Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28079 • Страница 164 из 1404<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 1404  >
Куратор темы
Фото: 42
Что нужно знать перед покупкой механической клавиатуры
Стоимость качественной механики начинается от 5000 рублей, при этом, существуют и более дорогие, но не отличающиеся высоким качеством. Клавиатура за 30-50 долларов даже после основательной доработки качественной не станет. Если вы все же готовы купить механику, то возникает вопрос, с чего начать и на что обратить внимание при выборе механики.
Основное, на что следует обратить внимание при выборе клавиатуры:
Формат клавиатуры
Классические – полноразмерные клавиатуры, 104 клавиши.
Клавиатуры 80% (TKL) – укороченные tenkeyless клавиатуры, 87 клавиш, не имеют цифрового блока, в остальном аналогичны классическим.
Клавиатуры 75% – более компактный формат. Мало того, что в них нет цифрового блока, - остальные клавиши расположены плотно, без свободного пространства.
Клавиатуры 60% – компактные клавиатуры. Нет функциональных клавиш F1-F12, отсутствует цифровой блок, убраны стрелки и блок системных команд.
Клавиатуры 40% – суперкомпактный формат, для настоящих хакеров. В нем нет еще и верхнего ряда цифровых клавиш.
Формат клавиатуры (инфографика)
57952
Тип переключателей
Для начала нужно понять, что не существует переключателей для набора текста, или переключателей для игр. Существуют только переключатели, которые нравятся вам по личным ощущениям. Именно поэтому перед покупкой обязательно нужно попробовать разные типы переключателей лично. Сделать это можно либо в магазине, либо купив тестеры с переключателями.
Основные типы механических переключателей:
Тактильные переключатели. Имеют своеобразную, тактильно ощутимую, преграду при нажатии, после преодоления которой и срабатывает клавиша.
Кликающие переключатели. Помимо тактильной преграды при срабатывании издают громкий щелчок. Это самые громкие переключатели.
Линейные переключатели. Не имеют ни тактильной преграды до срабатывания, ни щелчка – при нажатии их сопротивление нарастает соразмерно с ходом клавиши, и примерно на половине хода происходит срабатывание.
Многие считают, что любая механическая клавиатура - громкая клавиатура. Это заблуждение. Есть клавиатуры с тихими переключателями, например, Cherry MX Silent. Это линейные переключатели, и они гораздо тише обычных Cherry MX переключателей. Существуют и другие бесшумные переключатели, но они не так широко распространены, либо их стоимость высока.
Тип корпуса клавиатуры
Классический корпус. Строгий корпус без лишних деталей. Как правило, в таком корпусе "юбки" кейкапов не имеют зазора с поверхностью корпуса клавиатуры: кейкапы как-бы утоплены в корпус.
«Скелетон». Корпусом «скелетона» является сам каркас, переключатели закреплены прямо на печатной плате (PCB) или на металлической пластине (plate), она и является внешней поверхностью корпуса. Такие клавиатуры отличаются минималистским исполнением и наличием подсветки, и кроме того, их легко чистить.
Низкопрофильный. Имеет каркас и внешний корпус, внешне выглядит как среднее между классическим и скелетоном.
Игровой. У игрового типа корпуса выделены детали, придающие клавиатуре необычный и агрессивный вид. Детали эти не несут функциональной нагрузки. Игровые клавиатуры всегда имеют подсветку клавиш и элементов корпуса, и иногда - множество дополнительных элементов управления: макро-клавиши и клавиши управления мультимедиа.
Профиль кейкапов
Самые распространенные профили кейкапов: OEM, Cherry, SA, DSA.
OEM - кейкапы с цилиндрическим верхом, довольно высокие, из за чего многим могут быть неудобны. Ставятся на большинство механических клавиатур.
Cherry - немного ниже, чем OEM, верх так же цилиндрический. Самые универсальные и наиболее привычные для всех кейкапы.
