Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Я вот одно не пойму, они делают фиксы под кучу других мышей и почти ни одного под нашу. Почему? И ведь не сказать, что у нас проблем нет (выпустили бы хотя бы новую прошивку дабы хотя бы программно пофиксить кривой датчик заряда - костыль, конечно будет, но все же).
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
KillHunter А у вас что, они выдают разные максимальное и минимальное напряжение? Какая разница, какой аккумулятор вы используете, если механизм измерения текущего уровня заряда стандартный и никак не завязан на производителя акума и его емкость?
Мышка же не Android-смартфон, где % заряда считается на основе статистических данных и, соответственно, разные аккумуляторы бы, соответственно, давали немного разные данные в статистику.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
Kaper писал(а):
KillHunter А у вас что, они выдают разные максимальное и минимальное напряжение? Какая разница, какой аккумулятор вы используете, если механизм измерения текущего уровня заряда стандартный и никак не завязан на производителя акума и его емкость?Мышка же не Android-смартфон, где % заряда считается на основе статистических данных и, соответственно, разные аккумуляторы бы, соответственно, давали немного разные данные в статистику.
Читайте матчасть, ни один из существующих и известных мне гаджетов с питанием от пальчиковых аккумуляторов не умеет точно показать заряд.........
maxara писал(а):
вопрос по акомуляторам - у кого китайский этитайм
У меня был, прожил год с небольшим заряжаясь только через провод мышки (и то с небольшим это как сказать, под конец от этого акума мышь работала только 2, реже 3, часа).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Kaper удивляешь, у меня ток на 3-4 года стало работать 6-9 часов - зарядка только провод
причем я разрядил его прямой закороткой, и немного забыл его в таком виде, он аж раскалися и поползла сжимаясь пленка бирки - вот тогда его время заметно сократилось до 4-6 часов
maxara писал(а):
Kaper удивляешь, у меня ток на 3-4 года стало работать 6-9 часов - только провод
причем я разрядил его прямой закороткой, и немного забыл его в таком виде, он аж раскалися и поползла сжимаясь пленка - вот тогда его время заметно сократилось до 4-6 часов
Видимо, мне так повезло, что достался какой-то некачественный/бракованный
maxara стекло кажется интересным вариантом, но у меня руки не из того места растут)) artisan очень дорогие ковры, выходит по цене так же как и сама мышь, может быть есть недорогой коврик, чтобы можно было просто заказать на территории рф? Смотрю в сторону голиафус спид.
голиаф-спид был и есть - лишка мягкая подложка, из за этого мышка тонет и плохо стартует с места, и быстро вязнет при остановке - итого имеем какбы спид-поверхность, но эта спидость нелинейная, постоянно хочется её чемто ускорить или переклеить на жесткое основание
годен как первый ковер из приличных, но вот твердым коврам не конкурент однозначно
там ненужны руки - только найти место где продают Matelux, и любой точильный брусок, немного снять фаску чтоб края руки не резали - потом пробуем недельку, если хорошо пошло то обрабатываем края до конца
оригинал Icemat/SteelSeries Experience имели неочень закатаный край, я предпочитаю со стороны руки доводить до полубочки
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Казань
maxara писал(а):
был глюк - лгс с повышенным приоритетом работали бинды,но неработали в играх луа-скрипты - прпосто непроходили при высоком приоритете
может и тут стоит погратся с приоритетом в диспетчере, на вин7 делал это - Process Priority Saver http://ru.prnwatch.com/prio/
привет! имею г700, пытаюсь приделать луа-скрипт на бф4, ничего не получается, но при этом забинденные Г кнопки в игре работают, в диспетчере на LCore.exe делал приоритет "высокий" - не помогает, НО если свернуть игру то при включенным профиле игры скрипт на рабочем столе работает! по своей сути скрипт переназначение огня, т.е в игре огонь переставлен на нажатие колеса, а скрипт по нажатию на лкм отрабатывает огонь, но уже с выставленными задержками... так вот при "тестировании профиля" и на рабочем столе все - ок, а в батле не пашет... LGS 8.72.107, стоит "автоматическое распознавание игры", в свойствах профиля экзешник игры прописан... есть мысли, может что я делаю не так? или это уже бф4 не пропускает скрипты?
