Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42792 • Страница 164 из 2140<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 2140  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Имеется мышь Gigabyte M8000X(AVAGO 9500) и ковер Razer Destructor White
Появилась мерзкая проблемка в виде микрозалипания курсора при ведении. На столе без ковра такого нет
В связи с этим вопрос - какой ковер будет оптимален для данного типа сенсора?
An eye for an eye makes the whole world blind.
Фото: 5
Astaroth_AiR я думаю темный более предпочтительнее.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Astaroth_AiR писал(а):
Имеется мышь Gigabyte M8000X(AVAGO 9500) и ковер Razer Destructor WhiteПоявилась мерзкая проблемка в виде микрозалипания курсора при ведении. На столе без ковра такого нетВ связи с этим вопрос - какой ковер будет оптимален для данного типа сенсора?
Та же самая проблема, только вне зависимости от рабочей поверхности. Причем самое смешное - когда появилась эта проблема на ноуте, просто переставил мышь на комп, где она еще полтора месяца исправно проработала. А теперь и на компе то же самое началось. Ничего не могу понять. Перетыкакние из порта в порт не помогает.
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
Фото: 5
Astaroth_AiRСкиф
просто окошко сенсора продуйте. 9500-ый чуствителен к малейшим пылинкам.
Фото: 18
Astaroth_AiR & Скиф
9500. У этого датчика есть настраиваемый параметр Lift-зона. Предназначен для установки реакции мышки при подъёме над ковриком.
Не знаю, по какой причине он сбит, и как выглядит настройка в ПО М8000Х, но нужно подточить на конкретный коврик. Иначе будут как раз вот такие закидоны. Чтобы мышка была повсеядней к коврикам, можно настроиться на листке белой офисной бумаги.
И, разумеется, очень желательно смахнуть пыль на линзе мягкой кисточкой - она там лихо скапливается.
Последний раз редактировалось Walkie 19.06.2010 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Скиф попробуйте проверить частоту опроса USB порта, и снизить если возможно.
Последний раз редактировалось buGzilla 19.06.2010 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Настройка Лифта у Гигабат 8000Х.
Идет в программу управления мышки. Видим иконку с Прицелом и лестницей. Перетаскиваем на любую кнопку. Нажимает кнопку и возюкаем мышку по ковру до тех пор, пока диоды не перестанут моргать не отжимая кнопку на которую повесили лифт. Все. дальше убираете лифт с кнопки и ставите нужное вам действие.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 5
написал заметку о создании W-mouse W5
http://people.overclockers.ru/BaCeK/record5
Фото: 18
BaCeK, в заметке неточность : "...на датчике Adns 3080, так как ... он лучше." .
На самом деле шарик ещё лучше :) .
Фото: 18
KissKaa, :) . О... как там 9HD ? Нормально вписался ? Прикидываю укупить бы... Расскажи, про мелкие (а может не очень) на твой взгляд засады с ним и мышкой, которая нынче в бою.
У сенсора озон смог или он же оклик хантер есть какие-нибудь глюки? И как работает функция подстройки под поверхность ? Помогает?
Всем,привет!Подскажите пожалуйста,какую из этих мышек выбрать:
SteelSeries Xai
SteelSeries Ikari
Razer Imperator
ну Xai тут немного выделяется тем что она не эргономичная, а по характеристикам она наверное лучшая из этих, но утверждать не берусь
Ramik
Но всё же какую взять, они все хорошие)??? :?:
HuMaX
Ну у них у всех свои есть плюсы и минусы. Я бы взял императора
Ramik
Я просто тут начитался про император,там какие то есть нарекания,баги!!??Не чего не слышал? :?:
Walkie прижилось и отлично. Ни срыва, ни залипния курсора. Скольжение чуть изменилось, но не очень сильно..Видимо самые выдающиеся по вышине грани слегка я спресовал(не тянет язык говорить о стирании)
А так довольно шумно, отлично скользит и вот к поведению сенсора вообще придраться не могу. Что при отрыве, что при резких движениях.
Фото: 11
KissKaa Не прошло и года)).
Последний раз редактировалось RipBoy 04.07.2010 11:19, всего редактировалось 1 раз.
HuMaX
Ну я слышал о том, что если императора поднять от коврика и поставить, то курсор немного смещается и еще о том, что датчик очень чувствителен к загрязнениям
Так какую всё таки взять, император или ксаи?
