Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 142 из 207<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 207  >
boeng писал(а):
можно ли как то поставить на кнопку макрос двойной клик мышки?
Помнится вроде так - при написании макроса для кнопки выбирать:
нажатие ЛКМ
пауза 0,05с
нажатие ЛКМ
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 16Gb | SSD 256Gb | 55" (4К) | Win10
Фото: 88
на кнопку кроме лкм - вот в таком окне - http://fotkidepo.ru/?id=photo:944116
прострел 4*300 - итого в хмл-профиле будет :
Код:
      <macro guid="{8CBDD6BB-E503-4D60-B1E6-C38EED5510E3}" color="4278215935" hidden="false" original="true" name="прострел 4*300">
        <multikey xmlns="http://www.logitech.com/Cassandra/2010.1/Macros/MultiKey">
          <mousebutton direction="down" button="left"/>
          <delay milliseconds="25"/>
          <mousebutton direction="up" button="left"/>
          <delay milliseconds="300"/>
        </multikey>
      </macro>
на саму лкм, отключаемым макросом такого типа - http://csg-split.ru/forum/viewtopic.php ... d11#p25633 - кстати это лучшая схема-концепция антиснайпрерского варианта, но с добавкой антиотдачи и отдельной коррекций 1-го выстрела
csg-split.ru Megalodon оригинал
Код:
EnablePrimaryMouseButtonEvents(true);
local recoil = false
delay = 55    -- -- -- задержка между выстрелами (мс)
button = 1    -- -- -- кнопка для тройного выстрела - 1 это ЛКМ
Repeat = 3    -- -- -- количество повторов
function OnEvent(event, arg)
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 11) then
      recoil = not recoil    -- -- -- кнопкой G11 активируем макрос
   end
   if (event == "MOUSE_BUTTON_RELEASED" and arg == button) and recoil then
   -- -- -- ждем отпускания ЛКМ, если макрос активен, то имитируем серию нажатий ЛКМ
      repeat
      for i = 1, Repeat do
         PressMouseButton(button)
         Sleep(delay)
            ReleaseMouseButton(button)
            Sleep(delay)
         end
      until not IsMouseButtonPressed(button)
   end
end
Фото: 368
я не понимаю, как ввести этот текст в окно Keystrokes?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
Это
Detomaso писал(а):
нажатие ЛКМ
пауза 0,05с
нажатие ЛКМ
запись нажатий с задержками.
А если ты про скрипты от комрада maxara, то это XML-файлы их встраивать в профиль.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
boeng справку почитай, там нормально описано как чё делать.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 88
непонял чойто, но мой "прострел 4*300" тупо набрать в окошке "составной макрос" - http://fotkidepo.ru/?id=photo:944116
сам общий профиль мышки скидывается в .xml - можно открыть его блокнотом (лучше акельпад и нотепад++), и отредактировать вручную без окошек - рационально если собирать длинную последоваптельность
луа-скрипт удобней вставить через меню "сценарии" в лгс - https://youtu.be/jsF2nUlEtmg - но хранить и писать, лучше в отдельном файле .txt или .lua
и еще немного скриптов там - Logitech G700/G700s #12709089 - причем скрипт №4 SCAR-H скачивает какраз полный профиль мышки, с сохраненным внутри скриптом скара
Фото: 8
На 700s присутствует встроенная память?
Main Character
Статус: В сети
На 5 профилей. Поддерживаются макросы в виде последовательности нажатий.
Фото: 8
4e_alex ПО не тупит как у Razer mamba 2012? Имею ввиду долгую загрузку ПО и отсутствие индикации(через раз) на мониторе при изменении DPI.
Main Character
Статус: В сети
Не использовал нынешний софт Razer.
LGS стартует моментально. Задуматься может только при первом открытии окна со списком профилей, когда их очень много. Он в этот момент значки из exe прогружает. Можно избавиться, если на все профили назначить кастомные значки (в таком случае они будут храниться внутри самого профиля).