ViktorVVV Есть подозрение, учитывая что у комрада maxara луа в БФ4 тоже перестал работать, что это не косяк мышки, а EA включила/сделала наконец-то защиту от макросов на серверах для данной игры, что далеко не нововведение для ММО-игр. Одно непонятно, как именно они это отслеживают. С ММО-шками идет установка защиты, которая сканирует конфигурацию и поведение компа/железа в момент, когда игра запущена, а затем, на основе этой инфы блокирует/не блокирует соответственно. Нередко, вместе с блокировкой скриптов блокируют еще и аккаунт В случае же с БФ, дополнительно защиты не ставилось никакой и ставился только Battlelog, соответственно, мне не понятно, как они сканируют выполнение скриптов
всё проще, приоритет лгс надо вернуть на дефолт, приоритет игры тоже - раньше всё работало в BF, значит проблема не в игре
если непрокатит, понижаем приоритет игры ниже чем лгс (незнаю как видюха к этому отнесется) - Logitech G700/G700s #12710644 - но часто игра такая, например мой лгс просто перестал видеть WаrТhundеr, после очередного обновления в игре
тогда был Warface, но причина именно ручное завышение приоритета LGS - бинды работали, а луа-скрипт не работал
следилки есно везде есть, правила очень простые - нарушение этих правил, команда фас античиту :
0 - если задачу можно сделать биндом со вставкой временных задержек, например короткий разбег и подкат с выстрелом - http://fotkidepo.ru/?id=photo:944116 - делаем именно ими, ненадо лишний раз провоцировать античит
1 - скрипт не должен заменять нажатие на лкм, другой кнопкой - серваки видят настройки игры, хорошо стрелять колесом или клавой, ну уж точно никто не умеет - в идеале лкм сама по себе, а коррекции сдвигов сами по себе, без нажима лкм внутри скрипта 2 - при активном луа, не борзеть постоянными хедшотами ставя один за другим - никаких серий подряд, вообще лучше ниже среднего держать счет хэдов 3 - не ставить на кнопку запуска макроса клавиатурный бинд - синхронное появление скрипта после бинда, провоцирует запуск античита 4 - кнопка не должна входить в 5 мышиных кнопок, что видит винда без дров - иначе получим аналог предыдущего 5 - каждая стадия смещения, должна иметь другие значения чем предыдущие - рандом дает маскировку, в идеале, время между смещениями тоже должно быть разным 6 - не показывать чудес меткости на плохом оружии - серваки ведут стату, к отличившимся автоматом вешают следилку и логписалку, у совсем наглых игра читает содержимое скрипта 7 - скрипт только отключаемый именно с кнопки мышки, так быстрее выключать - периодически за матч играем без скрипта, например при бое в упор 8 - ограничить экзешнику игры, права по снимкам экрана итп следящим функциям - в кав/кис такое есть, трей, контроль програм, права, пкм на строчках 9 - при получении писем счастья от античита - пишем багрепорт логитекам, со ссылкой на сайт игры, и описанием ложного срабатывания античита - есть подозрение, что программисты логи иногда забывают в обновах маскировать скрипты, или както ограничивать внешнее чтение содержимого LGS-скрипта
ну и в целом имеем совесть - если игра донатная ажж до степени анальнодонатной, или противники явно с антиотдачей и читами - вот тогда можно и включить norecoil
Спасибо что откликнулись!
поигрался с приоритетами, т.е на LGS - выставлен дефолт, потом запустил игру и в диспетчере задач понизил приоритет игры - не помогло(( пробывал скрипты с Вашей коллекции - все одно - луа в игре не работает((
1 а каким образом можно обойтись без лкм, если по сутина нее и нужен проклик с задержками и уменьшением отдачи?, т.е командой "EnablePrimaryMouseButtonEvents(true)" с помощью ЛКМ мы управляем колесом(ну или другой кнопкой) ((по поводу стрелять колесом - на самолете все меняют огонь с пробела на положительный тангаж, спрашивается зачем?)) - потому что удобно, в нашем случае удобно стрелять колесом))))) 2,6 дойти бы еще до этого)), но ежели заработает учту! 3,4,7 на мышке G11 5 это про смещение курсора? или про задержки тоже? 8 антивири не пользую, UAC отключен 9 ...
Совесть - это кто такой?))) а по честному мне б из раков вылезти)), там уже и скрипты нафиг не нужны будут, т.е нужно по сути для того чтоб досконально изучить карты...
у кого есть бф4 проверьте пожалуйста у себя, работают скрипты или нет? может зря себе и людям головы забиваю...
средний приоритет файлу лгс-коре, игра вроде такойже - непомню приоритет своей варфейсе...
тот что скар с переделкой - однозначно рабочий, им и пользуюсь
зачем тебе проклик, если уже будет компенсирована отдача в зажиме ?
в самолете есть смысл компенсатора отдачи ? - это всё для ручного автоматического и пулеметов, даже на автоснайпах уже нет смысла в отдаче
смещения в первую очередь, хотя лучше про всё - плато выстрела занимает 50-60 мс, меньше нежелательно ибо после 10 выстрела накапливается много ошибок смещения - на рандом места хватит
это просто время и набег по карте - нет никакой зависимости от настрела
Раком и останетесь, только со знанием карты. ГОРАЗДО удобней "набить" руку и нагибать всех в любом шутере, а не искать под каждый свои макросы и вывозить не благодаря своим навыкам. Главное в жизни ведь самому себе не врать.
