Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 600 • Страница 16 из 30 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 30  >
aus установить англоязычную версию LGS и, главное, не называть профили и макросы по русски.
Дионис принято, спс попробую
профилей и макросов на русском в названных нет и не было, кстати....
Други! Привет. Столкнулся с такой вот проблемой и как ее решить не имею понятия... Запустил Borderlands 2, Мониторчик подхватил игровые мессаги, статусы и проч игровую инфу. Но вот игра русифицирована и список квестов отображается кракозябрами (то есть не по-русски). Есть ли файл шрифтов универсальный или еще что? Сторонние проги пока ставить не хочу, ибо заморачиваться надо... Помогите, а?...
Это проблема самой игры.
Нужно ее ковырять. Хотя возможно это сдать невозможно.
Yersimiapestishttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=13&t=450678 Там в FAQ ищите совет по удалению "кракозябр" и квадратиков в игре. У меня все по-русски, без огрехов...
Все сделал как написано в Факе, удалил пару папок, но не помогло, все равно шрифт не читает. Мож файл какой-нить поменять?
Решение проблемы разростания файла settings.json еще ненашли?Просто реально напрегает раз в неделю его удалять он разростаеться до гига примерно учитывая что у меня ссд стоит не очень приятная вещь получаеться=(((
Я, например, после настройки поставил ему read-only. За прошедший квартал проблем не появилось :)
Спасибо!Я тоже поставил только чтение посмотрим как пойдут дела=\А у тебя он в размерах не увеличиваеться все также 7кб?
Так под проблемами я это и имел в виду. Если бы LGS не понравился такой "хитрый ход", он бы это продемонстрировал еще в первые день-два :)
единственная проблема после "только чтение" у меня, это загрузка по умолчанию не того профиля что нужен мне-напрягает
Попробуйте следующее:
Снимите галку "Только чтение" с файла settings.json, затем в окне LGS на иконке вашего дефолтного профиля через правый клик поставьте галку "Установить по умолчанию", там же выберите "Сохранить", после чего верните галку "Только чтение" на файле settings.json. Если не поможет, прийдётся ставить на профиль по умолчанию режим "Установить в качестве постоянного" и в дальнейшем переключать профили вручную, благо, на переключение профилей можно назначить отдельную клавишу или хоткей.
Вообще, лично мне жутко не нравится LGS - глючная поделка от уважаемой мною конторы Logitech, из-за чего я вынужден был нагородить костыли в виде ремаппинга клавиш через стороннюю программу Comfort Keys, зато теперь имею корректное распознавание приложений и как бонус - красивые OSD сообщения для некоторых команд, особенно полезной оказалась индикация уровня громкости.
Кому интересно - клава в разобранном виде,чистил и мыл клавишный блок.
Думаю заменить светодиоды оранжевого цвета на красный или зеленый.
Внимание привлекли странные типы SMD светодиодов самой подсветки,думаю мб их тоже поменять,поярче бы (правда хз что за ключи ими управляют,нужно разбираться).
Ах да,проблему тугих клавиш экрана решил убрав резиновую прослойку,теперь кнопки жмутся с характерным хрустом,но намного проще и без прогибания самой клавы.
Помагите плиз, сегодня включил комп,а экран клавиатуры ничего не отображает. светится белым и всё, удалил профиль не помогло. Может у кого было такое???? Даже логотипа нет при загрузки клавиатуры.
Выпустили новый LGS 8.45. Кто уже ставил, глюки прошлые есть ? :bandhead:
Audi A8L 4.2 Quattro
OoZE по отзывам для мышей ничего хорошего(самое главное не поправлено), для меня как владельца мыши г700 и клавы ставить новый смысла нет, так как он подтянет и настройки мыши под себя :-x
Сам решил потестить :D
Пока всё нормально: цвета загружает, профили тоже, ошибок при загрузке и в работе нет. Пока оставлю. :-)
Подскажите как правильно обновить драйверы. Ставить поверх старых или полностью удалять?
politik лучше на чисто ставь и почисть все "хвосты" с мусором в папках после удаления старых(c:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Logitech\Logitech Gaming Software)
politik Почти все время ставил "поверх". Но и при удалении предыдущей настройки/профили сохраняются - ничего не потеряешь...
