А кто-то пробовал звонить в суппорт, а не на мыло писать? И второе, может кто-то поделиться сканом/фоткой чека/гарантийника на мышку? А то я по дурости выкинул его, но коробку сохранил.
Пиши без чека, разберутся. Для тех кто предпочитает выбрасывать все после покупки, на сайте логитеча есть возможность зарегистрировать продукт и прикрепить фото/скан документов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
Pa4an писал(а):
Хочу купить на али переключатели для левой и правой кнопки
OMRON made in china - я сегодня перепаивал свою 700s, кнопки отлично встали, а вот дорожки гребенки спалил))) написал в саппорт о дабл клике, буду ждать результатов..
Ребята, такой вопрос... G700s настроил на ноуте так: кнопки под большим пальцем по умолчанию - вперед и назад. В игре для этих кнопок назначил макросы. Для игры создан профиль в настройках мыши. В итоге когда захожу в игру, профиль автоматом переключается. Переключаюсь на браузер (игру не выключаю!) профиль мышки переключается на профиль по умолчанию. То, что нужно! Но! Сделал то же самое на домашнем компе... И здесь, стоит только запустить игру, все, мышка переходит на профиль игры и в нем остается, пока игра запущена. Даже если в это время я пользуюсь браузером. Может подскажет кто, что не так и как это исправить? На ноуте вин8, на домашнем компе вин7. Но не верится мне, что от ОСи зависит...
kronic . Logitech G700/G700s #12710644 - и еще укажи экзешник браузера в профиле
сейчас попробовал даже профиль создать для браузера и другой игрушки (экзешники обоих прописал в этом профиле). Все равно мышь находится в профиле той первой игры, если она запущена. Не понимаю, почему на ноуте таких проблем не было....
kronic При создании профиля как пить дать поставил галку - заблокировать профиль на время игры. Зайди в св-ва и сними ее.
проверил, и действительно! спасибо огромное! только я не помню, чтобы ее ставил. Скорее всего уже стояла, а убрать и не подумал)) галочку убрал - теперь все работает как нужно
maxara писал(а):
просто поднялись, или прям медь свернулась или выгорела ?
я вот теперь не совсем уверен что там медь.. ) я конечно рукожоп, но все вроде по-человечески делал: 30Вт, жало потоньше, плетеночкой собрал припой, прогрел все нормально, вытащил верхнюю плату, потом смотрю - нету двух колечек под контактами.. ну как обычно бывает метализированные площадки отошли от платы и оторвались от дорожки. залудить их уже не вариант, будет время, прозвоню что осталось, и навесным попробую спаять. Я вот не понял, как они пайку на заводе делают, там разница между температурой плавления припоя и выжеганием к чертям метализации составляет градусов 10 по ощущениям. Помню когда шил программатором свою плейстейшн3 там в процессе надо было на гибкий (!) шлейф в две точки припаять проводки, и все паялось как нужно. В итоге пока минус вторая g700s . Следующую мышь, если эту по гарантии не заменят, буду брать из расчета ремонтопригодности, чтоб можно было отпаять старый омрон и безболезненно припаять новый, без танцев с бутербродами плат. Ведь могли бы на цангах все сделать, чтоб не наметрво, а разъем был.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
такой текстолит - в нем мало смолы или она дешовая, в итоге он gjhbcnsq как флизелин и дорожки недержит - потому я и против паек, особо на двухэтажных платах
в ближайший электромаг - купить метр провода КСПВ 0.3-0.5, им и востановить дорожки - брать без эмали на жилах, ибо никакими ацетонами несмывается
метализацию на штырях сложней - сворачивается колечко, из провода или из медной фольги, и одеваем на ножку - потом флюса и заливаем припоем, выйдет типа заклепки или пояска
а какой смысл сохранять штырьки ? - надо было просто перекусить бокорезами, а новые потом нарубить из тв-кабеля с моножилой внутри
асус такие мышки делает, но их качество и продуманность как у асуса
maxara писал(а):
метр провода КСПВ 0.3-0.5...без эмали на жилах...
я ПЭТВ-2-ОС поищу на работе, толщиной 0.15-0.224, лак с него снимается либо пинцетом, либо шкуркой, а изоляция я считаю нужна, т.к. возможно некоторые дорожки при навесном монтаже будут пересекаться.
я помню твой совет про перекусить, но прикинув как это сделать, решил отпаивать, там достать до дальних штырей проблематично, а снять обе платы сразу нельзя из-за того, что монтажных отверстий в верхней плате для откручивания винтов нижней платы нет. корпус курочить не решился.
у них Гладиус со сменными микриками, идея классная кстати, но я не уверен что хочу мышь асус на замену -)))
Кто может помочь Ищу макрос в LUA (именно для LUA) Чтобы при нажатии первого раза G кнопки запускался цикл - каждый пол часа нажимать кнопку 8, а при нажатии второго раза цикл отменялся?
я тренировался на барахле - моножилка вполне неплохо прижимается прямо к дорожке, и также залуживатся по всей длинне - удержание иногда ток проблемка
а вот лак снимать тот еще секас, что со старых обмоточных что с современных - на коротыш хватит терпения, на целую плату - проще дойти до электромага, или раздербанить бу кабель типа сом-порт или двай
и тонкость - ваты паяльника неважны, важно наличие термодатчика в нагревателе - именно он видит температуру, а ваты это только скорость востановления упавшей температуры, градус от них никак не зависит
Corrected an issue where Surround Sound and EQ controls did not function on some computers running Danish, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish or Swedish versions of Windows. Corrected an issue with the Surround Sound driver installer that caused a driver update failure under certain conditions. Additional minor bug fixes.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