Индикации DPI на мониторе там никогда не было.
Фото: 8
4e_alex Индикации DPI на мониторе там никогда не было.
Что не отображается изменение индикации, а как это реализовано на той же клавиатуре K800? Громкость увел./умен. и на мониторе отображается индикация.
Main Character
Статус: В сети
Там вообще-то другой драйвер - SetPointP. У 700s используется LGS. В нем есть индикация низкого заряда батарей. DPI и смену профилей он может показывать только на экране клавиатуры (которая работает с LGS).
pa_ul Изменение DPI происходит 2 кнопками мыши (+/-) причем переключает на строго заданные значения в профиле, но индикации действительно нет.
Фото: 8
4e_alex Там вообще-то другой драйвер - SetPointP.
Я знаю что другой, какой работал на клавиатуре G110. Я предполагал, что в целом "подход" общий. Если есть индикация у K800, то что-то подобное должно быть и у такой флагманской мышки.
4e_alex DPI и смену профилей он может показывать только на экране клавиатуры (которая работает с LGS).
Хитро. :-)
Kaper 4e_alex Печально и странно. Ну нажму я случайно несколько раз на кнопку "переключения профилей". Как мне потом понять, сколько мне нужно нажать, чтобы вернуть профиль №1. Предполагал, что какая-то индикация должна быть, хотя бы в трее ОС. Если режимы DPI отображаются на самой мышке, то профили вроде как видны только через ПО?!
Main Character
Статус: В сети
Там есть индикация профиля на самой мышке. Теми же самыми светодиодами, но другим цветом в момент переключения профиля.
Скорее всего, не сделали из тех соображений, что у игровой мыши индикация на рабочем столе не будет видна в ее основном рабочем режиме (во время игры на весь экран)
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
pa_ul писал(а):
Хитро.
Как вариант есть еще Arx, который ставится на почти любой смартфон или планшет
Фото: 88
щас с винта удобней - и возможностей там больше
можно одной - цикл профилей
вообще мне он нужен только на время отладки в новой незнакомой игре - если игра есть на http://www.mouse-sensitivity.com - там просчитываю под привычные мне 16/360, и можно без отладки, или пару соседних шагов для пробы
для профилей с винта, нет подсветки диодами - кнопки 10 и 11 всеравно малодоступны - ставь на них действие идентифицирующее свой профиль, например нож+ствол а в соседнем пист+ствол :-)
или будет вылетать и сворачиваться кривая игра...
Это если переключать DPI только профилями, то да, можно и одной. Я-то говорил про именно изменение DPI в рамках одного профиля.
Фото: 8
4e_alex Теми же самыми светодиодами, но другим цветом в момент переключения профиля.
Ясно спасибо.
4e_alexСкорее всего, не сделали из тех соображений, что у игровой мыши индикация на рабочем столе не будет видна в ее основном рабочем режиме (во время игры на весь экран)
Я имел ввиду такую индикацию, как у клавиатуры K800. Нечто подобное (dpi отображается зеленым цветом. У меня установки такие 400, 800, 1500, 2000, 2500. Рабочее значение 2000) есть у razer mamba 2012, но работает через раз, поэтому я ориентируюсь на индикацию на самой мышке (диодами)
http://s57...radikal.ru/i155/1411/6e/ed3503ebb2bd.jpg
maxara щас с винта удобней - и возможностей там больше
Полностью согласен. Главное, с винта надежнее работает.
Вброшу ка я Norecoil с девкаме и минибаром в помощь ракообразным :haha:
дисклеймер: для желающих запросто вытащить рыбку из пруда - никаких комментариев на код не будет.
