Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Россия
Здравствуйте, есть у кого руль Руль Logitech Wingman Formula Force GP? Нужны характеристики блока питания output, у самого g25, но блока питания нет, а найти нигде не могу. Казань.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2014 Откуда: РФ
Встречал кто-нить способ сделать Logitech Driving Force GT потише при вращении? Статей не нашёл... судя по разным видео, "жужжит" при быстром вращении у всех)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
K u T шестеренный механизм ,тем более в пластиковом корпусе и с таким количеством шестерен вряд-ли можно сделать чтобы работал тише... поначалу это "жужжание" тоже немного раздражало , вскрыл руль - смазал все шестерни хорошенько силиконовой смазкой СИ-350 , и на удивление руль стал работать заметно тише ! но этого "лечения" хватило буквально на два-три дня , после стало "жужжать" как и прежде... можно конечно попробовать оклеить корпус руля изнутри шумоизоляцией , но это скорее всего тоже не панацея... я нашел "радикальное" решение проблемы - играю в гонки в наушниках , и руль почти не слышно !
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
там основное жужжание не от шестерен, а от мотора. Точнее визг от него. Клеить внутри шумку нельзя, перегреется мотор и платы. Я у себя еще дополнительно отверстия в кожухе делал для охлаждения. Играйте без обратной связи и нормально всё будет
Mr.Me может от экземпляра руля тоже зависит , но у моего шестерни жужжат гораздо громче - стоит покрутить быстро руль с отключенным питанием (то есть с неработающим мотором ) и сразу становиться понятно что шестерни это основной источник шума...а о том что мотор от шумки может перегреться я как-то не подумал... значит такой вариант "борьбы с шумом" отпадает точно...
Добавлено спустя 21 минуту:
в таком случае зачем руль вообще нужен ? без обр.связи хватит и клавиатуры...
Яков Питание отключено, а якорь на подшипниках в моторе продолжает вращаться, только вхолостую. Естественно шум останется. Не, я не отрицаю, от шестерен так же есть шум, но большая часть всё-таки от движка идет. В G25 стоят парные моторы, они на холостом ходу, да и сами по себе тише. Чего только стоит звук сравнения автоматической калибровки обоих рулей. DFGT визжит и трясется, а G25 тихо гудит и пару раз стукает в ограничители рейки. Хотя как мне помнится в G25 та же пластмасса внутри.
Благодарю за инфу. Просто в свой DF GT губку засунул (как на ютубе) в педаль тормоза для реальной жёсткости - думал, вдруг и на шум вращения "баранки" есть кулибинские методы. Наушники тоже вариант... попробуем)
а я никаких "губок" не засовывал , но у меня педаль тормоза стала болтаться , вскрыл - оказалось "тело" педали лопнуло в районе опорной оси... склеил "суперклеем" , но насколько это надежно посмотрим... если клей не удержит и снова лопнет в том-же месте придется или деталь по форме педали к примеру из алюминия заказывать , или какую-то металлическую "шину" к педали колхозить... и вообще в отличии от самого руля педали сделаны довольно хлипкими...
svshamr писал(а):
Нежнее нужно
да я вроде в "кирзачах" на педали не жму... просто кто вскрывал руль DFGT и его педали я думаю согласятся что такое ощущение (судя по качеству) что сам руль сделан на "заводе" , а педали к нему в "соседнем подвале" - уж больно разное качество деталей...хотя может мне какой контрофакт попался ? в нашей "дыре" не мудрено...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста руль с наколенным креплением до 2500р. Нашёл такие варианты: 1. Defender Extreme Turbo, но его в Москве только в 3 местах продают и 2. Genius TwinWheel F1, но о нём отзывы не очень Руль нужен для не частых игр в гонки и симуляторы типа Euro Truck Simulator 2.
_________________ Мать ASRock P67 Pro, Процессор i7 2600k, Блок питания Thermaltake 750w, Видео RTX 2070 Super, Память 32Гб
Дело в том, что я сижу за компом боком к столу, и поставить руль на стол никак не получится. Просил бы всеже посоветовать несколько рулей с коленным креплением, а я посмотрю их в магазинах.
