Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
ты временной промежуток так-то путаешь. https://www.overclockers.co.uk/b-grade- ... 08-zw.html EC-2 evo в 2010 вышла, за 3 года до 100s и за пару лет до 500
Честно, я не следил и не знаю на сколько это старые мышки. Но продавались они вроде года до 2015го. Я вообще узнал что есть какие-то зоуи, которые на западе завоевавли весь киберспорт, года три-четыре назад. Но момент когда их еще ругали за 3090 и кнопки я застал ))
Последний раз редактировалось KDebtor 29.05.2019 22:39, всего редактировалось 1 раз.
поправил сообщение, пока самую позднюю 2008го года нашёл в гугле. По 2015 evo cl продавались. Там уже был 3090, а не 3060. Их все ругали за кнопки, но аналога форме не было.
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 29.05.2019 22:40, всего редактировалось 1 раз.
В таблице есть G3, G5 и т.п. это точно старые мышки, задержка 0.5мс )
так и есть, но переход, как ты уже понял, происходил чаще всего с майка, ибо это 2008 год, формы те же, задержка кнопок та же, потому было не катастрофично, что нужно нажать кнопку и ещё вести прицел до того как будет выстрел. Все привыкли А у логи тогда кроме мх518 и g1 адекватного и не было ничего
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 29.05.2019 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну в общем не суть, как киберкотлеты перешли с G3 или дезадера какого нибудь на зоуи - для меня на самом деле вопрос, там же 16мс реакции огромную роль играют, в той же кс.
Но раз перешли, значит не мешало.
я же ответил как. А g3 вроде как, с её лазером, вовсе не котируется
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 29.05.2019 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Так в КС такие ситуации не то что бы частые, обычно враг вылез на прицел, его надо сразу убить, особенно в 1.6 где многиесидели с прицелом на проходы.
в смысле не частые? Тебе из-за задержки, чтоб поставить голову нужно сначала навестись, нажать, затем вести голову и только потом кнопка сработает. Грубо говоря, ты 16мс ведёшь за головой прицел. Это ощутимо после мыши с около нулевой задержкой. Просто тогда у людей не было мышей с около нулевой задержкой, когда они с майков на зойки садились, потому им пофиг, они привыкли
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 29.05.2019 22:52, всего редактировалось 1 раз.
ну да, я не про это, я про то что в кс почти нет ситуаций когда тебе геймплейно нужно трекинг аимом заниматься, не из за задержки. Ну типа, как в той же кваке с шафтом.
скажем так, эти ситуации есть, но они не такие явные. Например гашение отдачи - это тоже некий трекинг аим по одному и тому же патерну, который не видим
Я играл в КС на X7, на X7 я ничего не вел, там механика была, ставишь прицел на то место, где примерно окажется голова учитывая собственную реакцию, и как только противник выходит - давишь. На других мышках я в кс не играл
Ну понятное дело почему было так )
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Ну меня сам факт того что у мышки есть задержка кликов, хоть я ее и не чувствую - бесит. И я не знаю что делать, может прошивку поковырять.
У блади, кстати, настройка задержки есть в драйверах сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
iG0Lka писал(а):
какой должна быть конструкция штока, чтобы для этого надо было гнуть пластинку?....
картинка
неа, неубедительно, не вижу проблем просто сверху приклеить пластинку.
Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду:
KDebtor писал(а):
Что бы площадь контакта увеличить. Я видел и праллельно кнопке, и квадратные.
Если речь действительно, как Вы писали, о "полоске" параллельно кнопочке микрика - да плошадь контакта увеличится, но при этом будет очень трудно(практически невозможно) точно спозиционировать две параллельные детали - слишком большая размерная цепочка между ними. Оптимально как раз две пересекающиеся под прямым углом "полоски". Проще, конечно, сделать вообще плоскую площадку, что, собственно многие производители сейчас и делают. (но здесь тоже из-за длинной размерной цепочки - трудно обеспечить также строгую параллельность плоскости торца штока и линии кнопки микрика - по идее толкатель должен давить на кнопку равномерно и строго по её оси, без перекосов.) К слову, поглядел свои старые фотки по Bloody R3 - такое ощущение, что там, торцы штоков основных клавиш, уже были спроектированы под износостойкие накладочки:
прям чётко видны выделенные под них места. но потом что-то пошло не так...
Туда, вот, пластинка алюминиевая встаёт как родная:
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
KDebtor писал(а):
У самой популярной среди киберкотлетов - Zowie - 16мс.
кугары, стилсериесы, логитечи, зоуи.... Что спорить? Один фиг у мышек Bloody самый быстрый отклик в мире. И к тому же - это единственный производитель, который официально заявляет об отсутствии даблкликов на своих мышках с оптическими микриками: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
Мне кажется, что все эти таблицы задержек фигня полная, какой -нибудь антирейтинг за места в котором нужно платить. ))
Там же таймер дребезга должен срабатывать после первого нажатия. Соответсвенно первый выстрел должен происходить мгновенно на уровне герцовки 1-2 мс. А вот эти 10-15 мс о которых говорят, вот чем занималась мышка это время? Она чего то ждала? Какой там процесс происходил все это время? Типа крипта валюта майнилась чтоль? ))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
время отклика 0.2мс ? опрос usb - 1000Гц, а это 1мс т.е. как бы они не старались быстрее чем 0.5мс хрен сделают, и это иногда, а среднее так и будет 1мс. ну или у них USB должен работать на 5000Гц
господа совравмши... а как известно: один раз соврешь - кто тебе поверит?
Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд:
так это же не w-mouse где именно такой алгоритм реализован, человеком который понимает, что и как надо делать производители регулировку высоты отрыва, на основе информации с сенсора, стали делать через 8 лет после того как она была реализована в w-mouse.
Кстати вчера весь вечер играл на G502. И вот иногда на персонаже, у которого важно стрелять моментально бросив прицел на цель, я чувствовал какую то неприятную задержку между нажатием и выстрелом. На персонажах которые спреем поливают противника есстно это не чувствуется. Но надо сказать тут может быть виновником интернет. Надо еще тестировать
Вообще раньше я засматриваясь на G502 прикидывал сделать из неё WX-Mouse. Корпус клевый, кнопок много, колесо с наклонами... Но вот вчера поиграл ей и понял, что несмотря на все плюсы есть принципиальные минусы, которые лично мне не позволят использовать этот корпус. Конкретно - ужасное колесо. В режиме свободной прокрутки - его сложно контролировать. Если оставить всегда в этом режиме то замучают постояные ложные прокрутки когда их не надо т.е. просто при нажатии 3КМ. А если включить "щелкающий" режим то колесо ужасно дергается и издает громкий дребезжащий грубый звук, еще и стуки какие, в момент отпускания, то если чуть сильнее крутишь. Сами щелчки грубые, громкие, неприятные. Очень неудобны кнопки слева от ЛКМ. Обычно я обилки вешаю на кнопки которые на спине. Тут кнопка на спине вообще неюзабельна в режиме игры. Пробовал её использовать, но надо сильно палец сгибать и частые ошибки на кнопку режимаколеса... А если абилки повесить на боковые кнопки, слева спереди от ЛКМ, то в пылу игры постоянные ошибки. Может дело привычки но пока, что очень неудобно. Ну и тяжеловатая она. Зато в руке лежит очень хорошо Еще удивило что у G502 линза слегка болталась Там стоит отдельная плата с сенсором, и вот её крепление так сделано что остается маленький зазор и линза плохо прижимается, а на сенсоре линзу закрепили неплотно... Пришлось допиливать
В общем сегодня еще потестирую и завтра на авито буду продавать. Если кому она интересна пишите в ЛС
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
iG0Lka у 502 колесо весит 14 или 17 грамм, точно не помню, была где-то картинка, ощущается под пальцем - как гайка от московского Крымского моста. Оно меняется на колесный механизм G903, он легкий и пластиковый, правда, это дополнительные $15.
У блади ещше багующий оптический энкодер без отсечек в колесике ))
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я говорил ))
А вот хрен там.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
20 млн нажатий у микриков, против 50 млн у омронов. Если бы эти свичи были вечными, они бы написали 100млн или 200млн. Писать ресурс меньше чем у конкурентов резона нет.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Фигня, никаких проблем с этим в заводских условиях нет. Если мы говорим о нормальной мышке, то имеем в виду допуски на пластиковых деталях меньше 0.1мм уж точно.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Конечно же не были. Это блади, там никакого удорожания никогда не закладывается.
Да не надо это, просто что бы левая и правая кнопка были одинаково криво относительно микрика и кнопка микрика прожималась, всё.
Позвоооольте....Не надо путать время отклика мышки и время отклика кнопки. И что?...Сделали микрики со временем отклика 0,2мс, а то что возможности опроса USB не позволяет за пределы мышки переслать с такой скоростью... ну, извините... Вранья-то нет.
и оба эти заявления дикий звиздёжь
А абсолютно необоснованное обвинение в звиздеже - является двойным звиздежом!
Вот, опять фигурирует понятие ресурс! Но в это понятие не входит даблклик - и в этом огромная разница между, например, Logitech и A4Tech с их серией Bloody на оптических микриках - Bloody прямо заявляют, что их микрики лишены случайных двойных срабатываний! Logitech же с их 50млн. омронами сделать столь дерзкое заявление не может по причине, что не сможет гарантировать отсутствие даблов даже на первой тыще нажатий. Logitech может только каждый год на 10млн. повышать ресурс микриков, а в итоге один фиг как был даблклик так и есть. А касаемо ресурса оптических микриков: есть официальная информация от производителя:
Напиши как протрезвеешь.
FenixSU писал(а):
даже чётче должны быть фиксации.
Я не знаю что там должно быть. Тот LK энкодер который стоит сейчас в блади периодически глючит и имеет фиговые отсечки.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Это не даташит, это рекламные заявления. ты слишком много читаешь липовых ничего не значащих бумажек и много теоретизируешь. Ну например те же LK свичи, кому они нужны со своим невнятным кликом? И не заменишь даже на нормальные.
A4tech заявляет в своих мышках кнопки на 20ммлн нажатий. И это а4тек, которые лишние циферки дописать - завсегда.