LUA
Код:
-- © Big Brother
-- Mouse G6 Turn norecoil on\off
-- Mouse G9 setup predefined value for other weapons - press G6 single and with Alt, LeftControl, Shift, RigthControl
-- Mouse G8 decrement delay, with cntr - Y, with shift - X
-- Mouse G10 increment delay, with cntr - Y, with shift - X
-- fshot - multiplier Y offset for first shot - read http://symthic.com data
-- Delay Table
-- Delay = 6000/RPM/2
-- RPM 900 - 34
-- RPM 800 - 38
-- RPM 750 - 40
-- RPM 700 - 43
-- RPM 650 - 46
-- RPM 600 - 50
EnablePrimaryMouseButtonEvents (true)
recoil, x, y, firedelay, fshot = false, 0, 5, 43, 1 -- initial value variables
function OnEvent(event, arg, family)
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 6) then    --
      recoil = not recoil
      if recoil then
         OutputLCDMessage ("NoRecoil ON")
       else
         OutputLCDMessage ("NoRecoil OFF")
      end
   end
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 9) then    --
      norecoil_setup ()
    end
   if event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1 and recoil then
      shot ()
   end
-- uncomment this block if you need set up
--   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 8) then    --
--      setup_value_minus ()
--    end
--   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 10) then    --
--      setup_value_plus ()
--    end
-- set up block end
end
function shot ()
   if IsMouseButtonPressed (3) then
      OutputLCDMessage ("Delay = " .. (string.format("%02d", firedelay)) .." Y= " .. (string.format("%d", y)) .. " X=" .. (string.format("%d", x)))
      Sleep(firedelay)
      MoveMouseRelative(x, 0)
      Sleep(firedelay)
      MoveMouseRelative(0, math.ceil (y * fshot))
      repeat
         Sleep(firedelay)
         Sleep(firedelay)
         MoveMouseRelative(0, y)
         --OutputLogMessage("Fire =  %d, Y =  %d\n", firedelay, y)
      until not IsMouseButtonPressed(1)
   end
end
function setup_value_plus ()
   local cntrl = IsModifierPressed ("lctrl")
   local shift = IsModifierPressed ("lshift")
   if cntrl then
      y = y + 1
      OutputLCDMessage ("Y = " .. (string.format("%d", y)) .. "\n")
   elseif shift then
      x = x + 1
      OutputLCDMessage ("X = " .. (string.format("%d", x)) .. "\n")
   else
      firedelay = firedelay + 2
      OutputLCDMessage ("Delay = " .. (string.format("%02d", firedelay)) .. "\n")
   end
end
function setup_value_minus ()
   if cntrl then
      y = y - 1
   elseif shift then
      x = x - 1
   else
      firedelay = firedelay - 2
   end
end
function norecoil_setup ()
         local cntrl = IsModifierPressed ("rctrl")
         local alt = IsModifierPressed ("lalt")
         local lcntrl = IsModifierPressed ("lctrl")
         if lcntrl then
            x, y, firedelay, fshot =  -1, 6, 36, 2 -- delay for AEK
            OutputLCDMessage ("Norecoil for AEK-971")
         elseif alt then
            x, y, firedelay, fshot  = 0, 6, 46, 1.8 -- delay for M240
            OutputLCDMessage ("Norecoil for M240")
         elseif cntrl then
            x, y, firedelay, fshot  = 0, 4, 43, 1.2 -- delay for M4A1
            OutputLCDMessage ("Norecoil for M4A1")
         elseif shift then
            x, y, firedelay, fshot  = 0, 6, 48, 1.1 -- delay for SCAR-H
            OutputLCDMessage ("Norecoil for SCAR-H")
         else
            x, y, firedelay, fshot  = 0, 3, 42, 1 -- delay for AUG A3
            OutputLCDMessage ("Norecoil for AUG A3")
         end
   end
Фото: 88
Big Brother
красиво, только навскидку опять всё циклами - у меня попроще, но зато отстреливал каждый выстрел по горизонтали и вертикали, а потом в поправку 13 шагов дугой, и сверху это число задаваемым диапазоном в экселевский генератор случайных чисел :
кстати, ты правильный неповторяющийся рандомайзер методами logitech-LUA делать не пробовал ? - так чтоб компактно одной строкой умещался - нужно для записей типа MoveMouseRelative((20~25),(60~70))
тока нержать, но я антиотдачу стал делать ради ботов :oops: - есть в варфейсе режим прохождения "ликвидация", где с самосборным тимом частенько бывает эпикфейл...
