Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью #77 Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами #77 Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь» #77 Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров. Считается что это «коготь» и хват пальцами. Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0 Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний. Описание внутри архива
В этой теме обсуждаются: - сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей - вопросы эргономики игровых мышей - особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО: - обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать. - необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Во-первых, для проверки нормальной работоспособности ползунка "скорость указателя" не нужны никакие доп. программы. Поставь 6, проведи курсор от края до края экрана, измерь получившееся расстояние на коврике. Теперь поставь 4 (это масштаб 1/2) и сделай то же самое - убедишься, что расстояние увеличилось ровно в 2 раза. Если бы ОС игнорировала какую-то часть данных от мыши, то расстояние бы увеличилось не в 2, а более раз. А при малых скоростях мыши курсор и вовсе стоял бы на месте.
Во-вторых, если уж ты пользуешься программными инструментами, типа маусрекордера, то и анализируй полученные данные правильно. Например, даже на твоём скрине видно, что ползунок в крайнем положении 1 - это масштаб 1/16. То есть, 1 единица сдвига курсора - это 16 единиц сдвига мыши. Именно это ОС и сделала, что не так-то? Поставь ползунок в 4 (1/2) - увидишь, что в любом фрагменте столбца, который ты выберешь, сумма "POINTER MOVEMENT" будет в два раза меньше соответствующей суммы "MOUSE MOVEMENT". Никаких загадок, типа "винда что-то берёт с определённым промежутком", там нет, всё примитивно и правильно.
1) ну да, давай палками шурупы закручивать 2) если ты внимательно посмотришь на скрин, то увидишь, что было очень много перемещения в другую сторону, но выбрано было одно, игнорируя всё остальное. Всё ещё жду доказательств
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Paradox42 писал(а):
Дико слежу за спором товарищей выше, и ожидаю, как же таки верно настроить свою M625 на 3360
Заметки исследователя
Когда меняю в драйвере значение Pointer Speed (mouse movement speed) - то после сохранения настроек автоматически меняется ползунок в Windows на такое же значение. Это нормально?
400-500-800-1000 дпи, остальное догнать сенсой в игре, никогда не трогать винду Либо до 2000 в кс го и как можно меньше множитель (особенности движка), но тогда меню будет с сильно дикой сенсой
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Mouse Movement Recorder во всей красе демонстрирует все доказательства. Они у тебя прямо перед глазами. Просто постарайся разобраться, что ты видишь. Ещё раз. В винде стоит множитель 0.5 (4-я позиция ползунка). Начинаем потихоньку двигать мышь горизонтально. Мышь прислала +1. Курсор должен сдвинуться ? Мышь продолжает ехать и присылает ещё +1. Курсор должен сдвинуться ? На сколько ? И ещё +1. А теперь что должно произойти с курсором ? И ещё +1 от мыши. А теперь ?
Злобный Йожык писал(а):
Если в игре сенса зависит от винды - удаляйте такую иру, ее писали дебилы.
Ну, зачем же так злобно ? Просто в менюшных подрежимах игр чаще всего используются как раз-таки прямые мышиные сообщения ОС. И там чуйка - по виндовой настройке. Может случиться, что она получится высоковата и неудобна, особенно с дурацкими консольными меню-колёсами, которые не в игровой паузе, а юзаются прямо в игровом процессе.
нет, тут как раз все доказательства твоей неправоты в данном вопроме перед глазами. Я веду влево потихоньку, курсор стоит, я веду немного вниз, курсор стоит, я повел вправо, курсор решил таки пойти за мышью. Я сделал куда больше движений в другие стороны, но винда решает за тебя куда там двигал всё это время.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
наоборот же было, вроде. Сс зойки ставили линзы меньшего увеличения, чтоб была выше скорость трекинга
В моделях путаюсь, сколько лет уж прошло, Вас тогда ещё не было - это самые первые Zowie ещё на сенсоре ADNS-3090 и с оптическим скроллом. А что имелось ввиду под понятием "линзы меньшего увеличения"? Т.е. что за счёт линзы на коврике бОльшая площадь становится видимой?
Всем привет ребят. Решился таки на "апгрейд" мыши G304 от нечего делать на карантине. Собственно в планах заменить родные микрики по кругу на 5шт. Blue Omron 50K (D2FC-F-K(50M)), поменять глайды на Tiger Glide. Собственно вопросов тут только три - 1) родной энкодер от TTC 10мм, "белого" цвета. У меня в закромах есть "зелёный" от TTC на 10 мм - менять стоит или шило на мыло?
2) Какие энкодеры "лучче" - Kailh (которые ставят в дешман G102) или TTC? Или ещё чё есть из доступного что можно прикупить?