SA - очень высокие кейкапы, верх сферический. Многие отмечают повышенное удобство при наборе текста. Для игр такие кейкапы вряд ли подойдут.
DSA - самые низкие из перечисленных, верх сферический. Очень удобны как при наборе текста, так и в играх.
XDA - Uniform-клавиши со сферической верхней частью, более широкой и менее углублённой по сравнению с DSA. Также чуть выше, чем DSA.
Онлайн сравнение профилей кейкапов
Подсветка
Наличие подсветки в клавиатуре, это очень сложный вопрос. С одной стороны это красиво, а с другой - очень сильно сужает выбор как самих клавиатур, так и кейкапов для них. Также клавиатуры с подсветкой стоят гораздо дороже.
PS. Многие любят сидеть перед монитором в полной темноте, поэтому хотят иметь подсветку в клавиатуре, чтобы было видно буквы/символы. Но стоит помнить, что сидеть за компьютером в полной темноте очень вредно для глаз, поэтому необходимо оборудовать рабочее/игровое место хотя бы минимальной подсветкой, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на глаза. Выполнив это простое, но очень полезное условие, мы обеспечим и видимость букв/символов без какой либо подсветки. Что это нам дает? Как минимум гораздо больший выбор клавиатур, более низкие цены и больший выбор кейкапов для клавиатуры. Выбирать вам.
Материал кейкапов
ABS - один из самых распространенных пластиков для изготовления колпачков, встречающихся на подавляющем большинстве современных клавиатур. ABS колпачки просты и дешевы в производстве, но довольно быстро стираются (полируются пальцами), слабо противостоят механическому и химическому воздействию, меняют цвет под воздействием ультрафиолета (желтеют).
PBT – дорогостоящий и сложный в производстве пластик с отличными физическими свойствами, идеально подходящими для изготовления самых качественных и долговечных кейкапов. Практически лишен недостатков ABS, но, как правило, дороже.
PPS - очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Успешно заменяет не только другие пластики, но, также, реактопласты и металлы. В изготовлении кейкапов используется совсем недавно, внешне похож на PBT, но более жесткий, по "звуку" напоминает металл из-за своей толщины, не пропускает свет, так что с подсветкой использовать не получится. Очень дорог.
Метод нанесения легенд
Pad printed. Обычная поверхностная печать. Почти все мембранные клавиатуры. Дешево, стираются.
Coated. Кейкапы из прозрачного ABS пластика с черным покрытием, в котором выжжены легенды. Почти все "игровые" клавиатуры. "Светящиеся буквы!" Затираются до блеска, сотрется покрытие до дыр или нет - зависит от конкретного случая.
Laser etched. Выжигание лазером. В зависимости от качества нанесения легенды могут быть как четкими и контрастными, так и очень расплывчатыми, цвета ограничены черным (темно серым) на светлом и грязно-серым на темном. Не стираются.
Laser engraved. Гравировка лазером. Легенды выполнены углублениями в пластике кейкапа, при этом сами углубления разглядеть сложно.
Dye sub. Dye sublimation. Довольно дорогостоящий и технически сложный процесс, в результате которого, краситель проникает глубоко внутрь структуры пластика, что гарантирует отличную читаемость и контрастность нанесенных символов в течение всего срока службы клавиши. К сожалению, из-за некоторых производственных ограничений, способ применим исключительно к сетам светлых оттенков. Не стираются.
Double Shot. Высоко двойной выстрел качество ключ кепки купить. Метод двойного литья. Кейкапы отлиты в два приёма, то есть представляют собой два спеченных вместе куска пластика. Выбор цветов не ограничен вообще ничем, так что если хочется кейкапов под посветку в любых цветовых комбинациях, то ищи даблшоты. Считаются очень долговечными.
Blank. Пустые кейкапы без легенд.
Тип стабилизаторов
Стабилизаторы представляют из себя специальную систему, которая обеспечивает срабатывание длинных клавиш вне зависимости от точки нажатия.