ну от меня пара годных из сети - без моих поправок на невозможность игры дать альтернативу лкм, и без моих доработок вроде принудительной поправки первого выстрела из за движка игры - по факту вообще отдельно первые 5-6 выстрелов, а потом можно пускать цикл
если увидит вниз - Solomon753
Код:
-- -- -- -- -- -- -- http://www.amk-team.ru/forum/index.php?s=25e2a30d568ce5a3655fa4f036f4710f&showtopic=11584&p=897308 Solomon753 - 05 12 2014 - 07:23
local delay = 54 -- -- -- -- -- -- -- задержка между выстрелами
local x, y = 0, 50
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1) then
      Sleep(7) -- -- -- -- -- -- -- БЕЗ ЭТОЙ ЗАДЕРЖКИ СКРИПТ НЕ РАБОТАЕТ, СПАСИБО Nazgool ЗА ИДЕЮ
      while IsMouseButtonPressed(1) do
         Sleep(delay)
         MoveMouseRelative(x, y)
      if not IsMouseButtonPressed(1) then break end
         Sleep(delay)
         MoveMouseRelative(x,y)
         Sleep(delay)
      end
   end
end
-- -- -- -- -- -- -- Sleep(7) -- БЕЗ ЭТОЙ ЗАДЕРЖКИ СКРИПТ НЕ РАБОТАЕТ, СПАСИБО Nazgool ЗА ИДЕЮ
-- -- -- -- -- -- -- Идея Nazgool с задержкой тоже оказалась верна, поставил 7 мс, при 5 слегка подлагивает при очень быстрых нажатиях (может исполнение проигнорировать), а на 3 уже не работает.
-- -- -- -- -- -- -- Кстати сегодня задержку между "if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1) then" и "while IsMouseButtonPressed(1) do" пришлось до 15 увеличить, видимо от загрузки процессора и приоритетности зависит как быстро драйвер о состоянии кнопки узнает.
-- -- -- -- -- -- -- Да именно так я и понимаю происходящее, может изъяснился запутанно, только 5 день в язык вникаю. И по логике тоже сразу считал что if not IsMouseButtonPressed(1) then проверяет состояние кнопки на каждом шаге цикла, но вот именно что с API мыши это не работает, состояние кнопки становится известно только после последнего шага и принимается решение повторить ли цикл. Но при этом если прописывать "if not IsMouseButtonPressed(1) then break end" после каждого шага цикла, то драйвер прекрасно успевает понять в каком состоянии кнопка и принять решение делать ли следующий шаг.
-- -- -- -- -- -- -- И так и так должно работать, но работает почему-то только во втором случае, видимо у лоджитека так реализована работа драйвера, что не все операторы работают как должны. У меня в реальном коде шагов "MoveMouseRelative(x, y)" будет 30(в абойме 30 патронов), точнее 30-1, отклонения начинаются после первого выстрела, и на каждом шаге x,y разные, поэтому придётся прописывать после каждого шага проверку состояния кнопки, если API упорно отказывается понимать другие способы. Возможно лоджитек намеренно ограничила возможности оператора, может быть при очень быстрых нажатиях будет надёжнее проверять состояние кнопки по отдельной команде на каждом шаге цикла.
