Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41977 • Страница 1634 из 2099<  1 ... 1631  1632  1633  1634  1635  1636  1637 ... 2099  >
Обсуждение мышей A4 Tech X7Обсуждение мышей RazerОбсуждение мышей LogitechВыбор "офисных" мышейВыбор коврика!
Таблица сенсоров в мышах 1Таблица сенсоров в мышах 2Таблица сенсоров в мышах 3Таблица сенсоров в мышах 4
Раcшифровка обозначения кнопок Omron
основные производители кнопок(микрики) и энкодеров (колесо)- т.е. запчасти
Trantek Electronics Co. - более известный под лейблом TTC:
Энкодеры(Encoder): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=13#1 , готовый модуль: http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=37
Микрики(micro switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=36 , мембранные микрики(tact switch): http://www.ttc-switch.com/en/products.aspx?cid=34
Yueqing Tengfei Electronic Co. - более известный под лейблом HUANO:
Энкодеры(Encoder): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=14
Микрики(micro switch): основные кнопки: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=12 , боковые: http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=13 , мембранные микрики(tact switch): http://www.yqtengfei.com/plus/list.php?tid=32
Kaihua Electronics Co.,Ltd - более известный под лейблом Kailh:
Энкодеры(Encoder): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=74&rel=9
Микрики(micro switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=67&rel=2 , мембранные микрики(tact switch): http://www.kailh.com/en/products.asp?Ca ... d=69&rel=4
Omron Electronic Components - более известный под лейблом Omron:
Микрики(micro switch): http://components.omron.eu/en/products/ ... fault.html , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... ature.html , http://www.omron-ap.co.in/product_info/D2F/index.asp , http://www.fa.omron.co.jp/products/fami ... index.html
ТИПЫ ХВАТА мыши для геймеров и офиса.
Всего существует 3 основных способа держать компьютерную мышку.
Хват ладонью
Вся ладонь лежит на мышке. По бокам мышку придерживают большой палец и мизинец. Такой хват лучше всего подходит для работы в офисе, т.к. обеспечивает наименьшую утомляемость руки во время работы.
Хват пальцами
Ладонь не лежит на мышке. С одной стороны мышь придерживает большой палец, с другой безымянный и мизинец. Нажатие на на мышку происходит подушечками пальцев.
Хват «коготь»
Рука располагается аналогично предыдущему пункту, только нажатие на кнопки мыши происходит кончиками пальцев, а не подушечками.
Правильный хват мышки в играх для геймеров.
Считается что это «коготь» и хват пальцами.
Такой тип хвата обеспечивает геймерам наибольшую точность позиционирования в играх, а так же наибольшую скорость и «точность» кликов.
ПРОГРАММА MBTester 2.0
Программа предназначена для выявления дефектов кнопок и колеса мыши посредством оценки числа срабатываний и длительностей состояний.
Описание внутри архива
Сравнение мышей по формам:
https://www.eloshapes.com/
https://www.rtings.com/mouse/tools/3d-m ... pe-compare
В этой теме обсуждаются:
- сравнения/описания - скорость, точность, сенсоры, софт и етс игровых мышей
- вопросы эргономики игровых мышей
- особенности функционирования игровых мышей и их настройки, в том числе в играх.[/color]
В этой теме ЗАПРЕЩЕНО:
- обсуждать цену как решающий фактор выбора, достаточно её просто указать.
- необоснованная критика и приколы над собеседником. такие посты будут удаляться, без объяснения причин.
Последний раз редактировалось fedx 21.07.2020 14:01, всего редактировалось 39 раз(а).
Фото: 31
:D Вот лишь бы поугорать.
Речь не про "слушать тёплый энкодерный звук", а определять по шуршанию и треску при вращении колёсика энкодера степень загрязнения контактных пар. Это, так сказать, "на коленке" при отсутствии осциллографа. :oops:
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 5
FenixSU а я чо? я ни чо - предложить Максаре слушать звук через энкодеры это 5!
а чисто практически - если энкодер начал глючить то летит в корзину, чего его слушать? А если энкодер новый то опять же чего его слушать? просто ставится в мышь да и всё.
:pardon:
не ну разок послушать наверно интересно должно быть...
:D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 83
FenixSU писал(а):
Так из-за разности в степени износа металлических и пластиковых участков
ну это уже экстрим 10+ лет игромана, где сразу ковровая замена всего подозрительного - а мы какбы про 2-3 года по окончании гарантии обсуждаем
FenixSU писал(а):
Последнее с чем я экспериментировал по смазке - это силиконовая ПМС-60000, её ещё как раз называют демпферной, о-оо-оочень густая.