От её качества зависит равномерность хода таких клавиш как Space, BackSpace, Shift, Enter, + (NumPad), 0 (NumPad) и Enter (NumPad).
Существует всего два оригинальных типа стабилизаторов, разработанных компаниями Costar и Cherry, но помимо них на рынке можно встретить массу более дешевых аналогов, производимых на территории Китая.
Costar. Стабилизаторы Costar состоят из металлических клипс, металлического прута и пластмассовых крестовин. Клипсы устанавливаются на пластину, затем на них устанавливается прут, который вдевается в крестовины, которые, в свою очередь, вставляются в клавишу. Система от Costar полностью открыта и легко поддается ремонту в случае возникновения неполадок. Такие стабилизаторы принято смазывать силиконовой смазкой. Во-первых, нажатие станет более плавным, во-вторых – смазка позволит избежать неприятных звуков и скрипов при использовании. Плюсом стабилизаторов Costar обычно считается более приятные "ощущения" при нажатии по сравнению с Cherry. Минусы гораздо более осязаемые: во-первых, процесс снятия и установки кейкапа значительно более сложный, чем в случае с Cherry, во-вторых, без смазки при нажатии на клавишу могут издаваться неприятные звуки и скрипы.
Cherry. Принцип работы стабилизаторов Cherry схож со стабилизаторами Costar, но главное различие заключается в том, что все части "спрятаны" под корпусом, поэтому при снятии клавиши сам механизм стабилизатора остается нетронутым. Основное преимущество стабилизаторов Cherry заключается в легкости снятия клавиши, клавиша снимается так же легко, как и с обычного переключателя. Минус заключается в том, что меняются ощущения при использовании клавиш с стабилизаторами: во-первых при отпускании клавиши удар получается чуть более жестким, а во-вторых, при выжимании клавиши до упора нажатие ощущается менее четко.
Виды компоновки корпусов клавиатур
45456
Дополнительные сведения о механических клавиатурах
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:46, всего редактировалось 32 раз(а).
Актуализация.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста механическую клавиатуру, которая соответствует следующим характеристикам: 1) Недорогая; 2) Без лишних понтов (имеется в виду подсветки, мигалки, звуки, экраны и т.д.). Рассматривал вариант SteelSeries 7G, но данная модель снята с производства, если не ошибаюсь. Буду признателен за любые подсказки.
http://fucken.pro/product/tesoro-durand ... y-mx-black
такая пойдет
ищу клавиатуру типа митсуми
классического вида, с клавишами побольше (размером), качественную и без понтов (ну там подсветки, глянец, странная форма и т.п.)
как думаете, такую стоит брать?
Cooler Master Quick Fire XT
http://market.yandex.ru/model.xml?text= ... hid=723088
говорят, у неё переключатели синего типа, насколько это трагично?
или она не стоит своих денег и может взять какую-нибудь мембранную классическую клавиатуру от леново?
типа такой
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723088
клавиатуру использую для кодинга, интернета и игр
посоветуйте с высоты опыта, как мне быть
jz828059
Синего типа противопоказано если с кем-то в комнате живешь, они клацают.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
пересел с нее на gigabyte osmium aivia на коричневых свитчах, доволен как слон, брал за 3,9к., сейчас можно купить аналоги за 3-3,5к. без наворотов.
Добрый вечер!
Примерно полгода назад хотел приобрести мех. клаву Razer Blackwidow stealth 2013 на Brown. Но как-то всё забылось и вспомнил об этом только сейчас. Клавиатуру эту уже не продают, а новая 2014 на "китайских" свитчах полностью не устраивает. Внешний вид полностью нравился, как и вся она в общем, а в особенности расположение и форма кнопок.
Сейчас живу на ножничной A4tech kx-6mu.
Какую посоветуете клаву в пределах 5к, максимум - 7к?
Из требований:
Только не голубые. Есть ограничения по шумности. Коричневые/красные/черные - без особой разницы, беру для игр в основном и особых предпочтений не имею.
