Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10913 • Страница 157 из 546<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 546  >
A4 Tech X7 Series Game Mouse
FAQ по данным мышкам опубликован здесь
Официальный сайт производителя
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.02.2007 12:07
Mokka, уменьши DPI в мыше.
Вышли дрова под Vista x86/x64 http://www.x7.cn/en/driver.asp?model=710BF только после их установкина Х64 и входе в настроики сразу же при перемещении мыши сенсор срабатывает как скролл листая все настроики подряд и тут же предлагает данную ересь записать в макрос, фактически лишая доступа к остальным настройкам так как при закрытии этого окна с макросом и попытке передвинуть указатель на любой пункт ситуация повторяется снова, хз может у меня одного такая проблема на 710BF, кто пробовал ставить отпишитесь о результате.
Для чего мышку при игре приподнимают?
Dm
geka46 у меня на X-750F такого нет.
Но есть другая небольшая проблема: если пытаюсь установить другую чувствительность (change dpi), то не получается выставить выше 800, до 800 выставляется любое число.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
2 Mokka
подойдёт,сам юзаю X7–500MP и доволен как довольный слон,имхо лучшее сочетание цена-качество-РАЗМЕР(ковёр занимает добрые пол-стола). Осн.игровые мыши - гениус ерго525 для контры (лазерная) и мх510 (оптика) для кваки.
У ког нибудь( в теме, вообще) есть глюки с перемешением мыши, передёргивания? Были ли такие случаи вообще?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Взял себе мышь A4Tech X-710BFS! Первая странность-на коробке все написано английскими буквами (правда в комплекте есть и диск,и гид на русском)! Вторая-поверхность её темно-зеленого цвета. Трерья-сбоку мышки(там где две кнопки)-большая щель-миллиметра 2-нормально ли это? И может ли эта мышь оказаться серой???
Панель управления - Мышь - закладка "Перемещение указателя" - снимал галочку с "Включить повышенную точность установки указателя"? Если не снимал - сними, мне это помогло "усмирить" укащатель :)
Добавлено спустя 9 часов, 38 минут, 4 секунды
Максимальное значение при "change dpi" зависит от текущего выставленого dpi на мышке. Если у тебя выставленно 600 - то и там потолок будет 600, если 800 - то 800... и т.д.
хех навернулась моя x-750bf, пришлось брать замену ... брать точно такую же чего-то не захотелось, взял x-755fs. Повелся на блок кнопок под большим пальцем :oops: В общем-то от мышки впечатления после 750-ой двоякие:
с одной стороны больше функциональность - собственно горизонтальная прокрутка и заманила + типа модель новее, на этом все.
с другой стороны, выглядит и чувствуется после 750-ой по хуже:
1. snake skin для меня гораздо приятнее чем это - пластмасса здесь на ощуп менее приятная.
2. пока не привыкнул еще, нажимая 3xFire нажимаю очень часто и left button, на 750-ой она было более четко выражена.
3. толщина провода - зачем его бьло менять ??? или по тонкому 500МГц опроса юсб не потянут ??
4. необходимость установки дров, к которым тоже много замечаний:
4а) не уж толи проблема заплатить пару сот баксов дизайнеру, чтоб он нарисовал нормальные иконки нормальны размеров, а не в стиле вин 98 и 16х16.
4б) эти дрова вообще хоть когда-то тестировались именно QA, а не их разработчиками ? Почему я после первой же перезагрузки наткнулся на их неработоспособность под учетной записью без прав администратора: дрова определяли мышь как самую простую из семейства a4 x-7**, т.е. 3доп кнопки + доп прокрутка не работали. Да можно плести отмазки, про то, что так устроена винда, подавай всем дровам такие привелегии и т.п. но блин это вполне решаемо.
Пришлось делать workaround: использовать батник с runas /savecred ... , и кидать его в автозагрузку в all users.
Также дрова накрываются медным тазом (тобишь вообще не загружается) если мышь перевоткнуть в другой юсб разъем. Пришлось для верности мышь подключить не юсб на клаве, а в разъем в системнике.
5. сенсор .. самый простой из серии геймерских мышей - Agilent ADNS-3060, такой же как и в X-708 и X-710.
Кстати инфа для ФАК'а:
Avago adns-3060 родные разрешения сенсора - 400, 800
В то время как
Avago adns-3080 родные разрешения сенсора - 400, 1600
Avago adns-6010 родные разрешения сенсора - 400, 800, 1600 и 2000DPI.
Все остальное, что между этими числами - получается интерполяцией, а все что больше - экстраполяцией. Про погрешности x-755fs на 2000дпи при родных 800, я даже не хочу догадываться.
