Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
KDebtor писал(а):
А откуда там вобще пульсации?
на борту мыши работает контролер, а это ведь микропроцессор. Кроме него работает контролер внутри сенсора. кроме них работает RGB подсветка, у которой яркость регулируется в большинстве случаев шим. Если мышь беспроводная то еще и беспроводная часть питание нагружает. Кроме того, на плате например мышей логитеч, еще всякой хрени понатыкано... возьмем например G703 на плате хорошо видно в центре сенсор, справа от него контролер с белой хренью на ногах. В принципе для работы мыши этого достаточно, ну добавить еще 2-3 стаба и несколько смд деталей... А мы видим туеву хучу деталей, при том что никаких особых функций кроме основных у мыши нет. еще кстати и с другой стороны платы деталек понатыкано щедро...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
А я думаю что неудачный бп + материнка не стабилизирует питание и шим весь оттуда. Это косвенно подтверждается тем, что у кого то вон все мышки свистят, а у кого-то никакие не свистят.
Что бы такие просадки солздать как по ссылке - нужен приличный потребитель с током по ШИМ, и внутри мышки его точно нет.
Последний раз редактировалось KDebtor 28.04.2019 2:13, всего редактировалось 2 раз(а).
KDebtor на входе питания USB во всех мышах стоят сглаживающие конденсаторы, вместе с сопротивлением проводов это хороший фильтр пульсаций. К тому же если обратил внимание человек сказал что у него на одном и том же компе пара мышей пищали, а одна нет...
KDebtor писал(а):
достаточно мощный источник просадить
KDebtor контролер сенсор питаются не напрямую от 5В, а после стаба. Стабы могут быть разные. Контролер + сенсор легко могут жрать 50 и больше мА. Вообщемто мне честно говоря пофиг из-за usb или по причине плохой схемотехники пищат мыши... Считаешь что из-за usb - да пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
В америкосии купил Logitech G903, в замен украденой G700s. Мышак радует, ничего не скрипит, даблкликов нету, кнопки не люфтят. Такую же держал в руках, но в Латвии, ЛКМ и ПКМ люфтят. Была ещё G700 тоже в Латвии купленая, даблклик появился через год. Так что, это прискорбно, что качество изготовления и сборки так отличается.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Просто заходите в любой магазин и открываете 3-4 упаковки с одним и тем же товаром от логитека. Желательно по сложнее, клавиатуру, или вон G903, сложной конструкции, где есть чему люфтить. Я уже ни раз про это писал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Дано - брат Поюзал моего василиска. По началу восторг. Но при долгом использовании дискомфорт кисти. Рука больше чем у меня. Пока остановились на roccat kone aimo. Но смущает кнопка под большим пальцем. Какие есть аналоги? Большой размер, провод, большой вес 120г+
iG0Lka Спасибо за информацию. EC-2B продана, а M625 в данный момент не у меня на руках. Но я отпишусь, как руки дойдут. Кстати, а как там дела с писком на WX-Mouse? Если мне не изменяет память, там был хороший вариант с раздельными стабилизаторами, с питанием должно быть всё отлично.
Попробуйте посмотреть мыши серии R.A.T. У меня была R.A.T 7. Весит тонну, панель под ладонь регулируется, и её можно выдвинуть довольно далеко. В комплекте есть сменные панели под ладонь, и под боковые пальцы. Вообще, у меня тоже большая ладонь, и я тоже сталкивался с дискомфортом в кисти при долгом юзании. И у меня есть персональный список зашедших мне больших мышей, на которых можно играть без дискомфорта (сортировка от лучших вариантом к худшим): 1) Microsoft 3.0 (есть современный аналог - Microsoft Classic Intellimouse) - лучшая форма мыши, которую я когда либо держал в руках 2) Zowie EC1-A & EC1-B 3) Какой то A4tech (в их сторону тоже можно глянуть) P.S. Лучше всего в какойнибудь магаз зарулить, где можно пощупать разные мышки, типа 4frag. Не знаю, есть ли у вас такие магазины.
Вы себе плохо представляете что такое большие мышки )
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Может быть. А может быть и нет. У меня ладонь 19,5 на 9,5 см, и положа её на MS 3,0, я могу сказать что она большая, по сравнению с какой нибудь A4tech 710/718 и SS Sensei. Понятно, что мышки могут быть и еще больше, или меньше. Ладно, что по вашему называется большой мышкой?
xyligano писал(а):
Проще уже dream machines взять в этом формате, но она лёгкая очень
В этом формате еще есть SS Sensei, SS Sensei RAW (RAW легче, обе мыши на 9500), и китайская 1337 (дешевая, и на PMW 3360). И еще есть Deathadder Elite, он узковат конечно, и правая боковина дурацкой формы, но не маленький. И еще алтимейт вариант - можно купить MS 3,0 и затолкать в неё дополнительные кнопки, 3360 и атмегу, создав WX-Mouse )
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
xyligano писал(а):
Но мышка, увы, не формой единой.
Верно подмечено. Я просто уже привык к мысли, что в любую мышку можно затолкать топ сенсор благодаря проекту WX-Mouse, и пишу, думая только о форме.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
xyligano писал(а):
Есть возможность с неё снять любые действия, превратить в пустышку?
разумеется есть, только от куда такая паника? очень удобная кнопка и сделана по уму. у меня на ней вообще функция "вставить" забита, а за боковыми отклонениями колеса вырезать и копировать
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
нет у WX писка, я его ни разу не слышал и никто ни разу не жаловался. в WX используется три стабилизатора - свой на контроллер, свой на сенсор и свой на светодиод сенсора.
Хотя может играет роль то как делается покупка. В Латвии на месте нету, заказал, что привезли, то привезли, ну пару раз поменял. Тут же пришёл, подержал в руках, поигрался, купил.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Roccat Kone EMP. Крупная, качественная. Но весом легче AIMO. В Минске пока пропали, но вряд ли это будет проблемой. Ну, как уже предложили - G502. Вес у нее - что надо.