Подсветка необязательна, но против неё ничего не имею и также не имею определённых предпочтений.
Не люблю большие подставки, желательно вообще без неё.
Наличие 3,5мм и usb тоже фиолетово. Если будут, то не помешают.
Из местного днс повстречал GIGABYTE Aivia Osmium, Razer BlackWidow 2013/Ultimate 2013, Logitech G710+
Первая с непонятно какими свитчами. Средняя голубая и весьма громко кликает. Последняя вроде неплоха(брауны вроде?), хотя в ней нет какой-то изюменки.
Эхх, найти бы стелс 2013.
Что можете посоветовать, местные эксперты?
посоветую в магазинах потыкать все типы свитчей на ощупь. как правило даже в самых крупных магазинах в наличие будет 2-3 модели так что придется посетить несколько. А потом, определившись с типом переключателей уже смотреть что доступно, что можно заказать и насколько они соответствуют прочим требованиям. переключатели имхо первичны. Кто-то от cherry mx blue получает удовольствие, а кого-то от их звука ловит знатный баттхерт. У других пальцы устают на mx black, у третьих на red случайные нажатия получаются. mx brown настолько пытаются угодить всем, что как правило, вместо них выбирают что-то более конкретное :-)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
gudder
я бы посоветовал не искать razer люых моделей. Контора где маркетологи окончательно изжили программистов и службу контроля качества. имхо.
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Владельцы Gamdias hermes, чем отличаются gkb2000 и gkb2010? Отсутствует ли у GKB2000 резиновая вставка-демпфер? Возможно ли сняв клавиши, выкинуть резиновую вставку? Наклон у клавиатуры без разложенных ножек не слишком маленький, печатать не мешает? Ножки какие-то хлипкие, хотелось бы обойтись без них. И приличная толщина клавиатуры не мешает?
А Razer BW 2014 на новых переключателях щупать приходилось? Чем отличаются от Cherry MX по ощущениям?
Не приходилось, в мой город ещё долго даже обычную вдову 2014 будут везти. А стелс серию только с сайта заказывать вроде.
Добавлено спустя 50 минут 4 секунды:
Что за зверь ROCCAT Ryos MK USB и какие отличия ROCCAT Ryos MK Glow от Roccat Ryos MK Pro?
бери простую tesoro durandal на черных и не заморачивайся, всё устроит, особенно в играх. можно и красную версию, но печатать первое время будет сложней, особенно в игровом чате, в попыхах
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Черные и красные только по сили нажатия разнятся (красные мягче)?
Вопрос тогда по черным: почему в описании клавиатур на них сила нажатия 60г(40-80), это такой большой разброс по силе нажатия у всей клавы будет? У красных и коричневых 45г "стабильных"?
И вообще загадка разности этих коричневых, красных, черных. Понятно только с голубыми - клики для печати, ну и коричневые на половине хода чувствуются (последнее не заметил лично). У людей настолько тонкий вкус?
Фото tesoro durandal:
img4020_18575.jpg [ 32.57 КБ | Просмотров: 2405 ]
Шифт короткий? С русской раскладкой не нашёл.