Кстати, x-750bf постоянно использовал на 800дпи, на x-755fs выставил те же 800дпи: первое что бросилось в глаза, при том же положении ползунка в настройках мыши в винде на тех же поверхностях (стол и кож коврик) последней надо двигать больше (оссобенно в вертикальной плоскости) в следствии чего в винде даже ползунок пришлость сдвинуть, потому как коврика не хватало чтобы передвинуть курсов из верхней в нижнюю и это на 19-ке вайд, у которой высота и так маленькая, что было бы на обычной 19-ке .. тихий ужас.
Вывод: надо поискать сопротивления 100 и 150 Ом и паять x-750bf. :tooth:
точно, спасибо :beer:
:shock: ужос! а я ведь тоже хотел её взять...
и ждать появления в продаже XL-755K :)
2 Piligrim[UA]
а чего не взял A4Tech ХL-750BF, её позицыонируют как "На смену легендарной игровой мыши A4Tech Х-750BF приходит новая износостойкая модель с огненной «боевой раскраской»!"
я лично на эту собираюсь менятьт как полетит моя малютка бф.
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.
2 Грицько Шумахер
так как мышка навернулась внезапно, а без мышки именно в эти дни я не мог никак, то времени на посики не было.
И так хорошо, что в нашей большой деревне в Тиде было хоть что-то из x-7**.
Грицько Шумахер писал(а):
2 Piligrim[UA]
Я держал в руках сначало X-755FS - не понравился этот "джойстег" под большим пальцем, перепродал на работе сотрудику (она его всем устраивает кроме 3хФаер кнопки - говорит что лучьше бы сделали как на 750-ых мышах); потом себе купил X750BF - всем устраивала, но после 2-ух дневного юзанья 500-герцовой мышки этак показалась какойто дёрганной... да и вообще опять захотелось 500 герц (опять удалось мышу сплавить - друг обирал комп знакомым, эта оказалась кстатии); в итоге у меня щас XL-750BF - устраивает почти всё, кроме толстого, а главное - жёсткого кабеля (но уже привык) и неудобно нажимать дальнюю боковую кнопку (я не привык держать так руку чтоб доставать к второй кнопке под большим пальцем).
Хочу купить себе мышку
Мышь проводная A4 X-755FS laser 2000dpi USB 6 кнопок
для работы, а не для игр, поэтому для меня является важным наличие программируемых кнопок.
Вопросы:
1. Удобно ли нажимать среднюю кнопку мыши? при том, чтобы не срабатывал скролл вверх или вниз или вправо-влево?
2. Удобно ли нажимать колесиком мыши - вправо -влево?
3. Удобно ли нажимать на боковые кнопки? Там их 4+1 большая кнопка!
И самое главное: Можно ли для КАЖДОГО приложения назначать свои комбинации клавиш для программируемых кнопок!
Так например для Photoshop - одни комбинации, а для Word/Exel - другие, при том, чтобы это было автоматически, как это сделано в Logitech - SetPoint, там просто он видит как я переключась по процессам и быстро меняет как бы кнопки, очень удобно и главное повышает продуктивность работы!
Отпишитесь пожалуйста, для меня это самое главное.
hello2
1. Нет
2. Не особо.
3. Удобно только на большую.
4. В родных дровах - нет.
...our deeds have traveled far.., what we have been is what we are...
Блин блин, что же делать, мне надо именно накло Вправо-Влево и еще настройка сочетаний клавиш для каждого приложения, какая программа это делает?
4. А как же тогда сделать? в родных нет, прочитал тут про создание БАТ файлов, который меняет записи в реестре, но вдеь так можно сума сойти если постоянно запускать эти БАТ файлы.
Можно ли как то автоматически это сделать?
Можно ли создавать на кнопочках - свои менюшки? тогда туда можно вписать Бат файлы, ну хот я бы так блин :(
2 hello2
купите клаву g15-там всё можно,а биндить на мышь 150команд - это утопия
Фото: 27
Похоже, полетел сенсор на моей Х-750MF. Была куплена в сентябре 2007 г. Включаю комп - курсор вмертвую стоит, колесо и все кнопки работают. Пробовал перевтыкать (метеринка иногда не определяет USB-девайсы), подключать через PS/2 - бесполезно. Кроме сенсора могут быть еще быть какие-нибудь причины или нужно напаивать резисторы (в FAQ ссылка есть, как это делается)/покупать новую?
Пока поставил старую - механическую бесколесную А-720 (это тоже A4 Tech :) ), куплена еще в 2001 г. К колесу уже привык, сейчас рулю двумя мышами :bandhead: :tooth:
какую лучше их х-7.. купить ?
cron
