Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 783 • Страница 16 из 40<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 40  >
CTyDeHT
Даже если не брак, не отрывая от ковра, без огромного опыта юзания разных мышек, просто не почувствуется странности данного девайса.
Без вопросов поменяли по гарантии даже без комплекта.
Стал обладателем g500, купленной на замену мх400 честно отслуживший мне около 4х лет, периодически правда чистил колесико, а затем оно и вовсе перестало работать.
Решил поменять именно на г500 связи с тем что по форме они очень похожи, а 400я мне была очень удобна, к тому же стал нужен режим изменения "сенсы" и большее количество кнопок под "бинды", увеличились эти кнопки ровно на одну ))
Что сразу не понравилось это шершавое покрытие, после прорезиненной мх400 не очень, ну и колесико просто ужасно хлипкое, видимо тоже придется леску накручивать или нитки, правда не совсем понял как и где это делать. Линза не болтается.
Добрый день! Пользуюсь G 500 больше года, недавно появилась проблема: плохо начала работать левая кнопка-некорректно перетягивает файлы (скажем на рабочем столе) то есть перетаскиваемый файл "соскакивает", слева направо выделяет, справа налево-нет и иногда непроизвольный двойной щелчек вместо одного. Причем это при сильном нажатии, если еле нажать вроде работает. Подключил в комп к жене ( у нее тоже мышь логитек, но попроще) таже фигня. Понес в сервисный центр по гарантии. Подключили в ноут к сервиснику все отлично работает..... Повез на работу, подключил в рабочий ноут- все отлично работает (при сильных и слабых нажатиях все перетаскивает и выделяет без проблем). Ну думаю дело в дровах. Снес все дрова логитек в т ч и на клаву (у меня G15) не помогло. Что это за фигня может быть? Может при удалении драйверов все равно остаются какие то файлы или в реестре или конфликт с дровами винды? Но работала то без проблем больше года.....Что посоветуете? Win 7 x64
Фото: 18
spoil55 , это кнопочка. Сам микропереключатель износился. Есть два способа исправить.
1) Просто заменить.
2) Разобрать (аккуратно отщёлкивается пластмассовый кожух кнопки) - увидите простую конструкцию.
И попытаться вернуть нормальную согнутость язычка переключающей пластинки. Не скажу, что это сложнее
замены, ибо нужен только пинцет, верная рука и минимум смекалки, чтоб усечь работу механизма.
Если разборка мышки и подобные ковыряния - не Ваше, то попросите того, кто справится, или меняйте мышку.
А с ПО можно не колдовать - дело не в нём.
Walkie
Я надеюсь Вы внимательно прочитали, что я написал и только потом написали ответ. А если все таки внимательно, то Вы не ответили на вопрос- Почему на 2 компьютерах (установлены дрова логитек) плохо работает левая кнопка, а на 2 других(не установлены) левая кнопка работает идеально? :roll:
Фото: 18
spoil55 , да, я внимателен. И ещё раз подтверждаю своё вышесказанное.
Но если смысл воззвания не исправить мышку, а только узнать "почему на 2 компьютерах..., а на 2 других...", то тогда я - пас :) .
Спасибо за ответ. У кого нибудь есть еще варианты?
Всем здрастье). Прикупил сей девайс. Всё вроде нравится. Но не могу установить сетпойнт новый, появляется окно установки, а там пусто.Уже чего только не пробовал и полный инсталятор и смарт, везде одна и тоже.
spoil55 У меня такая же трабла была с лкм.Бага плавающая была (то есть ,то нет)
Вылечилось (вроде) разбором кнопки.Китайский omron :diablo:Правда, медную платинку, пока ставил, измял :-( .Пинцета нормального не было.Но всё равно работает мышка норм.Качество у Logitech упало.
Зы: мышке год.
мне не надо врагов...мне хватает себя...
пользуюсь g500 уже 2 года примерно до етого были g5 и mx510.... работет без нареканий, напрягает только одно - в сенсор частенько забивается пыль и мелкая волосня, что из етого следует и так ясно :comando:
Фото: 22
Купил сей девайс. Достоинства все знают из рекламы, о минусах:
покрытие как по мне неоднозначное, вроде шершавое, но грызун так и норовит выпасть при подъеме (не привык еще наверное к весу);
непонятно зачем грузики такой тяжелой мышке;
скролл конечно специфический - если бы был жестко фиксирован и не болтался немного, было бы намного лучше;
громкость нажатия пкм и лкм великовата;
боковые кнопки слишком мягкие, щелчек едва слышен;
и да, болтающаяся линза присутствует. Поменять бы, но с пересылкой возится неохота.
Все вышеперечисленное строго субъективно. До этого была A4tech X-748K.
Тоже не помешал бы мануал.
Вопрос к обладателям данного девайса:
При игре в CS с низкой чувствительностью на тряпочном ковре, не срывается ли мышка при резких движениях?
Собираюсь брать себе g500 как замену g5, в которой меня, собственно, только это и не устраивает.
unfunk, в кс не играю, но играю в код4, срывов не замечал, сенс маленький.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 8
Проблема та же , что описывали выше, глюк левой кнопки, мыши чуть больше года.. до этого тоже было с MX 518, сегодня буду разбирать.. Мыши Logitech все больше разочаровывают :cry:
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
пищит в ушах при 500 и особенно 1000гц с этой мышей. как-нибудь лечится?
Фото: 4
Значит, глюк с левой кнопкой все таки присутствует... :( У меня на G7 такая же история была.
а у меня на этой мышке не работают 3боковые кнопки,2верхних норм и биндятся через сетпоинт,а 3боковых даже через сетпоинт ставил стандартные бинды типа откл.звука-не пашет.скачивал с сайта последний сетпоинт непомогает,делал макрос биндил на них-нифига.переуст дрова,пробовал на ноуте таже петрушка-неужели брак и 3кнопки мёртвые?
Да есть такое, правда думал, что я один такой "счастливый", только с G5. Разбирал, чистил, смотрел прогиб текстолита под кнопкой, в итоге просто приклеил два слоя скотча над кнопкой. Мышка у меня в пробеге уже почти 6 лет и менять даже нет такой мысли, только если на такой же логитечь, и такой же формы (очень сильно мне понравился выступ под мизенец на G5)
Фото: 8
Достала меня мх518 отваливаться в не нужный момент(хотя любил её, как родную), прикупил эту, как более\менее похожую по форме. Не привычно из-за расположения кнопок, но это временно. Одно нарекание, после "сна" компьютера, как-то рандомно (не всегда), забывает настройки колёсика и переходит в "три щелчка=одна прокрутка" страницы, т.е. приходится крутить ОЧЕНЬ много и уже не важно что в настройках выставлять, только рестарт помогает(наверняка, если драйвер убить тоже поможет). Не смертельно, но не понятно и не приятно.
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