медленный но удобный антиснайп, строки компесатора вставить самим - Megalodon
Код:
-- -- -- -- -- -- -- http://csg-split.ru/forum/viewtopic.php?p=25633&sid=2f53a648f1c4f58c1abb6123af5b1d11#p25633 - csg-split.ru Megalodon - 18 ноя 2014, 17:35
Repeat = 3    -- -- -- количество повторов -- -- -- нельзя использовать репеат в переменных
   end
      repeat
            Sleep(delay)
            Sleep(delay)
         end
   end
end
-- -- -- http://www.cronos.ru/kb-1512.html
-- -- -- следующие ключевые слова зарезервированы и не могут быть использованы в именах переменных :
-- -- -- and - break - do - else - elseif - end - false - for - function - if - in - local - nil - not - or - repeat - return - then - true - until - while
-- -- -- -- -- -- -- Попробуй такой вариант, сам код немного доработал, вложил повторяющиеся команды в цикл. Если не будет работать, поковыряйся в коде. Это для тебя будет хорошим упражнением в программировании. В этот раз не стал выкладывать готовый текст, тебе придется перепачатать его с изображения.
-- -- -- -- -- -- -- Можно сделать разные задержки на удержание нажатой ЛКМ и на пайузу между нажатиями. Вот пример
-- -- -- -- -- -- -- Не подскажете как сделать скрипт, который при нажатии левой кнопки мыши имитировал бы её многократные нажатия. То есть, пока нажата ЛКМ, то происходит постоянное кликание ЛКМ с задержкой между кликами, ну скажем, 230 миллисекунд.
press = 20    -- -- -- время нажатого состояния кнопи (мс)
wait = 230    -- -- -- задержка между нажатиями
   end
      repeat
            Sleep(press)
            Sleep(wait)
         end
   end
end
антиснайп на основе Megalodon - невставлен контроль лкм
Код:
button = 1    -- -- -- кнопка для запуска цикла или скрипта -- -- -- 1 это ЛКМ
Repeat = 4    -- -- -- количество повторов, без учета первого нулевого -- -- -- урон умножить на шт выстрелов 4*80=320 или 5*80=400
press = 43    -- -- -- время нажатого состояния кнопки после выстрела
wait = 49    -- -- -- задержка между нажатиями и коррекцией -- -- -- сумма время 92 мс
   delay1m = 24    -- -- -- первая задержка между отдельными командами
   delay2m = 18    -- -- -- вторая задержка между отдельными командами
   delay3m = 16    -- -- -- третья задержка между отдельными командами - итого время 150 мс - сумма всех задержек на 20 мс более скоростельности первой пары
   end
         Sleep(press)
            Sleep(wait)
            MoveMouseRelative(-5,11)
               Sleep(delay1m)
               MoveMouseRelative(-11,22)
                  Sleep(delay2m)
                  MoveMouseRelative(-34,37)    -- -- -- горизонталь 50 вертикаль 70
                     Sleep(delay3m)
      repeat
         Sleep(press)
            Sleep(wait)
            MoveMouseRelative(-3,12)
               Sleep(delay1m)
               MoveMouseRelative(-8,22)
                  Sleep(delay2m)
                  MoveMouseRelative(-29,36)    -- -- -- горизонталь 40 вертикаль 70
                     Sleep(delay3m)
         end
   end
end
боянный - SKAR-H_RDS
Код:
-- -- -- -- -- -- -- http://zhyk.ru/forum/showthread.php?t=931209 -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- http://www.mpgh.net/forum/showthread.php?t=820736&p=9502937#post9502937 -- -- -- -- -- -- --
local recoil = not true;
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 11) then    -- -- -- по нажатию кнопки G11
      recoil = not recoil    -- -- -- присваиваем значение переменной recoil = TRUE
         OutputLogMessage("SCAR-H + RDS", 2014)    -- -- -- сообщение в отладочный лог, обычно он не показывается юзеру
   end
   if IsMouseButtonPressed(3) and recoil then    -- -- -- если зажата правая кнопка мыши И recoil = TRUE ТО
      Sleep(1)
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 1) then    -- -- -- по нажатию кнопки arg 1
      Sleep(48)
      ReleaseMouseButton(1)    -- -- -- отжимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(-1,21)
         MoveMouseRelative(1,0)
      Sleep(48)
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(-1,19)
   repeat    -- -- -- начало цикла
      Sleep(48)
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(-1,14)
      Sleep(48)
      Sleep(48)
         MoveMouseRelative(0,14)
      until not IsMouseButtonPressed(3) or not IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- первое конец цикла правой - второе цикл разрывается, когда кнопка перестает быть нажатой