это не смазка аки жидкое масло с хитрым загустителем неотпускающим масло никогда, что и дает КОНСИСТЕНТНУЮ смазку - это чистое силиконовое масло ПМС вязкостью 60.000 сантистоксов, что написано в его маркировке
примерно как вазелиновое масло бывает почти смолой и парафином, но при этом по хим.формуле не отличимо от масла вязкостью 1 сСт - а следовательно все проблемы, как у жидких масел - тем более силиконовое в любом виде дико ползучее и убегающее
если намешать минеральное масло и парафин, да она будет вязкой - но КОНСИСТЕНТНОЙ от этого не станет, а после расслоиться и нафиг утекет отдельно масло, при первом же удобном воздействии - а твердая часть останется распушеной пылью лежать, есно без сцепления с металлом вообще
FenixSU писал(а):
а главное - нанесённая прямо на дорожку с резистивным слоем, полностью убирает все шорохи в звуке при перемещении токоснимателей
силиконовое масло - лучшее в электроизоляции на пробой и при искрении нагаре масла, докучи лучшее как осушающее - но легко выдавливается из зазора метал-метал
минеральное масло - лучшее на трении метал-метал аки работе на истирание и продирку, но чуть хуже на пробой, более гигроскопично - и НЕ выдавливается из зазора трения метал-метал
это проверено на многих подшипниках, и на многих оборотистых станках - силикон не работает на трении подшипника, даже 50/50 с минеральным и волшебным тефлоновым зерном - убивает и втулки и шарики
для чего мы применяем их в энкодер, и в чем проблема конкретного - это уже по месту - вероятно в дорогом аудио-галетнике с серебряными и золотыми пинами, или распределительном щитке на сотни ампер, может надо силикон от пробоя - у нас в мышках всё очень дешево со сплавами и есть постоянное трение, а потому онли минералка
FenixSU писал(а):
нанесённая на ось трения, она и приятную плавность вращению придаёт(проявляет во всей красе те самые свойства дилатантной жидкости)
туда надо было минералку - при норм оборотах как у нас на вентиляторах, и даже как на мышках ))
FenixSU писал(а):
нанесённая прямо на дорожку с резистивным слоем, полностью убирает все шорохи в звуке при перемещении токоснимателей.
а туда возможно силикон, как раз от искрения и пробоя на рывке мощи усилка или преда - чего в мышках скорее всего небывает на 1,5 вольтах
вообще по 2-3 смазки внутри одной железки, давно норма - как пример рыболовные катушки, там по 5 разновидностей смазок в разные точки ))
FenixSU писал(а):
можешь попробовать на наушники или колонки звук в разрыв через энкодер подать и послушать... разницу между "сухим" загрязнённым энкодером и промытым чистым со свежей смазкой
может чтото и слышно, в аудио и разные типы резисторов слышно при одном номинале...
но на мышках практически это бесполезно - надо делать по типу SIR теста, на 1000 вольтах - приборчиками как на канале романа https://www.youtube.com/channel/UCYx5Mm ... S7A/videos
а у меня крутилки единственные на входе у тюльпана, типа подстроечная, и они меня достали - трещат если пошевелить при втыкании кабеля, и вероятно на басах тоже - надо выпаять нафиг при сл ревизии усилков, но всё некогда
или во внешнем усилке дорогая, или даром ненадо китайские и виндой крутить - в аудио увы только крайности нормально работают
z36 писал(а):
не а че, я всегда звук слушаю через промытые, чистые и смазанные энкодеры, мою, мажу, слышу
в дорого аудио с усилком полляма, а колонками как провинциальная квартира - энкодеры громкости просто расходка, а подливание масла ритуал каждого полнолуния ))
Фото: 83
кому сильно надо чем смазать энкодер - допесал большую телегу по смазке и её принципам, в теме - Кто чем смазывает оси и подшипники вертушек ? - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17199343#p17199343
и больше вас ну нафиг столько мной рожать, идите в/о получайте если сами сложно пошло :old_biggrin:
на мышках конечно нет 1000 оборотов 24/7, но есть принудительный прижим, есть вопрос бюджетности энкодера, как и вопрос цены его китайских сплавов - а потому, каждый решает сам...
Фото: 5
глючный выкидывается в помойку и ставится новый.
моей самой первой мышкой был Мышь Genius NETScroll + Eye, в которой скролл был оптическим. Колесо имело прорези внутри, с одной стороны стоял ик диод - с другой фотоэлемент. Прокрутка работала по принципу стробоскопа - колесо перекрывало фотоэлемент когда его крутишь. Эта по сути вечная конструкция, разве что грязью забиться могла. Механика с дорожками смазками и тд - фигня полная, и ставят её только чтоб оно периодически ломалось
there's no greater power than the power off ©
Фото: 19
Ребята, привет!
Раз тут последние посты про энкодеры, то спрошу по этой теме)
Как по качеству энкодер F-Switch коричневый, который закрытый?
