Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41967 • Страница 1633 из 2099<  1 ... 1630  1631  1632  1633  1634  1635  1636 ... 2099  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
хочу оставить отзыв об мышке xtrfy m4. покупал 25 сентября. вчера на колесе начался даблклик. разобрал и поменял микрик huano который был на omron. посмотрим сколько проживет. не знаю брак этого хуано был или нет. просто оставлю это здесь. на боковых кнопках тоже стоит это хуано и на кнопке с режимами подсветки. к сожалению было только 2 омрона. поменял пока только который глючил. по хорошему надо все менять. какие лучше взять? омроны у меня вот такие https://www.ebay.com/itm/2x-Original-OM ... 2596230464 . взять таких же побольше или может есть что то еще?
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Вопрос касательно энкодера и конструктива.
Пришла мышь с Китая на пробу - Mаchenike M610. По ссылке та же, но с другим сенсором.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/82803.html
Мышь как мышь - за свои 900р нормальная. Ну а микрики в мыше что за 1к, что за 5к плохи - какой смысл переплачивать, проще поменять сразу на 50\100m. по кругу. По конструктиву один хрен клон Glorious.
В принципе устраивает, но залипает нажатие на колесо прокрутки 1 раз из 20. Есть желание разобрать и починить. Вопрос - само нажатие на скролл обрабатывает только микропереключатель или энкодер так же? (хочу заменить на alps подобный 9-11 при необходимости. Гипотетически или ось наклоняется каждое нажатие и своим правым концом нажимает на микропереключатель, или же ось ходит вверх-вниз ради нажатия при жестком закреплении экодера.)
Конструктив
Фото: 31
Нажатие - только микрик конечно. Для лёгкости нажатия и продления безглючной работы энкодера, бывает выпаивают(выкусывают, отпиливают) ножки металлического корпуса энкодера, он остаётся стоять на плате только на сигнальных ножках. А так, поглядите ещё - может само колёсико где за плату или корпус при нажатии цепляет. Также ещё можно какую-нибудь пластинку тонкую(из прозрачного упаковочного блистера можно сделать) проложить между осью колёсика и толкателем микрика.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
легче ось утолщить
у профильной A4Tech Bloody V5 примерно через 5 лет начал косячить скролл - дорожки истерлись внутри видимо, полез искать мышки с оптическим а не механическим колесом. Нашёл A4Tech Bloody P93 за 850р (скидка - бонусы), там оптику обещают не только в колесе, а даже в кликах. Посмотрим на сколько хватит
there's no greater power than the power off ©
Какую сейчас из беспроводных мышек стоит купить в районе 6-8к?
Нужна форма по типу blody v3, желательно программируемая кнопка около колесика и приятное софт тач покрытие.
В основном для игры в WoW но и иногда шутеры.
Думал взять g305, но не понравился дешевый пластик как в шариковой мышке.
Фото: 31
defens
Ну если к bloody привыкли - R30 по форме беспровод.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU писал(а):
defens
Отзывы про нее не очень, слабый акб и глюченая связь пишут.
g703 вроде приглянулась, она стоит своих денег?) Я так понял у нее не одна ревизия, кто в курсе в ozon норм ревизия или нет?
Почитал отзывы о g703, появились сомнения в покупке, появляется дабл клик и лаги колесика.
Предупреждение
https://aliexpress.ru/item/32771110440. ... t=39880899
1400 рублей с купоном продавца
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Razer BASILISK X HYPERSPEED, ну та что беспроводная. Что-то слишком много в сети отзывов про даблклик, который появляется буквально через несколько месяцев. Реальные владельцы, что скажете? Как тог странно для такой недешёвой мыши.
Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
Фото: 67
Что-то моя ROCCAT Kain 120 AIMO начала сдавать сбой, а именно прокрутка колеса. При длительной прокрутке в одну из сторон, колесо фиксирует прокрутку в обратную сторону. Благо есть запасная мыша Microsoft Pro IntelliMouse, правда придётся привыкать. Надо думать что делать с 120 AIMO :-x
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 5
ParKur отремонтировать и дальше радоваться
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 67
iG0Lka, энкодер заменить?
Какие же громкие (как будто эхо) щелчки у Microsoft Pro IntelliMouse, особенно ночью в тишине, ещё и разные по звучанию ЛКМ/ПКМ. Звук меняется в зависимости от места нажатия на клавише...
Фото: 31
Причем правильно отремонтированная будет радовать на-а-амного дольше нежели новая. :ok:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 42
Сразу из коробки поменял микрики на хуано блюшел с белой точкой. Мышь стала даже тише, чем каин 122.
Фото: 5
да. делов на полчаса.
Фото: 83
Sabotender писал(а):
зы: кстати не могу вот понять, а с ножками что бывает ? всю жизнь никаких проблем не было. Правда ковры использую только тряпочку. Вечно все внимание на них акцентируют...
