Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41801 • Страница 1426 из 2091<  1 ... 1423  1424  1425  1426  1427  1428  1429 ... 2091  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
у логи конченный тонкий тефлон. Да, феном, но прилепить ровно обратно сложно
Фото: 5
djhardcut писал(а):
С витками громоздская нашлепка получится, уродливая для такого тонкого провода.
так она же около самого разъема. ну лежит гдето невидная и хрен с ней.
Вот эта нашлепка, это я корпус слегка выдвинул и нашлепку подвинул ближе к переду:
https://habrastorage.org/webt/im/xx/ze/ ... _tgsa.jpeg
а так оно вот так стоит и есть там нашлепка или нет совершенно не видно:
https://habrastorage.org/webt/z_/oq/kc/ ... wmm0y.jpeg
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 42
OLD Hunter писал(а):
ссылку на бочонки в студию
Кстати, стоковые ноги с логитека как правильно снять(та же 102)
1. https://s.click.aliexpress.com/e/cOYw0Bma
Их полно, некоторые на али жалуются что вместо 3,5 мм часто присылают 5 мм. Ничего страшного, можно установить на подкладку.
2. На 102 после демонтажа глайды лучше на замену, поэтому снимать можно хоть ножом. Стоковые совсем одноразовые какие-то.
AloneInTheDuck да мне на случай замены
1988_igor ок
Фото: 31
Хех, аналогично. :-) Тоже в своё время с али пришло с десяток этих фильтров, вот и навешал на все провода... и на клаву и на мышку (возле донгла) и даже на наушники :) Правда, я с не с целью что-то улучшить в работе мышки или клавы, а с "аудиофильской" точки зрения - что б, наоборот от них как от эдаких "антенн" помехи в корпус не лезли ;)
И да, именно несколько оборотов провода надо - так эффективнее!
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 42
Главное - верить. :D
Кстати, стоковые ноги с логитека как правильно снять(та же 102) Их феном надо прогревать или так можно оторвать?
Если менять - феном, если разобрать, лучше дырки сделать тонкой отверткой, ножки целее будут.
Фото: 42
После отвертки они уже целее не будут. :D
После отклеивания их только в мусорку. Отверткой протыкаешь над винтами, потом продавливаешь чуть чуть, и все ок.
Фото: 5
если отклеивать бензином или айтспиритом то всё ок. Но с ногами логитеч надо очень аккуратно чтобы они не расслоились.
Что Logitech уже перестали отправлять замену неисправному товару? Отправляли кому за последний год? Вот что написали:
"На Ваше устройство распространяется 2-летняя /либо 3-летняя в зависимости от модели устройства/ гарантия и, поскольку компания Logitech не находится на территории ни одной из стран СНГ, Вам, в первую очередь, нужно обратиться по месту приобретения для осуществления замены устройства, т.к. изделия Logitech не подлежат ремонту.
Магазин, где Вы купили продукт, обязан предоставить Вам гарантию. Вы можете предоставить скриншот этого письма от нас как подтверждение того, что Вам продукт был определён как дефектный. " - Получается теперь только в магазине менять.
Origin, Steam - SergMab
Фото: 42
SergMab
Это лучший вариант. Уже не нужна экспертиза - есть заключение производителя. И после замены магазином гарантийный срок отсчитывается заново, а не продолжает истекать, как в случае замены Лоджитеком.
Фото: 31
1988_igor писал(а):
Главное - верить.
Эт само собой, до кислорода в проводах пока не добрался :D Но, однако ж стоит отметить, никаких посторонних призвуков(типа работы мышки или HDD) в аудиотракте не присутствует - идеальная тишина! 8-)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
В итоге, на днях прикупил Cougar 700M Superior
По удобству чем то похоже на Madz R.A.T предыдущую
Поиграл в шутеры. типа Apex legend
ну первое что, понятно сенсор еще живой. нет этого плаванья DPI как в старой мыше.
по охвату есть мелкие отличия но я уже их не замечаю.
так что покупкой пока доволен
photo_2019-05-20_09-34-08.jpg [ 272.65 КБ | Просмотров: 657 ]
photo_2019-05-20_09-34-08 (2).jpg [ 220.84 КБ | Просмотров: 657 ]
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX / i9-13900KF / 64GB / 4080 RTX Gigabyte Aorus master / Phanteks Enthoo Evolv X / БП 800 WT / LG 27GL850 / Dell U2713HM
В кугаре другой сенсор, Пиксарт 9800, с ним никаких проблем нет.
Фото: 31
KDebtor
А регулировку высоты отрыва ПО Кугарское поддерживает?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Господа, владельцы SteelSeries Rival 650 Wireless, мышь не сохраняет настройки кнопок если удалить SteelSeries Engine к компьютера, нормально нет это? Пример: переназначил кнопку мыши (все ок все работает), далее, удаляю SteelSeries Engine с компьютера, отключаю мышь, через минуту включаю, всё, мышь не помнит переназначенную кнопку и кнопка работает по умолчанию.
Зависит от сенсора, в 3090 ее отродясь не было. Спроси у maratj.
Добавлено спустя 58 секунд:
Лучше на реддите спроси, тут вроде нет владельцев.
Фото: 44
Друган сейчас отписался, он сделал еще один провод на тонких жилах и не 550-использовал, а другой с крупным плетением типа шнурков, более мягкий и гибкий. Короче, говорит что не понравилось, провод перехлестывается и лезет подк мышку на низкой сенсе. Для высокой сенсы наверное зайдет.
В общем, все хорошо до определенного момента, на низкой сенсе будет лучше если паракорд хоть как то держит форму.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 5
нужно чтобы провод свисал со стола или чтобы держатель был, тогда образуется легкое натяжение, оно не ощущается но не дает проводу лезть под мышь.