Интересует качество сборки Roccat Ryos MK, тоже на черных вроде. По виду больше всех приглянулись. Или вид обманчив и сборка оставляет желать лучшего? (С ней проблем с доставкой нет хотя бы)
да
нет, просто начальное срабатывание будет довольно лёгким а по мере сжатия пружины сила нажатия будет возрастать. красные одинаковы по всей длине нажатия, что многим не нравится т.к. они не чувствуют сопротивления кнопки
в русской раскладке шифт как раз длинный http://fucken.pro/product/tesoro-durand ... y-mx-black
нет никаких загадок, всё довольно прозрачно. синие действительно выделяются кликом и четким тактильны откликом, что важно в продолжительной печати + они немного туговаты. коричневые довольно мягкие. в начале хода такие жа как и красные но дальше сила нажатия увеличивается и есть еле уловимый отклик от нажатия. лично мне коричневые не понравились нигде, самые невнятные свичи. черные довольно жестковаты, линейный ход, весьма приятные и необычные в наборе и игре, но у кого-то устают пальцы от них. красные отличаются только мягкостью, в печати они проваляют себя так словно ты бежишь пальцами по облакам, что мне очень нравится. в игре они так же хорошо себя проявляют. кнопки нажимаются быстро и легко, пальцы не устают, легко спамить одну кнопку. лично я в механике вижу смысл только в синих и черных, красные на любителя, в коричневых не вижу смысла вообще. их отклик, ради которого их все берут, совершенно ниочем а по лёгкости нажатия они немногим тяжелей ватных красных. страждущие получить в коричневых ощущения как от работы с мембраной, но что бы механика, скорее всего будут разочарованы.
ShogoMAD
Я коричневыми не разочарован :)
Их универсальность, конечно, получается как результат анекдота про верблюда, который получился из пытающейся угодить всем лошади, но и нормальный человек после печати текстов вряд ли будет доставать другую клавиатуру под игры, подключенную к тому же системнику. Поэтому иногда надо что-то одинаково хорошо работающее в обоих задачах. И не во всех играх спам нужен, а вот опечатки неприятны очень.
Это на первый взгляд так) В наборе здорово помогает отклик переключателей, которого нет на Black и Red. Отклик позволяет чувствовать момент срабатывания, что позволяет набирать тексты субъективно быстрее чем на на других свитчах. Так, что Brown Зе Бест) Они по ощущения легче, чем Blue + момент срабатывания чувствуется примерно так же, и не выпиливают мозги громким щелчком)
Пресная или несладкая натуральная еда только сперва такая невкусная и бесполезная, потом понимаешь ее превосходство над другой пищей)
опечатки будут абсолютно на любых свичах, первое время, потом привыкаешь к новым кнопкам. на красных основная проблема не сколько опечатки от попадания на соседнюю кнопку, это всё проходит с опытом печати и на коричневых так же само промахиваешся и кнопка довольно быстро срабатывает, сколько повторное нажатие одной кнопки при очень скоростном наборе. да и то с привычкой и этой уходит
какой отклик? не, он там есть но лично я его улавливаю крайне слабо. для меня подтверждением нажатия является появившаяся буква на экране, действие, что произошло и пр. так что я просто не обращаю внимание на этот отклик а смотрю на результат. тем более, что так или иначе кнопка всё равно ударяется до упора, пусть и легко, и это для меня и есть сигнал, что кнопка нажата. вот на синих отклик так отклик, мимо не пройдёшь.
такая пойдет
спасибо! Весьма неплохо. Буду рассматривать этот вариант. Еще 1 вопрос по поводу ИМ где можно купить клавиатуры? Кто-то мог бы накидать ссылок на проверенные магазины? Сам я территориально нахожусь в Крыму,так что российские сайты тоже подойдут :)
Фото: 100
У некоторых людей, при пользовании механическими клавиатурами, иногда возникают проблемы со стабилизаторами клавиш. И имея небольшой опыт, сборки и ремонта таких клавиатур разных производителей, хочу им поделится.
Лично мне на данный момент, известны три типа стабилизаторов клавиш - это Cherry MX, Costar, и ThermalTake. Далее рассмотрим их по порядку.
Cherry MX имеют несколько видов стабилизаторов; которые устанавливаются в пластину ( plate-mounted ), и которые крепятся на материнскую плату ( PCB-mounted ).
Стабилизаторы Cherry MX plate-mounted состоят из двух корзин, в которых двигаются штоки, соединенные между собой с помощью поперечного стабилизатора. Поперечный стабилизатор в свою очередь, хвостовиками заходит в сквозные отверстия квадратного сечения в штоках, и защелкивается в круглые пазы корзин.