3) Эффект "ВАУ" получу после апгрейдика? За час управлюсь думаю, рука набита
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Если что то встроенный энкодер вполне себе устраивает, пробег у него менее 2 месяцев... Снятые микрики кину прозапас. Цена вопроса - 700р примерно - 5 кнопок, глайды
да, тогда 500 dpi превращается в 250, повышается скорость трекинга, но появляется джиттер. Ещё сс практиковали в кане, вроде. И да, первые были на 3060, а не 90, промазал, "дед"
Доброго времени суток. Взял вчера GPW, пока без дабл кликов, мышь замечательна (ну это итак понятно), после перехода со 130гр ощущается легкий дискомфорт, особенно в кс, но это дело времени и корректировки сенсы, я думаю. В общем, есть какие-то подводные камни, которые стоит знать начинающему юзеру мыши? Слышал мельком мнение о том, что мышка ведет себя лучше на частоте в 500, чем в 1000, это так? Стоит ли перепрошивать начинку и как? Благодарю.
Как только ты сам себе ответишь на вопросы : 1) какие точные масштабы реализованы в ОС для каждого положения ползунка "скорость движения". 2) как в одной строке совместить вывод сырых данных MOUSE MOVEMENT и сдвига курсора "POINTER MOVEMENT" (MouseMovementRecorder не всегда безупречна, хоть и обладает рядом доп. настроек). 3) какие значения POINTER MOVEMENT должны (могут) получаться из исходных MOUSE MOVEMENT с учётом известных (1) и (2). 4) почему при ползунке = безумной и абсолютно невостребованной 1 будет довольно непросто что-то проанализировать. - всё сразу станет на место. Ну... раз уж ты отвергаешь очень простые и надёжные пути : внимательно сравнить поведение курсора при ползунке=6 и =4 без всяких специальных программ.
Sabotender писал(а):
Тогда зачем вам парится по поводу экспертных слухов, советов и мнений... Пользуйтесь и наслаждайтесь...
1988_igor Игорь,получили свою 122?Есть у меня пару вопросов..че то у меня с скролом чудеса начались..Похоже после последнего обновления драйверов..но не точно..При пролистывании страниц,допустим кручу вниз,резко может поднять(дернуть)на строчку вверх..
_________________ AMD Ryzen 7 5800x3d.MSI B 550 Gaming Plus. Palit GeForce RTX4090.Crucial Ballistix 3200@4000.Dark Rock PRO 4 .Xilence 1050W.Samsung Odyssey 27.
Как только ты сам себе ответишь на вопросы : 1) какие точные масштабы реализованы в ОС для каждого положения ползунка "скорость движения". 2) как в одной строке совместить вывод сырых данных MOUSE MOVEMENT и сдвига курсора "POINTER MOVEMENT" (MouseMovementRecorder не всегда безупречна, хоть и обладает рядом доп. настроек). 3) какие значения POINTER MOVEMENT должны (могут) получаться из исходных MOUSE MOVEMENT с учётом известных (1) и (2). 4) почему при ползунке = безумной и абсолютно невостребованной 1 будет довольно непросто что-то проанализировать. - всё сразу станет на место. Ну... раз уж ты отвергаешь очень простые и надёжные пути : внимательно сравнить поведение курсора при ползунке=6 и =4.
пропуск обильного количества движений лучше заметен на 1, потому он выступает примером. Ч уже устал повторять, что винда проигнорироала обильное количество движений в иную сторону и выбрала то, что ей вздумалось. При большей скорости курора и мыши это будет менее заметно, но это никуда не пропадет, ибо можно отчетливо почувствовать, что при передвижении руки не происходит ничего, но при резкой смене движения винда может засчитать движение и вывести его, чего никогда не бывает на 6 и низком дпи, там движения абсолютно линейны
Слушайте, здорово, даже не знал, что кто-то из производителей до этого допетрил и реализовал . Это как раз тот путь по которому должны были пойти производители сенсоров, а не растить в заоблачность частоты и dpi.
Ну дык,
старею
Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:
Снятые микрики желательно не кинуть, а выкинуть - надо очень постараться, чтобы выпаяв их, не повредить от нагрева геометрию. Касаемо энкодера: раз устраивает нонешний, промойте его хорошенько в спирте или бензине-растворителе "Калоша"(нефрас С2 80/120) И смажьте силиконовой смазкой с вязкостью не ниже ПМС-200. Прослужит ещё, не побоюсь этого слова, годы. Кстати, подходит к концу годовой период эксперимента с силиконовой смазкой вязкостью 60000 сантистокс - ПМС-60000 http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1456.19 - или как её ещё называют демпферная смазка(консистенция как у густого мёда). Изначально брал для крутилки громкости на ушном усилке, но потом решил попробовать на энкодере. Наносил и на узел трения оси колёсика скролла, и в сам энкодер Первое время (неделя наверное) туговато, зато все люфты и тарахтения исчезают напрочь. Глюков прокрутки за всё время эксперимента не наблюдалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
У меня все хорошо со скроллом, даже не знаю что сказать.
А с какой мышью это наблюдается, и где (какая-то игра или рабочий стол) ? Исходный "низкий дпи" - это сколько ? И что устанавливается в качестве эквивалента (сколько "повышенный дпи", и какое положение ползунка) ?
В новой прошиве запросто могли "усовершенствовать" колёсико. Если есть уверенность, что - именно после обновления, и есть возможность откатиться на предыдущую прошивку, то неплохо бы это сделать. Если то же самое будет и с прежней версией, то надо менять кодер колеса (ну, или просто мышь). Плохенький экземпляр кодера может заглючить очень быстро, не стоит удивляться.
