сколько Вы готовы отдать за свитчи? Некоторые комплекты могут стоить дороже Вашей клавы.
Gazzew Boba U4T
Gateron Baby Kangaroo 2.0
Если прям тактильные-тактильные, то Gateron Type-R.
Aula F108 рассчитана как на 5, так и на 3 пина.
Если честно больше 1500 жаба. Пингвин с рамках, но он silent, а мне нуден полный feedback - tactile и звук.
N-kei 1500 стоимость коробки. А в коробке у akko, если правильно помню, 45 шт. Жабу придется придушить. Коробки красивые зато. Есть еще у них линейка Purple ее посмотрите. Мне у что akko не понравилось, (справедливости ради я тыкал только линейные у них), они довольно сильно болтаются- так называемый воблинг.
Заказать, на пробу, десяток Gateron Type-R и Gateron Azure Dragon.
Следы на кейкапах оказались банально жиром с пальцев. Но влажной салфеткой почему то не оттираются. За то пластырем подергал и кейкапы как новые. Крч продолжаю наблюдение.
Сейчас этот форум просматривают: Skovorodker и гости: 11