скоростные спидовые ножки редкость в дефолте, часто надо покупать отдельно - важны для стрелков где темп игры дикий, хотя лоусенс часто предпочитают контрол-ножки
и проще сменить ножки на более контрол, чем покупать новый более тормозящий ковер
Goblin@13 писал(а):
Зачем уайтспирит, WD40 же есть...
затем что сначала надо смыть грязь и пыль - и только потом наложить поверх свежую смазку
Goblin@13 писал(а):
Или различные сходные с ним спреи узко заточенные под электротехнику, типа ликвимолевского Electronic Spray.
в энкодер нужен весьма толстый слой КОНСИСТЕНТНОЙ смазки на дорожке, которую продирает пин с заметным прижимом
вд40 итп дают такой толстый слой ? да отвечать ненужно ))
Goblin@13 писал(а):
Он же, к слову, прекрасно лечит плохо работающие концевики у мышей.
а еще геморой мозоли и простатит, и котлеты тоже на нем жарим )))
Например у моей G700 ЛКМ заморосила уже через полгода после покупки. Периодически, раз в пару лет, вместе с чисткой и мытьем корпуса мышки, заливаю в концевики ту саму E-S и тьфу-тьфу-тьфу c 2012 года....
залив масла в микрики - это метод от избыточной влажности
например если юзер живет у моря, где соль летает везде и забивают всю электронику - или если живет в тропиках где полгода идет ливень - или юзер хрюшка и заливает постояннно стол колой с глицерином и сахаром, как вариант комп.железо стоит в мокром сыром цеху...
для всех остальных случаев, есть гарантийка или перепайка, и подгиб кликера если лень идти за новым - http://ixbt.photo/?id=album:45171
FenixSU писал(а):
Ещё раз - более важны демпфирующие свойства смазки нежели её смазывающие и понижающие трение и износ свойства.
возможно и важны - но сначала истирание дорожек, и только потом всё остальное
врятли усик может залипнуть, если собрался подпрыгнуть и получил хороший пинок снизу - скорее вязкая среда гасит вн.вибрации в тонком металле по типу автовибры - а кстати откуда взяться подпрыгивающему усилию, видимо дорожку уже продрало до ухабов ? ))
и думаю что в мышке есть защита от отрыва пина от дорожки - тем более в цифре это просто сделать, докучи колво гарантийных замен уменьшает для бренда
FenixSU писал(а):
Поверхность фторопластовых лапок должна выглядеть так:
это хороший спидовый ковер - на контрол-типаже они будут матовые
Ivanovich96 писал(а):
Подскажите пожалуйста по этой мышке, кто-то юзал?
g pro x superlight новый топ стрелков у логитека, 64 гр веса - бери эту или старую версию про-вар - если лишка дорого новая, или левша и нужны правые боковые кнопки
хват на жестком пластике, лучше и дает больше контроля, чем хват на резинке или крупной зернистой текстуре - имел все 3 подтипа
ихмо, стрелкам идеально гладкий пластик - на медляки и ммо уже нет таких проблем в контроле, если нет требования быстрого точного клика в 1 пиксель
для ммо и рабпрог лучше взять g604 - она более интересна по биндингу и допкнопкам чем стрелковые маленькие мышки, во вторую очередь g502 и g502-варелез - 403/703 по корпусу и хвату универсалы между стрелковыми и крупными типа 604 502, но допкнопок там всего 2 боковых
Фото: 31
Так из-за разности в степени износа металлических и пластиковых участков. Вот тут Борис2009 в своё время всё хорошо разжевал: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:44894:3104#3104
Последнее с чем я экспериментировал по смазке - это силиконовая ПМС-60000, её ещё как раз называют демпферной, о-оо-оочень густая. Брал для потенциометра (крутилки громкости) наушникового усилка - нанесённая на ось трения, она и приятную плавность вращению придаёт(проявляет во всей красе те самые свойства дилатантной жидкости), а главное - нанесённая прямо на дорожку с резистивным слоем, полностью убирает все шорохи в звуке при перемещении токоснимателей. Закапывал (если так можно сказать, так как она не капает а мееедленно как мёд густой стекает) в энкодер; первое время крутился туго, потом полегче стало, но, главное, никаких глюков прокрутки. К слову, ты вроде подрывной такой человек насчёт опытов в том числе со звуком: можешь попробовать на наушники или колонки звук в разрыв через энкодер подать и послушать... разницу между "сухим" загрязнённым энкодером и промытым чистым со свежей смазкой. ;)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 5
эта 5!
Фото: 11
iG0Lka не а че, я всегда звук слушаю через промытые, чистые и смазанные энкодеры, мою, мажу, слышу.
