Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 147 из 207<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 207  >
Форумчане, а есть ли решение проблемы с запуском lgs на windows 8.1?
Уж простите, если повторю чей то вопрос.
а в чем проблема-то?
у меня прекрасно lgs работала на 8.1, сейчас так же пашет на 10-ке, установленной вчистую
мыша g700, если чо, версия Lgs 8.70
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Да не всегда стартует. Как из авторана, так и стучась в ярлык. В процессах весит, а самой мордочки нет. Как собственно и функционала. Завершаем дерево процессов, стартует 50\50.
Нагуглил кучу ерундовых идей по этому поводу.
Пока зашил основной профиль в мышь, думаю, что делать.
а, это
ну у меня как-то само собой решилось - пару раз было, потом нормально прога пахала
заметил что такая трабла была когда много чего в авторане висело. чего-то снес (не помню что именно), и больше не повторялось
Ну не знаю.
Зачистил всё что попалось под руку, попробую ещё разок поставить. Просто не понятно в какой момент возникла проблема. Винду только пару дней как ткнул, многое уже стоит. Но эта зараза не понятно в какой момент отвалилась.
Сначала на старте терялась, после по юсб её потыкал, с тех пор лабуда какая то.
Проблема сохранилась. Есть идеи?
westoff Пере устанавливать пробовал? У меня подобная проблема была после установки обновления на Win 7 x64 SP1 (какое обновление, ясное дело, уже не вспомню, да и ставлю их пачками). Помогла переустановка программы, причем с полной чисткой реестра (в ручную), т.к. обычная переустановка мне не помогла. Только для чистоты мне пришлось удалять еще и драйвер на геймпад их производства (Dual Shock).
Благо, все текущие профили у меня "помещаются" в мыши (играю, максимум, в пару игр где мне требуется профилирование).
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Kaper, ну на самом деле мне пришлось в сб сменить редакцию винды из-за бага интерфейса. Так что сейчас стоит на чистую. Лицензия.
Спецом не стал в реестре менять всякие умолчания об имени пользователя и тд.
До этого и переустанавливал, и ранние версии втапливал, и реестр чистил руками, и от таблетки геймпада дрова ставил с оф сайта, и вырубал его. Запуск lcore админа, режимы совместимости.
Перепробовал всё, что нашёл и логично хоть.
Ну ни как баг выловить даже стимуляцией процесса lcore запуск-завершение не могу.
То запустится, то нет. И это в тех же равных условиях.
Думаю, что выключение служб и перебор на баг, в данном случае, не поможет.
Искать какое обновление это дело валит займёт с месяц исследований. Да и нагуглил бы уже, проблема то не нова. Англосаксы "там" чего только не советуют.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 43 секунды:
lgs стартует параллельно Autodesk Application Manager, которая является службой. И проходит только через подтверждение UAC. Заострю внимание пока на этом аспекте.
Ну явно же софтовое дело.
westoff одно время тоже не запускался, не выявил почему... добавил в автозапуск вручную, не помню условий, запускалось нормально. Спустя какое-то время на той же машине и конфигурации железа, а так же ОС... все заработало нормально.
13700k, Z790 Aorus Master, G.Skill TRIDENT Z5 Neo 64 ГБ, Samsung 980 PRO 1000 ГБ, Toughpower GF3 1200W
Да я уже смекнул, что дело тут зарыто глубоко. Как бы и мышь за программировать можно. Раздражает просто.
Что то обновилось, или прописалось в реестре у вас. У англосаксов я много подобных постов читал, мол помогло то-то, что является полным бредом. После юзер пишет, что само как то исправилось. Вернул всё, что накатал там, например в дисп задач, на место и так работает- по умолчанию.
Благо я играю не часто. Времени нет.
Понаблюдаю за aam, как обновится- видно будет. Что там прописалось и исправило ли это дело проблему.
Фото: 88
в них нет сложных луа-скриптов
тоесть экзешник есть, а бинды профилей неработают ?
maxara В те игры, которые я играю, там это мне и не требуется, потому и хватает.
Проверю. Спецом ломать не буду, а вот глюкнет отпишу.
UPD: Не работают профили.
UPD2: относительной стабильности добился только в режиме совместимости с w8. Ещё и забавно немного, на сам lcore это не канает, если из автозапуска, а из диспетчера задач-процессы-вполне.
Ладно, наблюдаю дальше.
Если у кого есть идеи пишите. Буду посматривать.
Заранее благодарен.
У меня сложилось впечатление, что если мышу слишком рано тронуть ("разбудить" её) при загрузке системы, то LGS зависает. Хотя, может это просто совпадение, специально не проверял. Я мышу не выключаю, она у меня сама засыпает когда комп выключаю.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Значится так.....
Свою проблему не решил, её походу просто и не решить самостоятельно.
Удалил ключ C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe /minimized
Запуск с ярлыка. Ярлык уже с вариантами совместимости, правами и тд.
Накатал письмо в ТП. У кого траблы похожие- поддержите, может исправят, а то судя по http://forums.logitech.com/t5/Logitech-G-Mice/Logitech-Gaming-Software-not-starting-up/td-p/1144861 исправлять они не особо то и собираются.
Зарегиться на сайте logotech с ru мылом не выйдет. Заведите в com сегменте.
Фото: 88
был глюк - лгс с повышенным приоритетом работали бинды,но неработали в играх луа-скрипты - прпосто непроходили при высоком приоритете
может и тут стоит погратся с приоритетом в диспетчере, на вин7 делал это - Process Priority Saver http://ru.prnwatch.com/prio/
прописать логитековские экзешники в антивирь чтоб не проверял их - у кис/кав - инструменты, контроль програм, производитель
видимо на форуме - сам сайт тп пропустил ххх@samaradom.ru
Фото: 3
по-моему мышь тяжеловата а беспроводной сенсор тормознут
Вы не верите в инопланетян. Вам так внушили очень давно, сами эти инопланетяне с Нибиру(с)
Древний демон Тифон утилизирован 23.02.2026
maxara , возможно некоторые почтовые сервисы забанены. Меня с list.ru уже года два там на профилактику отправляют))) Взял gmail.com рег. прошла.
Приоритеты....ну блин это даже не костыль, если через софт. В реестре бы выставить, другое дело.
Фото: 88
а такие сенсоры существуют ? :D
знатьбы где - а прио он рядом, и сохраняет значение при ребуте
если профили из встроенной памяти мышки, то все бинды работают на самом высокорм приоритете - только внешние скрипты луа капризничают
Надоело. Купил себе другую мышь. Что б я ещё раз logotech для игр взял, да ещё и без нормального провода.....да не в жизнь. Неделю промучился с lgs.
Свою 700-ку продам. Она по сути и не "юзаная" толком.