   end
end
end
SKAR-H_RDS с переделкой 5-2 контролем лкм и без переназначения лкм
Код:
      recoil = not recoil
         OutputLogMessage("SCAR-H noo PKM - 5-2 kolimator rpk - break end", 15-03-2015)
   end
   if IsMouseButtonPressed(1) and recoil then
      Sleep(1)
      Sleep(53)
         Sleep(20)
         MoveMouseRelative(-13,30)
            Sleep(13)
            MoveMouseRelative(-27,40)    -- -- -- задержка 1 - 40-70
      Sleep(58)
         Sleep(24)
         MoveMouseRelative(-24,23)
            Sleep(33)
            MoveMouseRelative(-16,47)    -- -- -- задержка 2 - 40-70
      Sleep(67)
         Sleep(16)
         MoveMouseRelative(-17,39)
            Sleep(32)
            MoveMouseRelative(-23,31)    -- -- -- задержка 3 - 40-70
      Sleep(64)
         Sleep(28)
         MoveMouseRelative(-13,18)
            Sleep(23)
            MoveMouseRelative(-27,53)    -- -- -- задержка 4 - 40-70
       -- -- -- смещение после пятого выстрела - плохо принимает игра, часто данные плюсует к 6 выстрелу - корекцию делать ДО всех задержек
      Sleep(68)
         MoveMouseRelative(32,46)
            MoveMouseRelative(48,54)    -- -- -- задержка 5 - 80-100
         Sleep(10)
            Sleep(37)
      Sleep(65)
         Sleep(19)
         MoveMouseRelative(5,22)
            Sleep(31)
            MoveMouseRelative(15,18)    -- -- -- задержка 6 - 20-40
      Sleep(71)
         Sleep(24)
         MoveMouseRelative(8,15)
            Sleep(20)
            MoveMouseRelative(13,25)    -- -- -- задержка 7 - 20-40
      until not IsMouseButtonPressed(1) or not IsMouseButtonPressed(1)
   end
end
end
end
ну и местное от Дионис, с коментариями
Код:
-- -- -- -- -- -- -- http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10726116#p10726116 26.03.2013
EnablePrimaryMouseButtonEvents(true);    -- -- -- -- -- -- -- // разрешаем использовать левую кнопку для назначения действий
local recoil = false    -- -- -- -- -- -- -- // создаем переменную, она нам понадобится для включения-отключения автоотдачи
function OnEvent(event, arg)    -- -- -- -- -- -- --
   if (event == "MOUSE_BUTTON_PRESSED" and arg == 11) then    -- -- -- -- -- -- --
      recoil = not recoil    -- -- -- -- -- -- --
   end    -- -- -- -- -- -- --  // по нажатию кнопки G11 присваиваем значение переменной recoil = TRUE
   if IsMouseButtonPressed(1) and recoil then    -- -- -- -- -- -- -- // если зажата левая кнопка мыши И recoil = TRUE ТО
      repeat    -- -- -- -- -- -- -- // начало цикла
         PressMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- -- // нажимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре, 2 - это колесико
         Sleep(50)    -- -- -- -- -- -- -- // первая половина задержки
         ReleaseMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- --  // отжимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре
         Sleep(50)    -- -- -- -- -- -- -- // вторая половина задержки
         MoveMouseRelative(0,22)    -- -- -- -- -- -- -- // самое главное - компенсируем отдачу от выстрела - смещаем курсор на 22 вниз
      until not IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- -- -- -- -- // конец цикла
   end
   -- -- -- -- -- -- -- // ниже указаны действия, когда recoil = FALSE (в самом начале, либо если еще раз нажать после включения по ней компенсатора), то есть обычная стрельба по левой кнопке без компенсатора
   if IsMouseButtonPressed(1)    -- -- -- -- -- -- -- // если зажата левая кнопка мыши
      then PressMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- -- // то нажимаем кнопку стрельбы, назначенную в игре, 2 - это колесико
      else ReleaseMouseButton(2)    -- -- -- -- -- -- -- // иначе - отпускаем кнопку стрельбы, назначенную в игре
   end
end
end
-- -- -- -- -- -- -- http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10726116#p10726116 26.03.2013 -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- http://youhack.ru/showthread.php?t=381473 08.08.2013 -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- http://youtu.be/jsF2nUlEtmg?t=58s 12 авг 2013 -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- Замечания:
-- -- -- -- -- -- -- 1) В игре стрельба назначена на колесико MouseButton(2)
-- -- -- -- -- -- -- 2) Компенсация отдачи в игре включается/отключается по нажатию G11, при отключении - обычная стрельба.
