Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
зы а вот в эту добавил аж 5 кнопок - 2 механические и 4 сенсорные мышка делалась для человека с болезнью которая очень сильно затрудняет обычное использование мышки. Мышка управляется рукой которая лежит сверху, т.е. без обхвата пальцами, поэтому 3 кнопки поставлены сенсорные - две по бокам одна около колеса и одна на заднице.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: я?
Вообщем достал меня этот микролюфт на левом боку мышки Skoll, плюнул и решил разобрать. Порадовало, что для этого нужно убрать всего два болтика под маленькими ножками снизу, всё подряд сдирать не нужно. Ножки тоже аккуратно и легко снялись тонкой плоской отверткой, без всякого фена и заломов по краям, клей остался на них. После поставил назад, всё же я их уже прикатал немного и ставить новые из комплекта не было никакого желания. Уж не знаю, что там понаписали люди на реддите (наверное это такой диагноз, "люди на реддите"), что мышку потом собрать тяжело, не тяжелей всех остальных мышек, разница в сущих деталях. Предварительно нашёл видеообзор https://www.youtube.com/watch?v=Ha5_-sNA_c8 где её разбирают от и до, так что сюрпризов не было. Разобрал, посмотрел на потроха. Под основными кнопками микрики не ТТС-голд а простые китайские омроны 50М, ТТС только в комплекте и под самостоятельную замену. Вот не знаю, микрики нужно как-то выпаивать или выковыривать? Система хот свапа идёт или нет? В видео выше мужик не стал ничего снимать и показывать
Люфт заколхозил несколькими слоями прозрачного тонкого скотча в нужном месте, по моему даже чутка перестарался со слоями. Лишнее по краям срезал ножницами и бритвой, оставил только "нарост" ленты с внутренней стороны. Сейчас вроде всё монолитно, ощущение камня в руке. Хотел было ещё побороть микролюфт правой кнопки но немного подумав и изучив конструкцию пришёл к выводу, что делать этого не стоит иначе немного пострадает общий характер клика и ход, оставил как есть в итоге.
_________________ Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
iG0Lka Опять же - всё пипки. Добавить кнопку (микрик) сложности нет, а вот удобоваримую для частого, сравнимого с обычной кнопкой мыши, использования нельзя. Когда-то ставил на Г900 третьей, под большой палец такого типа https://i0.wp.com/hidkitpros.com/wp-con ... itch-1.png но более короткую по высоте, перестала работать меньше, чем за месяц. Не предназначена она для миллионов нажатий. Нужно какое-то решение, микрик + сама кнопка единой деталью и чтоб просто было в монтаже, просверлил дырку или несколько и все. Но у меня идей что-то нет.
Кстати, как инерционный скролл в В-маусе работает по сравнению с оригиналом Г700? Отличия есть?
ShogoMAD Греть сотовые ультралайты феном нельзя, видел на реддите пару тем, перегрели, тонкая пластмасса поплыла и деформировалась. Микрики выпаивать, там же про это писали. Хотсвопа нет.
Кстати о хотсвапе https://old.reddit.com/r/MouseReview/co ... de_in_the/ А если взять гнезда от хотсвапа механических клавиатур? Чуть рассверлить плату мышки и припаять, как в гайде выше, вровень. Ножки мех свича и мышиного микрика по толщине одинаковы.
Pilad писал(а):
Кстати о хотсвапе
асус же реализовали что-то эдакое в своих Gladius, не? в смысле легкую замену на любой доступный свич
"люди не реддите" теперь это будет моим личным мемом)) не знаю, что там на реддите и каким промышленным феном они там греют и как сильно, но чувак на видео аккуратно снял ножки слегка нагрев их простым домашним феном для волос. Ну а я по его схеме обошелся без оного и без ногтей.
Pilad писал(а):
там посадочное гнездо высотой около полсантиметра, под него сделана высота толкателей клавишь. Переставить в обычную мышку не получится
а можно ли купить эту мышку просто как испытательный полигон для любых микриков? то есть взял её, набрал кучу микриков с али, по вкусу и сидишь сравниваешь, что понравилось то и впаиваешь в другую мышку. или ерунда? характер клика во много же зависит от корпуса и толкателя, почему все клики на одних и тех же микриках но в разных мышка могут быть заметно разными. Просто возникла такая идея или туда не всякие микрики встанут?
iG0Lka писал(а):
по мне так омроновские 50М лучше чем золотые ттс
конкретнее, их уже сравнили лоб в лоб?
Да, но представление получишь, на 80%, звук, накликивания, бамп итд. Встанут все, микрики одинаковые по ножкам, даже квадратные с двумя. Не идеально, но иначе никак.
Написал китайцу риал иглс, встанет ли ножка микрика в хотсвап от мех клавы, помотрим что ответит.
Они еще все по высоте разные Ну так в принципе возможно, мне кажется, подкладывать только что-то под омроны, например. Я думаю над хот свапом для мышки, это позволит новые микрики не нагревать паяльником.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Pilad писал(а):
А вы их пробовали и сравнивали?
нет золотые ттс не пробовал. но все остальные ттс которые пробовал были хуже омроновских. т.е. мне именно надежность омроновских 50М вызывает меньшии сомнения чем надежность ттс.
А в чем отличие золотых ттс ?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: с Планеты Же
ShogoMAD
Ну что там мнение не поменялось о Skoll - кнопочки не разработались, люфты не по вылазили?
Cам наверное буду брать все-же Model 0 - клики их понравились самые четкие из всех новинок ну и подсветка у нее напорядок лучше чем у Skoll понятно что вообще второстепенная штука но настроение поднимает ) Жаль их пока разобрали с maxgaming, остались обычные 0 а они под мою руку широковаты, через недельку должны появится
не, я её малость заколхозил (выше написал как) и она стала монолитным кирпичом. Микролюфт правой кнопки трогать не стал дабы не нарушить её общее поведение, очевидно он малость предусмотрен конструкцией. В целом прошла неделя, полет нормальный, после вмешательства мышка стала такой, какой должна была быть из коробки.
Позавчера обновил прошивку, хотя особой нужды в этом вроде и не было. Кстати, софт не предупреждает есть новая прошивка или нет (да и автозапуска у него тоже нет), только ходить на сайт разработчика и смотреть самому, что неудобно.
а почему бы не попробовать Hati? На x-ray pad сейчас доступна, но я подожду до конца года на maxgaming. Вообще они сами её ждут в средине\второй половине октября, но это не точно (ну надеюсь, что она там будет и в разных цветах), пока не горит. Ну и в связи с этим покупка Model 0- откладывается на неопределенное время
если глянуть на видео, что я выкидывал выше, где Сколл разбирали от и до, то без подсветки можно было бы отыграть ещё 3 гр. веса. В Hati от неё уже целенаправленно избавились дабы получить заветные 60, ровно
че эта "разобрали"?! их там как сейчас как грязи, иное дело, что Model 0- туда пока ещё не завезли, сейчас ориентир прихода 11.10.19, до этого ориентир был конец сентября.