Штоки, на пятках которыми упираются в материнскую плату клавиатуры, имеют по две пружинные лапки. Сам стабилизатор с помощью специального паза, и подвижного язычка находящихся на корзинах, фиксируется в пластине клавиатуры. При этом получается что поперечный стабилизатор, находится между пластиной и материнской платой клавиатуры.
Капс клавиши использующейся с данным типом стабилизаторов, центральной и двумя крайними крестовинами , надевается на штоки свича Cherry MX и стабилизатора. При нажатии на капс, крайние крестовины на несколь миллиметров заходят в корончатые венцы корзин стабилизатора ( приведенная ниже фотография, используется исключительно для наглядности этого утверждения, ну лень мне было резать капс для фото на плате ).
За счет своего устройства стабилизатор Cherry MX, уменьшает длину хода штока свича Cherry MX с 4 мм. до 3.7-3.8 миллиметров. В исправном состоянии, верх штока стабилизатора выступает над корончатыми венцами корзин на 0.4 - 0.5 миллиметра.
Менее распространенные стабилизаторы Cherry MX PCB-mounted, отличаются от plate-mounted тем что монтируются на материнскую плату клавиатуры, с помощью Г образного хвостовика и клипсы, расположенных на корзине. А так же у них отсутствуют корончатые венцы, куда входят штоки капса.
Для извлечения стабилизатора PCB-mounted из материнской платы, надо сжать клипсу, и извлечь корзину из МП клавиатуры, после чего выщелкнуть поперечный стабилизатор из круглого паза корзины.
А для извлечения стабилизатора plate-mounted из пластины, надо нажать на подвижный язычек и потянуть этот край корзины на себя.
после чего также выщелкнуть поперечный стабилизатор из круглого паза корзины. А для извлечения самого поперечного стабилизатора без выпайки свича, вам понадобится ловкость рук и краткий словарь " Как составить 400 слов из трех букв ".
В принципе для чего может понадобится разборка стабилизатора; 1) смазка, 2) ремонт, 3) ремонт с заменой деталей, 4) замена стабилизатора Cherry MX, на стабилизатор другого типа, например Costar. Ну в первых трех случаях, можно обойтись простой поочередной разборкой корзин, а четвертый случай рассмотрим отдельно.
И примерно вот какие неисправности могут быть у стабилизаторов Cherry MX. Это огрехи литья корзин и штоков, что может выражаться в заедании штока, что лечится ножом или надфилем. Так же может быть: что один хвостовик поперечного стабилизатора длинее друго, или на нем есть заусеницы, и он из за этого цепляется за корзину, или он искревлен, что опять же приводит к заеданию штока. Бывает что хвостовики один отностительно другого, находятся не в плоскости или они не параллельны, особенно это плохо для пробела ( соответственно перекос и заедание ) . Так же со временем может разбиться пятка штока, и он просядет по высоте и начнет заедать. А еще может случится такой казус описанный далее, но это уже правда бывает со свичами. У штока свича Cherry MX обламывается хвостовик, и капс начинает довольно сильно шататься в разные стороны, и при этом происходят всякие неприятности со срабатыванием свича ( лечиться только заменой свича ).
Стабилизаторы Costar устанавливаются только в пластину. Устройство и принцип работ Costar, гораздо проще чем у стабилизаторов Cherry MX. Стабилизатор Costar
состоит из двух П-образных клипс, установленных в пластину, поперечного стабилизатора вращающегося в круглых пазах этих клипс, и двигающегося в двух прямоугольных проушинах, которые закреплены в крайних крестовинах капса.
Сам капс центральной крестовиной, надевается на шток свича Cherry MX. При нажатии на капс проушины входят в П-образные клипсы.
Проушины в капсе фиксируются, с помощью клея слабой фиксации.
В принципе ни чего сложного, и почти нечему ломаться, но при эксплуатации стабилизаторов Costar есть несколько тонкостей. У них слабым местом является проушина, при неправильном снятии капса есть возможность ее сломать.