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Всем доброго времени суток!
Моя мышь logitech daedalus g303 приказала долго жить, хотя ей было всего 2 года с момента покупки, и встал вопрос о покупке новой мышки.
Не сказать, чтобы она была архи удобная, моя прошлая logitech g500 была гораздо удобнее, пусть и тяжелее.
Из-за длины пальцев, на g303 получался хват пальцами и на g500 получался хват коготь и рука чуть меньше уставала.
Играю только в шутеры от первого лица, в основном баттла, warface, blacksquad, CoD и тд.
Коврик - старенький, 5ти летний Qpad, который уже неоднократно пропитывал воском.
Подскажите, какие нынче мышки имеет смысл рассматривать с точки зрения удобства (для длинных пальцев) функционала (в идеале было бы неплохо иметь пару доп.кнопок либо возле колёсика либо по бокам) в бюджете до 4-5-6-7-8тыс рублей (конечно, чем дешевле тем лучше :)
Буду признателен за советы.
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Фото: 71
видели новые XM1r с новым корпусом ? Dark Frost круто сморится (на картинках). изменения увидел в корпусе, сенсор другой, 3370, ножки у окошка сенсора и по словам разрабов лучше кабель. что это за сенсор такой, как в сравнении с 3389 ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
если его нет на сайте пихарта, значит очередной прошитый другой сенсор. Безжалостный маркетинг
в Motospeed V70 такой проработал больше года без проблем и претензий, сейчас тоже F-Switch brown в Xtrfy M4, скоро пол года, в ней он какой то более трескучий по началу был, если вращать от себя, потом притёрся и стал тише.
отсечки средне выраженные, слегка сглаживаются где то через пол года, но полностью не исчезают и вполне ощущаются.
как для стокового в мыши вполне неплохой вариант, а как он в сравнении со всякими покупными, типа ALPS, не подскажу.
Фото: 83
что именно сломалось ?
сенсор там 3366 вполне неплох как стрелковый без претензий на топ чемпионатов - стоит починить
из новых логитеков всё по деньгам конечно - про-вар и про-вар-лайт, конечно топовые для стрелков, но и ценник заметный
выбор мышки по назначению - по скорости игры или рабочего софта - ранжир текущих G-моделей Logitech и сенсоров - https://vk.com/topic-41684471_40057945?post=20256 &#127827;
к сожалению, умер микроконтроллер:( в один момент перестали работать кнопки, при этом курсор двигался. Отвёз к Сашу Кристалу с оверов, он сказал, что умер микроконтроллер.
Раньше я с поломками обращался в лоджитек и они меняли мышки даже по истечению срока гарантии, а тут чек не сохранил и "попал":(
благодарю за ссылочку, а кроме лоджитека имеет смысл razor или steelseries или еще что-нить рассмотреть?
Или что-нить из старенького на авито типа logitech g9x, увидел новые в упаковке выставили по 5.5тыс
Посмотрел тут, что оказывается G500 была весом 120гр и ужаснулся)) щас у меня дешевая древняя мышка microsoft basic optical mouse и не представляю, как мышь может быть тяжелее))
Но хочется, если честно, чтобы мышь была чуть подлинее или пошире, я замерил, у меня получается ширина ладони 8.5 см а длина от начала ладони до конца среднего пальца -18 см)
Последний раз редактировалось r1sh 25.12.2020 0:55, всего редактировалось 1 раз.
у меня мышка logitech g502 и я не знаю стоит ли менять ей ножки... вот посмотрите если они так стерты, будет ли толк от замены, будет ли лучше скользить?
https://imgur.com/a/V9TAjwh
там справа они еще подрезаны чтобы не скребло...
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 5
очень редкий отказ. тогда получается умер не контролер, а только часть его - ведь курсор двигался.
а все кнопки перестали нажиматься или только часть?
Народ, хелп! Вообщем имею мышь с сенсором pmw3389. Проблема такая - когда выставляю 1000hz она работает максимум на 800.
Фото: 5
Gumanitariy777 и как Вы это определяете?
HyperX Pulsefire FPS начала даблкликать через 1.5 года, еще на гарантии, нести в магаз(мвидео) или сразу новую выбирать?
Форм-фактор устраивает можно чуть поменьше, главное даблкликов избежать но это как я понял нужно смотреть с микриками от хуана ибо они менее к этому расположены, короче помогите с выбором бюджетного грызуна до 2к.
Пока смотрю на блади, редрагон и зет.
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
я точно помню что основные две кнопки вообще не нажимались. Боковые и скролл не помню, она в таком состоянии у меня почти пол года лежала:(
ПРОГРАММАМИ ДЛЯ ТЕСТА МЫШЕК КАК ЖЕ ЕЩЕ.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Перепаяй микрик, цена вопроса 150р