-- -- -- -- -- -- -- 3) Смещение MoveMouseRelative вычисляется экспериментально в игре
-- -- -- -- -- -- -- 4) Задержка Sleep вычисляется исходя из скорострельности оружия (60000/скорострельность/2)
непонятное но забавное
Код:
-- -- -- http://forum.netbynet.ru/index.php?showtopic=185291 - intervision
-- -- -- http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforum.netbynet.ru%2Findex.php%3Fshowtopic%3D185291&tld=ru&lang=ru&la=1426226176&text=OutputLogMessage&l10n=ru&mime=html&sign=4585cb7c11c0fc4db0e9ee02b0f6b332&keyno=0
-- -- -- Интересует сабж (хотелось бы полный FAQ по функциям и синтаксису в LUA для G510)
-- -- -- Особенно интересно как заставить включаться например ScrollLock при срабатывании триггера :
if (event == "PROFILE_ACTIVATED") then
-- -- -- вот тут нужно что то написать чтобы включить NumLock
-- -- -- в качестве плюшек - бинд на кнопку G1, выдающий на дисплее Hello World!
-- profile has been activated
ClearLog();
end
if (event == "G_PRESSED" and arg == 1) then
-- G1 has been pressed
ClearLCD()
OutputLCDMessage("Hello world1", 2000)
Sleep(1000)
SetBacklightColor(255, 0, 0)
end
end
-- -- -- Задача решена! )) скрипт :
      OutputLogMessage ("event = %s, arg = %s\n", event, arg)
    PressKey ("ScrollLock")
    ReleaseKey ("ScrollLock")
end
if (event == "PROFILE_DEACTIVATED") then
end
end
где и что искать по луа-скриптам -- маленький набор ссылок
http://notepad-plus-plus.org/download/v6.7.5.html - Notepad++ 6.7.5 -- подсветка синтаксиса
http://forums.logitech.com/t5/Logitech- ... seriesmice - Logitech Forums -- Gaming -- Logitech G Mice
http://gaming.logitech.com - новый сайт
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/mouse/ - старые версиии - setpoint632 - последний поддержавающий g700, следующие версии невидят g700
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/gaming/ - драйвера
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/gaming/profiles/ - профили
Logitech G700/G700s #10126083 - по ссылке описание отката на SetPoint 6.32
http://forums.logitech.com/t5/forums/se ... 2Clocation -- -- -- norecoil
http://forums.logitech.com/t5/forums/se ... 2Clocation -- -- -- recoil
http://forums.logitech.com/t5/tag/%20Re ... seriesmice - tag recoil -- Logitech G Mice
http://forums.logitech.com/t5/tag/scrip ... seriesmice - tag script-- Logitech G Mice
http://forums.logitech.com/t5/tag/recoi ... seriesmice - tag recoil -- Logitech G Mice
http://forums.logitech.com/t5/tag/scrip ... -id/gaming - tag script -- Gaming
http://forums.logitech.com/t5/tag/recoi ... -id/gaming - tag recoil -- Gaming
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... riptingsdk
Scripting and SDK
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... 23586#M149
Script Sharing and Help Thread!