Поэтому капс надо снимать потихоньку без рывков, до схода его со штока свича, после чего поочередно выщелкнуть поперечный стабилизатор из круглых пазов клипс.
При установке капса надо обращать внимание на правильную ориентацию проушин, они своей длиной стороной, должны быть обращены, в обратную сторону от круглых пазов клипс. Вот правильно собранный и готовый к установке капс.
Если вы всетаки сломали проушину ( я парочку сломал сам ), не беда ее можно восстановить, с помощью супер клея с праймером, для примера таким. http://contact.ru/super_praim.html Проушину обезжириваем бензином , наносим на нее праймер, склеиваем супер клем, ждем сутки, и пользуемся.
Ну и последний вид стабилизаторов ThermalTake, были замечены в клавиатуре Tt eSports Poseidon. Это практически тот же Costar, но только генномодифицированный. Почти такие же П-образные клипсы как и у Costar, весьма похожий поперечный стабилизатор, но только вместо проушин, в капсе на боковых стойках сделаны круглые пазы, куда защелкивается стабилизатор.
Тоесть при таком устройстве стабилизатора, сломать в нем что либо будет затруднительно, правда если применяется не хрупкий пластик.
Для сравнения, капсы пробела для разных видов стабилизаторов.
Как видно из выше написанного, самый проблемный тип стабилизаторов, это Cherry MX. И возможно у кого то, может возникнуть желание их поменять, например на стабилизаторы Costar. И сделать это не очень сложно. Для начала покупаем набор стабилизатора Costar, а вот капс клавиши оставляем от Cherry MX. В крайние крестовины капса Cherry MX, вставляем и фиксируем с помощью клея слабой фиксации, проушины Costar. Обращаем внимание на то что бы, проушины своей длинной стороной, были обращенны в обратную сторону от круглых пазов клипс.
Далее небольшим квадратным или треугольным надфилем, очень аккуратно что бы не повредить материнскую плату, дорабатываем пазы из под корзин Cherry MX в пластине.
Необходимые размеры с которыми мы будем работать; общая длина паза под корзину Cherry MX 13.5 мм., ширина технологического выреза под хвостовик стабилизатора Cherry MX 3 мм., ширина П-образной клипсы Costar 3.2 мм., длина П-образной клипсы Costar по вершинам пазов под пластину 13.8 мм.. Далее надфилем ширину ( но не глубину ) выреза под хвостовик с 3 мм. доводим до 3.2-3.3 мм., с противоположной стороны строго по центру делаем паз глубиной 0.5-0.6 мм. и шириной 3.2-3.3 мм., Итого общая длина паза с 13.5 мм увеличивается до 14-14.1 мм.
После проверки работоспособности соброного стабилизатора, если клипсы Costar слегка болтаются в получившихся пазах, то их можно посадить на клей слабой фиксации. Клей наносим на эти точки.
И на последок - если чтото работает, то лучше не трогайте.
Смерть это лишь одно из многих свойств материи.
чувствую отклик и явный, может потому что я слабо жму на кнопки и никогда не жму до упора, кроме пробела и ентера.
Иногда, на экран не выводится результат или не сразу, с задержкой. Например, при вводе пароля или же в корпоративном ПО. Тогда как быть?
Недавно залил клаву минералкой) Подумал, что усё, пока клава) перевернул ее, отряхнул, проверил клавиши, в итоге, не работал только ентер) так что все обошлось небольшой жертвой, но с утра и ентер заработал)) чудеса! На то и посейдон, что ему не страшна вода))
Ну есть разные клавы, для разных целей и отклик, и нажатие разные могут быть. Я раньше и не знал , пока статейку про GAMDIAS HERMES не почитал.
если кнопка, не важно какой это переклюк, всё равно нажимается примерно до упора то этот упор и есть окончательная регистрация нажатия кнопки, что даёт мозгу понять что всё, предел, действие закончено.
Сейчас этот форум просматривают: A224, CTyDeHT и гости: 14
