Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
shumlek писал(а):
Если несложно, поставь софт, там должна быть настройка ripple control. Можешь проверить влияет ли эта настройка на что-то и если можно, можешь скинуть графики mousetester с включенной/выключенной данной настройкой (для 400, 800 и 3200 dpi).
вечером поставлю но информация про это уже есть, вот Since the XM1 already allows for CPI level and polling rate adjustment without any software, the software is kept very basic. It allows for button remapping (in theory, appears to be nonfunctional currently), CPI adjustment (four levels, in increments of 50), LOD adjustment (2mm or 3mm, the former being the default setting) and enabling or disabling ‘ripple control’. The most interesting option is actually ‘ripple control’. As seen in the sensor testing section, the XM1 does not have any smoothing at the default CPI levels. In fact, I went ahead and tested 16000 CPI and still could not detect any smoothing (resulting in jitter and ripple being out of control at that setting). Upon enabling ‘ripple control’, however, the usual behaviour from a 3389 can be seen: 32 frames of smoothing at and above 1900 CPI, which doubles twice at 6000 CPI and at 11300 CPI. Personally I’m a big fan of giving users control over options like this one, as both people who want high CPI but don’t like smoothing as well as people who want high CPI but don’t want ripple and jitter can be satisfied.
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
neSaint писал(а):
Уже практически DA c дырками появился - осень будет жаркая на новинки, жалко у нас это все из разряда экзотики
особенно тараканы будут рады - очень удобный домик Зато от грязи и пыли можно чистить пылесосом, главное чтобы какиенить детали не засосало... "кот очень боялся пылесоса... но потом привык и втянулся..."
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
neSaint писал(а):
У вас есть тараканы? Я думал они давно в красной книге от ГMO - а человек выжил )
у меня нет. Но както раз мне принесли такую мышь
18+, жесть
krasnov77 писал(а):
маленькую линзу можно ведь почистить аккуратно ватной палочкой , не сильно она нежная до царапин.?
я бы не советовал ватной палочкой т.к. встреяаются твердые, смазаные клеем или еще чем... линза пластиковая чрезвычайно нежная. чистить тряпочкой для очков. сворачиваем чтобы был острый уголок и подышав этим уголком чистим.
shumlek собственно поставил я этот софт. в ткущем состоянии софт сделан скорее для того что бы быть. нет возможности записать макро или же как-то иначе настроить доступные кнопки, кроме как просто отключить их за ненадобностью. 4 значения для установки дпи, шаг установки 50. Это самое полезное, что есть в данном софте. Можно менять лод из пары значений (2 и 3 мм), есть тот самый риппл контрол, что должен вырубать джитеер в обмен на сглаживание при высоком дпи, как я понял? на моих рабочих 400 дпи разницы от включения или отключения этой функции я не уловил да вроде и не должно. Ну собственно на этом весь функционал софта и заканчивается, не считая возможность обновлять прошивку в будущем. Вот фоточки этого добра
1988_igor писал(а):
Все-таки, не менее полезное в софте - возможность отключить подсветку и сохранить эту настройку в памяти мыши навсегда.
ну только для будущей РГБ-версии разве что? кстати из-за неё она ещё и почти на 11 гр тяжелее (это если верить объявленным спекам!) и если отрубать подсветку то её ценность на фоне обычной модели стремится к нулю.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
KDebtor писал(а):
Она же неудобная, жесть.
Я извиняюсь, что задал вопрос в теме гейминговых мышек, т.к тут больше народа знает о деталях, Вы пример тому. Я не играю вообще, но коврик хотелось бы)) А тут такая херомуть с сенсором, хотя сама мышка для моих задач подходит на все сто и для меня лично очень удобна, под макосью. В любом случае - спасибо)) придется снова переться в Икею.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
ROMUZ В первом меджике стоит сверх бюджетный S7530SLV. Стоит он 1 доллар сша. Используются в куче бюджетных беспроводных мышек. И эти бюджетные мышки без проблем работают на разных поверхностях. Что там сделали кудесники из Эпл, без понятия. Продай ее нафиг и купи какой нибудь Лоджитек без провода.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2019 Откуда: 192.168.0.2
Друзья привет! Надеюсь в правильную тему я зашёл. Вообщем играю в PUBG, и в последнее время почувствовал упор, что прогресса в скилле нет. Грешил на пинг 65-75, задержку монитора 5 мс, не очень хорошую матрицу в мониторе и куча других факторов. Как оказалось, дело было в мышке. Она работала на 125 Гц, ок, разогнал. Помогло, но не сильно. Ужасная акселерация и "плавающая" мышь. Мышь была A4Tech X6-55D чёрного цвета. Когда попробовал A4Tech X7-710BK – небо и земля. Но как оказалось, в наше время X7 утратила лидерство, и мною было принято решение потратиться на игровую мышь. Но количество денег ограничено, поэтому я начал смотреть обзоры на мыши. Остановился на трёх – Logitech G102, DeLuxe m625 и Motospeed V70. Все хвалят как раз таки последнюю, но вопрос. Есть ли что-нибудь лучшее примерно за эти же деньги из Китая? Я не живу в России, чтобы купить мышь из местных магазинов, если было бы так, я бы переплатил 300-500 рублей, думаю такая экономия не стоит того. Жду ваше экспертное мнение)
