Куратор(ы):   d2x
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 17 из 41<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 41  >
В этой теме обсуждается все что касается Logitech G5
Сейчас в природе существует два вида грызунов этого вида. Первый это
Logitech G5:
Второй
Logitech G5 SE:
Отличие этой крыски в добавленной второй кнопкой под большой палец и другим типом покрытия
Характеристики Logitech G5:
Сенсор:
• Тип сенсора: Лазерный
• Максимальное отслеживаемое разрешение: 2000 точек на дюйм
• Обработка изображений: 6,4 миллионов точек в секунду
• Максимальное ускорение: 20 g
• Максимальная скорость: 1.15 —1.65 метров в секунду (в зависимости от поверхности)
USB
• Формат данных USB: 16 бит на ось
• Частота передачи USB: 500 откликов в секунду
• Спящий режим: отключен
Скольжение:
• В движении: 0.09
• При остановке 0.13
Изменение веса:
• До 36 грамм
Ресурс:
• Кнопок: 8 миллионов нажатий
• Пробег: 250 км
Особенности:
• Регулируемый вес
• Изменяемая чувствительность сенсора
• Пятипозиционное колесо прокрутки
• Визуальное отображение выбранного режима чувствительности сенсора.
Драйвер Set Point 4.4: http://www.logitech.com/index.cfm/428/359&cl=ru,ru?osid=1&file=
Небольшая модификация драйверов мышей G5 и G7 от 4ealex: http://people.overclockers.ru/4ealex/record11
Прошивка версии 1.2 http://www.logitech.com/index.cfm/428/135&cl=us,en?softwareid=638&osid=1.
Проблемы и их решение
Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение: Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает.
Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки
"Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)"
Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала.
Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет.
Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение: Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex
Проблема: не отображается рисунок "схема" грызуна.
Решение первое: Установить драйвер версии 3.30.
Решение второе:по этой ссылке http://www.mstarmetro.net/users/rlowens ... ttonImages качаем фикс.
Так же существует доработанный драйвер:
http://www.mstarmetro.net/users/rlowens/uberOptions/
Он позволяет настраивать все кнопки (вплоть до левой и правой) в сетпоинте.
совет дал Zenia
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 16.02.2008 0:10
Отредактировано куратором: d2x. Дата: 08.04.2008 0:14
в эльдорадо купили... :)
Куратор темы
Ужас... покупать компьютерные вещи в некомпьютерных магазах – это ахтунг...
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
жена покупала :) в подарок, а я чек втихаря посмотрел :) гарантия кстати 24 мес. или везде такая ? ревизия А0 видать и правда "залежалась" мыша..
заметил страность в КСС после получаса игры (или больше) вдруг пистолеты и автоматы начинают перезаряжаться, авто после 3х выстрелов, пистоли после 1го, выхожу в винду, а там кнопки мыши вообще не работают, помогает ресет. грешу на сетпойнт, дрова на все последние...
люди я чёт не понял гарантия разве зависит от магазина?
вроде ведь горантия как часть продукта.
Куратор темы
Вообще в Ультре 36 мес. гарантии...
clop1000
Вообще-то зависит от магазина. Если только в данном городе нет собственного сервисного центра фирмы-производителя.
Вышла новая прошивка версии 1.2
http://www.logitech.com/index.cfm/downl ... reid=11305
http://www.logitech.com/pub/techsupport ... date12.exe
Куратор темы
chogo
Вери сенк! Был буквально на день раньше выхода, и не было ничего!
chogo
Да, интересно.
Что нибудь поменялось по сравнению с 1.1 , не считая поддержку новых ковриков?? :haha:
А серьезно, пока не уверен, стоит ли перешивать. :spy:
Logitech® G5 Laser Mouse Firmware Update
Updating your Logitech® G5 Laser Mouse's firmware to track on more surfaces is easy and quick.
Delenda est.
Dark Knight
перешил, ничего нового не заметил :-) по зеркалу не катается :-)
а если серьёзно то думал что будет исправлен глюк, когда мышь нормально не работает без установки родных дров setpoint, при движении мыши вправо вниз (под углом 45) курсор на экране как бы заедает-тормозится.
ЗЫ ну не люблю я ставить дрова на мыши и всё тут!
Куратор темы
может у тебя это проблема? у меня такой проблемы нету...
d2x
Хочу поменять свой Copperhead на G5.Какие + будут от такой смены?
rino777
сам сменил коперхед на Г5, для меня эргономика важнее, в руке Г5 комфортнее лежит и у неё переключатель DPI на верху оч удобно, единственное скрол подкачал вправо-влево отстой, теперь нормально среднюю кнопку не нажмёшь, после MX 510 привыкать надо.
от смены прошивки ничего незаметил, переставил виндовс, сетпойнт решил не ставить, кнопка назад и так работает, разрешение меняется, большее мне пока никчему :)
Куратор темы
swu
а как же два дополнительных выбора разрешения и установка любого разрешения для каждого из пяти? :)
Мне для контры и БэтлФилда очень даже пригождается, да и по жизни...
у меня пока на все случаи жизни (игры, работа) стоит разрешение когда горит средняя лампочка :), незнаю сколько это в "попугаях", но полностью устраивает... :)
Р.С кстати сказал другу что прошил мышку, друг посмотрел на меня как на идиота, не поверил или подумал что я совсем свихнулся :)
rino777 писал(а):
d2x
Я бы не менял, т.к. ни каких плюсов у G5 существенных по сравнению с CH не вижу. Вот тока у CH для меня есть плюсы - это симметричная форма и встроенная память (я часто играю в клубах и это было бы прекрасно), но все таки у меня G5 и она меня устраивает, у нее тока два недостатка - это колесо не внушающее доверия и выступ на правой староне для пальцев инопланетян :P
Куратор темы
да, по теме :) я бы тоже еслы бы у меня был копер, не менял бы. И вообще Разер это руль. Так сказать гламур с боевой начинкой.
NEON MAN меня как раз бесит симетричность мыши) и нравится форма g5
Здравствуйте вобщем ...
Вобщем обьясню кратко.
G5 имею уже год. Вобщем мыш всегда с собой тоскаю эту. И вот на днях у друга подключил её, копм был включен, вобщем комп пропищал (ну типо устройство подключено), определил мыш, и резко пропищал мол устройство отключено, и так раз 5. После этого мышка потухла и всё! У друга даже если мыш подключена то копм почемуто неврубается. Вобщем понятия неимею что там сгорело или есчё чего случилость (
Вот щас если подрубить её и прислониться к ней то можно услышать как бы постоянное пищание. Что это может быть с ней? Можно ли вылечить? или сразу выбросить?
Вобщем никаких признаков жизни нидаёт кроме странного тихого пищания.
заранее блогодарю.
