Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
djhardcut писал(а):
Вчера G Pro запаракордил.
В продолжении темы с тончайшим проводом 36awg Таки собрал себе WX-Mouse в корпусе OKlick 404 пришлось конечно повозиться чтобы упихать все в этот корпус, и еще сделать из нержавейки дополнительную кнопку на спине. В результате получилась сравнительно маленькая мышка весом 82гр. со всеми нештяками - колесо с наклонами, 2 кнопки на спине, сенсор 3389. Если после неё, поиграв пару дней взять в руку мамбу те то ощущение как будто кирпич берешь в руку т.е. она большая широкая неуклюжая
Собственно хотел о кабеле сказать. Использовал для паракорда проводок 36awg. Сначала просто подключил мышь через 1.5м из четырех отрезков этого провода - мышь заработала. Напомню провод имеет сопротивление провода 1.3 Ом на метр. В результате при включенной мыши до неё доходит 4.7-4.8В, но так как в WX-Mouse стоят стабилизаторы на 2В и 3.3В то всё работает. А вот если делать такой провод для других мышей то тут как повезет. В результате сделал провод так: Свил две витые пары одна - два провода питания, вторая - два провода данных. После этого две эти пары слегка свились между собой и был добавлен еще один, пятый, проводок играющий роль защитной земли. В результате все 5 проводков получились примерно как 1 проводок в обычном проводе Все это засунул в 2мм паракорд. Результат - провод воспринимается просто как тонкая легкая веревочка, проводки вообще не ощущаются, никакой памяти у провода нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 39
Беспроводная Logitech G Pro 910-005272 хорошая? В целом от мыши важно, что бы не софттач покрытие и курсор не тормозил от задержек. В шутаны не играю, просто хочу дорохо-бохато на несколько лет и от проводов избавиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 5
GPW юзаю уже 2,5 месяца, мышь отличная, удобная задержек нет, софтача на ней нет, докопаться не до чего, один минус цена, но пользуясь каждый раз ей получаешь удовлетворение , при моем сценарии использования с выкл подсветкой и частотой 500 гц, при использовании каждый день вечерами по 5-6 часов, а в выходные и по полдня, заряда мышки хватает на полтора месяца.
_________________ i7-14700kf FURY Beast DDR5 @6400 Mhz Palit Game Rock 5070Ti Fractal Meshify 2 Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X Super Flower 850W Leadex Gold III
1988_igor я же выше писал что один проводок диаметром 0.3мм. 5 штук свитые получаются толщиной 0.6-0.7мм Эти 5 проводков в 2мм паракорде как если сосиску вбросить в коридор
По ощущениям не отличается от паракорда, с удаленой сердцевиной - т.е. просто веревочка тонкая - легкая и мягкая без эффекта памяти. На мышке не ощущается от слова совсем.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Отлично. У тебя провод в свободном состоянии не залетает под мышь (при энергичной перестановке ее по ковру, например в ксго)? Или он у тебя постоянно подтянут, как на фото?
KDebtor писал(а):
Я даже литц от гарнитуры не стал сплетать, иначе Игорь засмеёт
а что смешного? Витая пара доказала свою эффективность. в принципе два проводка питания можно было и не заплетать, но имхо в данном случае лучше перебздеть чем недобздеть
у меня комп стоит под столом. Провод уходит в дырку обшитую пластмассой, т.е. трения нет, и за ней свисает небольшой петлей, не до пола, а на 30-40см примерно и после петли лежит сверху на корпусе. Вот эта небольшая петля подтягивает излишки. т.е. провод даже при очень очень резких движениях, например при тестах, не залезает под мышь. Коврика провод почти не касается, специально проверял фонариком.