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... -p/1240746
G700/s Beginner LUA Scripting Tutorial - The Basics!
Эй, ребята. Я хотел собрать немного мини turorial, чтобы больше людей могли начать учиться. Хотя руководство API и плата велика пожалуйста, чтобы учиться. Иногда, даже гениальные умы должны быть обучены в шагах ребенка.
Независимо от того, как я вставить код на борту он получает все разбили, так что я не должен был согласиться с моим PasteBin
http://pastebin.com/tJzs1Q1u
Я также сделал немного прохладной кнопку, чтобы ARG макет G700 (ниже) для вашей справки. =]
Я надеюсь, что вы, ребята, наслаждаться и узнать немного! Приходите присоединиться к моей другой поток для более детального обсуждения!
http://forums.logitech.com/t5/Scripting ... 26192#M166
http://pastebin.com/tJzs1Q1u - что это я нипонял, вроде учебника чтоль...
https://translate.googleusercontent.com ... DILfXWpDsA
https://forums.logitech.com/t5/Scriptin ... -p/1150861
Logitech Forums : Gaming : Scripting and SDK : G600, Gshift and macros
большой многосоставной луа - типа учебник
https://github.com/zerocool947/Scripts/ ... apping.lua
http://www.softpanorama.org/Hardware/Pe ... ting.shtml
The following LUA built-in functions described in the Lua Online Reference are not available in Logitech's implementation:
file.*,
io.*,
os.*,
package.*
debug.* -- ???
and possibly debug.*. In Logitech forum was reported that debug.traceback() will crash the software, but other debug functions may work. So LUA functionality is severely castrated. Especially bad is absence of file.* and io.* packages. You can work only with the clipboard. No functions built into Logitech implementation of Lua that give you direct access to Windows DLLs and Logitech doesn't provide any wrapper functions.
http://forum.worldoftanks.ru/index.php? ... ry14790522
Обсуждение, примеры и обучение созданию макросов и сценариев клавиатур logitech G-серии
http://cheat-master.ru/forum/184-186938-1
типа учебник
http://cheat.red/forum/viewtopic.php?f=402&t=2532
Гайд по Cheat Engine. Изучаем основы языка Lua.
http://www.lua.ru/doc/ - Справочное руководство по языку Lua 5.1
http://www.lua.ru/doc/5.6.html - 5.6 – Математические функции
http://www.cronos.ru/kb-1512.html - CronosPRO - Lua
http://www.cronos.ru/kb-1554.html - Математическая библиотека Lua
впечатлившимся, намек как делать отстрел точности по горизонтали и вертикали
Код:
debugging-x = 100
   y = 27    -- -- -- смещение после 1 выстрела - вниз
   y2 = 36    -- -- -- смещение после 2 выстрела - вниз
   y3 = 34    -- -- -- смещение после 4 выстрела - вниз
debugging-y = -100
   x = -18    -- -- -- смещение после 1 выстрела - вправо
   x2 = -16    -- -- -- смещение после 2 выстрела - вправо - уводит меньше чем 3
   x3 = -14    -- -- -- смещение после 3 выстрела - вправо
MoveMouseRelative(debugging-x,y)
MoveMouseRelative(debugging-x,y2)
MoveMouseRelative(debugging-y,x3)
MoveMouseRelative(x,debugging-y)
MoveMouseRelative(x2,debugging-y)
MoveMouseRelative(x3,debugging-y)
+ ранее в этой ветке прочие скрипты - Logitech G700/G700s #12709089
+ время GetRunningTime из соседней ветки - Обсуждение мышей для геймера #12768632
Последний раз редактировалось maxara 26.03.2015 15:27, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Parazit1987 и гости: 4
