Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
Мы не сплетали провода внутри оплетки, посчитав, что это может увеличить общее натяжение поверхностей и снизить гибкость.
Вообще в любом случае паракорды будут в разы лучше чем спеченные оплеткой заводские провода. Там все залито полимером в единое целое, поэтому они и дубовые все.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Мы когда сели паять первый провод, вообще использовали пвх с внешним диаметром около 1,1 мм, и он плотно вошел в паракорд 4 мм. И все равно эфект был лучше чем любой заводской провод.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
ну может немного и снизит гибкость... хотя врядли. тут больше зависит от дубовости отдельных проводков.
djhardcut писал(а):
Вообще в любом случае паракорды будут в разы лучше чем спеченные оплеткой заводские провода Там все залито полимером в единое целое, поэтому они и дубовые все.
Стандартное устройство мышиного провода с оплеткой: тканевая оплетка (обычно черная), пластиковая внутренняя изоляция, металлическая оплетка-экран (а также защитная земля), 4 проводка. Паракорде: тканевая оплетка, 4 проводка (я добавляю еще 5 проводок - защитную землю)
Если вместо собственно паракорда, использовать родную тканевую оплетку то эффект будет точно такой же или даже лучше. Конечный результат сильно зависит от дубовости внутренних проводков. Когда делал клиенту паракорд, то родные проводки я забраковал - толстые и жесткие. В принципе если проводки мягкие то толщина не важна, но как правило есть зависимость между толщиной и мягкостью, гибкостью проводков. В результате раздербанил бу разеровский кабель, сам по себе он был дубовый, но вот проводки внутри были гибкие и тонкие.
В общем и целом чтобы сделать кабель гибче и мягче достаточно убрать общую пластиковую оболочку и металлическую оплетку, натянув обратно родную тканевую оплетку, эффект будет такой же как если использовать паракорд.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Эффект будет, но не такой же. Определяется прямым сравнением на флексибл жилы дефолтного кабеля лоджитека (например) и жилы любого мягкого кабеля, которым меняешь дефолтный. А если оставляешь дефолтный, соответственно получишь эффект, но уменьшенный на величину ощущения от описанного сравнения. Сравнения с тем, что могло бы быть в идеале.
1988_igor берем 4 проводка из некоего мышиного провода в тканевой оплетке. 4 голых проводка без металлической оплетки и без общей пластмассовой изоляции. Натягиваем сверху родную тканевую оплетку. Натягиваем сверху паракорд. Особой разницы не будет, если родная тканевая оплетка сделана качественно то возможно будет даже лучше чем паракорд. Кстати новый крашеный паракорд более жесткий чем если его тщательно простирать с порошком т.е. грубо говоря отмочить и высушить.
Опять 25. Что значит особой и что значит качественно? Это же субъективные категории. Хотя... описанное тобой вполне может иметь место, но у меня только у двух мышей кабели более-менее послушны из коробки. Остальные ужасны, это как субъктивно личная оценка
Что значит, новый? Есть us cord 500, основной диаметр среди разнообразия внутри этого стандарта - 4 мм. Его реплики могут быть разными как по свойствам, так и по диаметру, от 2 мм до 6 мм. Этот корд 500 стирай-не стирай, он не меняет своих свойств. Сейчас же модифицируют кабели из всякого китайского хлама и называют это паракорд модом. Видел даже совсем жесткие оплетки 5-6 мм диаметром, зато очень ярких расцветочек.
у меня этих снятых оплеток штук 10 разных в пакетике лежат. среди них есть очень тонкие откровенно говёные, а есть с плотным плетением основательные, аналогичные паракорду.
1988_igor писал(а):
Есть us cord 500
какой у меня не знаю - от клиента осталось. диаметр 2мм серый и коричневый и диаметром 4мм черный и серо-черный.
Там на катушке написано: микрокорд. А должно быть - Cord 550 или Cord 500. Хотя... Не думаю, что это принципиально для тебя. Мне корд меньше 4 мм - совсем узенький, чисто эстетически.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
KDebtor писал(а):
на метровом проводе то она нафига?
Витая пара на любой длине - хорошо. Два не свитых проводка - это рамка, неплохая магнитная антенна. Свитые - это много маленьких, противоположно развёрнутых рамок, компенсирующих друг друга. Резко уменьшается чувствительность к очень противной составляющей помеховых полей - магнитной.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2019
Поделюсь новой покупкой. В субботу 3 августа я купил случайно в DNS коробку A4Tech X-7120. Это комплект мышь + коврик. На коробке ценник 1 799 руб, по чеку 1499, скидка. Это оч удобная мышь из 2007-2008 года. У меня была такая или похожая. Как увидел - не смог пройти мимо. Правда тогда она стоила 500 руб. Вот характеристики с офиц сайта. Не думал, что они еще в продаже. Еще не распаковывал. Mouse: X-710BK Acceleration: 20 G/sec IPS Speed: 45 inch/sec Report Rate: 125-250-500-1000 Hz (1 ms ) Key Switch Response Time: 3 ms Sensitivity: 100~2000 DPI (5 free-adjustable levels) Default Sensitivity: 400-800-1200-1600-2000 DPI System Requirements: Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mouse Pad: X7-200MP Size: Size: 250 x 200 x 3 mm #77 Ссылка http://x7.a4tech.com/product.aspx?id=88
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: с Планеты Же
Самая ходовая мышь у них - еще бы они пропали из прайсов это ведь "истинная народная" , сколько я их встречал когда компы настраивал знакомым.Косяк - только дешевый скрипучий пластик, мелкие ножки и сенсор совсем не игровой в сравнении с - R,Z,SS
НА 4FRAG появился ценник на Glorious Model O - 4790руб , нда скорее всего партия cовсем маленькая поэтому 50$ мышь у нас толкают за все 70$
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Фото: 18
Да эти дырявые мышки полная хрень, они максимально не практичные Достаточно взглянуть на обычную мышку, к которой прилипает все что угодно и во все щели потихоньку забивается грязь Теперь смотрим на эти дырочки, так и вижу как почти в каждом отверстии на краях этих ромбиков собираются сгустки грязи
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010
щас тебя и твою новую покупку быстро абасруть местные "прошареные" пацанчики-школьнеги,которые люто ненавидят а4тек,которым если мыщка стоит меньше сотки баксов то это и не мыш вовсе ,и играть на ней низЗзя_ты_шо
У меня была такая a4Tech x708 отличная, соответствует цена/качество, а вообще вот сайт где полная информация с выгодными предложениями для гемблера по любым вопросам, можно даже денег заработать и вывести на свой счет
Последний раз редактировалось Konechnaya 09.08.2019 10:24, всего редактировалось 1 раз.
PBaoZG Есть у меня такая мышка. У нее вроде сенсор A3060, мне не нравится. И форма для моего хвата неудобная. Для меня это одна из худших мышек что у меня были. Другое дело a4tech f3, все в ней нравится и сенсор(вроде PAN3305) и форма(для моего пальцевого хвата), пока что не ломается(1.5 года у меня). В общем пожалуй лучшая мышь для меня.
